Pontos idő: 2026.10.20. 07:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 18:20
gorcsek írta:
Olyan problémám lenne hogy INPA-val nem sikerült törölni a légzsák hibákat hogy rájöjjek mivel van probléma.
Az INPA azt irja ki hogy script error. És már az is fura hogy amikor a légzsák hibákat kérem le akkor irja hogy hiányoznak a nyelvi fájlok és a légzsák hibákat már németül hozza le miközben más modulokat angolul jelenít meg.
Valakinek van esetleg valami ötlete hogy mivel lehet a gond?
Előzmény még az hogy próbáltuk DELPHI diaggal is törölni a légzsák hibákat de azt irta hogy a hiba törlése nem engedélyezett.
Az biztos hogy nem ülésfoglaltság jelző hiba van mert azt kimértem olyan 7KOhm környékén van amikor ül benne valaki.
Több hibát is ír a rendszer kiolvasni kitudom szépen csak törlésnél fut hibára. Este tudok képet felrakni róla.
Esetleg ha valaki tudna feltölteni rendesen működő INPA-t akkor azt megköszönném. Ha azon műlik szerverem van ahová fel tudjuk tölteni hogy később is elérhető legyen.
Segítséget előre is köszönöm!
Üdv Milán.
Fennálló hibát nem lehet törölni. :D
HozzászólásElküldve: 2016.09.27. 19:17
Csatlakozott: 2016.08.30. 12:51
Motor tipusa: M47 D20
NagyMatyas írta:
gorcsek írta:
Üdv Milán.
Megjavítani szeretném de annyi hibát hoz hogy nem tudom merre induljak el azért akartam törölni hogy csak tényleg az maradjon ami hibás. Ja és csak németül képes kiírni.
Ezt irja ki
És még ezt sikerült kiolvasni:
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 06:09
DIS-el tudod törölni, miután leellenőrzi a rendszer működőképességét.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: gorcsek
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 10:28
Köszi a választ. Még annyi kérdésem lenne, hogy honnan tudok biztosan jól működő DIS-t beszerezni és ez ugye működik a K+DCAN kábellel?
És ha leellenőrizte akkor csak az marad benne amivel ténylegesen gond van(azt irja vissza)?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gorcsek az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 10:32
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Ez engem is érdekelne. Köszi
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.09.28. 20:08
Easydisre érdemes keresni a megfelelő megosztóportálokon. Én egyszer végigszenvedtem az itteni leírás alapján is, de működött a sima verzió is. K+D Can kábellel használtam még a rheingold előtt.
Ha leellenőrzi, csak az a hiba marad, ami fennáll. Nekem annó a foglaltságérzékelő maradt, csere után már az is jó lett.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 gorcsek, notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.09.29. 11:11
Köszi. Sikerült leszednem egy VM-et amiben elvileg bele van telepítve a EasyDIS V44. Este kipróbálom hogy működik-e. Az a baj hogy nagyon máshol nem találtam meg. Mindenhol csak régi elavult linkek vannak. Találtam egyet a 4shared.com -on de ott meg hiányzott a tömörített fájlból 3 rész. :(
Foglaltság érzékelőt széthúztam és kimértem, az ülésben lévő rész az jó. Mondjuk a modul attól még lehet rossz :)
HozzászólásElküldve: 2016.09.29. 19:49
Dobj 1 emailt imet és küldök dist vagy torrent filet istaD hez
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockerekhu az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.06. 20:23
Küldene nekem valaki működő Scanner Drivert és programot Win7 32 bitre? Amit adnak hozzá Drivert, azt ha feltelepítem, akkor utána a Scanner hardware fault-ot ír. PA-Soft oldaláról leszedett gyári demóval viszont jó. Tehát vagy driver, vagy maga a Scanner progi nem jó.
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 21:53
Üdv Mindenkinek.
rockerekhu segítségével sikerült beszereznem a dis-t és a többi dolgot.
A problémám viszont az hogy nem tudom dis-el sem törölni a légzsák hibát.
Ha van ötletetek akkor azt szivesen fogadom. Nem tudom elképzelni hogy az összes rossz lenne.
HozzászólásElküldve: 2016.10.08. 23:31
gorcsek írta:
Üdv Mindenkinek.
A légzsákvezérlő rossz.
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 07:44
gorcsek írta:
Üdv Mindenkinek.
És hol találom ezt a vezérlőt?
Tapatalkkal küldve az én Lenovo A2010-a eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 18:53
gorcsek írta:
gorcsek írta:
Üdv Mindenkinek.
Könyöklő alatt.
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 22:01
Megvan köszi. Zöld csati aljzat, sárga csatlakozóval. Már csak az a kérdés h szokott ez magától tönkremenni? És csere után dis-el ujra kell valamit allitani?
HozzászólásElküldve: 2016.10.09. 23:54
Az az! Tönkre szokott, elektronika, akármitől, kiszárad egy kondi stb. Ha azonos felszereltségű autóból van, akkor hibatörlés után működnie kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: gorcsek
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 13:02
Beüzemeltem a DIS-t . Kíváncsi voltam hogy az lcm mondjuk mit ír hogy mennyi kilométer van az autóban. Mert a légzsák vezérlő azt kiírta rendesen. De amikor a DIS-ben a mesuring systems-re megyek akkor hibát dob a program és nem látok semmilyen adatot. Valakinek volt már hasonló hibája? DIS V57
HozzászólásElküldve: 2016.10.15. 18:12
Scannerre is igaz, hogy össze kell kötni a 7-8-as lábakat?
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 05:16
Kapott köszik: 91 alkalommal
Ha gyárilag nincs, akkor igen!
KissG.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
 Hozzászólás témája: BMW Scanner
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 06:42
Measuring nem fog mukodni egy felnyomot Disben sem amivel talakoztam,mivel valoszinuleg az enyemet hasznalod.De miert nem rakod fel az Istat? Ha jol emlekszem azt is atkuldtem neked.
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 09:12
Igen a tiédet használom, ha azt mondod hogy az ista jobb akkor felpattintom azt. Az ista-val lehet komfort dolgokat programozni amugy, mert akkor az lenne a legjobb nekem.
