Pontos idő: 2026.09.30. 20:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 12:17
Csatlakozott: 2011.09.24. 21:41
Oroszlan írta:
pappjan írta:
Tiszteletem!
Sajnos tegnap este kiégett a jobb első xenon izzóm! az lenne a kérdésem ,hogy hogyan tudom megnézni hogy milyen való bele? d1s vagy d2s kell bele? az autó 2004 / 7 havi e60 530d! cseréhez ki kell e venni a lámpát vagy sem? előre is köszönöm!
2005 előtt d2s - csak az izzószál van foglalatban
2005-től d1s - az izzószállal a kocka alakú trafója egybe van építve
De nézesd meg a VIN alapján.
köszönöm szépen!!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.21. 15:24
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 730D
Norbert27 írta:
Ezzel a hibaüzenettel én is elég sűrűn találkozok.A dis ír az ibs szenzorral kapcsolatos hibát(data transmission hiba vagy valami ilyesmi).A kábelek,amik a csomagtér ajtó nyitását vezérlik el voltak szakadva.Legalább 3 kábelt kellett összeforrasztani,amik a zsanérban(a csőben) futnak jobb oldalon.Ennek a szakadásnak lehet köze a hibaüzenethez?Töltés van,akku nem merül mégis van hibaüzi néha.Az akku cserét nem tudtam felprogramozni,mert nem adta be a dis a kiválasztható akkukapacitások listáját.Feleslegesen nem szeretnék ibs szenzort cserélni.Ezt a szenzort nem lehet valahogy leellenőrizni?Arra is gondoltam ,hogy esetleg az a kábel is szakadt lehet,amin a kommunikáció történik az ibs és a ecu között.Nem igazán tudom merre induljak ez ügyben...meg hát hideg is van odakinn..:)
Az IBS kábele nem megy bele a csomagtérajtóba.
Ha nincs az IBS-el kommunikáció, akkor kuka. Cserélni kell. Ha olcsón akarod megúszni, akkor bontó. (nem a kora miatt döglik meg, pára, víz, szakszerűtlen akksicsere az oka)
A villanyszerelőm szerint az IBS-el az a nyűg, hogy a motorvezérlőnek is ad jelet, ezen keresztül a generátor töltését is vezérli. Sok E60/61 generátor esett már áldozatul a halott IBS/akksicsere nem felprogramozás kombónak....
Az ibs hogyan mehet tönkre pára miatt?Az egész egy műanyag föccsöntött izé....Ennek vízállónak kéne lennie nem?
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 17:56
Nem egy fröccsöntött műanyag izé:
HozzászólásElküldve: 2012.12.22. 20:00
Motor tipusa: 730D
Ha a sarut megbontod abban van a szenzor és az egy fröccsöntött műanyag izé(ebbe mennek a vékony vezetékek).A többi kábelnek nagyon baja nem lehet(max törik)
HozzászólásElküldve: 2012.12.24. 12:45
Hosszú sztorim van erről, avagy egy százforintos patent hogyan tud majd' kétszázezres kárt okozni.
Tavaly október végén elromlott a hátsó ablaktörlőm. Márkaszervízben javították, (ez még sajnos mindig kérdéses a számomra, mert mikor legutóbb lebontottuk a kárpitot, az ablaktörlőmotor festett csavarjain nulla sérülés van... Mindegy, kiszámlázták, kifizettem) észrevették, hogy a tipikus BMW típushiba, a csomagtérajtó átvezető kábeltörés engem is utolért. A javítást megcsinálták, de a következő takarítás folyamán észrevettem, hogy hiányzik jópár patent.
Ezt Alpinafan-ék segítségével pótoltam. Két hét múlva újabb takarítás közben belekukkantottam az akksi feletti burkolat mögé, és látom, hogy áll a víz az akksi tetején lévő műanyagtálcában. Kitörölgettem, de nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki, egészen idén októberig.
Az autó egy szombat reggel nem akart indulni, villogott a műszerfal és ütemesen kattogott valami elektronika benne. Na, gondoltam meghalt az akksi, rendeltem is egy újat, Janiék hétfőre le is küldték. Amikor az akksit kivettük, alatta is kb. 5 cm víz állt. Akksi kicserélve, diagkábel rádug, nem lehet akksicserét regisztrálni, IBS, MPM modul hiba.... :shock:
Szétbontjuk a csomagteret, a pótkerék alatti teknőben áll a víz, MPM modulon égésnyomok. Kiszárítottam, MPM csere, IBS csere, és minden OK azóta.
Az IBS nem állt vízben, ezért gondolom, hogy a pára miatt mehetett gallyra. Két havonta azért rá szoktam dugni diagra a kocsit, hogy lássam, van -e benne bármilyen hiba, de októberig nem volt...
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 03:30
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
ruckroland írta:
D1-el és D2-vel is szerelték az e60-as szériát. Általában senki nem tudja megmondani, hogy melyikre van szükség az adott autónál.
Úgy mehetsz biztosra, hogy kiszereled a lámpát és a lámpa alján lévő sárga matricáról leolvasod, hogy melyik való az autódba.
Senki nem tudja megmondani? :shock: :shock: :shock:
2005. január 16-ig gyártott járműveknél D2S-sel szerelték.
