Pontos idő: 2026.09.05. 05:28
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 576 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 22:46
Mondjuk én XP 32 biten játszok! Hál istennek Shadowmemory-t is tudtam végre törölni, amit DIS, INPA-val nem.
Az EWS-ben is voltam gyújtásszál nélkül! Ki is olvastam belőle egy érdekes adatot, lefotóztam, és betettem a képet a "legtöbbet futott E39" topicba. Azt láttátok? :shock:
A dis azonosítja az autódat automatikusan?
Tapatalk2 ST25i
Szerintem nem tudom, nem emlékszem. Igazából nem tudom milyen, ha automatikus, és milyen, ha nem! :oops: INPA kábelen összekötöttem gyújtásszálat, és nem vettem észre semmi működésbeli különbséget, az azt megelőző állapottal.
Most azért nem kötöttem össze a scanneren, mert INPA kábel obd-re van direktre kötve a 20 pines átalakító, és nem volt kedvem saruzni. De mintha nekem kellene identifikálni manuálisan. De én akkor szoktam a progit indítani, mikor már gyújtáson van a kocsi. Lehet, hogy ezért.
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 23:30
Még egy kérdés!
A scannerrel kiolvasott adatoknál ezt találtam. Az, hogy "manual gearbox" van bepöttyözve automatic helyett, normális lehet? Nem lehetséges, hogy ezért lehet a váltókar bármely állásában elindítani a kocsim? Esetleg nem is keresi a tiltókapcsolót, USA modelleken a kuplungkapcsolót. :roll: Ha átállítom, és beírom okozhatok bajt? :help2
Kezdem azt hinni, hogy a jóember mikor elvitte az EWS+motorvezérlő kombót, talán nem az enyémet hozta vissza. Azért van az EWS-ben 984000 kilométer.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 00:07
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: M51 525TDS
_V8_ írta:
Qwerti írta:
_V8_ írta:
Szétszedtem megint és úgy néz ki h 4 vezeték van piros, barna, fekete narancs és a narancs ahova forrasztva van oda van forrasztva még egy narancs vezeték ami egy másik tüskére is rá van forrasztva.
Nem tudsz összefutni valakivel akinek van szintén scanner-e, és egy keresztpróbát csinálni vele? Lehet, hogy egyszerűbb lenne kiszűrni mivel van a gubanc.
Egyenlőre az a tervem h újrarakom a laptopot drivereket is újranyomom átolvasgatom a bimmerforumnak a scanneres részét aztán ha nem megy akkor jön az összehasonlító teszt valakivel. Viszont ha tényleg egy ilyen kis forrasztás a gond akkor nem biztos h érdemes azért autókázni h összehasonlítsuk.
azt nézem h a 16-os meg a 19-es van összekötve narancssárgával.
Nálam ugyanez volt a gond annyi különbséggel, hogy az enyémben nem volt összeforrasztva a 7-8 láb sem. Egy plusz vezetékkel a körcsati 16-os lábát összeforrasztottam a scanner 1-esével és jó lett.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 12:12
Motor tipusa: M52/S62
Biztosan kell a scanner-nek a gyújtás jel (INPA-nak igen). Mivel a képen a panelre sincs becsatlakoztatva az OBD 1-es pinje. Gondolom ekkora hibát nem követnek el. Ha hazaérek szétszedem az enyémet, és megmondom a frankót (rengeteg autóval volt már használva).
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 13:13
OBD-s autónál nem kell a gyújtás láb, kipróbáltam. Csak körcsatlakozósnál.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 14:52
Csatlakozott: 2013.04.02. 11:10
Na multimeterrel meglestük és az 1-es meg a 16-os össze van kötve. AKko elméletileg működnie kellene a cuccnak. Akkor eddig úgy néz ki h marad az h a laptop volt a szar. Hnap délelőtt újrapakolom aztán próba.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 18:27
Megnéztem, nekem sincs bekötve. Nem csak olvasva, hanem írva is lett körcsatis, és csak szögletes csatis autó is.
_V8_ driver felé keresgélj. Nincs véletlenül utólagos indításgátló a kocsiban? IKE és EWS hibát autó nélkül sikerült elérnem a scanner-el.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 19:45
Nincs benne semmi indításgátló cucc. Tudnátok adni/mutatni valami normális win7 drivert? :-D Vagy akár friss bmwscanneres progit is? :-D Mert akko hnap délelőtt tényleg azzal kezdek h win7 újrarak.
HozzászólásElküldve: 2013.04.03. 19:52
Friss driver, gondolom FTDI chipes, akkor ftdichip.com. Ott találsz. De gugliban találsz mindent.
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 18:13
Kapott köszik: 21 alkalommal
Tudna valaki adni egy olyan linket, ahol normálisan működő scannert és carsoftot lehet letölteni?
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 18:51
Adsz egy mailt, csinálok az enyémről egy lemezképet, és elküldöm. Feltéve, hogy 1.4-es kell. (scanner)
HozzászólásElküldve: 2013.04.05. 20:45
Köszönöm! :taps:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 19:40
A quick teszt után ha megnézzük a log file-t, akkor látszanak a kiolvasott alvázszámok/vin kódok, és a kilométeróra állások. A kérdésem a kilométeróra állásokra vonatkozna. Mi okozza azt, hogy egy-egy vezérlő km állása extrémen eltér a többitől? Arra gondolok, hogy az összes vezérlő 200k, az EWS meg pl. 900k.
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 20:25
No ez jó kérdés, de nálam is így van! A "legtöbbet futott E39" topicban képet is tettem be róla. Én azt hittem, hogy mikor elvitte egy szerelősrác a motorvezérlő, EWS, kulcs kombót, akkor nem az enyém hozta vissza. De ha nálad is így van, akkor másról van szó. :roll: Nálam 288, és 984K az állás.
HozzászólásElküldve: 2013.04.06. 20:52
Nálam csak a váltóvezérlő van lemaradva 150k km-el, a többi stimmel. Találkoztam már olyannal ahol minden stimmelt, és olyannal is ahol semmi sem (VIN kódok sem).
HozzászólásElküldve: 2013.04.07. 09:33
Az enyém is 900xxx-en állt....Azt már Qwerti tudja hogy az EWS,vagy az LCM,már nem emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 13:57
Itt bénázok ezzel a szemét driverrel. :-D Valaki segítsen és küldjön valami működő drivert. Mikor betallózom akkor kiírja h nem talált drivert hozzá.
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 16:20
Milyen OS van fent? WIN7 64bit?
HozzászólásElküldve: 2013.04.08. 16:56
Elméletileg 32 de miközbem telepítettem valamit azt irta h 64. Meglesem mit ír a gép. :-D
De ha gondolod mutathatsz mind2ből.
HozzászólásElküldve: 2013.04.09. 10:42
Próbáld meg ezt:
LINK
