Pontos idő: 2026.09.10. 22:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 294 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  KövetkezÅ‘
 Hozzászólás témája: Re: Diagnosztika kódok/szövegek jelentése
HozzászólásElküldve: 2014.02.12. 22:40
Norbert27 írta:
Tudna valaki nekem segíteni egy olyan listával, hogy a kocsi részegységeinek mi a rövidítése.Gondolok itt azo 3 betüs dolgokra amit pl.az inpa ki?r.Melyik mi?
Jó lenne ha nem kéne egyesével kikeresgetni....
Baloldali menük röviditések!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 02:39
Csatlakozott: 2012.10.25. 23:53
Motor tipusa: 4.8i
Sziasztok egy 2000 528i-m van a service engin soon lampam kigyulladt ezert rakotottem az OBD kiolvasot es ezt a hibakodot kaptam: P1189 Fuel Control(Bank2 Sensor1) tudnatok segiteni, hogy melyik alkatreszt kell cserelnem es hol talalhato. Esetleg az alkatreszrol egy kep vagy gyari szam sokat segitene a beazonositasban. Elore is koszonom.
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 07:36
Ha jol tudom ez a tank jelado hibauzenete az kotlott meg...de parban csereld...
www.realoem.com
Ott kitudod keresni a cikkszamot, itt a forumon az alkatreszes kollegaktol meg is tudod rendelni jo aron!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: szaszko
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 09:46
Google a baratod. O2 (lamda) szenzor hibara utalo kod. Okozhatja maga a szenzor (vagy kabele) vagy legtomegmero (tisztitast javasolnak) esetleg lehet meg kipufogo tomitetlenseg a szenzor elott.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: szaszko
HozzászólásElküldve: 2014.06.30. 12:18
Adott köszi: 27 alkalommal
Tudja valaki, hogy ez a hiba mire utalhat?
7669 Electronic car immobilisation system (EWS)
Error frequency : 1 Logistic counter: 29
Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 51.82 Grad C Einspritzmenge 22.53 mm^3 RPC rail pressure 0.00 bar Fehler aufgetreten bei 371580.00 km
Error not present EWS Timeout elapsed
Errorcode: 1D F5 1D 01 70 04 00 88 2C 00 91 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ====================================
HozzászólásElküldve: 2014.07.20. 03:05
Csatlakozott: 2013.09.01. 01:42
Motor tipusa: M54B22
90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1
91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2
92 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 1
93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2
Ezek kik?
Nálam a 92-es kivételével, mind megtalálható a Shadow-memoryban :/
Elégetlen üzemanyag miatt lehetséges ez? Remélem nincsenek meghalva a katok... Már össze-vissza kombinálok.
Inpával olvastam ki amúgy, csak ott 90 TEG_UP_1, 91 TEG_UP_2, és 93 TEG_DOWN_2-ként szerepel. 2001. szeptemberi M54B22-ről van szó...
Továbbá az inpában a DME adaptation clear című dolgok mire szolgálnak? Olvastam valami öntanulós dologról ezzel kapcsolatban.
HozzászólásElküldve: 2014.08.22. 21:31
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Diagolva lett a gép (520i), az alábbi eredménnyel, kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mit kell pontosan kicserélni,
valami a termosztát körül van, de pontosan nem tudtam megállapítani:
Továbbá összefügghet-e ez azzal, hogy az akkumlátor vagy már gyenge, vagy emiatt merül le pár nap állás után?
Date: 08/22/14 17:51:09
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
____________________________________________________________
RESULT: 1 errors in error memory !
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 165
Logistic counter: 40
Engine speed 1536.00 1/min
load 239.67 mg/Hub
temperature cooling water 89.25 Grad C
Battery Voltage 13.97 V
appear before (rel.) 54.70 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan nicht Vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 7B B1 A5 28 30 2C B7 89 54 46
köszi!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Eddy5589 2014.11.28. 12:42-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.08.23. 13:32
Adott köszi: 39 alkalommal
úgy látom sok a megválaszolatlan kérdés, pedig nekem is van, de csak 1 db. hátha valaki már találkozott vele.
Az autó egy E61 2009 2.5 benzines. A hiba ami volt, aztán törlés után vissza is adta : 30E9 - nitrogén oxid katalizátor korosodás
Az a bibi, hogy amivel ki lett olvasva ugyan mutatja járó motornál, hogy dolgoznak a szondák csak azt nem, hogy mik a határértékek.
Szóval ha valaki már találkozott ilyen problémával, ami meg is lett oldva az ossza meg velem is, légyszi.
(Tudom, hogy komoly diag a megoldás csak nem tudom mikor tudok csináltatni)
Köszönet
HozzászólásElküldve: 2014.08.25. 15:47
Nox szenzor csere nagy valoszinuseggel.
HozzászólásElküldve: 2014.08.25. 19:44
Szenzor csere komoly műtét vagy "házilag" is megy?
Persze előtte mindenképpen kell valami diagot csinálni, hogy melyik szenzor az.
Tényleg, ezt a szenzort párban szokták cserélni vagy csak azt, amelyik rossz?
Gondolom nem egészséges, hogy így használom az autót.
HozzászólásElküldve: 2014.08.26. 06:55
Ezt benéztem. Nox- ból csak egy van. Lambdából van több.
A szakértelem :oops:
A benzinest még át kell tanulmányoznom.
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 11:11
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Tudnátok nekem segíteni diag kielemzésében? Kezdő vagyok még ebben, próbáltam google-t használni, de túl sok sikerrel nem jártam. INPA diag után a következő analóg értékeket kaptam, alapjáraton:
A lambda értékek 0,6V, és 4.6V között ugrálnak másodpercenként.
Ezen kívül a következő hibakódok jöttek ki:
- Thermal sensor for oillevel defect
- Gearbox switch L1 és L2: Open circuit, or short circuit to ground
528iA, 98 novemberi az autó.
Remélem tudtok segíteni,
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 21:34
Ezekre van valakinek ötlete? Egyik légtömegmérő de a másik? A légtömegmérő lehet EGR miatt be írt hiba?
HozzászólásElküldve: 2014.08.31. 23:38
A legtomegmerot beirta allo motornal is, nem hinnem hogy az EGR-rel kapcsolatban lenne.
HozzászólásElküldve: 2014.09.01. 09:52
A másik a szivósor MAP sensor (FUEL INJECTION SYSTEM-RESSURE SENSOR) nekem ez volt a rossz,a légtömegmérövel együtt irta nekem is be hibának.
HozzászólásElküldve: 2014.09.01. 21:49
Köszönöm a válaszokat továbbitom a tulajnak.
HozzászólásElküldve: 2014.11.28. 12:43
Még nyáron diagolva lett a gép (520i), az alábbi eredménnyel, kérdésem, hogy tudja-e valaki, hogy mit kell pontosan kicserélni,
Továbbá összefügghet-e ez azzal, hogy az akkumulátor vagy már gyenge, vagy emiatt merül le pár nap állás után?
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
load 239.67 mg/Hub
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
köszi!
HozzászólásElküldve: 2014.12.10. 15:32
Csatlakozott: 2014.06.04. 19:08
Motor tipusa: 525tds
Sziasztok! Kérdésem lenne 98'-as 525Tds Touring, kapot egy inpa diagot, és a következőket dobta fel.
Kód:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 12/10/14 11:23:05
ECU: DDE22DS0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE22DS0
RESULT: 2 errors in error memory !
6 AGR-Regelung
Error frequency : 52
Motordrehzahl 773.33 1/min
Kuehlmitteltemperatur 85.59 Grad C
Betriebsstundenzaehler 944.90 h
Regelkreis nicht plausibel
abgasrelevant
fertig entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
1 Mengensteller
Error frequency : 53
Motordrehzahl 1774.11 1/min
Kraftstofftemperatur 34.51 Grad C
abgasrelevant
fertig entprellt
sporadischer Fehler
Ami érdekelne az a Mengensteller, ami bár valami adagoló hibára utalna.
Ez a két hiba nem tűnik el, menet közben jön elő. Ilyenkor rángat is kicsit, az autó, mármint váltásnál kezdi el csinálni, mintha nem kapna üzemanyagot azt hirtelen minden oké. A valós adatoknál minden tökéletesnek látszik. Menet közben is, nem látom a rángatás okát az adatok között. Ötlet valaki? Én gyanakodom a leragadt mágnes szelepre, de azt szerintem máshogy írná ki. Az egr-hiba nem izgat, mert ledugóztam. Bár a turbó nem tökéletes, a 412ezer km körül, de még az is a határértéken belül mozog :)
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2015.06.02. 07:44
Csatlakozott: 2015.05.05. 18:59
KépSziasztok. Erre esteleg valaki tud megoldást vagy találkozott ilyennel?
Elöre köszönöm
Bmw e39 528i Touring
http://www.kephost.com/image/FUpL
Date: MS41 3DS3 86:45:56 06/02/15 ECU Job Status: OKAY Variant Hs410DS3 RESULT 1 errors in error memory 2 33 Fuel trim limit Bank 2 Error frequency counter Logistic Engine speed 137 6.00 Irpn Engine temperature 95-44 degrees oxygen sensori heater 65.00 oxygen sensor Uoltage 4.9 Uolt Short circuit to batt+ emission malfunction related defect code stored after! filtering Error present Static error
HozzászólásElküldve: 2015.07.18. 15:34
Csatlakozott: 2014.01.31. 22:10
Elöre köszönöm
Nekem is 528i-m van és konkrétan ezzel a hibakóddal nem, de hasonlóval igen. Rövidzárlatra utal az O2 szondák környékén. Nekem a szonda DME felé vezető 4 kábele olvadt össze, mert be volt dobva a motor mögé a kábelköteg. És még a DME-n is elégett egy tüske.
Multiméterrel könnyen megnézheted: gyújtáson 12 voltot kell mérned a piros/fehér kábelen, kb. 0,4-et a sárgán és 4-5 voltot a barnán. Gyújtás le és rezisztenciát kell mérned csak a fekete vezetéken.
Remélem segített.
