Pontos idő: 2026.09.03. 07:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 10:49
http://mp33portal.blog.hu/2008/02/21/vm ... n_letoltes
Uj Vmware
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 11:07
Pitti írta:
Apa8 írta:
Aze asszem valami gon csk van.. :x
installation aborted !!!
chech CD and DVD-Drive !!!
ilyenkor mi a tehendő?
A Base cd-vel kezd ! Ne a programmal.
azzal kezdtem... :?
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 11:09
azzal kezdtem... :?
A vinyo mérete 18.635 ?
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 11:43
:x
azzal kezdtem... :?
A telepites eleje rendesen lement aztan jott hibauzi
Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 2428 cylinders (ez meg gondolom jo)
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature (aztan ez ma nem)
De aze felraktam a base v39 lemezt es a vegen ita h
most letoroltem az egeszet es elkezdem ujbol...
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 21:04
Apa8 írta:
:x
azzal kezdtem... :?
Amikor csinalod az uj virtualis gepet, akkor az oprendszernel OTHER, OTHER.
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 22:07
A kérdésem az volt Mester,hogy a BMW Megapackban található cuccok verziója "aktuális-e még"vagy vannak már újak,amiket be kell szerezni (install listára gondoltam).
Köszike
MChris köszi, de elég lessz a jackson megszólitás is :lol:
Egyenlőre örülünk ha megy a V39-es verzió. Ez a DIS 2001/14 heti ha jól emlékszem (plusz a két update). CIP 2004/10 és ezért túl új is csak az E60/61 van benne vadászni kell valami régebbit. A TIS ami benne van 2004/2 havi. Sajna az upgrade v44-re behalt nekem is meg Pittinek, ő majd megpóbálja V44-el installálni egyből és megtudjuk mi lessz.
Pitti: köszi a supportot. Igy jár valaki ha nem szóról szóra követi a leirást.
Az Admin itt volt ma nálam és kipróbáltuk a kinai kábelt. Az eredmény szuper:
- INPA 5.00 csak DDE nem ment (egyszerűen nem volt a listában az admin 2004-es dizel Touring motorja :D de a többi megy
- Ezzel a kábellel azonnal fekete és on mind a battery és az ignition az INPA-ban. Gyújtástól függetlenül azonnal az lesz, ha feldugod a csatit.
- Ezért a GT1:Automata kocsi olvasás csontnélkül megy (és még gyors is)
- hibakód olvasás egy hibaüzenettel lefutott (Fault code 800.valami ami a "Run error" csoport és mellesleg vissza ugrott a főmenübe), de meg találtunk két bibijét. Ami szemben a BMW Scanner felirattal itt értelmezhető. IHKA Aux ventilátor és Rádió antenna erősitő táp hiba. Ami meg lett erősitve mivel néha recseg a rádiója és mellesleg egyből vissza iródott.
A hiba több okból is lehet:
- túl új kocsi 2004-es és a DIS nem tudom hányas a két upgrade után.
- vannak programozási bibik is a admin kocsiján, pl. PDC nem lett felprogramozva csak beszerelve. Nem tudjuk gond-e vagy sem.
- látszott hogy sokat szüttyögöt a touring (piktogrammos) műszerfalnál, mert át lett szerelve a kocsi IKE (szövegesre) de vette az akadályt itt nem volt hiba.
Amúgy pontosan ott hasalt el, hogy végig ment a listán és ha jobbra nyilat nyomtam akkor jött a hiba kód.
Próbáltam csak egy vezérlővel, pl. IKHA hiba kiolvasás után de dettó ugyan az a bibi. Végül is a jobbra nyil melletti control modul funkciókkal néztük meg a hibákat.
AMi eddig még nem ment a qqriq kábelével (mivel nem volt gyújtás és battery jel)
Coding/Programing:
- avagy kocsi memória állitása:
Pl. átállitottuk, hogy gyári riasztó kikapcsolás után ha nem nyitunki ajtót akkor 2 perc múlva visszacsuk. Felprogramoztuk és tataaaa működik is kipróbáltuk.
- kulcs memória: mivel az adminnak nincs ülés és komolyabb kulcs memóriája itt csak egy valamit lehetett állitani ha jól emlékszem a első nyomásra összes ajtó vagy csak vezető oldali nyiljon.
- A többi menü is megy pl. programing csak óvatosan nem inditottunk el egy DME programozást (elötte megkéne nézni v.melyik műhelyben hogyan csinálják)
- Coding avagy CIP bele tudunk lépni és fel jön a menü a bibi, hogy túl új mint irtam fent és csak E60/61 jelenik meg a 5series alatt. Kell szerezni valami régebbit.
