Pontos idő: 2026.09.04. 22:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 16:12
egate írta:
Ebben az az érdekes, hogy amikor én először próbáltam, autó nélkül tettem, és akkor az autó kivalasztás után csak annyit írt, h a fesz nem elég neki. Nem tudom honnan vette, akkor még nem volt autón. :)
Ekkor kivittem az autóhoz és akkor működött.
Azóta se.
Egyébként az INPA megy? Először azt próbált életre kelteni (egyszerűbb) és ha az megy, akkor a DIS-nek is menni kell. Hányas EDIABAS van fent?
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 16:14
Csatlakozott: 2014.03.29. 22:45
Motor tipusa: 520D
Azóta se.
Inpa működik. Expert is.
6.4.3-as van fent.
Van 6.4.7-es is, de úgy emlékszek, hogy ment ezzel.
HozzászólásElküldve: 2014.12.16. 16:33
egate írta:
Azóta se.
6.4.3-as van fent.
Akkor mennie kell a DIS-nek is. Próbáld meg a diagnostic head update-et.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 09:28
Motor tipusa: 520D
egate írta:
Azóta se.
6.4.3-as van fent.
Sajna nem megy. Mindent próbáltam.
Közben a motorra koncentráltam, mert kicsit megszopatott, de most már rendben. Azt hittem légtömegmérő, közben meg a vákuum csövek voltak rosszak.
Esetleg az expert-es megoldás nem járható út? Az legalább megy.
Carmemory-t használtam már vele, talán ha leírnád, a carprocess is menne.:)
Annyira csak nem bonyolult.
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 14:26
egate írta:
egate írta:
Azóta se.
6.4.3-as van fent.
Küldj pü-ben email címet, és küldök anyagot hozzá.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 07:42
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló klubtársak!
Egy olyan problémám lenne, hogy vettem egy K+DCAN inpa usb-s kábelt. Nem azért, mert nem volt eddig usb-s kábelem hanem azért, mert arra nem volt ráírva az inpa szócska. Szép meg világít ha bedugom az usb-be viszont feltelepíteni nem tudom. Amit adtak hozzá dvd-t azon van egy d-can driver mappa de ha telepíteném akkor azt írja, hogy nem tartalmaz adatot a kábelről vagy mi :doglotlo:
Nem az FTDI chip van benne hanem "ATMEL azon belül az ATMEGA 162V 8AI 0444F". Valakinek ehez driver esetleg, mert én keresem de nem találtam semmit sem eddig. :? Eszközkezelőben d-can-ként ismeri fel.
Remélem van másnak is az univerzumban ilyen kábele és talán drivere is hozzá. Jah win xp driver kellene.
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 08:59
Madtomi írta:
Helló klubtársak!
Üdv Tamás
Nem vagyok szakmabeli :), de nem ezt kell átforrasztani?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 09:38
Madtomi írta:
Helló klubtársak!
Üdv Tamás
Hello!
Az is egy hamis Ftdi chip ez van az én kábelemben is most néztem meg,gondolom mivel hamis igy más a nevük számuk mint az eredeti chipnek.itt egy link ami videóval mutatja hogy kell helyre hozni és telepiteni a drivert. Win7 64bit van telepitve Macbookra nekem müködik az INPA és BMW SSS E61n volt tesztelve ,DISt még nem próbáltam napokban akarom feltelepiteni és tesztelni
http://hackaday.com/2014/10/22/watch-th ... ake-chips/
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 11:29
Kapott köszik: 91 alkalommal
rockerekhu írta:
Madtomi írta:
Helló klubtársak!
Üdv Tamás
Hello!
Az FTDI chipek egy virtuális portot hoznak létre (RS232, 485, CAN,...), ennyi a dolguk.
Az ATMEL-ek pedig mikrovezérlők, a megírt program alapján csinálnak bármit, amit a programozójuk megálmodott.
Az én INPA kábelemben is van mindkettő, sőt a BMW Scanner kábel is ez ezekkel működik.
A benne lévő ATMEL nem tud USB portot kezelni, így valami illesztőnek kell lennie benne, akár fekete szmötyivel leöntve.
Az FTDI driverek itt találhatóak: Katt!
Tudsz képet küldeni a belsejéről?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 11:52
KissGSV írta:
rockerekhu írta:
Madtomi írta:
Helló klubtársak!
Üdv Tamás
Hello!
En anyira nem melyiultem el ebben most reggel neztem meg a kabelt kivancsisagbol a kolleganak.Nekem biztos hogy nem Ftdi altal gyartot chip van benne,miutan Petere39 belinkelte a hamis chipekrol szolo problemat,akkor oldotam meg a nagy rejtelyt miert nem mukodik ami azelott tokeletesen ment vagy 3x raktam ujra a wint miatta.
Ha tolem kersz kepet akkor mar csak jovo heten tudok kuldeni.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 12:12
rockerekhu írta:
KissGSV írta:
rockerekhu írta:
Madtomi írta:
Helló klubtársak!
Üdv Tamás
Hello!
Akkor FTDI kizárva... Esetleg ezt próbáld meg: Katt!
Ez egy másik, ismeretlen átalakító drivere.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 17:57
Motor tipusa: 30D
Helló!
Köszönöm a gyors reakciókat és mivel volt kép kérés így megfordítottam és ftdi chip van rajta :facepalm: Ha nem írjátok, hogy az atmel az nem az plusz nem fényképezem le akkor nem jövök rá mivel én nem láttam a chipen a feliratot viszont a telefonon megnézve, hogy milyen képet csinált egyből megláttam :doglotlo: sorry
Kicsit tömbösítve válaszolok nem akarom terhelni a szervert :)
Imco: Ezen már gyárilag át van forrasztva az a láb, a sima kábelt kell neked átforrasztani vagy ha e60-at akarsz diagolni, QWERTY-nek is egy kapcsolóval van megoldva :) De azért ránéztem egyből amikor írtad :franko:
rockerekhu: Ezek szerint nem hamis chipes az enyém viszont én is úgy tudtam csak feltelepíteni ahogy a videóban ezt írja és csak win 7-re! XP-re az istennek nem megy fel :(
KissGSV: Mostmár legalább többet tudok a kábelről, mert eddig ha valaki azt mondta, hogy mókusok hordanak benne vizet akkor azt sem tudtam volna megcáfolni :facepalm:
Én is innen szedtem le a drivereket amit te is linkeltél.
Így ahogy fel van telepítve így látja a kábelt és be tudom állítani a portot is.
Telepítek egy INPA-t ha tudok és megnézem az autóval hátha megy.
Köszönöm a válaszokat mégegyszer!
Képek: Kép
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 18:25
Madtomi írta:
Helló!
Képek: Kép
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roker: :roker: :roker: :roker:
Ha már tudod a portot állítgatni, akkor jó lesz! Valószínűleg a régi kábel COM1 volt, ez automatikusan más lesz, majd ezt is át kell állítani.
Nekem is ugyanilyen kábelem van, az FTDI fölött lévő ráhajlított stab IC-t (amelyiken a lyuk van a fémben) ne hajlítgasd, mer rögtön fölszedi a nyákról a fóliát, és lehet szentségelni, meg forrasztgatni...
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 19:17
Motor tipusa: 30D
KissGSV írta:
Madtomi írta:
Helló!
Képek: Kép
Áhh nem hajlítgatom én! Most vissza tettem a csavarokat és még viasszal is beöntöm :D
Feltettem az inpa-t de ezt írja ki: Kép :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 19:31
Csatlakozott: 2011.03.20. 01:00
Az lenne a kérdésem hogy a RHEINGOLD menyire teljes értékűen használható, INPA K+D can kábellel ?
Vagy ha nem teljes értékűen használható, miről kell lemondani ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 19:48
Madtomi írta:
KissGSV írta:
Madtomi írta:
Helló!
Képek: Kép
A régi kábellel sem megy? Kábel nélkül nekem is ezt írja.
Elvileg ez akkor van, mikor nem tudja elérni a beállított COM portot.
A C:\Ediabas\Bin-ben lévő OBD.ini eleje így néz ki nálam:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
Az eszközkezelőben, a kábel tulajdonságainál szintén a Com 1 kiválasztva.
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:27
D-Can progi lefutot?
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 20:28
nickname írta:
Diag része megy kódolást nem próbálta.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 08:08
Motor tipusa: 30D
Helló!
KissGSV:Nekem ez van az obd.ini-ben:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
Utánna már a com 2 port jön.
admin: nem tudom milyen progi az. Obd néven csak ez van nekem az ennyit csinál csak mind a két kábelnél: Kép
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 09:02
Motor tipusa: 30D
Régi kábellel win 7 alatt az inpa annyira hajlandó, hogy motornál és váltónál tudok hibát törölni meg egyéb dolgokat, wm ware xp alatt nem működik ez sem de egyből látta, feltelepítette. Ott ugyan az a hiba van, mint az új kábellel, hogy nem látja a kábelt elileg.
A régi kábellel az inpa mondjuk sosem működött jól, még QWERTY sem tudta megcsinálni. Voszont a ő megtudta akkor csinálni a dis-t meg később is de azóta az is halott. Lassan bejöna jó idő és sosem fogom tudni diagolni a kályhámat :doglotlo:
Két fajta inpám is van az egyiket amit akábelhez kaptam meg amit QWERTY-től de egyik sem működik rendesen :(
