Pontos idő: 2026.10.25. 15:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 766 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.03.09. 19:14
stupeki69 írta:
Újjonc BMW-s írta:
leslie írta:
Újjonc BMW-s írta:
[size=150]Sziasztok!
E46 320D tourungom van. A hátsó ablak nyomógombbal akkor nyílik mikor épp olyan kedve van. Távirányítóval semmi problémája nincs. Már ez is idegesít, de mégjobban az, hogy ellenben menet közben kinyílik ha megszállja az ihlet. Otthon vagyok, takarítgatom a kocsit és kinyílik. Akkor is ha senki semmit nem csinál a kocsival, csak az udvaron áll. Az agyam eldobom tőle. Mozgattam az átvezető gumiknál a vezetékeket is. de semmi olyan változást nem lehet vele elérni, hogy mondjuk megmozgatom, akkor többet nem működik, vagy kinyit rá, vagy mit tudom én. A kapcsoló sem hiszem hogy rossz, mert van úgy hogy két napig mindig ki tudom nyitni, és van hogy utána két napig nem. Amikor jó, akkor minden alkalommal nyílik. Szerintem nem ott lesz a probléma. Kérdésem a következő lenne: Nincs valami buzi modul ami esetleg szarakodhat? Meg szeretném csinálni, mert ez így nagyon nem jó. vagy egyszer majd menet közben kigyullad nekem?
Menet közben kigyullad :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
A mikrokapcsolója kezd halódni. Az szokott tönkremenni. Cseréld ki és utána jó lesz, valszeg.
"Kellene tudni, hogy megjavul-e a kocsi"...... Megjavul, ha kicseréled a kapcsolót :mrgreen:
Figyu! Annit megcsinálok, hogy lehúzom holnap és megfigyelem. Ha akkor kinyílik akkor nem az a gond ugye?
szia nagy valószínűséggel az lesz a baj az ényém is ezt csinálta de azért mert bepárásodott . Szétszedtem kiszárítottam és letömítve ősszeraktam kb 3 éve semmi gondom.
Már én is nézegettem, de hogy jön az szét? Úgy ahogy a távirányítós kulcs akkucseréhez? A fedelét kell körbevágni?
HozzászólásElküldve: 2017.03.10. 09:04
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
e 46 más mint az e 39 az nem tudom hogy kell szétszedni
HozzászólásElküldve: 2017.03.10. 18:34
Csak le kellett pattintani a közepét. Gyerekek! Ezt a megoldást! TV távirányító érintkező gumi gombbal. :facepalm:
De nem feltétlenül volt szerintem koszos. Minden esetre kipucoltam, letömítettem, és a mozgó részt egy pici szilikon zsírral megpöttyintettem. Akkor már felpucoltam a tengelynél is és összeraktam zsírral. Multiméterrel kipróbáltam kb.40-szer, gond nélkül működik. Most egyenlőre visszaszereltem, de nem dugtam össze. Tesztelem ezt az állapotot. Pár órát a kocsi közelében töltöttem, de nem nyitotta ki magát. Hétfőn a futóművet fogom összerakni. Akkor is figyelni fogom. Eddig a héten minden nap kinyílt párszor. Ha nem nyílik ki, akkor összedugom a csatlakozóját és meglátjuk.
Köszönöm a tanácsokat és tippeket.
Akkor vezérlő modul vagy hasonló nincs neki ugye?
HozzászólásElküldve: 2017.03.10. 18:37
Évjárata: 2009
nincs csak egy relé hátul az aksi felett (e39)
HozzászólásElküldve: 2017.03.10. 18:43
És a távirányító amit vezérel, az nem kattanhat be?
HozzászólásElküldve: 2017.03.11. 00:16
ha teszteled ,és még mindig fent áll majd a hiba,akkor ablaktörlő motor is lehet....arra is ránézhetsz majd :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.03.11. 15:25
Ablaktörlő motor?? Azzal mi?
HozzászólásElküldve: 2017.03.11. 18:16
Évjárata: 2009
a távirányító az nem mert az csak az ajtót nyitja és külön reléje van annak is.
HozzászólásElküldve: 2017.03.11. 18:27
Az én rombusz kulcsomon 3 gomb van. BMW jel zár, a kulcs fém része felől nyit és az ellenkező felét ha megnyomom, akkor nyitja az ablakot hátul. Akkor is ha egyébként zárva van a kocsi, és olyankor elég csak visszacsukni az üveget a helyére és újra teljesen zárva van az autó. Ezért kérdeztem, hogy amit ilyenkor a kulccsal vezérlek és kinyitja a hátsó ablakot, az nem krepálhat-e be?
HozzászólásElküldve: 2017.03.12. 20:34
volt e46 touringom nekem is,nem hülyeséget írok hidd el" nekem is kinyilt néha magától az üveg rész,és még néha már az ablaktörlő is elindult magától......csere volt a megoldás......de neked lehet hogy más baj van,de ez is egy tipp csak..........