2005. január 17-től gyártott járműveknél D1S-sel szerelték.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 23:30
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
Hello!
Találkozott már valaki olyan esettel hogy első tárcsa+betét cserélje után 110ig akárhányszor fékezek bármilyen mértékben semmi gond. Ha viszont már 120 felett teszem meg ezt a műveletet először nincs gond 2.jára kiakar szakadni a kezemből a kormány és erős "rángatást/ugrálást" érzek a jobb első keréknél. Este még a xenont is látni hogy beleremeg :D Kerekeket azóta újra centíroztattam hogy hátha de így se lett jobb..
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 23:39
Baloghgy írta:
Hello!
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
Milyen gyártmányú alkatrészek kerültek bele?
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 23:47
jlaci74 írta:
Baloghgy írta:
Hello!
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
Gyári (legalábbis azt fizettem ki...)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Baloghgy 2013.01.09. 23:50-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.01.09. 23:50
Baloghgy írta:
Hello!
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
Nagyszilent, stb. Szokásos keresgélés...
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 21:17
Baloghgy írta:
Hello!
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
Nagy valószínűséggel a tárcsa nem megfelelő, gyártási hibából adódhat a probléma
Nekem ez megtörtént GYÁRI tárcsával is
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 22:51
Na ezért utálom ezt a kocsit :twisted: :twisted:
Január 6-án délben indúltunk Lengyeltótiba a Főváros útán már rendesen esett a havas eső és mire odaértünk már havazott keményen
Mikor visszafelé indúltunk az ablaktörlő elég szaggatottan törölt és mondtam is az asszonynak hogy bajok lesznek, ebben a pillanatban kifingott az ablaktörlő motor
Szépen megálltam egy kúton hogy majd megszakértem de nem sikerült és mire végeztem már beesteledett. Ekkor kipattant a nagy ÖTLET és vettem egy ablaktisztító kefét és a gumis végével majd törölgetem az ablakot menet közben
Mikor indítanám a kocsit csak pörget az önindító és nem akarja beindítani a motort ne ekkor kaptam majdnem agyvérzést
Nagy nehezen vagy a huszadik próbálkozásra egyszer csak elkapta és beröffent a motor :taps:
Több mint öt óra kellett míg hazaértünk és nem kell mondanom hogy a nyakam a húzattól becsípődött és egy hétig úgy jártam mint kvazimodo :lol: :lol:
Ja még annyit hozzáteszek .... hibás ablaktörlő motornál a szélvédő mosó folyadék SEM működik
Mint ahogy a reklámba mondják ..... BMW a vezetés élménye :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 23:35
Motor tipusa: M57D30TU2
Lala is megmondja!
"Nem könnyítette meg a hó a Kozmix kiabáló embere, Lányi Lala életét sem, aki egyrészt nagyjából két órán keresztül vitte gyerekeit iskolába, majd rájött, mi itt a probléma. Természetesen az autó! "A BMW egy hulladék ilyen időben. Azt hiszem, visszatérek a jól bevalt márkahoz. Nem is értem miért vannak oda annyian a bömösért. Sokkal kifinomultabb az Audi. Most aztán lehet dobálni" ? osztotta meg a meglátást."
:twisted:
HozzászólásElküldve: 2013.01.14. 23:57
Baloghgy írta:
Hello!
Valaki valamit??
Előre is köszi :)
Hello!
Azóta megnézettem mindent rajta és u.a. ezt mondták h tárcsahiba, kuka jöhet rá az új....
Így szeretlek BMW ahogy vagy! :D
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 00:00
nekem 130 felett ráz finoman és ha fékezek, pulzál, ráz.
szintén zenész :facepalm:
csere nekem is érik.
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 10:20
szerintem add el Labi,sok a gond vele.
nem több darabból lett összerakva?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 10:38
igen érik a dolog!
nekem a kereskedő arra a kérdésemre, hogy miért zöld a teteje, sárga a jobb és piros a bal oldala, csak annyit mondott, hogy ez a trikolór edition. ...kezdjek gyanakodni? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 19:29
Reggeli indítás: motor indul kisebb füst jelenség a motorház alól... felnyit füst gyorsan "elszáll". Gondoltam áá biztos semmi érdekes... Elindulok 5km és egyre jobban érzem a büdös kipuff szagot... Na most már félúton vagyok nem fordulok vissza! Nosza mire elértem az úti célt elrendeztem a dolgaimat olyan büdös lettem h nem igaz... Hazajövök megnézik háát elrepedt a kipuff a toroknál és már alapjáraton is hallatszik apró sziszegés... Nem tudom hogy ennek betudható az hogy 40-80 között nagy gáznál érezhető mintha picivel gyengébb lenne???
Elegem van az E60ból... Szinte 2hetente szerelőnél van :doglotlo: :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 19:31
Igen.
Vásárláskor körültekintőbben kell eljárni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.15. 20:26
Igen.
Hááát tipikus azon vevők vagyunk meglát tetszik elmegy egy kanyarra ha minden oké pacsi pénz viszlát :D Meg amúgy is... meg kell élnie az autószerelőknek is nem de? :D Ám nem tudom hogy mennyire befolyásolja a km-ert az apróbb meghibásodásokat. 11hónap altt 130ezer ment bele... :mrgreen:
