Pontos idő: 2026.09.10. 00:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 20:23
Felraktam V44-et a coding/program gomb aktív be is tudok lépni de car memory sem a key memori nem ment.
VIN and ZCS/FA
cannot be read out
from EWS/KMB/LSZ
control unit!
retrofit menübe állófűtést bekapcsoltauk, a BC-én meg is jelent de ha direktbe bekapcsolom nem indul el.
Lehet tényleg le kell vennem az akku sarut 10 percre?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 21:19
VIN and ZCS/FA
cannot be read out
from EWS/KMB/LSZ
control unit!
Akku sarut le venni fölösleges. Helyette néz meg van-e hiba a park-heating avagy STH alatt a diagnosztikában. Az control modul funkciók alatt bele lehet kapcsolni fix 3 percre.
Az összed eddigi kályhás kocsik nagy részében aki nálam járt volt valami kályha hiba.
Az INPA-val egy képernyőn lehet látni az összes státusz paramétert. És ha nagyobb a hűtőviz hőmérsékleted mint 40 fok akkor ne csodálkozz ha csak az aux.water pump és a utastéri blower ventilátor kapcsol be, mivel a kályha csak melegiti a vizet és kikapcsol ha felmelegedett pihenni. Ezt hivja saving módnak.
A WDS-ben vagy a TIS-ben láttam a teljes beindulási menetrendjét mit csinál.
Jackson, aki legrosszab esetben majd megnézi a találkozón
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 22:11
VIN and ZCS/FA
cannot be read out
from EWS/KMB/LSZ
control unit!
A hűtőviz az bizti 40 fok alatt volt mer ma még nem volt beindítva.
Holnap délelőtt majd megnézem milyen hibát ír.
És a CKM mér nem megy? Arra tudsz mondani valamit?
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 23:22
Nem tudom, kérdezd meg a Tanó-t mivel neki fulldiagos kábele van de szerintem valami mást állitott át, mivel nekem nincs a kerek csatlakozómba 15-ös tehát szerintem nem a kerek csatlakozó okozza a gondot.
Ha jól emlékszem ezt kipróbáltuk az én lapotom és a fulldiagos kábelel a CKM-et vagy nem jól emlékszem amikor hárman talákoztunk? Pedig úgy emlékszem megnézted, hogy megy a CKM az ő kábelével és utánna vetted meg vagy nem?
Egy ötlet: A Can-Bus-os vagy a sima kábellel néztük annó nem emlékszel. Mert te a Can-bus-ost vetted és lehet hogy a sima kábelt próbáltam ki?
Jackson, aki saját maga is kiváncsi lenne erre, de nekem más a kábelem meg az INPA-m mint Tanónak
HozzászólásElküldve: 2009.11.28. 23:26
Vagy az INPA-m lenne más?
Jackson, aki eltúrta ezt a hozzászólás de javitotta visszamenőleg
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára jackson 2009.11.29. 23:42-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 20:17
Próbálkoztam ma megint és NCS-Expert-el megy Kar key memori. Igaz nagyon kevés az infó nekem, igy nem is mertem áligatni mer nem tudom a menüből kibogarászni h mi mi lehet.
Álló fűtés hibára fut nem megy a water pump
Ez a cirkulációs pumpa a kályhába van?
Kérdésem lenne még, hogy a szerviz nullázásokat melyik menübe kéne megtalálnom?
GT1-be még mindig hibára fut. Holnap felhívom Fulldiagost hátha mond valami okosat.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 21:45
A car memoryhoz ennyit tudok segíteni.......
Mondjuk ez is német és angol de érthetőbb :-) mellette meg az én magyarom :-)
E39 Car and Key memory programming using NCS Expert in the Edibas package.
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG : External Low Temp Warning Gong Külső alacsony hőmérséklet figyelmezetető gong
AUT_SITZVERSTELLUNG : Automatic Seat Adjustment (select when unlocked or when driver door opened) linked to key number Automatikus ülésállítás a kulcsszámhoz rendelve (kiválasztva mikor a sofőr ajtó kinyitva)
AUTO_ZV_DISABLE : disable automatic central locking Automatikus központizár tiltás
BC_KL_R : Interior lighting ON when ignition is switched off after driving with headlights on belső világítás be gyujtáslevételkor tompított fénnyel vezetés után
DWA-QUITTIERUNG : Anti Theft System Acknowledgement riasztó nyugtázás??