HozzászólásElküldve: 2017.03.26. 20:36
Köszönöm mindenkinek a múltkori segítő hozzászólását a hátsó ablakom "önnyitogató, hibásan működő" ügyével kapcsolatban! Szétszedtem az ablak nyitó kapcsolót és kipucoltam. Igaz, hogy sem párás, sem pedig koszos nem volt. Semmi hiba nem volt. Egy jó minőségű viszonylag erős panel fólia van benne két vezető szállal, amit egy szivacsos, gumi gomb megnyomásával szárunk, mikor megnyomjuk kívülről a kapcsolót. Ez a művelet nem tudom miért nem működött eddig, de kitisztítottam, és van benne egy pici emeltyűs rész, amit a megfelelő helyen picit bezsíroztam. Talán nem tudott rendesen átbillenni egyik pozícióból a másikba a két műanyag egymással érintkező felületén kialakult felületi érdesség miatt és ezért nem működött. Időnként úgy maradhatott miután megnyomtam. Természetesen, mivel durva mechanikai hibát nem találtam, elektromosan pedig többször is kimértem, elvileg nem lehetek biztos benne hogy ez volt a probléma, de lassan eltelik a március és azóta egyszer sem volt a hátsó ablakkal probléma. A kapcsoló fedelét csak le kell pattintani. Egy nagyon vékony gumi csík van a fedél alatt körbe, amit nem igazán van mire cserélni, ezért picit le is tömítettem. Egy darabig jó lesz. Köszönöm! Máris van egy újabb kérdésem, de ezt már egy következő Hsz-ben teszem fel. Sziasztok!
HozzászólásElküldve: 2017.03.26. 20:37
Srácok!
Milyen Angel eyes karikát érdemes manapság venni E46 FL előtti touring lámpába?
Hova szoktátok azt kötni? Simán a helyzetjelző helyére?
HozzászólásElküldve: 2017.03.26. 20:45
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Semmit. Azon kívül, hogy nem szép, folyamatosan el fogja vakítani a szembejövőt, illetve kereszteződésben a másik sofőr perifériás látását is zavarja hihetetlen módon. Kérlek, ha egy mód van rá, akkor ne tedd. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: Deenee
HozzászólásElküldve: 2017.03.26. 20:57
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Az a baj, hogy az én perifériás látásomat is befolyásolja. Ha ilyen kocsit meglátok, azonnal csak arra fókuszálok és depi leszek, hogy mi a szarért nem raktam még az enyémbe ilyet?
De abban viszont tökéletesen egyet értek, hogy vakító ne legyen. Én mindenképp valami mérsékelt fényerejűt szeretnék betenni. Ha kell akkor beállítom én a fényerejét.
HozzászólásElküldve: 2017.03.26. 21:04
Újjonc BMW-s írta:
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Az a baj, hogy a te lámpádban nem lesz jó. Ész nélkül szórja a fényt. :roll: Másnak pedig nem fog annyit jelenteni a ledesítésed, mint saját magadnak, te pedig, ha bent ülsz, úgy sem látod. :wink:
HozzászólásElküldve: 2017.03.27. 05:02
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Akkor végül is el lehet mondani, hogy fogalmad sincs milyen Angel eyes karika kell bele ugye? Ez esetben tisztelettel megköszönöm!
HozzászólásElküldve: 2017.03.27. 08:19
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Facen beírod a keresőbe, hogy angel eye és egy rakás tagot fel fog dobni, aki ezzel foglalkozik.
Aki ezzel foglalkozik, az ált. tudja, hogy miként kell beszerelni és segíteni fog.
(szerintem az kókány megoldás, amolyan sufni tuning. Én a gyári dolgokban hiszek, de Te tudod. Olyan, mint anno volt az alvázra operált neon)
HozzászólásElküldve: 2017.03.27. 12:32
leslie írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Már a kérdés is olyan facés volt. :lol
Homasitában is biztosan van...RGB-s is, akkor hozzá lehet igazítani a színt a művészetek palotájához, ha esetleg a Rákóczi hídon krúzolsz. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.03.27. 16:32
leslie írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
:hehe
Akkor lenne az igazi MÜPA style, ha az alvázon neon lenne.... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2017.03.27. 17:29
Újjonc BMW-s írta:
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
NagyMatyas írta:
Újjonc BMW-s írta:
Srácok!
Köszönd meg tisztelettel. Én is tisztelettel válaszoltam, hogy miért ne tedd. Nem akartam azt mondani, hogy szívem szerint, ha ilyet látnék, akkor kiszállnék és páros lábbal rugdosnám ki azon emberek fényszóróját a helyéről, akik beleteszik, ezzel pedig balesetveszélyessé teszik más közlekedését. Már a FL-es autóban is úgy van megcsinálva az Angel Eye, hogy az izzót adott pozícióban kell behelyezni, hogy fókuszba legyen és úgy működjön, ahogy kell, de ez gondolom nem jó érv a részemről. Rakd bele, maximum egy jóérzésű rendőr pontot tesz az ügy végére és elveszi a forgalmidat egy 50 ezres bírság keretében. :taps:
Nem szeretnék bántó lenni, de egyébként, ha megfigyelted, akkor ez a fórum nem az ilyen sufni megoldásokról szól szerencsére. Arra ott a Facebook és a Powerfanatics. :doglotlo:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
