Pontos idő: 2026.09.05. 21:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 147  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: OBDII hibaolvasó avagy MODIC hibaolvasás
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 13:05
Motor tipusa: M52/S62
e39525 írta:
e39525 írta:
Ja igen, picit érthetetlenül írtam, (azt is) olvastam, hogy amíg a piros LED világít addig kell ezt beállítani.. Még egy kérdésem lenne, a K-CAN való az E39-hez? A CAN OFF mi célt szolgálna?
Én D can ba szoktam de elméletileg a K can is jó.
Rendben, azt hiszem ez lesz a következő amit megpróbálok! Köszönöm! Még olvastam azt, hogy a 20pin-es átalakítónál ki szokták spórolni a 16-os - 1es összekötést, ez az én esetemben jelent valamit? Célszerű lenne javítani ezt?
Igen mert nem lesz gyújtás jel ha kerek csatin diagolsz
A te esetedben nem kell, csak soros kábelnél kell!
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 21:53
Csatlakozott: 2014.03.02. 20:02
Megpróbálom lefuttatni a DCAN progit, ha azzal sem oldódik meg a probléma, akkor nem tudom mi lehet még a gond.. :(
HozzászólásElküldve: 2014.03.04. 17:48
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
E65-ben a kegészítő fűtést át lehet úgy programozni,hogy állófűtésként is üzemeljen? Ha igen a programozásra mely programok alkalmasak?Nekem inpa és ncs expert áll rendelkezésemre jelenleg.
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 19:33
Sziasztok! Nos ismét volt időm foglalkozni a K+DCAN kábellel, most már beállítottam mindent, viszont a CAN választó programnál megint el vagyok akadva. Amikor rákötöm az autóra akkor fel kellene villannia a kábelen a piros lednek, és akkor tudnék választani, addig nem. Nos ez a lámpa rengeteg próbálkozás után néha felvillan, és akkor be tudnám állítani, addig nem, és pár másodperc után el is alszik, ki sem tudom választani a menüt. Valami probléma lenne a kábellel? Elméletben minden csatlakozásnál fel kellene villannia a LED-nek. Mi lehet a probléma? Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 22:01
Gyorsnak kell lenni :)
Nekem se villan fel mindig. Én az usb-ből szoktam ki huzogatni mig ki nem gyullad a led.
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:35
Na akkor nem csak én küzdök ezzel.. :D Gondolom gyújtáson, ODB-re csatlakoztatva próbálod újracsatlakoztatni a géphez?! Bocsi, hogy ilyen nyakatekert kérdésekkel fárasztalak, csak bosszant picit, hogy nem jutok előrébb. :) Az inpában a SYS-0005 hiba is gondolom ez miatt van, nem? Csatoltam egy képet, az ODB setupot ha lefuttatom, 1 "Warning" van, esetleg ez okozhat problémát?
http://kepfeltoltes.hu/view/140311/1204 ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:53
Igen gyújtáson csinálom.A SYS hiba is ez miatt van szerintem. Az OBD setupot nem szoktam futtatni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: e39525
HozzászólásElküldve: 2014.03.11. 23:56
Rendben, köszi! Most már csak a végére érek, bár most ODB-s X5-ön próbáltam..Valószínű ugyan az a gondom még mint az E39-nél. :)
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 00:43
Csatlakozott: 2014.02.15. 15:32
Segítséget szeretnék kérni. E-bay-ről van a kábelem, az eladó e-mailben küldött hozzá inpa 5.06, edibas, softvereket, de sem a gyújtás, sem a battery pötty nem vált feketére, és így a gyorsteszt egyáltalán nem megy. 2 e39-en is próbáltam, körcsatival és obd-vel is ez a helyzet. xp, vin7 ugyanaz. köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 01:09
Bekei írta:
Milyen kábel? Soros,usb,K+D CAN?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Bekei
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 13:30
Köszi a választ! usb kábel judiag-nál vettem. http://www.ebay.at/itm/BMW-Ediabas-Inpa ... 43c6d587f4
Persze mindjárt 2-t is :( .
Amúgy úgy tűnik , működik rendesen, csak azok a funkciók hiányoznak, amihez a gyújtást kellene érzékelnie. Meg gondolom az akkut.
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 17:54
Ha körcsatin nem is működik de OBD2-őn kéne működni a gyújtás jelnek.A drivert felraktad a kábelhez?
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 19:30
Igen. Lépésről lépésre követtem a telepítési útmutatót amit az eladó küldött. a driver cd-n jött, a többit letöltöttem az általa küldött linkről. ha próbálok frissebb illesztőprogramot keresni a lemezen, azt írja, hogy nincs. NCS működik, az inpa a hibatárolókat többnyire olvassa. De ez így sajna nem tökéletes :(
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 22:53
Neked van bent is meg a motortérbe is csatid? Mert akkor egyes vezérlőket bentről érsz el a többit meg kintről.
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 23:12
Nekem egy '99-es 530d van csak körcsatival a kollégám 525d 2000-es, már bent is van stekker. az egyik laptop xp, a másik vin7.
Más autókon még nem próbáltam. viszont találtam a fórumon általatok működőképesnek mondott inpát, azzal is ugyanez volt a helyzet. sem battery, sem gyújtás kijelzés. NCS-vel LCM és GM át tudtam írni. Inpaval EWS nem tudja megállapítani, melyik kulcs van benne, de arra azt írja nem kompatibilis a kábel a szoftverrel (?). Hibatárolókat többnyire olvassa, viszont a quicktest-hez kellene a gyújtás (+) battery pötty. Na és ha később ráveszem magam a DIS-re gondolom akkor is kell.
HozzászólásElküldve: 2014.03.12. 23:25
Ha az ediabas.ini-be átírod hogy jelezze a batteryt és gyújtást akkor se megy?
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 00:27
UbattHandling = 1
IgnitionHandling = 1
Edibas.ini-ben ezt a 2-t találtam. átírtam 0-ról 1-re.
sajna változás továbbra sincsen.
Esetleg van még valami ötleted?
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 00:54
Hát más ötletem nincs. Majd jön valaki aki jobban vágja a témát és meg mondja a frankót.
HozzászólásElküldve: 2014.03.13. 08:53
Azért köszönöm a segítséget, bízom benne, valaki mégis tud segíteni. :(
HozzászólásElküldve: 2014.03.22. 11:18
Jó napot az uraknak!
Egyre inkább fogy a türelmem, amint belépek a can select-be elalszik a lámpa...Bármint csinálok egyszerűen nem jövök rá, hogy mitől van ez.. Természetesen addigra már kiírja, hogy nincs csatlakoztatva az autóhoz a kábel. :( Valami ötlet? :(
