Pontos idő: 2026.09.05. 19:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 29  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2012.02.14. 21:17
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Srácok segítsetek!
Light modult szeretném programozni.A navcoder program és az interfész kábel már megvan,de nem tudom hová kell kötni a +12 ,gnd és az ibus vezetéket.A kocsiban nem találom a cd tár csatlakozót.Itt mondta valaki,hogy ott a legkönnyebb csatlakozni.96-os a vas és nincs cd-tár benne.Lehet hogy nincs is kiépítve neki a kábel?A +12-őt és a testet mindegy hogy honnan kapja?Itt arra gondolok,hogy a test az lehet a kaszni?12 v meg van az akksinál is.Ha így lehetne ,akkor már csak ibus kábelt kell találni.
HELP!
HozzászólásElküldve: 2012.02.14. 21:36
Norbert27 írta:
Srácok segítsetek!
HELP!
MID van benne? Ott is tudod csatlakoztatni.
HozzászólásElküldve: 2012.02.14. 22:08
Motor tipusa: 730D
Norbert27 írta:
Srácok segítsetek!
HELP!
Van benne.Ott hol tudom csatlakoztatni?
Hátul ilyen csati van a kocsimban.A fehér ami kép közepétől feljebb van.Az ,ami jobbra lent van nekem olyan nincs.Nem tudtam csatolni a képet.Mindíg valami linket kér.Hogyan lehet ide képet beilleszteni?
Midegy a link a képre visz.
csatlakozó
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 09:33
Norbert27 írta:
Norbert27 írta:
Srácok segítsetek!
HELP!
csatlakozó
A MID-et kiveszed (leírás a tippek-trükkökben), annak a csatlakozójában van pozitív, negatív, és bus szál is.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 15:33
Motor tipusa: 730D
Rákötötem a mid-nél.
Sajna a program mindíg időtullépést ír.Mitől lehet ez?A fehér-szürke kábel sárga kereszirányú csíkokkal az ibus,a kék-piros keresztírányú sárga csíkokkal a 12v,a szürke-fekete meg a test.Remélem jól kötöttem be és nem azért dobott hibát ,mert valamit rosszul csináltam.Az előfordulhat ,hogy nincs lehetőség az lcm átprogramozására?
Hogyan tudnám megkeresni a hibát?Itt arra gondolok,hogy le kéne ellenőríznem jó-e a pc com portja,jó-e az iterfész kábel..stb.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 15:54
A test barna, a pozitív pedig piros valamilyen csíkkal.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 16:02
Mesterem azt mondta, hogy sárga csík az adat!
Megjegyzem hogy +/--t bárhonnan vehetsz ahol biztos az van. Pl szivargyújtó.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 16:13
Motor tipusa: 730D
Sárga csík keresztben van a piroson is meg a fehéren is.Az pirosban mértem a 12v-ot a másikba 6-7 v-ot.Gondolom nem a piros az ibus.Viszont a neten valahol találtam egy képet ahol a pirosat mutatták ibus-nak.Nem igazán merem összecserélni nehogy a pc-nek sok legyen a 12v azon az ágon ahol az ibusnak kéne mennie.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 16:15
Vasárnap használtam a navcodert, és a MID csatlakozójának 1, 2 és 4-es lábát használtam hozzá, csak itt benn a cégnél nincs WDS, ezért nem tudom megmondani melyik-melyik.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 17:12
Motor tipusa: 730D
Ha megtudod melyik micsoda légyszíves írd meg!
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 17:53
Nem vágom a diagot, de valóban úgy tudom /talán Admintól/, hogy a sárga csík az adat!
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 18:06
Fehér szürke csíkkal sárga kereszt csíkkal.
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 19:27
1-es pin a test, 2-es a pozitív, 4-es a bus. Rácsatlakozol, gyújtás rá, és elvileg mennie kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Norbert27
HozzászólásElküldve: 2012.02.15. 21:12
Akkor rossz diák voltam! :oops:
Nem minden adat ami sárga csík!
:kalapács
HozzászólásElküldve: 2012.02.16. 14:08
Motor tipusa: 730D
Srácok olyan laptoppal működhet a navcoder ,amin van párhuzamos port és rádugok egy átalakítót,ami rs232-est csinál belőle?
HozzászólásElküldve: 2012.02.16. 14:53
Miért nem USB-ről alakítod? Nekem úgy megy.
HozzászólásElküldve: 2012.02.16. 15:13
Motor tipusa: 730D
USB-ből rs232-es átalakítóval is működik stabilan?Valami driver kell az usb-s működéshez?
HozzászólásElküldve: 2012.02.16. 16:26
Igen, működik. Kell chipset driver, arra kell figyelni, hogy Prolific, vagy FTDI chipset-es legyen az átalakító, ezekkel megy a Bmw diag.
HozzászólásElküldve: 2012.02.20. 20:23
Ezt a fajta interface-t ismeri valaki? Régebbi autóhoz is tudom használni a 20 pines átalakítóval? Mi a különbség az 1.36 és az 1.4 között?
LINK
HozzászólásElküldve: 2012.02.23. 17:50
Motor tipusa: 730D
Hali.
Hát srácok nekem a t-öm tele van ezzel navcoderes mizériával teljesen!Első körben csináltam egy interfészt...nem működött vele,mert mindig időtúllépést írt.Gondoltam a kábel rossz,ezért vettem egyet kb. 5000-ér.A jelenség ugyanez ezzel is.A kábelek jó helyre mennek meg minden.Mégis fos.Nem értem.A legszarabb az ,hogy nincs laptopom ,emiatt már 3-szor cuccoltam ki a kocsiba az asztali pc-t.Alaplapi com portot vezettem ki hátra egy erre való hátlapi kivezetéssel.Az eszközkezelőbe a com portot ok-nak írja.
Amikor be van kapcsolva a mid,tehát szól a zene is ,akkor ha rádugom a gépre a interfész kábelt pár másodpercen belül kialszik a mid kijelzője és utána a zene is elhallgat.
Gyakorlatilag az összes bios beállítással megpróbáltam.Semmi.
Komolyan kb. 5 évet öregedtem emiatt.
Utána kocsi beindít és műszerfal halott volt.Csak háttérvilágítás és kész.Leállít elindít...ismét halott.Mentem vele pár km-t.Természetesen hogy mennyivel megyek,hőfok,űzemagyagszint...stb minden halott.Félreállok nézem a biztosítékokat,de semmi nem ment ki.Utána indít és működik minden.A navcoder nem mutatott kapcsolatot,akkor hogyan keverheti meg?Ez mi ??
