Pontos idő: 2026.09.05. 20:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 147  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: OBDII hibaolvasó avagy MODIC hibaolvasás
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 01:28
Motor tipusa: 320d
cseptomi1211 írta:
...Még annyival kiegészíteném, hogy INPA-ban az Engine, fülön kívül mást nem tudok használni. A többinél, pl.: Transmission, vagy Body....mindnél No Response választ kapok. Lehet köze egymáshoz a kettőnek?
Ez lesz a gondod, mert a többihez is hozzá kell hogy férjél. Valamilyen beállítás vagy a kábel nem stimmel.
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 08:32
Újratelepítéssel próbálkozzak?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 14:51
Csatlakozott: 2013.11.03. 09:52
bmw-e30-325i írta:
sziasztok nem tudom ide tartozik e..de olyan kérdésem lenne hogy tudnám kitörölni 530d böl hogy ne keresse légrugos rendszert?
airride van benne de mindig kiirkálja a müszerfalon...
van inpa,meg dis tis diagom azzal megoldható?
Szerintem az SA kódból ki kell venni a légrugót NCS-el.Majd az okosabbak meg mondják hogyan.
néztem az ncs-t de oda hogy tegyem be vagy keressem meg?
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 18:50
bmw dekóderrel kell generálni egy új sa kódot légrugó nélkül, és azt kell ncs-el beírni. Elvileg akkor nem keresi
Ezt mobilról nyomtam.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 20:16
Pont ezt akartam írni. Van egy BMW Decoder nevű program, amibe ha beírod az NCS-el kiolvasott
SA kódot, kiírja a tartalmát checkbox-okkal jelölve a meglévő felszereltséget. Ha kikattintod, ami
nem kell, kiírja a módosult SA kódot, amit NCS-el vissza tudsz írni. Annyi a nyűgje, hogy ilyenkor
minden vezérlőt alaphelyzetbe állít, így ha valamit valaki átállított (hidegteszt, stb), azt újra meg
kell csinálni.
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 20:27
kell csinálni.
Vagy lemented előtte a vezérlők tartalmát, és visszatöltöd ;)
HozzászólásElküldve: 2014.05.03. 20:36
Motor tipusa: 320d
Nem feltétlenül kell újrarakni. A kérdés inkább az, hogy az ini fájlok át vannak-e írva, driverek felrakva, kábel üzemmódja beállítva ha olyan a kábel stb.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 08:58
másképp nem megy?simán az ncs el...?
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 13:56
A BMW Decoder-t szerintem simán le tudod tölteni, a :google a barátod.
Ezen kívül csak NCS kell hozzá.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 22:29
Ma megnéztem. Inpa.ini, obd.ini, ediabas.ini a megfelelően módosítva. Com port beállítás ok. Ma több autón is próbáltam.
Inpa:
E36... nem működik egyáltalán. (Körcsatis átalakítóval)
E39...csak az Engine fül működik...a többinél no response hiba.
E65...inpa minden funkciója működik.
Dis:
E36: automata azonosítás megy....utána nem működik semmi.
E39: auto azonosítás nem jó...manuál beállítás után sem tökéletes...csak motorvezérlővel kommunikál.
E65: valamilyen ip hiba miatt nem kommunikál.
Esetleg regebbi verzióval próbálkozzak? Inpa 5.0.1 van nekem.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 22:46
Inpa:
Dis:
EDIABAS verzió?
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 22:48
Tano írta:
cseptomi1211 írta:
NCS Expert-nek valami "extra" elindítási módja? Vagy csak kábel rádug laptopra, autóra, gyújtás rá, és program indít? Mert én így próbálkoztam.... Car/Key Memory-t szeretném módosítani, de amint kiválasztom az EWS-t hibát dob ki. Gondoltam próba a DIS-el....ott meg az automatikus azonosítás nem működik, manuálisan beállítva szépen muzsikál, de Car/Key memory-hoz auto azonosítás kell ugye. Elméletileg minden jól van beállítva. (XP) Ha van valami ötletetek akkor szívesen fogadom! :franko:
Előre is köszönöm!
Hi!
A progi beindítása után még be kell töltened egy profilt is a fájl->load profile menüben. Én a Fister féle profilt ajánlom és használom. A fájlt másold be az ncs PFL könyvtárába, és utána hajrá.
Nekem erre a profilra azt írja hogy 2-es verzió és be se tölti :( Nekem az NCS 4.0.1.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 22:52
Motor tipusa: M52/S62
Inpa:
Dis:
Hello!
Kábelhibád lesz, 7-8-as láb le van forrasztva, az e65 milyen évjáratú?
Én már diagoltam e28-e30-e31 (ezek különlegesek)-től F10-ig. A dolog lényege a megfelelő hardver és a szoftver. Ha kizártad a hardverhibát, akkor próbálj más ediabas verziót. 6.4.7 elég jó az általad felsorolt autókhoz kivéve az e36 oda másabb kábel kell.
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 23:29
Qwerti írta:
Inpa:
Dis:
Hello!
Az e36 1997-es...itt én is kábelhibára gondoltam már csak a körcsatis átalakító miatt is.
E39 2000-es faceliftes.
Az E65 pedig 2003-as.
Az ediabas nem tudom milyen verzió...holnap megnézem. Esetleg mit érdemes még megpróbálni?
HozzászólásElküldve: 2014.05.06. 10:15
Valaki le tudna irni nekem, hogy tudok winkfp-vel motorvezerlot frissiteni? Azta tippet kaptam, hogy a nem kommunikalo vezerlomet azzal talan meg vissza lehet hozni. Ha nem sikerul, akkor marad a bontott es a forrasztas.
HozzászólásElküldve: 2014.05.16. 09:36
Mat rajottem, de nem hasznalt.
HozzászólásElküldve: 2014.05.20. 17:44
Csatlakozott: 2014.03.07. 17:26
Motor tipusa: M52B20
Megoldva!
Van itt közöttünk olyan, aki esetleg szintén szfvári, és programozni is tud mondjuk NCS-vel (vagy mással), és persze rá is ér?
LCM2-ről LCM3-ra váltottam, és ahhoz hogy hibamentesen működjön, fel kellene programozni, de nekem csak Scannerem van, az meg erre nem jó.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 13:21
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Ezt ismeri valaki, érdemes beszerezni?
http://diagbolt.hu/gyari-szint-markaspe ... mszer.html
http://www.ecushop.hu/webshop/autodiagn ... -reszletek
Vagy van jobb/olcsóbb alternatíva? Olyan ami egyszerű is (telepíteni, használni), mert így visszaolvasva látom, hogy lehetnek itt bonyodalmak.
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 15:59
Ha van laptopod, akkor ez olcsóbb és jobb is.
www.ebay.com/itm/151230514286?nav=SEARCH
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 20:04
http://www.ebay.com/itm/151230514286?nav=SEARCH
Meg is rendeltem, amíg megjön majd olvasgatom a sok infót ami itt összegyűlt, de ha belevetem magam, biztosan lesznek még kérdéseim. :)