EINSCHALTMELDUNG_IMMER : Power-up messgage always
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 : Recognition seat allocation (don't switch this off otherwise the airbag system gets up-set) ülésfoglaltság jelző Ne kapcsold ki
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Passenger Door Window Down one touch utas oldali ablak egy érintésre le
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Passenger Door Window Up one touch utas oldali ablak egy érintésre fel
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF : power window Driver Door Window Down one touch sofőr oldali ablak egy érintésre le
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU : power window Driver Door Window Up one touch sofőr oldali ablak egy érintésre fel
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF : doors in rear Window Down one touch hátsó ablakok egy érintésre le
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU : doors in rear Window Up one touch hátsó ablakok egy érintésre fel
Fußraumklappen: Floor flaps (IHKA) Légkondi terelőlapok állása
HBA_DSC_5_7 :
HECKKLAPPE_ENTSICHERN : Rear Trunk opening from remote key csomagtér nyitása távirányítóról
HEIMLEUCHTEN : Home Shine (Follow me home lights) hazakísérő fény
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : Interior Light On Several Times central locking belső fény fentmarad zárás után
KEY_MEMORY_IHK : Key Memory IHK Module (A/C temperature memory from key number) légkondi hőmérséklet beállításai kulcshoz rendelve
KEY_MEMORY_RADIO : Key Memory Radio (Radio channel / volume from key number) rádió beállításai hangerő/állomás kulcshoz rendelve
KOMFORTOEFFNUNG : Comfort Opening komfort nyitás
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key komfort nyitás távirányítóval
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing komfort zárás
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key komfort zárás távirányítóval
LAUTSTAERKE_HINTEN : Volume in the Back hangerő a háttérben ?????
NOTSTROMSIRENE : Emergency Power Siren vészáramellátás sziréna??????
QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes) irányjelző kétszer villan nyitáskor
QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash) irányjelző egyet villan záráskor
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open egy érintésre nyit a napfénytető
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close egy érintésre zár a napfénytető
SOFT ON/OFF : Soft dim/undim of the interior lights fokozatos belsőfény kikapcsolás be/ki
SPRACHE : Language selection nyelv választás
TAGFAHRLICHT_ECE : Daylight Headlights nappali tompított fény
TEMPERATUR_EINHEIT : Temperature Unit (C/F) hőfok celsius/fahrenheit
UMLUFT MEMORY : Circulating Air Flap Memory (remembers if re-circ is on after shutdown) levegőkeringetés memória
VERBRAUCH D1 : Consumption units
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : Automatic central locking after X KMH automatikus zárás miután x km/h sebesség elérve
VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN : Automatic central locking after 2 MIN automatikus zárás 2 perc után
VERRIEGELUNGSSCHWELLE : locking Device-swells (threshold) (speed of X above) automatikus zárás x sebességet átlépve
WEG_EINHEIT : Distance unit (distance, miles or km) távolság mérőszáma km vagy mérföld
ZEIT_EINHEIT : Time unit (12H or 24H) idő 12 vagy 24 órás kijelzése
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG : Ignition key Warning, a really anoying option which beeps if you leave the key in the ignition slusszkulcs riasztás gong ha benthagyjuk a zárban
ZV_SELEKTIV : central locking selectively (selective unlocking) szelektív nyitás ( mindent / sofőr oldali ajtó)
Each individual key can also be set to allow selective un-locking and automatic locking after X MPH.
E46
ENTSICHERN_CENTERLOCK : Release central locking
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ : Radio interior space monitoring
FUNKTIONTUERSCHLOSS : Function Door Lock
FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1 : Floor space flap
HHS_AUTOMATIK : HHS Mechanism
HKL_SPERREN_BEI_ZS : HKL Barriers with ZS
IB_BEI_KL.R_AUS IB at KL.R off
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB on unlock lock
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Interior lighst on several times
NEIGUGSGEBER : tilt sensor
STANDRUECKSCHALTUNG : Condition Resetting at standing
TAGFAHRLICHT_ECE: Daylight lights
UMLUFT_MEMORY: recirculating air flaps memory
WISCHERINTERVALL: wiper interval
KEY MEMORYS
BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap opening szellőzés nyitás
Fernbedienung : Remote control távirányító
FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES : Floor air Flaps close légbefúvás zárás a lábtérre
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on szellőzés be indításkor
GEBLAESEBALKEN AUT MOD : Blower Bar Automatic Mode automatikus levegőbefújás elosztás...a bal oldali gombok legallul auto
GEBLAESEKORREKTUR : Blower Correction légfúvó korrekció
KLAPPEN OEFFNEN : Flaps Opening zárólapok nyitása
KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on légkondi be indításkor
TAKTEN HIGH LOW ANZEIGE : Clocks High Low Announcement
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 23:05
Szia Apa8!
