Pontos idő: 2026.09.24. 23:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 15:35
Ifhserver fut? :roll:
Igen.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:34
Motor tipusa: M52/S62
Most ismerkedem a DIS-sel. Persze nekem sem ment simán a dolog.
Sok segítség árán (hála Admin Lacinak és Hámori Árpinak) már majdnem tudok kommunikálni a kocsival.
Az "Administration - Self test" menüjében "LAN cable connection - OK", de a "Diagnostic Head" hibára fut.
Op rendszer Win7, tűzfal kikapcsolva, vírusírtót sajna nem tudom lenyomni, mert nincs admin jogom ezen a gépen. INPA gond nélkül megy, igaz gyújtás jelet ott sem lát.
Ez lehet a baj?
Illetve van egy ilyenem is:
Titkosban nézve 11,7-et mutat a feszültség. Gyújtás természetesen rajta.
1. Amíg INPA-val sincs gyújtásjel, addig a DIS-ben az automatikus felismerés sem fog menni. Ha betallózod a kocsit akkor mennie kell!
2. Usb-s vagy soros kábellel használod?
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:41
Ez lehet a baj?
1. Ping teszt megy?
Ping teszt megy.
Soros kábel usb-s átalakítóval.
Körcsatival nem lát gyújtás jelet, anélül viszont igen.
Lehet a körcsatis átalakítómban nincs rendesen bekötögetve az összes kábel és ezért nem működik?
Próbáltam betallózni is, de akkor sem akarja az igazat.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:44
Ping teszt megy.
A virtuális kártyák be vannak kapcsolva?
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 16:50
Ping teszt megy.
A soros kábelre a megoldást a 81. oldal tetején találod.
Mit értesz az alatt, hogy nem akarja az igazat? A quick test lefut? Mert ha lefut, de konkrét hibát nem tudsz olvasni akkor a transport móddal van a gond. A Te évjáratod olyan mint az enyém, én is szívtam vele :(
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 22:13
Qwerti írta:
Ping teszt megy.
Akkor ezt is sikerült megoldani. :roker:. A teamwiever-ről eddig csak hallottam, de most tapasztaltam is, hogy áldott jó cucc. Amit egy picit cikinek érzek, az az írási jogok kiosztásával történt szenvedésem :oops:. De minden jó, ha a vége jó. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Qwerti az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 22:53
Igen és nagyon köszönöm!
Elmókoltunk vele egy ideig, de a végére minden összeállt.
Az írásjogok elég galád fickók, viszont rajtunk nem fogtak ki! :lol:
Qwerti tudása figyelemre- és tiszteletreméltó! Csak ámultam sokszor.
:taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 19:30
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Tisztelt Márkatársak!
Egy olyan dolog lenne, hogy az INPA látja a motort meg a váltót de mást nem nagyon. Jah a cd tárat még kezeli de semmi több, Szeretném megnézni a pdc-t, hogy melyik szenzor a rossz de csak azt írja, hogy leállt. De minden másra ezt írja sajnos. Egy olyan lenne még ha jól működne akkor fel lehetne programozni vele a dsp-t vagy ahoz más kell?
Előre is Köszönöm és szép estét mindenkinek!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 22:46
Ez alapján arra tippelnék, hogy nincs leforrasztva a kábeled 7-8-as pinje, mivel az AGS és DME van a Txd2-n, ami a 7-es pin.
Ez viszont megdönti az előző állításom (de azért nézd meg). Eddig működött egyébként?
Üdv Tamás
Vele konkrétan nem, de a mellette lévő ncs experttel igen, feltéve ha ki tudod számolni a megfelelő zcs-t. Én inkább SSS-el retrofitelném.
HozzászólásElküldve: 2013.01.03. 23:00
Motor tipusa: 30D
Aki eddig csinálta a kocsit annak működött, mert felprogramozott mindent nekem csak mondjuk úgy, hogy elváltak útjaink. Az sss-t azt olvastam már de még nem jutottam el odáig, hogy keressek is egy működö verziót is. Nincs esetleg valami linked az sss-hez.
Szép estét!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 10:35
Szép estét!
Üdv Tamás
Ha nincs SSS jó a DIS is DSP retrofithez.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 17:12
Motor tipusa: 30D
Szép estét!
Üdv Tamás
Köszi a választ!
Most kezdtem el letölteni a dis-t. Remélem van mellette telepítési útmutató.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 17:33
Az imént úgy néz ki DIS-el sikeresen retrofit-eltem a navimat. Egy hiba becsúszott, hogy az előzőleg fáradságos munkával angolosított műszerfalam/navim, ismét német nyelven pompázik. :shock: DIS-el lehet-e angolosítani, és ha igen, hogyan/hol?
Előzőleg BMWscannerrel csináltam, kölcsön kábellel.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 18:12
Dis-sel nem, de NCS-szel igen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 18:18
Köszi! Szerencse, hogy azt még egyszer sem indítottam el! :roll: Komplikált megcsinálni?
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 18:20
Inkább úgy mondanám, hogy elsőre komplikáltnak tűnik :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 18:57
Motor tipusa: 30D
Udv nem mondod vagy mondjatok komolyan, hogy dis-el lehet frissiteni a navi szoftveret! En meg irogatom ki a cd-t es probalkozok eletre kelteni :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 19:00
Madtomi írta:
A retrofit nem egyenlő a sw frissítéssel.
HozzászólásElküldve: 2013.01.04. 23:47
Motor tipusa: 30D
Mi a különbség a kettő között?
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 00:36
Pl. Retrofit esetén történik ZCS módosítás.
