Pontos idő: 2026.09.28. 19:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 21:48
Probléma megoldva!
Megy az INPA és a DIS is :D
A DIS-re a megoldás a vmware backup volt, ezzel végtelenül egyszerű a telepítés. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Leírnád, hogy hogyan sikerült neked a DIS-t életre keltened? Mert nekem sikerült beállítani a kapcsolatot, de amikor kezdeném a diagot, akkor ezzel a hibával kidob:
Diagnosis bus error. Communication between operating unit and diagnostic head is impaired. Fault number: 200.159
Ez vajon mi lehet? Mi a bibi? :(
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 22:30
vaszarig írta:
Probléma megoldva!
Nekem atiotezer küldött leírást, és az alapján gyerekjáték. Átküldöm mail-ben.
Ehhez kell Vmware Backup DIS, amit már nem emlékszek honnan töltöttem le, de itt valaki biztos meg tudja mondani.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 10:37
Tano írta:
Na még egy probléma:
DIS-ben a kódolás gomb (jól tudom hogy ezen belül van a CKM is?) szürke, nem lehet rákattintani. V55-ös a dis és soros (USB átalakítóval) az ODB kábel.
Ez mitől lehet?
Azért, mert a v55-ben nincs kódolás. Bele lehet integrálni a v44 kódolás részét, és akkor kapsz hibridet. Vagy felrakod a v44-et is külön, nem foglal sok helyet, és mikor melyik kell, azt indítod el.
Inkább oda adom a Tano féle össze pakolt V55 hybrid-et amiben a diag V55 és a code-ing v44 és simán megy együtt.
Jackson, akinek ha dobsz PÜ-t egyeztethetünk hogyan
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 10:42
vaszarig írta:
Probléma megoldva!
Értem srácok, hogy egyszerűbb felrakni image-ből a DIS-t de nem véletlenül csináltam a leírást. A image-ben a franc tudja mit állítottak be jól aki annó felrakta. Ha felrakod a doksi szerint akkor.
- megtanulod használni tehát ha baja van ki tudod javítani,
- biztonságos stabil kódot használsz és ezért
- tudunk segíteni a hiba elhárításban.
Már többen kerestek, hogy ilyen olyan buherált forrásból letöltötték és szarakodik. Elmeséltem nekik, hogy ez pöpec csak mivel egy halom időt le kéne cseszni mire kinyomozza a hibát és a magán időmet nem tudja kifizetni mérnöki óra bérrel. Inkább rakja fel lépésről lépésre a doksim szerint és akkor bármi gond esetén akár itt a fórumon lévők is simán tudnak segíteni. Egyébként meg akkor oda forduljon támogatásért aki adta neki (torrent :lol: )
A fulldiagos image-nek nem tudjátok a root jelszavát és ezért macerás bármit csinálni benne. Szóval lassabb és szívósabb a lépésről lépésre install de utánna már könnyebb az élet.
Jackson, aki már javasolta korábban ebben a topikban is
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 11:31
A fulldiagosnak benne van a leírásában a root jelszó, legalábbis amit én kaptam.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 11:34
Na szuper, akkor a többiek ezt nem olvasták el?
Jackson, aki kérdezte már több vevőtől de a STOP-ot használják
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 12:23
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
A fulldiagos image-nek nem tudjátok a root jelszavát és ezért macerás bármit csinálni benne. Szóval lassabb és szívósabb a lépésről lépésre install de utána már könnyebb az élet.
Nem lehet, hogy sokan keverik a Root jelszót a DIS-en belüli Dealer jelszóval?
Mert a Fulldiagos leírásban benne van a root jelszó, teljesen egyértelműen leírva.
Viszont a dealer jelszó az ami nincs meg, így a későbbi program frissítés nem lehetséges a jelszó nélkül.
A jelszó sajnos nem 1,2,3,4,5, :(
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 14:13
üdv:atiotezer
Simán lehet, mondjuk én speciel a shutdown-al állítják-e le kérdésnél kaptam rendszeresen válaszként azt se tudja mi a root jelszó.
