Pontos idő: 2026.09.06. 00:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 147  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: OBDII hibaolvasó avagy MODIC hibaolvasás
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 07:46
[/quote]
Nem lehet, hogy itt van a kutya elasva? Esetleg a mitor szoftvere "optimalizalva volt a vegyes uzemhez es a kiszereles utan nem lett visszairva a gyari program? Nalunk a cegnel a kamionoknal minden teren bele kell piszkalni, mert a gyari szoftver "nem erti" a gazos vegyes uzemet. Pl tul tiszta a fustje es ez rogton hibat general, mert hatarerteken kivuli adatot kap a computer a szenzortol.[/quote]
Meglehet, hogy ez a hiba. De nem tudom, mert mi már így vettük, hogy ki volt szerelve. Szerintem még diagnosztikával sem tudom megállapítani.
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 07:51
Ajánlom a idézésről szóló videót! KATT!
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 09:43
Csatlakozott: 2014.05.13. 08:22
segítséget szeretnék kérni SA kód ügyben. Gyárilag volt a kocsimban hátsó szintszabályozás, de az előző tulaj sima acélrugókra cseréltette ki amikor letérdelt a rendszer. Viszont az SA kód tartalmazta, és ezért mindig egy "Niveauregelung inaktiv" üzenettel nyit a műszerfal. Tegnap végre sikerült átírnom ncs-vel (ZCS_schreiben majd SG_codieren) az SA kódot olyanra, ami nem tartalmazza a szintszabályozást, viszont még mindig rinyál miatta. Ha kiolvasom a kódokat, az újat adja vissza mindegyik ECU. Hol rontottam el?
Az alany facelift előtti 523i.
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 10:00
andrás írta:
Nem tudom melyik vezérlő figyeli (óracsoport talán?), de annak a konfigjából is ki kell szedni, illetve "Nicht_aktiv"-ra állítani.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: andrás
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 21:33
fghx írta:
3.
Gázrendszer ki volt már szerelve, mikor megvettük az autót. Valamit elgányoltak a kiszerelés során és azért nem megy az autó? Ezért nem megfelelő a benzin-levegő keverék mennyisége? Esetleg ahonnan kiszedték a gázrendszert, hagytak egy lyukat, ott meg falsot szív a motor? Vagy a benzin-levegő probléma csak a légtömegmérő miatt volt?
Nem, a hiba mégsem itt lesz. Utána jártam, lehet a kiszerelés miatt, de nem programhiba. A kamion dízel-gáz keverékkel megy gázrendszer beépítése esetén, ehhez át kell állítani a szoftvert.
Viszont autónál nem keveréket kap, hanem vagy benzint, vagy gázt. Mivel ha nem gázzal használod hanem benzinnel, akkor is ugyanúgy kell működnie, mint egy sima benzinesnek, tehát nem állíthatnak a programon.
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 21:34
Hol tudom beszerezni ezt a bizonyos Rheingold programot?
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 21:47
Hát ez szinte biztos, hogy nem igaz mert hallottam már tuningos- szoftver írós -épitgetős srácokat akik pont ezzel szívtak,
hogy gázhoz hangolják a benyás autó szoftverét.
Talán pont a túl komputerezettségünk miatt.
A zsiguliknál még nem igen volt ilyen gond! :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 21:57
andrás írta:
ha valaki még belefut ebbe, akkor LCM modul és luftfederung-ot kell nicht_aktiv-ra állítani.
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 22:01
Ez sem kizárt. De a tulaj már régebben kiszerelte a gázt, akkor benzinnel meg úgy járt, hogy a felét sem teljesíti annak az autó, mint amit kellene?
De a kérdés nem is ez, hanem az, hogy honnan tudom meg azt, hogy hozzányúltak-e a szoftverhez?
Esetleg én a kis diagnosztikai programommal vissza tudom állítani a gyári értékeket?
HozzászólásElküldve: 2014.07.18. 22:16
Nem tudom, de a leírásod alapján a kocsid előéletéből csak az a biztos, hogy megvetted.
Óvatosan azzal a szoftverrel! Először simogasd és szokjatok össze!
Nem tudom mit kapsz, de bőven van lehetőséged elbaxni az autót! :)
Egyébként én sem hiszem hogy "beleírtak" a szoftverébe.
Azért ez egy kicsit bonyolultabb.
Viszont a sok önjelölt zseni világában minden beleférhet.
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 07:43
Ezt kapom: http://www.ebay.com/itm/201123043007?ss ... 1497.l2649
Bennem is van, ha esetleg rossz helyre klikkelek, nem kell kocsikázni egy ideig.
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 07:56
fghx írta:
fghx írta:
3.
Es a szivocsonkot ellenoriztetek mar? A gaz kiszerelese utan a megmaradt lyukakat le kellett dugizniuk. Nem hianyzik valamelyik dugo vagy valami mas tomitetlenseg, ahol meretlen levegot tud szivni a rendszer?
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 14:26
fghx írta:
fghx írta:
3.
Az a baj, hogy nincs itt szerszámom, azt sem tudom egyébként, hogy a tömítetlenséget hol keressem. Itt-ott biztos szív némi falsot is, mert vannak szétavasodott csövek, amik ugyan össze vannak dugva, de ha hozzáérek, már akkor szétcsúszik.
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 20:44
fghx írta:
fghx írta:
fghx írta:
3.
Akkor a diagnosztika nem fog csodát tenni. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2014.07.19. 22:02
Diagnosztikában van bármilyen katalizátorra vonatkozó teszt?
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 01:15
Nincs, csak dizelnel a DPFre.
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 07:35
Mivel szívócsonk tömítetlenség is lehet a baj, manuális diagnosztikára gondoltam:
A motor levegő nélkül leáll, tehát ha a levegőszűrő házában a szívócsonkot bedugom pl egy vizes (hogy ne szívja át a levegőt) ronggyal és tovább jár, akkor nagyobb tömítetlenség van.
Ez lehet egy jó ötlet, vagy kisebb rést ezzel nem tudok ellenőrizni, így hagyjam?
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 10:43
Azért vízzel nem kéne nehogy be szivja és megragadjon a motor.
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 10:45
En hideginditot vagy kontaktsprayt javasolnek ha erted a miertet es tudsz merteket tartani. Figyelni kell a fordulatvaltozast es az iranyzekot.
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 11:23
Gondolom, arra érted, hogy fújjam körbe a motort, miközben jár. Ha megváltozik a fordulatszám, akkor ott szívta be cuccot. Értem, csak mi az irányzék?
