Pontos idő: 2026.10.19. 05:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 294 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Következő
 Hozzászólás témája: Re: hibakód
HozzászólásElküldve: 2011.02.01. 23:02
tiborb írta:
Szia,
99es 535i-ben két hibakód jelent meg miután alapjárat ingadozik, (néha hidegen le is áll).
P 1622
P 0120
Mit ellenőrizzünk , hogyan?
Szívesen várom válaszod!
Tbr
P1622 MAP cooling control circuit electrical. Avagy a változó jelleggörbés termosztát hiba. De kéne még több adat mikor mennyi volt. A gyári diag pontosabban leírja mi baja. Ebből a hibából még nem lehet tudni a thermosztát hibás vagy a vezérlés nem jut el hozzá (kontakt hiba stb.)
P0120 Throttle Pedal position Sensor/Switch ”A” Circuit Malfunction
No ezt meg ellenőrizni kell pontosan hány Volt a két potméter értéke a két szélső helyzetben. Ha valóban hibás akkor elektromos gáz pedál poti csere.
Gyári DIS-t neki és egyből ordítana mit kell csinálni. Mivel ott látod a többi paramétert is. Az alapjárat ingadozás lehet más miatt is ott komolyabban körbe kell nézni.
Jackson, aki tud segíteni pontosan meg mondani mit cserélj csak kéne a gyári progi hozzá
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 15:05
Csatlakozott: 2010.10.20. 00:00
Motor tipusa: 535i
tiborb írta:
Szia,
P 1622
P 0120
Tbr
Köszönöm szépen a korrekt választ!
Azóta az is történt, hogy a sárga kipörgésg. jel ég, a motor elindul, hullámzik, leáll, ha elindul, akkor is leáll mindjárt. Motornoprogram a műszerfalon...
Csupa jó hír...
HozzászólásElküldve: 2011.02.03. 20:53
tiborb írta:
tiborb írta:
Szia,
P 1622
P 0120
Tbr
Csupa jó hír...
Az tömören nagy gáz. Komolyan körbe kell nézni ott abban a motorban mivel amit írtam valami más okozza.
A szokásos listán kell végig menni: üzemanyag nyomás, fals levegő szívás, levegőtömegmérő, lambda értékek, főtengely és vezérműtengely jeladók, DME hőmérő (ez nem az utastéri) stb. Ja és a lista nem a cserét jelenti hanem a működés ellenőrzését.
Ott a Bacsek-ék szakija aki rengeteg mindent javít nekik. Kérd el a számát. Valószínűleg csipőből javítja.
Jackson, aki valami helyi korrekt diag szakit javasol
HozzászólásElküldve: 2011.02.04. 17:25
Motor tipusa: 535i
tiborb írta:
tiborb írta:
Szia,
P 1622
P 0120
Tbr
Csupa jó hír...
Kérlek írd meg nekem a számát a tiborb@invitel.hu címemre.
Köszönöm,
Tibor
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 19:34
Motor tipusa: M54b30
A frissen beszerzett diag kábellel megcsináltuk az agyturkászást! Megosztom a hibákat mert van egy pár, és remélem valaki okosabbá tesz mert ehhez segghülye vagyok!
ENGINE
Hibakód: 83 Engine speed/crank shaft position sensor
215 ASC/MSR/EML interface not ok. Warning: F_UW_ANZ Doesn't exist in result record 2
Warning: F_ART_ANZ Doesn't exist in result record 2
16 Pulse With Modulated. Sign for input
Élő adatok: Engine Load (NG/STROKE): A megengedett 7-ig nekem itt 111,60 volt 8O
Air Use of the idle control valve (Kg/h): A megengedett 10-ig nekem itt 15,25 volt
Total air use of air mass flow meter (Kg/h): Alapjáraton jó volt az érték de ahogy odaléptem neki 1200-as fordulatig onnantól már nem volt elfogadható. A fura az hogy ennél a pontál kezd el rángatni az autóm 1 picit. (csak terhelés alatt)
AIRBAG hibakód volt (saját hibámból) azt kiütöttük de azért leírom.
Hibakód: 3 Supply voltage error. Error Frequency:4 Remain over limiting value
6 Ignition circuit 2: Passenger belt stronger. Error Frequency: 256
14 Ignition Circuit 10: Unplug Battery. Error Frequency:1
EWS:
Hibakód: 15 Power on reset. Error Frequency: 31 Static Error
65 Key Number 4. Not Valid Because of wrong password Error Frequency:4 Sporadic Error
64 Key number 4. Not Valid Because of wrong identification Error frequency: 4 Sporadic error
67 Toleration of changing code. Increased with key#4 Error frequency 5 Sporadic error
AIR CONDITION:
Hibakód: Auxiliary water pump. Error frequency:254 Short circuit to ground. Error present. error code: 15 42 FE 3C 3C 30 B7 00 04 03 91
INSTRUMENT CLUSTER touring/KE
Hibakód: 131 Speed A
139: Chime_A
Így nagyjából ennyi! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 00:47
8O 8O 8O
...és gurul azért :?:
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 12:30
8O 8O 8O
Simi ezt tőlem kérdezed?? Hát persze hogy gurul. Csak igazából nem tudom mit jelentenek ezek a "kifejezések". :(
Szeretném ha valaki segítene megfejteni ezeknek a hibák jelentőségét, okát. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 14:16
Cyri írta:
8O 8O 8O
Igen.