Szép kis hiba lista. Javasolom, hogy mi után le ment a quick test ne a jobbra gombot nyomjad ami a automata testelés (hülye szerelőnek). Hanem Expert módon a jobb nyiltól balra látható "Controle-module function" gombot nyomd meg.
Erre lesz fent 3 ablak lent meg egy.
Bal szélső vezérlők elötte x jel ahol hiba van. Ki jelölöd pl. a IHKA (avagy klima vezérlőt ami fekete lessz) ekkor fent középen megjelenik egy kis menü:
Ebben a menüben azok a vezérlők jelennek már csak meg amit leteszteltél (tehát ha csak egy individul tesztet nyomtál egy vezérlőre akkor csak az.
- Identification: azonositás hardver és software verziók gyártási idő stb.
- Read fault memory: na itt lehet kiolvasni hibakódokat amit a jobb ablakba irki. Ha kijelöld alul látod a részletes leirást.
- Clear fault memory: ezt kerested a hiba törlés. No persze a meglévő hibákat egyből vissza irja. Erősen javaslom, hogy olyan hibát amit nem tudsz pontosan micsoda ne töröld ki: 1. INPA részletesebben kiirhatja. 2. kérdezz meg egy okosabban (én pl. az NT-autónál fizettem egy diagnosztikát erre a célra).
- Diagnosis request: na itt lehet kiolvasni különböző értékeket a vezérlőből. Jobb felső ablakban kijelölsz egy vagy több (Shift-et nyomni kell a második kattintásnál) adatot és megnyomod alatta a Display gombot. Lent megjelennek az értékek ON-OFF (mint az izzitó gyertyád) vagy 3,36Volt stb. Kilépés vagy a mért értékek változtatása elött megkell újra nyomni a Display gombot és csak akkor megy. Látod, hogy be van nyomva vagy sem a gomb.
- Component Activation: különböző cuccok bekapcsolás (pl. kályha fix 3 percre). dettó csak Activate gomb van a helyén.
Ne feledd a DME kivételével a többi vezérlőben nem látod mikor irta be. Ha még nem volt üresre törölve a kocsi vagy tudod mikor volt utoljára diagolva és törölve bárki által akkor megjegyezni letörölni és nézni használat után visszairódik-e.
Figyelni a frequency: előfordulási gyakoriság (1-255-ig mivel ez a max érték). Illetve "currently persent" jelenlegi és meglévő vagy "currently not present" tehát jelenleg nincs (igaz az lehetséges csak menet közben látható a hiba állóhelyzetben nem).
Akkor most vissza térve a konkrét hibáidra:
- LCM hiba nem irja ki részletesen menj át az INPA-ba és ott nézd meg mi a gond.
- AUC szenzor bibi nézd meg az INPA-val is szakadt vagy rövid-zár esetén gyanakodja a csatlakozók/kábelre is nem dobd egyből kukába a szenzort.
- A felső két sor két hibát jelez ami miatt nem is csoda, hogy nem megy.
- Első STH (ez az állófűtés vezérlő benne a kályhában) keringető pumpa. Nos ha ez nem megy akkor be se kapcsol a kályhád mivel nincs ami kinyomja belölle a meleg vizet. Ezért kapcsol ki azonnal. Ez egy a kálya oldalán lévő szivatyú ami a doksi szerint külön cserélhető.
- Második ami miatt még menne a kályha csak szarabb a fűtésed az Auxiliary water pump. Mint látszik ez az IHKA (autmata klima vezérlő) csoport alatt van tehát nem a kályha hanem a teljes fűtés rendszered része. Ez a segéd hűtőviz szivatyúd ami segit az utastérben lévő melegvizet keringetni.
Ezt a szivatyút úgy találod meg hogy ha szembe állsz a motorral a blokk jobb oldalán a kerék dobnál látsz kettő darab függőleges kis fémszinű hengert ezek a szelepek és alatta van egy fekvő fekete nagyobb henger az a bibis szivatyú. a csatlakozója előre van.
Meg kell nézni a csatit, kábel és magát a szivatyút mi a hibás. Tudod aktiválni is (INPA-ban szoktam csinálni, talán GT1-ben is lehet) és hallani a zümmögő hangját. De most valósznüleg szakadt vagy totál halott mivel: "Short circuit to positive" avagy rövid zár a pluszhoz és "Currently present".
Tehát hiba elháritás csati lehúz hiba törlés, aktiválás és most szakadtat kéne irnia. vissza rak kontakt sprével, újra próba teszt stb. A végén pumpa csere ha nem a kábel a hibás.
- Ami még aggódásra ad okot: Lejebb a glow plug/flame monitor no ez is STH cucc mivel az első az izzitó gyertya amivel begyújtja a lángot a második a lángőr ami meg érzékeli már nem kell gyújtani.
- A sok power supply/K-bus hiba lehet akku buzerálás(ok) miatt is. De ha törlés után is aktiv a K-bus hiba akkor semmi csoda egyszerűen hibás a táp és a kommunikáció a kályha felé. Ugyan csak kábel nyomozás. Érdekes ebben az esetben, hogy feltehetőleg a cirkulációs szivatyú hibát még akkor irta be amikor jó volt.
A teljes hiba nyomozás rávilágit arra, hogy egy totál hibátlannak tűnő kocsi is nyakig lehet a kakiban csak nem tud róla a tulaj. Ezért eröltettem, hogy megtudjam nézni a saját kocsim összes hibatárolóját. Talán ha az összes autógyártó szivesedné valahol megjeleniteni (board, hibatároló menü stb.) akkor elöbb járnának az emberek a szerviz felé.
Jackson, aki megint regény irt
HozzászólásElküldve: 2009.11.29. 23:18
Ilyen a Basic mód képe:
és ilyen az Expert mód:
Ugye hogy jobban látható a második?
Jackson, aki GT1-ül okitja a népet
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 00:04
Köszönet Jacksonnak.. :D :D
A csatikat megtisztítom és próba újra.
Ezt a fűtés dolgot rendesen körbe kell járnom. 8O 8O
A szervíz nullázásnál az olajcsere nullázástra gondoltam, meg a fékfolyadék időintervallum nullázásra.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 00:07
A nullázást megtudod csinálni szerintem műszerfalról és gyorsabb is.
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 00:09
Tudom onnan szoktam.
Csak a kíváncsiság hajtott. :D :D :D :D
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 12:50
Nálam csak fűtőszelep van. Segéd hűtővíz szivattyú a szelepek alatt nincs, ugyogy ezt a pumpát valahol máshol kéne megtalálnom.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 18:59
A kályhánál van a szivattyú .
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 21:41
Aha, tehát akkor a diesel kollegákánál a kettő egy és ugyan az. De akkor azt nem árt karbantartani mert ha hibás a kályha akkor gondolom az kevésbé tesz jót a diselnek, hogy sokáig melegszik.
Jackson, aki most is tanult valamit
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 21:45
Azt az INPA-ból csinálom mert gyorsabb. Az IKE műszerfal-hoz kell bemenni ott a talán harmadik gomb talán Coding néven (semmi pánik nem kódolás avagy progamozás hanem a kódolt adatok megnézése). Itt látszik üzemanyag mennyiségben a inspekció és napban a fékolaj csere állapota. Bal oldalt a intervallum és jobboldalt a jelenlegi állás.
Pl. nekem 716day a fékolaj csere és 718day az aktuális ami miatt ég a lámpám és megyek fékolaj cserére.
Látszik az utolsó inspekció milyen volt. Értelem szerűen a másik lessz a következő: inspekció vagy olajcsere.
Jackson, aki meséli
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 22:45
Volt ilyen gondolatom modikolás közbe, hogy a két szivattyú az valójában 1.
Akkor ezekszerint ez a szivattyú állandóan megy ha a fűtésszelep kinyit.
Ma kérdeztem webasto szervíznél ahol baráti 29E+ÁFA összeget monddtak.
Úgyhogy asszem valamelyik nap szétszedés és megvizsgálás.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 22:58
No erre bontok
EGY sörtKép
HozzászólásElküldve: 2009.11.30. 23:49
Álló motornál van csak gond, mert járó motornál a vízpumpa átforgatja igaz nincs akkora hatásfoka.Amúgy nincs mit karbantartani rajta mert tudtommal egybe van öntve műanyagból.
HozzászólásElküldve: 2009.12.01. 20:39
Én arra gondoltam, hogy egy halom embernek van kályhája és egyszerűen fogalma sincsen, hogy működik-e. Nem arra gondoltam, hogy szénkefe csere, de azért az a szivatyút ami direkt a ház szélére van szerelve azért nem bonyolult kicserélni.
Jackson, aki egy halom kályha hibát látott a nagy programozzuk fel lázban
