Pontos idő: 2026.09.25. 21:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:25
Hege525d írta:
Onnan indul a problémám, hogy úgy tűnik az összes hátsó pdc szenzorom rossz, meg egy két első is. Sikerült beszereznem 4 dbot. Ezek biztos jók, mert elől levettem a díszlécet, és ott egy helyen kipróbáltam, mind a négy sercegett. De a másikban, már egyik sem sercegett. Most akkor mi lehet a probléma?
Arra gondoltam, hogy valami modiccal megnézem, és elkezdtem nézegetni a hozzászólásokat. Én az ebayen ezt találtam. Ezzel meg tudom nézni, hogy melyik pdc szenzor rossz?
http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Auto ... 23256466af
Egyáltalán szükséges ez? Vagy van alternatív ötlete valakinek?
BMW 525d 2002/1 touring
Tudomásom szerint az elm 327 pont nem az autónk kedvence.
Nézz itt vissza, találsz linkelve egy néhányat.
Vagy várj nálam okosabbra! :)
Nincs valaki diaggal a környékeden, mert azzal kb 2' megállapítani.
pl http://www.e39.hu/viewtopic.php?p=214092#p214092
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:48
Hege525d írta:
Inkább ezt vedd:
LINK
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 15:54
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
Meglehet valahogy oldani, ellenállás berakása nélkül, hogy a LED-es index ne villogjon gyorsan?
Előre is köszönöm.
Majdnem minden diag progi megvan, csak ha valaki tudja fejből nem állok neki keresgélni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 16:33
Előre is köszönöm.
Nem, mert gyárilag nem volt ilyen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 19:20
Motor tipusa: 530iA
Előre is köszönöm.
Akkor marad a sima izzó.
Ezért köszi
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:46
Csatlakozott: 2011.12.06. 21:15
Motor tipusa: M52B20
E39 12/97 körcsatis, INPA 4.4.7 progival kommunikál, de a gyújtásnál és a batterynál fehér pötty. Ha ADS-sel telepítem, akkor a battery fekete, de nem kommunikál. Ha OBD-vel akkor fehér mind a kettő, viszont kommunikál, legalábbis a hibákat meg tudtam nézni. Még csak eddig jutottam. Tudna valaki segíteni, hogy mit kellene átállítanom, de szájbarágóssan, ha kérhetném, mert én meg a pc... :facepalm:
Ilyen szettem van: http://www.ebay.de/itm/290844133017?ssP ... 1497.l2649
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 14:39
Desire írta:
Előre is köszönöm!
Kösd be a 20 pines csati 16-os lábát az obd 1-es lábára. Ez a gyújtás jel, de valamiért kimarad az átalakító kábelekből...
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 05:09
Desire írta:
Előre is köszönöm!
Megnéztem, de be van kötve a 16-os az 1-esre :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 10:15
Desire írta:
Desire írta:
Előre is köszönöm!
Melyik inpa és melyik ediabas van fent?
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 13:53
Desire írta:
Desire írta:
Előre is köszönöm!
Inpa 4.4.7, ediabas 6.4.3
Ubatt:0, Ignition:0, Interface=STD:OBD
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 14:19
Próbáld meg ezzel az EDIABAS.INI-vel:
LINK
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 15:25
LINK
Köszönöm! Az IP Configuration, RemoteHost, port 3000-ren van nekem, a kérdésem hogy ezt honnan tudom elérni a gépről, hogy átírhassam, vagy kell hozzá valami más is?
Bocsi a sok hülye kérdésért!
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 15:39
LINK
Az a kérdés, hogy az ini fájlt hogy tudod szerkeszteni? Intézőben a file-on jobb klikk és szerkesztés, vagy TC-ben F4.
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 16:59
Lassan becsavarodok!
Nem tudom felkódolni rendesen az óracsoportot.
ZCS kódot írnék rajta, de hibaüzenettel eldobja. Se NCS-sel, se DIS-sel nem tudok kifogni rajta.
Létezik, hogy szar az óracsoport? Nincs valakinek egy teszt dízel, kisbc-s óracsoportja?
Hibaüzi:
A neten az írják, hogy próbáljam újabb ncs-sel, de hiába, a 3.1.0-sal is pont ugyanezt a hibát dobja.
:mereg:
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 17:16
Kapott köszik: 21 alkalommal
Segítséget szeretnék kérni olyas valakitől, aki feltudná telepíteni a gépemre DIS és az NCS-t
lehetőleg BP-Érd köryékén.
INPA tökéletesen működik most is, csak ez mellé kellene
előre is köszi!
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 17:37
előre is köszi!
Ha az INPA megy, akkor az NCS-nek is mennie kell.
A DIS az már egy más tészta. :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 17:38
előre is köszi!
NCS telepítése közben hibát dob fel a telepítő, miközben régebben meg jó volt :(
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 18:04
Hibaüzi:
:mereg:
Ezt nem próbáltad?
Bmw Coding Tool
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 19:10
Hibaüzi:
:mereg:
Ezt nem próbáltad?
Bmw Coding Tool
Ezzel nem lesz előrébb, mert ez az ncs-t használja.
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 03:10
Jerry! A Zeko 4.0-val körültekintően megírt komplett ZCS-t checksumok nélkül vidd be az EWS-be és onnan recodingolj! Bus átjáró változása miatt direktben nem fogja érteni.
Természetesen itt is, mint az LCM cserénél először Scannerrel meg kell írni az órában a vázszámot és a km-t. Utána kódolás, majd ezt követően programozás BCT-vel, mert megint felkiáltójeled lesz, mivel a fékfolyadékot és a fékkopást alapértelmezetten nem rakja busra.