Jackson, akinek még az EasyDIS v44 is saját root jelszavas
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:15
Nem azért raktam fel az image-ből mert könyebb, hanem mert nekem
- WIN7-re kellett telepíteni
- nem találtam vmware 5-öst, az újabbak pedig már eltérnek néhány dologban
- nem tudom előhívni a login prompt-ot, nem csinál semmit az fn+ctrl+printscreen billentyűkombinációra (próbáltam más kombinációkat is de semmi), pedig a printscreen-en van a SysRq felirat is.
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 17:22
Ja, és még annyit, hogy az easy DIS-t felraktam, de nem kommunikált a diaghead-del, az image-ből felrakott pedig igen. Ezért használtam az image-t. Ha gondom lesz vele, akkor megint megpróbálom felrakni a te leírásodból, de akkor majd addig foglak zaklatni amíg nem sikerül :D Eddig próbáltam megoldani úgy, hogy senkit ne nagyon zavarjak az értetlenkedésemmel :D
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 22:19
Nyugodtan felrakhatod vmware 7-el is. Mint irták a srácok ha az alatt nulláról újra telepíted akkor valószínűleg a több magos processzor támogatás miatt még gyorsabb is.
Ha SysRq kék akkor laptopon lehetséges kell a kék shift avagy kék Fn gomb is hozzá.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2011.02.28. 22:21
Inkább zaklass, ha egyszer fel rakod és megtanulod telepíteni akkor már utánna kinyomozni is könyebb lesz a hiba okát.
Jackson, aki nem veszi rossz néven
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 16:34
Fn-nel próbáltam, és úgy nem ment.
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 16:35
Rendben, ha ezzel a DIS-sel problémám lesz, akkor megígérem hogy végigcsinálom a te elírásod alapján a telepítést :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.01. 22:36
Shiftet nyomj, nekem is úgy megy az IBM T43-asomon! :)
HozzászólásElküldve: 2011.03.04. 18:18
Hello Urak!
Mi a különbség a fulldiagos K+CAN és a D-CAN kábel között?
A K+CAN-osra is van klubtag kedvezmény?
HozzászólásElküldve: 2011.03.05. 15:25
Tud valaki olyan helyet linkelni ahonnan le lehet tölteni a DIS v44-et (esetleg a hibridet), mert mindenhol csak az easy verziót találom. Köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 14:07
Ez a kábel jó Bmw-hez is igaz?
ODB kábel
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 16:41
bonsai írta:
Hello Urak!
Akkor kicsit 5-ös sorozaton zöldséges nyelven:
- E38 és elötte K+L vonal (tehát adás-vétel) drótón megy a diagnosztika.
- E39 2K vonalas ugyan azon a dróton adás és vétel is. Három féle csatlakozóval: csak 20pines körcsati a motor térben, hibrid 1999 környékén 20pines és bent OBDII (ami csak motor és váltó vezérlőhöz emisszió ellenörzés miatt Euro3). Végül a sima benti OBDII csatis.
- E60/E61 korai K-CAN tehát egy K drót és egy CAN busz drót is van bekötve.
- E60/E61 késöbbi (fejből valami 2007/3 hó utáni talán) D-CAN tehát már nincsen K-drót benne csak a Diagnosztikai-CAn busz amin keresztül beszélhet.
A Fulldiagos D-CAN kezeli az első K+L kivételével az összeset. A ebay D-CAN csak és kizárólag (már amelyik) a D-CAN kocsihoz jó mivel nincs bekötve a K-CAN része.
Jackson, aki próbálta elmagyarázni
HozzászólásElküldve: 2011.03.07. 16:43
Ne kérd el a régit inkább sétálj át a városon belül Kzolee-hoz és kérd el a V55 vagy V57 lemezét. Az easy DIS V44 ugyebár image te meg a telepítő lemezeket keresed. Akkor már egyszerűbb ha újabbat raksz fel.
Jackson, aki inkább azt tenné
