Pontos idő: 2026.10.18. 06:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.15. 14:23
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
Az SSS mellett kell valamit futtatni (ifhsrv, diaghead, egyéb)?
Közben megnéztem, a Diaghead nálam sem kell csaj az ifhserver.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.03.16. 20:36
Van valaki akinek megy az SSS soros kábellel?
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 08:36
Azt hiszem én is csak az új D-CAN kábellel próbáltam. Mivel hogy az már úgy is az újabb kocsikhoz kell E60 stb. És akkor kell az új kábel is.
Jackson, aki nem is próbálta
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 20:29
Sikerült összehozni az SSS-t. Tehát megy soros portos (USB átalakítóval) kábellal is. Most már csak fel kell fedezni a funkcióit :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 21:18
Akkor holnap nem kell már a kábelem :wink:
Majd remélem beszámolsz az eredményekről 8)
HozzászólásElküldve: 2011.03.17. 21:31
Ja-ja, nem kell, de azért majd összefuthatunk eszmecserére :D
Amúgy írtam mail-t is.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 08:37
Azért a programozásnál az Accept gombot meg ne nyomd amig nincs kitesztelve hibátlanra a dolog.
Jackson, aki reméli meg kaptad a doksit és vakon nyomogatod a gombokat
 Hozzászólás témája: Re: SSS avagy programozás DISV44 után
HozzászólásElküldve: 2011.04.23. 15:17
Van egy kis gondom az SSS-sel. Ment rendesen, de leállítottam a virtuális gépet (nem pause, hanem kikapcs), és utána indításnál már csak ezt a hibát írja, és nem indul el. Már egyszer újratelepítettem emiatt. Van valakinek ötlete mitől lehet?
A másik, hogy nekem hazudja az akku feszültséget (mindig 12,40 V), és ezért némelyik funkció nem is megy (amelyikhez 13 V kell). Ez másnál is így van?
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 13:42
Nem szabad kikapcsolni hanem korrektül le kell állitani. Csak most fejből nem emlékszem a gombok nevére. Majd ma úgy is kell piszkálni akkor felvésem. A doksiban is benne van.
12,4V pedig nem jó a changes.iso amit felraktál van újabb aminek már nincs ilyen baja
Jackson, aki régen nyúlt SSS-hez
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 18:18
Köszi, a jó changes.iso-t át küldenéd?
HozzászólásElküldve: 2012.02.08. 21:14
Kapott köszik: 29 alkalommal
Letöltöttem egy SSSv32 vmware programot kb 24gb kibontva. A gépen eddig az inpa és a DIS55 is működik. Viszont ennél olyan gondom van hogy nem tudom hozzáadni az external interface-nél a megadott ip-t 192.168.68.1 hibát ir ki (could not be added)
Ha a connection test-re megyek és beirom ezt az ip-t akkor azt irja hogy sikeres a test. Mi lehet a hiba? IFH-service fut a háttérben.
Valaki tud ebben segiteni?
HozzászólásElküldve: 2012.02.08. 21:48
Diaghead emulator van?
HozzászólásElküldve: 2012.02.08. 22:23
Próbáltam azzal is, változás nem történt.
Viszont olvastam külföldi oldalakon hogy az SSS-hez nem kell diaghed...
HozzászólásElküldve: 2012.02.09. 10:36
spider2 írta:
Rossz full changes.iso lehet talán benne. Tudod ez a szoppancs letöltesz egy komplett előre telepitett vmware imaget. Ezzel időt/munkát spórolsz, de amikor gond van akkor senki nem tudja megmondani 100%-ra mi lehet a gond. Nem véletlen hogy a telepitő doskiból lépésrúl léppésre pakoljuk fel. Éz az se véletlen, hogy nem adogatom az általam csinál imaget-se körbe:
- install közben megtanulod használni,
- késöbb tudsz hibát javitani az alapok miatt,
- senki nem fizeti meg azt a éves szopást mire működő képesre reszeltem miért is adnám másnak tovább ingyen puszira.
Jackson, aki javasolja a topikban leirt doksi alapján felpakolni és akkor menni fog csont nélkül.
HozzászólásElküldve: 2012.02.09. 11:59
spider2 írta:
A DIS-t sem telepítettem fel mint ahogy annak idején szintén javasoltad hanem leszedtem valahonnan és azóta is vígan működik a 44 és 55 is...
na de lényegtelen, csak ki szerettem volna próbálni és reméltem hogy valami 1xű megoldása van amit már itt tudtok. Egyáltalán nem kértem hogy add tovább, szóval nem nagyon értem hogy ezt minek írtad ide. Köszönöm a "segítséget".
HozzászólásElküldve: 2012.02.09. 13:43
Igen valóban letölheted amikor gond lessz akkor meg szenvedsz. Értem hogy nagyon szereted megspórolni a munkát de sajnos csak közben lehet megtanulni a működését. Most bele is futottál az SSS-el.
Valóban nem kérted hogy adjam tovább, csak leirtam miért is jobb saját magad össze dobni az image-et. Akkor leirom másképpen a választ:
Nem fog senki órákat/napokat tölteni azzal, hogy kinyomozza mi lehet a több száz hiba lehetőség közül ami nálad hibás mert telepitéskor valaki valamit elrontott.
Mivel nincs meg a rendszer pontos belső működési rendszere ezért szar dolog neki állni össze hasonlitani a config és bináris fájlokat, hogy milyen eltérés lehet.
Nos ennél még mindig gyorsabb a közös tesztelt út vonal.
Félre ne értsd nem csak neked válaszolok kaptam már korábban is hasonló kérdéseket és globálisan válaszolom meg őket (két legyet egy csapásra).
Szivesen segitettem már korábban is lásd leraktam már jó pár tényt az asztalra (pl. magyar DIS install doksi, meg egyáltalán rúgdosni a diagtémát aminek mindenki élvezi a gyümölcseit). Szerintem magyarázkodnom se kell az ügyben, elöbb más "segitsen" a közösségünkön ugyan annyit és utánna reklamálhat. Csak tudod éppenséggel rámszólt a család jogosan ha napokat dolgozok másnak ingyen puszira és nem a gyerekekkel vagyok. No ez nem megfizethető. Volt aki mondta telepitsek neki DIS-t és kifizeti, no persze a mérnöki óra bérrel kiszámlázom mondjuk >150-250eft na itt megértette miért kell neki csinálni.
"Full changes.iso" fájl szerintem továbbra is hiányzik csak ahhoz az elejéről neked kellett volna telepiteni.
Jackson, aki szivesen segit ha kell
HozzászólásElküldve: 2012.02.09. 14:13
Ok, értem.
HozzászólásElküldve: 2012.02.11. 17:09
Na sikerült a telepítés, már mos látja az interface-eket is és hozzá is adtam amit kell és fel is hozza a new session-nél. 2 gépre is felraktam és mind a kettőn ugyan úgy viselkedik, már csak a valódi teszt van hátra. Ha működik akkor akinek kell szívesen oda adom a komplett vmwareSSSV32 cuccot ami tömörítve 8gb körül van.
HozzászólásElküldve: 2012.02.11. 17:24
Nagyon köszönjük!
Lehet majd élünk a lehetőséggel!
Viszont ingyen nem kell...
...sörrel fizetünk!
:ezelment
HozzászólásElküldve: 2012.02.12. 11:41
Nagyon köszönjük!
...sörrel fizetünk!
:ezelment
Én is csatlakozom Jerry klubtárshoz! :franko:
