Pontos idő: 2026.10.01. 12:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2935 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 147  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:20
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
Pontosan így csináltam de mégse megy
Már mindent 100x átnéztem
Nagyon bosszant mert rossz az autóm és nem tudom megnézni
1. A config állományban átírtad a portot?
2. COM1-en van a kábel?
Engem ez a két dolog szivatott.
1 Milyen portot?
2 COM 1 en van
Míg az INPA nem megy, addig ne bajlódj a DIS-el, mert nem fogja látni!!!
Ediabas.ini-ben át vagyon írva a port 3000-ről 6801-re?
Ifhserver jobb gomb about kiírja a 6801-et?
Diaghead emulator run után küldi a jeleket kb mp-enként?
Az a vicc az egészben hogy az INPA megy és a Diaghead küldi a jeleket
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Ha ezek mind mennek akkor a fejet konfiguráld, frissítsd administration alatt a DIS-ben!
Menni fog. ;)
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:26
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Akkor a DIS-ben a beállításoknál nézd meg, be van -e állítva a fej. Van egy teszt menüpont is.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:41
Csatlakozott: 2010.12.31. 01:00
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Ott a DIS ben a beálltásoknál nem látja a fejet
No free heads detected
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:44
PiriM51 írta:
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Kerestesd újra manuálisan és azt rögzítsd.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 16:53
PiriM51 írta:
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Na ez az amit nem tudom hogyan is kell
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 17:01
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Küldj egy képerny-flasht és mondom mit nyomj! ;)
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 17:03
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
Írj egy email címet, és küldök fényképes telepítési útmutatót (magyar), INPA 4.4.7 és 5.02-höz.
üdv:atiotezer
Az jöhet nekem is! kadatt kukac gmail.com
Ment a levél (egy csokorral) :buek2 :buek2
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 17:14
Köszi ez ez szerintem az amit Jackson írt le Ez megvolt nekem is
Elküldtem azt ami az egyszerűbb verzió és működnie kell
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 17:30
PiriM51 írta:
PiriM51 írta:
Ping is megy
Fej mégsem látszik
Főmenü az e60 képpel/administration/admin. oszlop/connection setup/connection via cable legyen benyomva, majd diagnostic head update. Ha megtalálta, kiírta, akkor klikk rá és connecting majd ha kapcsolódott, akkor test.
Röviden ennyi.
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 17:52
Motor tipusa: 530iA
Azt nem tudom ki a szerző, de én a fulldiagos kábel mellé kaptam, USB-s D-CAN kábelem van, ez a leírás szerint telepítettem fel, elsőre ment mindegyik.
Üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 18:44
PiriM51!
Megoldódott?????
Mert már csak amiatt ülök ezen a helyen. ;)
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 18:46
PiriM51!
Megoldódott?????
Érdekes lehet a szilveszteri diagolás... :buek2
Inkább igyunk egyet :D :drunk
HozzászólásElküldve: 2010.12.31. 19:26
Na most végre összejött!
Köszi minden tippet
A számítógép névvel volt baj
MS-COMPUTER az default
és én át is neveztem de a leírást! 8O
Nem a nevet!
Az én hibám
Köszi minden segítséget
Nagyon boldog vagyok
 Hozzászólás témája: rejtett hőtároló
HozzászólásElküldve: 2011.01.03. 18:25
Motor tipusa: 530iA
Extra listában nem szerepel, hogy lenne rejtett hőtároló (latent heat storage)
de viszont inpában látni a Klíma menűben, hogy van. -5C°-ban, 30C°-os ként mutatja.
lehetséges ez?
üdv:atiotezer
 Hozzászólás témája: Re: rejtett hőtároló
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 05:02
lehetséges ez?
üdv:atiotezer
Akkor most vagy örülsz neki, hogy van :-)....vagy tényleg nincs és valami mást jelez az inpa....esetleg Fahrenheitben mér...mondjuk akkor csak -1 fok...
HozzászólásElküldve: 2011.01.05. 15:46
Motor tipusa: 520dA
lehetséges ez?
üdv:atiotezer
És konstans, mindig 30 vagy változik? és diag elött mikor mentél a kocsival?
De lehetséges lehet persze. de nemtudom hogy -5 -ben mennyi idő alatt hül le.
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 13:04
Hello!
Jacksonhoz intézném igazából a kérdést, de gondolom mást is érdekelne a helyzet, tehát:
Volt szó a fulldiagos D-CANos interfészről és többen mondták hogy ki mennyiért jutott hozzá, volt egy kis kavarodás is ebből, most akkor mi a helyzet, mennyibe is kerül klubos kedvezménnyel :?:
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 13:46
Motor tipusa: 530iA
bonsai írta:
Hello!
Nekem "E39 klubos kedvezményre hivatkozva" D-CAN kábel 35eFt + 20PIN-es átalakító 5eFt + Posta 2eft + kaptam hozzá DVD-n progikat (inpa4.4.7, INPA 5.0.1, DISv55).
De mintha azt olvastam volna, hogy mindennel együtt kellet volna 35Ft-nak lennie.
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 14:21
bonsai írta:
Hello!
Nincs klubos kedvezmény. Én sem kaptam. Annyi, mintha az utcáról beesnél. 40 mindennel.
HozzászólásElküldve: 2011.01.08. 14:23
Motor tipusa: M47N
Müködik valakinek a dis protokol nyomtatás win 7 32bit alatt.Én a következő problémákba ütköztem
-win-be gt1 printer tulajdonságai/port alatt bejelölöm az RPT1 helyi port Gt1Printert majd configurálni akarom de a win beszól,hogy ehez a porthoz nincs mit beállítani.
-a másodi Dis allatt bejelölöm,hogy Printer 1--sonstige printer,név marad printer 1,Ip 192.168.68.1 de erre kiírja,hogy ez az ip cím már foglalt.WinPLD-ben látja a gt1 printert és azt írja,hogy ready.A doksiban olvastam ,hogy nyomtatáskor 515 portot használ nem pedig 6801-et.Ezt be kell állítani valahol?