Soknak tűnik :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 17:31
Cyri írta:
8O 8O 8O
Igen.
Soknak tűnik :roll:
Engem ami nagyon idegesít az azok az élő adatos értékek, szerintem tuti hogy nincsenek rendben az autómban a levegővel kapcsolatos dolgok. Nem véletlenül rángat alacsony fordulaton 1 nagyon kicsit. Ezért is szereztük be a kábelt meg a szoftverelket, csak mostmár egy olyan embert kell felkeresnem aki érti ezt a fajta műszaki angolt! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 09:42
ENGINE
EWS:
AIR CONDITION:
139: Chime_A
crank shaft position sensor: Fő tengely jeladó. Na erre azért oda kell figyelni, mikor volt milyen km állásnál. Aktív-e: error present. Mert ha gázos akkor főtengely jeladó csere még mielött ott hagy valahol a kocsid. Ha korábban cserélve volt akkor csak törölni és árgus szemekkel nézni vissza írja-e.
ASC/MSR/EML interface not ok: no erre is figyelni kell az ASC felé nem ment a kommunikáció. Vagy egy marha széthúzta a kocsi kikapcsolása nélkül. Minden esetre ha aktív vagy közeli kilóméter akkor ki kell nyomozni a csati vagy kábel hibát első körben.
Az élő adatok miatt ne aggódj sok helyen nem stimmel a piros mező. Ha lenne időm szórakoznék a sajátommal is a binárisban feljebb állítani a határt mivel baromságot ír.
6 Ignition circuit 2: Passenger belt stronger. Error Frequency: 256 Na ezt tessék megnézetni anyós ülés övfeszítő ha jól sejtem ráadásul aktív hiba. vagy legalábbis kiakadt 256-nál a számláló ha visszatérő. Légzsák rendszert nem buherálunk hanem tessék szakival megjavítattni (mivel életet menthet).
A másik táp hiba a barom itt se figyelt a leállításra mielött belenyúlt.
14 Ignition Circuit 10: Ezt még meg kell nézni pontosan micsoda nem-e valamelyik sima légzsák inditó áramköre hibás.
EWS: van egyáltalán 4-es kulcsod? Mert ha igen akkor az nagyon szar.
Klíma: Auxiliary water pump no ez tipikus hiba. Állófűtéses kocsinál a kályha mellett. Sima kocsinál két szelep alatti hengeres motor. Elsőre csatlakozó ellenörzés és tisztítás majd ha meg marad akkor motor csere. Táp is mérhető a csatiban elötte.
IKE: Ellenőrizni kell a bimbamot (Chime_A) megy-e. Illetve a másik a Speed_A kimenő jelet megkapja-e a többi vezérlő.
Ilyenkor szoktam rájönni nem is olyan egyszerű diagolni, mert kéne hozzá a kocsi belső rendszereinek ismerete. Amit ha valaki nem olvasta el a BMW Training and Throubleshooting Manual-t akkor nagyon nehéz a dolga.
Jackson, aki olvasgatta
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 09:45
Cyri írta:
Cyri írta:
8O 8O 8O
Igen.
Soknak tűnik :roll:
A pontos adatokat mi mennyi lehet elő lehet bányászni a DME mélyéről, bár itt nagyon nagy a differencia a szar SIEMENS és a Bosch között. Sokkal kevesebb adatot mutat magában. De ehhez még meg kell buherálni a szoftvert Transport Mode-ra (tmode) amihez még csak most próbálok időt találni hogy megcsinálja a telepítési doksit.
Jackson, aki hétvégén beszélt PMiki-vel neki is meg már a Tmode
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 11:47
ENGINE
EWS:
AIR CONDITION:
139: Chime_A
Szia Jackson, köszönöm a hozzáértő válaszokat de nekem 1-2 dolog nem tiszta. Ezt megkérdezném.
A főtengely jeladótól rángathat e az autó mert engem ez idegesít de nagyon. Hogyha kitörlöm és nem jön vissza akkor mi a helyzet?? Ha visszajön akkor mindenképp csere gondolom. A csati és a kábel hol helyezkedik el pontosan?? hogy tudjam ellenőrizni.
Asc-vel még sohase volt gondom. Ezért nem értem ezt a hibát. Honnan tudhatom meg hogy aktív e a hiba?