Na persze ha valaki idejut akkor jusson elötte eszébe mennyibe kerül egy vezéről modul csere. És ne felejtse el, hogy ha ilyet akar csinálni akkor spéci töltő kell hozzá (flash upgrade feszültség magasabb mint a sima akku fesz. Szünetmentes kocsi töltőnek és a PC-nek (ha nem laptop) mert a megszakadt code-olás vezérlő egység csere. Már ha nem flashelget az ember ami ugyancsak elég macerás.
Szóval MINDENKI SAJÁT FELELŐSÉGRE PRÓBÁLJA. És szóljon ha valamit kinyirt, hogy tanuléjunk belölle ha már megszivta.
Jackson, aki helyzet jelentést ad
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 22:17
2002-es a vas :!: A többi stimmel :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.02.15. 23:35
Sajna megi elekadtam lehet ez nem megy nekem...
a 65.-os potnal csak ezt kapom
*1
root :GzIEH2YIPfQXw: :0:0
miert nem adja ki a szamsort?
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 00:49
*1
Érdekes, nekem mind a sajátom mind a qqriq ezt adta ki.
Ez a shadow fájl felépitése:
username:password:lastchg:min:max:warn:inactive:expire:flag
ahol:
- username The user's login name (UID).
- password A 13-character encrypted password for the user, a lock string to indicate that the login is not accessible, or no string, which shows that there is no password for the login.
- lastchg The number of days between January 1, 1970, and the date that the password was last modified.
- min The minimum number of days required between password changes.
- max The maximum number of days the password is valid.
- warn The number of days before password expires that the user is warned.
- inactive The number of days of inactivity allowed for that user.
- expire An absolute date specifying when the login may no longer be used.
- flag Reserved for future use, set to zero. Currently not used.
Tehát semmi pánik nem volt korábban jelszó cserélve, szerintem hagy úgy és ird át erre:
root :: :0:0
és nyomd tovább az installt. Ebből nem kéne gondnak lennie.
Amúgy egy date parancsal és enter rá megnézhetnéd mennyi az aktuális idő a gépeden (virtuálisban nem a windows-é). Mert valahol ott lehet a bibi.
Jackson, aki segit
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 07:56
A "root : ::0:0" parancsra kaptam
aztan a date paracsra szinten
de ugynezki megy tovabb
*w
249
*q
<Installation> _
Apa aki halas Jackson segitsegeert :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 09:22
Nah megy a v44 :)
Base cd-ből a "DIS Base V46" kell. Programs: Gt1 v44 programs. Ez kb 2005 10.-ik havi állapot. Tehát az installt a v46 base cd-vel kell kezdeni. Utána a Gt1-en belül install v44.
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 11:40
*w
249
*q
<Installation> _
Jajj neeee. Túl általánosan válaszoltam (fel tételeztem érted, szokásos informatikus hiba). Nos:
- date parancs majd késöbb kiadható amikor a "mkdev mouse" egyéb parancsok látható és nem itt a shadow fájl szerkesztésekor (# prompt-nál).
- "root : ::0:0" ra úgy gondoltam, hogy a leirásban megadott szerint ki kell törölni belölle a kódolt maszlagot, mert nem fogod tudni késöbb root felhasználóval belépni a gépre a 74.pontnál. Tehát ezt valahogy pótolni kéne. Pl. ha le van állitva a virtuális gép (csak nem hagytad este bekapcsolva akkor 55-70.pontot csináld újra.
Jackson, a segitőkész
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 11:43
Pitti írta:
Nah megy a v44 :)
És honnan lehet ilyen V46 Base-t szerezni?
Jackson, aki kérdi
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 12:28
Pitti írta:
Nah megy a v44 :)
Jackson, aki kérdi
Google, de átküldöm ha kell.
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 15:45
Pitti írta:
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 15:55
Inpa 5.02 :
http://rapidshare.com/files/154074901/INPA502.rar
Inpa 5.01 Ediabas 6.4.7 :
http://rapidshare.com/files/154073651/e ... -5.0.1.rar
EDIABAS = 6.4.3
INPA = 4.4.7
WINELDI = 2.61
NCS_WERK = 3.0.5
NCS_EXPERT = 3.0.8
NFS_WINKFP = 4.2/4.2
http://rapidshare.com/files/154060425/B ... .part1.rar
http://rapidshare.com/files/154044281/B ... .part2.rar
http://rapidshare.com/files/154044281/B ... .part3.rar
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 16:02
V55 :)
http://rapidshare.com/files/166376816/55_UK.part01.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part02.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part03.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part04.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part05.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part07.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part08.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part09.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part10.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part11.rar
http://rapidshare.com/files/166628551/55_UK.part12.rar
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 16:06
Aki esetleg nem bír az Inpa-val.....
http://www.minispecial.com/docs/inpa.doc
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 17:44
Rapidshare Limit Bypasser 2008
http://uploading.com/files/6NSHWBGU/Rap ... r.rar.html
HozzászólásElküldve: 2009.02.16. 18:07
Köszi a linkeket!
:sör:
