Pontos idő: 2026.10.03. 18:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 17:07
Csatlakozott: 2011.11.27. 00:24
imici85 írta:
530dAM írta:
Egy kis segítségre lenne szükségem.
DIS V55-el fel lehet programozni egy 2004es e60 30d motorvezérlőjét? K+can -el?
Nem.E 60-hoz már Progman kell.A dis v55-el csak akkor tudsz valamit programozni ha hibridet használsz és tudja a coding and programing részt.De csak e 39 ig tudod használni.
Értem, köszönöm a válaszod!
Még egy dologra nem tudok rájönni. Az INPA 5.02 -vel miért nem tudok belépni ugyanennek az autónak a DDE menüébe?
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 19:46
530dAM írta:
imici85 írta:
530dAM írta:
Hogy érted hogy nem tudsz belépni?
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 21:37
530dAM írta:
imici85 írta:
530dAM írta:
Valami hibát ír ki amikor rányomok a DDE 5.0 M57 -re, holnap megnézem hogy pontosan miaz.
E39-nél megy...
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 22:07
E39-nél megy...
Ja, e60? Olyat még nem diagoltam :?
HozzászólásElküldve: 2011.12.03. 14:30
Csatlakozott: 2010.10.07. 00:00
érdeklődni szeretnék, hogy a BMW Scanner 1.4 mennyire használható? A DealExtrem oldalon találtam 40 dollárért. Nekem csak hibakód olvasásra és törlésre lenne szükségem!
Köszönöm válaszaitokat!
HozzászólásElküldve: 2011.12.04. 00:17
Motor tipusa: 320d
lali002 írta:
Ilyenre jobb lenne egy sima INPA interfész, azzal legalább olvasható és érthető hibaüzeneteket kapnál.
HozzászólásElküldve: 2011.12.20. 11:09
Hi!
Tudtok olyan olvasóról, ami olvassa az off :) e34-et is esetleg? a kábelem szerintem jó hozzá, bár még nem néztem, de az inpa pl., csak 96-tól csinálja a kocsikat :(
HozzászólásElküldve: 2011.12.20. 13:17
Kapott köszik: 21 alkalommal
csumpedli írta:
Hi!
ez verziótól függ, enyém tudja az E34, E36 E31-et is....
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.12.20. 16:36
peteeqe írta:
csumpedli írta:
Hi!
és azt le is tudom vhonnan szedni, vagy csak tőled tudnám beszerezni?
HozzászólásElküldve: 2011.12.20. 21:37
csumpedli írta:
peteeqe írta:
csumpedli írta:
Hi!
A fulldiagosban még E28, E30 is van, a motronicosok, amik már nagy csatlakozósok, azokat elvileg vinnie kellene.
HozzászólásElküldve: 2011.12.26. 16:49
Motor tipusa: 530da
Tud valaki abban segiteni, hogy feltelepitették nagy nehezen az INPÁT elindul a program de nem kommunikál semmivel. A kábel le lett tesztelve az biztos jó. Mindig amikor rá megyek az adott modelre initalizácios hibát ir.
HozzászólásElküldve: 2011.12.26. 23:01
steveboy21 írta:
Ifhserver el van indítva? :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 09:42
Motor tipusa: 530da
Amikor elinditom a programot automatikusan elindul még egy program EDIABAS server. Hogy mi az azt nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 14:45
Mielőtt elindítod az INPA-t kapcsold ki a tűzfalat, és indítsd el a C:\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe fájlt. Ezt minden indítás előtt meg kell csinálni.
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 20:16
Motor tipusa: 530da
Kikapcsoltam a tűzfalat elindítottam külön az a másik programot de így is mindig hibakódokat ír ki.
Hibakódok: EDIABAS-ERROR Apicheckjobstatus: Error #95 SYS-0005: object file not fund API job error or no such result! Continue script processing?
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:01
Milyen inpa-t raktatok fel? Fel lett telepítve rendesen, vagy csak bemásolva valahová?
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:03
A kábel a COM1-es porton van?
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:06
Motor tipusa: 530da
Aki telepitette az valamit magyarázott hogy 1-es és 4-es port de nem értettem. :(
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:11
Motor tipusa: 530da
Feltelepitette az utasitások szerint de valami .ini fájlal szenvedett.
HozzászólásElküldve: 2011.12.27. 21:13
A vezérlőpult->eszközkezelő-ben meg tudod nézni, és át is tudod állítani ha nem COM1
