Pontos idő: 2026.10.05. 07:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 19:56
Ja, és persze hiába adom rá a gyújtást, nem mutatja az INPA.
Valamit rosszul írhattál át az ediabas.ini-ben. Jobb gombbal az ifhserverre kattintva milyen ip címet ír?
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:14
Motor tipusa: M47N
BMW_Power írta:
Végre megjött a laptopom, és Kzolee segítségével telepítem az INPA-t. Mikor futtatni akarom a diaghead-et ezt a hibaüzenetet dobja. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
hogy, lemaradt az ip címben 2 számjegy :)
nézd meg a beállításokat főleg az ip címeket, valahol lehagytál 2jegyet.
de végülis mit is telepítettél INPA-n kívül?
(INPA-hoz magában nem kell diaghead, azért a hiba)
Nekem is ez volt először a hibám.
A vista-val nem kompatibilis a diaghead.exe
Én a vistát a te helyedben letörölném mert elég sok program nem kompatibilis vele.
Rakjál fel inkább win 7.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:18
Motor tipusa: M47N
BMW_Power írta:
motomore írta:
Megérkezett a kinai INPA kábel az autóhoz. SZoftvert feltelepítettem windows vista-ra. A hiba üzenet open connection címü ablakban a következő: Createfile error
Sajnos a laptopon nincs soros ezért átalakító kábellel próbáltam. Valami jó tanács?
Vegyek egy régi soros portos laptopot?
Semmit ne vegyél. Ez egy vista probléma, próbáld XP compatible módban indítani. (inpa asztali parancsikonon jobb egér gomb, tulajdonságok, és valahol ott van a kompatibilitás)
Nekem így se működött,hogy xp kompatibilitási módban futtattam.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:32
32 bites WIN7 van fent. És állítólag az INPA-hoz nem is kell a diaghead.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:33
Motor tipusa: 520dA
Az INPA felment, de ha kiválasztom az autót ezt dobja:
Ha le okézom akkor pedig ezt:
Mi lehet a gond?
Nem adtad meg a path-ban az ediabas bin mappát!
Vistád van vagy 7 ?
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:36
Vistád van vagy 7 ?
Ott van az ediabas, és 32 bites WIN7 van a gépen.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:37
És mi lett a megoldás?
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 20:55
Motor tipusa: M47N
win 7 32 bit.Nekem ezzel tökéletesen megy.
HozzászólásElküldve: 2011.02.25. 21:07
Motor tipusa: M47N
Honnan van az inpa?Nem lehet,hogy valami hibás verziót szedtél le.
Én inpa ea-90x használom ez egy 1,73 gb csomag amiben van a sima inpa telepítő és egy update csomag.
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 15:00
Megoldódott a probléma! Az IFHservert nem indítottam el. Most már kommunikál az autóval :D
Viszont, az 502-es INPA-t raktam fel, és ebben nincs m47-es motor, csak m57-es. Így a motort nem tudom diagolni. Van valakinek ötlete? Tegyek fel másik verziót?
És még egy, a CKM-et hogyan kell installálni?
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 15:30
Felraktam az M21.0-s CKM-et, de csak ezt írja ki ha csatlakoztatom:
CKM
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 17:23
Motor tipusa: 320d
De benne van, csak egy kicsit szerkeszteni kell, hogy meg is jelenítse, mert alapból inaktív lehet. Az INPA/CFGDAT könyvtárban nyisd meg az E39.eng vagy .ger fájlt szerkesztővel, attól függően, hogy német vagy angol nyelvűt használsz. Ebben a fájlban a [ROOT MOTOR] részben ami az elején található, ne szerepeljen az "ENTRY= DDE30,DDE 3.0" sorban az Entry előtt semmilyen jel, úgy mint a lentebbi sorokban is. Így meg fog jelenni az INPA-ban az M47 opcio is.
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 18:57
HozzászólásElküldve: 2011.02.26. 19:06
A DIS-sel pedig az a problémám, hogy nem látja a fejet. Easy DIS-t raktam fel ezzel a leírással, de itt csak a telepítés van, azzal nem is volt gond. A Jackson féle leírásból próbálom a fejet illeszteni, de nem tudom előhívni a login prompt-ot, nem csinál semmit az fn+ctrl+printscreen billentyűkombinációra. Erre esetleg van valakinek ötlete?
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 09:08
Fejlemény a DIS-sel.
Minden megy aminek kell (ifhsvr.exe, ediabas servernek, diaghead), de ha meg akarom nyitni a connection setup-ot a DIS-ben, csak homokórázik egy másodpercig, és utána semmi.
A diaghead ablakom így néz ki akkor is ha rá van dugva a kábel, meg ha nincs akkor is, ez rendben van így? Van valakinek ötlete hogy mi lehet a probléma?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára barbrady 2011.02.27. 15:20-kor.
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 12:39
Még egy kis adalék:
Ha a diaghead-en stop-ot nyomok, akkor ezt a hibát dobja:
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 15:24
Probléma megoldva!
Megy az INPA és a DIS is :D
A DIS-re a megoldás a vmware backup volt, ezzel végtelenül egyszerű a telepítés. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 19:13
Na még egy probléma:
DIS-ben a kódolás gomb (jól tudom hogy ezen belül van a CKM is?) szürke, nem lehet rákattintani. V55-ös a dis és soros (USB átalakítóval) az ODB kábel.
Ez mitől lehet?
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 20:28
Motor tipusa: 320d
Ez mitől lehet?
Azért, mert a v55-ben nincs kódolás. Bele lehet integrálni a v44 kódolás részét, és akkor kapsz hibridet. Vagy felrakod a v44-et is külön, nem foglal sok helyet, és mikor melyik kell, azt indítod el.
HozzászólásElküldve: 2011.02.27. 20:32
Ez mitől lehet?
Köszi, akkor felrakom a 44-est is.
