Pontos idő: 2026.09.21. 15:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 766 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 16:43
Csatlakozott: 2014.03.29. 22:45
Motor tipusa: 520D
egate írta:
odus írta:
egate írta:
Bummer írta:
egate írta:
Egy kis segítségre lenne szükségem 2001/9 e46 sedan csomagtartó világítással kapcsolatban. Egyik oldali sem világít. Összes biztosítékot megnéztem. Ha jól tudom a belső világítással vannak együtt. Azok viszont világítanak. Nem tudom merre tovább.
Előre is köszönöm!
Ugyan ez volt a hibam, azt hittem izzo...uj izzo az is halott...a vastag kotegben 1 vezetek torott...javitva...azota jo...
Akkor csomagtartó ajtó kárpit le, és ott nézzem? Akkor lehet nálam is ez lesz a gond.
Nem tudom,.E46-nál hogy van, de E39-nél a gumicsövet kell lehúzni, amiben a kábel megy a csomiajtó és a kasztni között, és abba belenézni' Ahhoz nem kell levenni a kárpitot.
Lehúztam és ez a látvány fogadott:Kép
Valaki úgy látom már belenyúlt.
A kasztninál meg ez:
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 16:49
Motor tipusa: 520D
Ahogy elnéztem toldozgatták már. Amiket csináltak azok jók,mértem. Viszont a többit is meg kell nézni,mert van ahol már kilatszik a vezeték.
HozzászólásElküldve: 2014.08.30. 17:04
Motor tipusa: 520D
odus írta:
egate írta:
Bummer írta:
egate írta:
Előre is köszönöm!
Köszi Neked a segítséget! És persze mindenkinek, aki ötleteket adott.
Sikerült. Sajna itt volt a hiba. Vezetékelhetek egy keveset, de megvan,hogy melyik volt az.
Köszi mégegyszer!
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 09:22
Motor tipusa: 525TDS
Egyik ismerősömnek van egy E49 Touringja. 320D. A gyengébbik, 136LE.
Nem feltétlen BMW fanatikus,csak ezt tudta megvenni normális áron. Nem nagyon ül net előtt,ezért gondoltam megkérdem mert megkért.
Azt mondja,hogy a motorja most egy kicsit hangosabb lett és nem nagyon akar melegedni. Működik a kocsi,de hallhatóan hangosabb a motorja amíg hideg. Most nem használja, asszony kocsijával gurul. De mielőtt elvinné szerelőhöz egy kicsit tájékozódna.
Mi okozhatja a problémát? Talán valaki tud segíteni.
Előre is köszi!
Oli
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 18:19
oleez írta:
Előre is köszi!
Szerintem két különböző problémával álltok szemben.
A nem akar melegedni az egy sima termosztát hiba lehet, de ha hangos az lehet lánc, de több más is. Attól függ, milyen hangot hall.
Ha hideg és azért hangos -azt nem hiszem.
Oli
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 20:25
oleez írta:
Előre is köszi!
Oli
Én először az E49-et javíttatnám. Utána szakival megnézetném.
Azt szoktam mondani, hogy egy beszélgetés nem kerül pénzbe!
/Ez alól kivétel a fogorvos. :D /
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 20:53
E46-az az E49:D...a szombati munkanap kisütötte az agyam.... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.10.18. 23:01
oleez írta:
Előre is köszi!
Oli
Miért mondod Imco ? Árpi mobilszáma sem 06 90-nel kezdődik...
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 08:25
Offtopic :
Nem személyes! :)
Ki vagyok, épp egy komolyabb arc projekten veszek részt.
Elmegyek egy helyi specialistához, akit nagyon ajánlottak.
Mondom baj van, meg kéne mondani mibe kerül a projekt.
Ok. kedden reggel 8-ra menjek, akkor ott az isten és megmondja.
Csináltattam OP-t. Megérkezem az időpontra.
8:05-kor behívnak. Megmutatom a Panorámát amit vittem.
Kétszer a számba is belenézett.
Hát igen ide kell egy új híd, de lehet elhorgonyzott, rejtett kapcsos, kivehető, latin imához tűnő mondat foszlányok.
320-450000 FT Felébredtem aléltságomból.
Vagy kellhet implantátum is 1-2 120-150 e / db.
Ha csináljuk, akkor néha be kell mennem Budára, mert ő ott is rendel.
Ha eldöntöttem mit akarok akkor szóljak.
Ez a konzultáció most 4000 Ft volt.
Reménytelenül próbálom feldolgozni a hallottakat.
Kilépek a váróba, 8:14 mutat az óra.
Nem őt választottam.
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 09:19
Offtopic :
Nem személyes! :)
Keresd Árpit, BMW alkatrészt is beszámít :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.10.19. 13:10
:D
Már típusidegen vagyok neki! + benzines is.
Nem tudnánk megegyezni. :) ;)
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 19:50
Csatlakozott: 2010.12.15. 01:00
Adott köszi: 10 alkalommal
nem e46 de ilyet nem találtam.
Most vettem egy e36 325i cabriot és ezzel lenne egy pár kérdésem .
A két ajtóban az ablak nyitásra, és zárásra nem reagál,nem esik le egy kicsit és nem megy vissza.Az ablakemelő az működik mind a 4.Hol keressem a hibát. A kárpitot levettem és ott kb 5-6 voltot tudtam mérni a mikrokapcsolónál. Ezt kivett kulcsal és nyitott ajtónál csináltam.
A másik,hogy a tető elektromos de a kapcsolóra nem reagál. Az asc gomg sem csinál semmit,vagyis nem látszik a műszerfalon,de működik mert kipróbáltam.Van benne 4db bowden de az mind el van vágva, de attól a motornak még vinni kéne a tetőt ha jól tudom. Kézzel tudom nyitni és zárni hiba nélkül.Van ezeknek valami biztije biztosan, de nem tudom,hogy melyik az pontosan.Vagy ,hogy hol keressem a hibákat,ebben kéne egy kis segitség.
Az még hozzátartozik, hogy nem az eredeti óracsoport van benne(sor négy 1991-es van benne és az autó 1994-es sor 6.) és nem lehet kiolvasni a hibákat. :cry:
Előrre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Zoli
HozzászólásElküldve: 2014.11.08. 17:07
N42B20 motorról van valakinek tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2014.11.08. 20:28
Van. :)
HozzászólásElküldve: 2014.11.08. 22:42
Van. :)
Juhhééé! Titkon benned bíztam! Hétfőn majd jól felhílak, ha nem zavarok! :D
HozzászólásElküldve: 2014.11.08. 23:28
Van. :)
oks.
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 09:56
Szerintetek az mitől lehet, hogy cimbim 318D E46-osánál ha nagyobb gázt adunk, beremeg a kocsi, és a kardánalagút felöl mintha kopogó hang jönne? Lehet, hogy megadta magát a hardy tárcsa? Vagy?
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 10:40
Valószínűleg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: vaszarig
HozzászólásElküldve: 2014.11.21. 12:35
Vagy..... Kardán közlő csapágy gumiágy.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: vaszarig
HozzászólásElküldve: 2014.11.22. 09:51
Köszi, akkor ránézünk ezekre is! :) Lehet hogy így 300ezer felett ez is esedékes már! :wink:
