Pontos idő: 2026.09.24. 21:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 16:17
Motor tipusa: M47N
Hello
Protokolt szeretnék nyomtatni a dis-el.De nem bírtam idáig beállítani.
A nyomtatom hp deskjet f2180.Sikerült valakinek már nyomtatni vele?
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 09:04
imici85 írta:
Hello
Igen nekem megy a nyomtatás az vmware DIS alól. Igaz nagyon szenvedős volt és én nem igazi nyomtatóra hanem pdf előállítása volt a cél. Meg van a doksi amiben leírják, hogy kell beállítani?
Jackson, aki el tudja küldeni mail-ban ha kell
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 18:43
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2010.10.27. 02:38-kor.
 Hozzászólás témája: Re: ?
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 19:27
Megtudhatom, hogy az elmúlt napokban írt hozzászólásom miért lett kimoderálva szó nélkül?
Jackotól mert ezt a topik csak Ő tudja X-elni
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 17:50
Milyen kábel, vagy kábelek kellenek a diagnosztikához, és ezek mennyibe fájnak?
Ez már OBDII-es autó? Az tudom, hogy a motortérben van egy ilyen kör alakú csatlakozó, de bent nem akad valami?
Gondolkodom rajta, hogy szerzek a házi diagoláshoz eszközöket, mert a Primerat is magam diagolom. Igaz, ott csak egy házi készítésű K-vonalas interfészem van, és így tudom a motorvezérlő adatait monitorozni, és hibát olvasni/törölni egy Renaultos programmal (Renault dci motor van az OFF autómban).
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 21:24
HozzászólásElküldve: 2010.09.21. 21:46
Én biztos nem töröltem :!: (utoljára a bemutatkozós topikba töröltem)
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 07:05
Téves információ ebben a OBDII-s topikban csak az admin tud törölni. Én csak belejavítani tudok egy hozzászólásba. Tehát ha ő azt mondta nem törölt akkor valami hiba lehet.
És ha újra megirnád?
Jackson, aki széttárja kezeit :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 07:09
tibi666 írta:
Ennek a topiknak a legelején a második hozzászólásban van egy fulldiag-os URL na oda látogass el. És tőle lehet venni kábelt. A legújabb kábelét javasolom mindekinek ami még nincs fent a honlapon 35eFt BMW D-CAN névre hallgat és E39 klubosoknak 35eFt. A naiv vevő utcáról 50eFt-t fizet ugyan ezért. Hogy mit tud lásd pár oldallal korábban a hozzászólásomban.
Szoftvert ne vegyél, az ingyen megszerezhető.
Jackson, aki már leírta
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 11:14
tibi666 írta:
Nem olcsó. :)
A Nissanhoz 3 ezer forintért kerítettem a másikat.
Annyi kérdésem lenne, hogy ez a D-CAN kábel jó lesz későbbi modellhez is? Mert ha cserélem E61-re az autót, 1-2 éven belül, akkor nem dobnék ki ennyi pénzt az ablakon.
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 12:45
Motor tipusa: 306D3
tibi666 írta:
tibi666 írta:
Nem olcsó. :)
Addig jó ez a kábel, amig ezt nem látod a monitoron...
mert ebben az esetben már CIC van a kocsiban és ezekben az évjáratokban már más az OBD csati kiosztása. Egyébként jó mindegyikhez!
Üdv. NaviProfi
 Hozzászólás témája: ........
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 13:12
"fuel con..jt sys."
Jackson diagolása után jelent meg, bár olaszul azt sem írta ki eddig, hogy izzítás, most az angolba kiírja.
kontakt hibát jelenthet?
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 13:16
NaviProfi: és van ilyen kocsi a közeledben amin kipróbálható? Mivel ezen a spéci kábelen több kiosztás van.
Jackson, aki beledugná és megnézné
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 14:13
Motor tipusa: 306D3
Ha minden igaz, akkor a nyolcas lábat máskép használja a CIC-es rendszer, ezért nem képes kommunikálni a kábelel a kocsi. Gyártani akarok egy kapcsolót az enyémre, amelyik leválasztja a nyolcas lábat és akkor elképzelhető, hogy kommunikál. Csak időhiányban szenvedek.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.09.22. 18:33
KÉP
2007-nél régebbit nem veszek.
525d E61 lesz majd, amiben már 3 literes motor van. Ha lejjebb mennek az áraik, és választék is lesz.
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 06:07
tibi666 írta:
KÉP
NaviProfi: 8-as láb az OBDII csatiban a K-line. LINK ODA
Nos ez az amire készítette a fulldiagos a kábelét. 2007/3 hó után már nincs bekötve a 8-as láb. És az új piacon alapból kapható kábelek csak a 2007/3hó utáni kocsikat támogatják (két kábelt kell venni ilyenkor). De nem az övé mert az mind a háromat támogatja: sima K-Line mint E39, C-KAN mint E60-ak és a D-CAN mint az új 2007/3hó utánit támogatja.
Mutass egy CIC-es kocsit és kipróbáljuk, szerintem mennie kéne vele.
Jackson, akinek tesztelhető a kábele
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 07:49
Motor tipusa: 306D3
tibi666 írta:
KÉP
Az én kábelem is ilyen. Sőt az én autóm D-CAN-es. DE még sem viszi a CIC-es autókat. Ez viszont nem zárja ki, hogy a tied jó. Összehozok egy randit és meglátjuk...
Egyébként nekem ilyen kábelem van:
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 07:52
Én is erre gondolok, próba cseresznye.
Jackson, aki próbálgatós hiába mondta Joda ne tegye
HozzászólásElküldve: 2010.09.23. 09:04
Motor tipusa: 306D3
Na de Jackson...
Jackson, aki mint moderátor kiszedte a képet és máskor PÜ-ben javasolja elküldeni "Profi módon" NaviProfi-nak
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2010.10.05. 11:48
Hi ALL
Utasoldali légzsák kikapcsolás ? Kell valami kód hozzá.. IBAC Code. Vagy tegyek be egy 2.7 Ohm-os ellenállást ?
Pitti