A légzsák rendszerről annyi hogy kiütöttük a visszajelzést de 1 nap után vissza jött! :s ezt inkább ahogy mondod majd a szakikra bízom.
4-es kulcsom nincs! :lol:
Auxiliary Water pump-al kapcsolatban kinyomoztam/visszaolvasgattam a fórumon hogy az a REST gombbal kapcsolatos, ami nekem működik sztem jól mert meleget nyom. De ez a REST-funkció csak üzemmeleg motornál működik csak nem??? Nem értem ezt a hibakódot sem, mindenesetre átnéznék ott is mindent ha megmondanád pontosan hol található.
Az élő adatos ellenőrzés azért aggaszt mint ahogy írtam----->Total air use of air mass flow meter (Kg/h): Alapjáraton jó volt az érték de ahogy odaléptem neki 1200-as fordulatig onnantól már nem volt elfogadható. A fura az hogy ennél a pontál kezd el rángatni az autóm 1 picit. (csak terhelés alatt)
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 11:59
jeladó: igen rángathat de az attól függ hogyan szar a jel. Minden estre törlés elött nézd meg INPA-val mennyi kilóméternél jelzett be. Majd törlés és figyelni vissza jön-e némi km után.
ASC: Error present vagy not present (no persze ettől még vissza irhatja).
4-es kulcs: töröld le oszt jó van.
aux.water pump: nem totál halott szokott lenni hanem kontakt hiba.
Jackson, akinek közben már melózni is kéne
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 12:19
Akkor jó munkát és köszönöm a segítséget, majd írok mik a fejlemények! Délután folyt. köv diag. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:24
Csatlakozott: 2009.06.24. 00:00
hali!
Diagoltam a kocsimat, kitöröltem az összes hibakódom...Mentem a kocsival egy kört aztán mondom nézzük mi jött vissza...inpa 4.4.7-tel teszteltem.A kocsi 525tds 97 szeptemberi, a lámpám át lett hidalva vagy mi, mert szar volt a light moduleom, átmenetileg átt lett kötve. A kipörgésgátlóm és az absem nem megy mivel a jobb hátsó jeladóm eltört.jha és azt mindenképpen szeretnám tudni hogy a helyzetjelzőim miért pulzálnak? élő adatot néztem 3.84voltot kapnak..ez lehet a baj vagy akkumulátor? mert tudom hogy rossz az akksim. Erre jutottam:
Engine
-1 Mengensteller
Error frequency:55
Motordrehzahl 1250.98 1/min
Kraftstofftemperatur 29.34 grad C
Betriebsstundenzahler 491.10 h
regelkreis nicht plausibel
abgasrelevant
fertig entprellt
fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer fehler
-29 Fahrgeschwindigkeits-signal
Error frequency: 51
Motordrehzahl 3116.07 1/min
kuehlmitteltemperatur 69.80 grad C
betriebsstundzaehler 491.10 h
zu viele impulse oder nicht plansibel
fertig entprellt
sporadischer fehler
Body(Airbag)
-24 seat occupied recognition
communication error
break in seat mat
error present
Body (air conditioning IHKA IHR)
-21 auxiliary water pump
error frequency:10
short circuit to ground
error present
errorcode: 15 42 0A 84 84 41 87 00 0A 03 79
Body (Light and check module lcm)
-14 status wire 1 of powermos always active
error frequency:1
error not present
-40 thermal sensor for oillevel defect
error frequency: 1
error present
nagyon megköszönném ha valaki segitene megfejteni a bajt:)
BMW e38 730d
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 12:53
Kapott köszik: 21 alkalommal
halihó
lenne 1-2 kérdésem felétek mi mit jelent :)
képekkel illusztrálva..
az első kettő képről a RPM, ill a töltésen V-en kívűl nem sok minden tudok, max csak sejtésem van
ezt tudom, a porlaszók:
és ezek is....:
előre is köszi!!!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 16:58
peteeqe írta:
halihó
és ezek is....:
előre is köszi!!!
A rohadt életbe lefordítottam és becsuktam az ablakot elküldés elött :twisted: :twisted: :twisted:
Jackson, aki majd ha lenyugodott akkor újra csinálja
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 18:06
jááááj, semmi baj, várom... :lol:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 21:17
Bocsi holnapra marad mert rohanok haza melóból.
Jackson, aki viszont holnap újra neki vesekedik
HozzászólásElküldve: 2011.03.08. 02:43
Adott köszi: 108 alkalommal
Kapott köszik: 31 alkalommal
peteeqe írta:
halihó
előre is köszi!!!
Pl. ott a 3. sorban a 3,85 az üzemanyag nyomásod, amit kérdeztél is. Nem olyan jó, mint az új szivattyúimmal, de még szerintem elpötyögsz vele. :)
Vagy BMW, vagy semmi. ;)
