Pontos idő: 2026.10.01. 06:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.14. 10:29
Csatlakozott: 2008.09.19. 00:00
Motor tipusa: 530da
norbiszabo írta:
Az normális jelenség ha álló helyzetben padlógázon csak 4000-ig megy a fordulatszámmérő egy 2005-ös 525 D E60-asnál?
Persze hogy normális jelenség, főleg ha hideg a motor és még a kis rovátkák is látszanak, akkor még addig sem lehet pörgetni
Menet közben is 4120 nál váltogat
A kis rovátkáknak teljesen el kellene tűnniük? :? Szar volna a termosztátom?
HozzászólásElküldve: 2012.04.14. 12:15
norbiszabo írta:
Nem tudom, még sosem padlóztam le álló helyzetben... :oops:
Holnap kipróbálom....
Kipróbáltam, üresben a manuális sem pörög 4000 fölé.
HozzászólásElküldve: 2012.04.14. 12:56
gerie39 írta:
norbiszabo írta:
A kis rovátkákból marad mindig 5 db. Nem tűnik el teljesen.
HozzászólásElküldve: 2012.04.14. 14:09
Motor tipusa: 530da
gerie39 írta:
norbiszabo írta:
Köszi, megnyugtattál.
HozzászólásElküldve: 2012.04.14. 20:57
gerie39 írta:
norbiszabo írta:
Az már sz@r amelyikben eltűnik a rovátka
HozzászólásElküldve: 2012.04.15. 10:35
Motor tipusa: 530da
gerie39 írta:
norbiszabo írta:
El nem tűnt, sőt talán 5 db-nál több is marad. Lehet be kellene izzítanom a titkos menüt, hogy kiderüljön az igazság.
HozzászólásElküldve: 2012.04.15. 11:14
gerie39 írta:
norbiszabo írta:
Benzinesnél 3 marad, ennyinek kell látszani üzemmeleg motornál.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 19:57
Csatlakozott: 2010.08.23. 00:00
Motor tipusa: 525 D
Olyan problémám van hogy délután óta nem működik a klíma meg a normál szellőztető berendezés a kocsiban. Mitől lehet ez. Bekapcsolom, kikapcsolom meg se nyikkan de hibaüzenetet se ír ki.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 20:49
norbiszabo írta:
Nézd át a biztosítékokat, ha minden rendben akkor diagra vidd el.
HozzászólásElküldve: 2012.05.02. 00:19
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
Olyan problémám volna h a navi ki be kapcsol lefagy(prof.) Azóta csinálja amikor a pótkulcsal inditottam a gépet az meg levolt merülve. Már akkor menetközbe elment a kép zene stb. megállt hibát nem ír ki. Amikor megtaláltam a másik kulcsot lemerült az is mostanság kezd újra jó lenni.
Valakinek volt már hasonló jellegű problémája?
HozzászólásElküldve: 2012.05.02. 00:24
Kapott köszik: 36 alkalommal
Baloghgy írta:
Vedd ki belőle a lemezt, akkor is csinálja?
Rosszul megírt lemeztől is kapcsolgathat, resetelhet a navi.
B.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Berkut az itt látható tagok köszönték meg: Baloghgy
HozzászólásElküldve: 2012.05.02. 00:32
Berkut írta:
Baloghgy írta:
B.
Hello!
Ma kipróbálom hátha... félek h ccc modul lesz a hiba. :( mert a cd-vel nem kezd semmit,cdtárból se.
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 13:09
Baloghgy írta:
Berkut írta:
Baloghgy írta:
B.
Hello!
Kipróbáltam de azóta se kép se hang, lemezt vissza raktam de semmi. Kezelő"konzol" is csak "pörög" mint amikor levan állítva.
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 23:04
Motor tipusa: M57tud30
Üdv srácok! Olyan probléma lenne ismerősöméknek az e60asán hogy nem nyílik a csomi ajtó. Se kulccsal se gombal semmivel. Valószinűleg a zár ugrott szét. Ez a kisebb baj, a nagyobbik az hogy fixes a hátsó ülés. Valakinek valami ötlet hogy lehet kinyitni?
///Mark
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 18:39
Ismét egy problem... kezd elegem lenni az E60ból... Tegnap kiírta alacsony a hűtővíz szint. Töltöttem bele. Ma d.u. meg már kilőtte megint és a minimum "csíkot" se érte a víz full szárazság volt. Hengerfej?? Vagy mi a fene lelheti??? :x
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 19:08
Baloghgy írta:
EGR hűtő is lehet. Vagy repedt termosztátház.
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 20:15
Baloghgy írta:
Mennyibe fáj az EGR kb. ??
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 21:11
ruckroland írta:
Baloghgy írta:
- Nem füstöl fehéren az autó?
- Nincs édeskés szaga a kipufogógáznak?
- Ha a tágulási tartályba menő műanyagcsövet járó motornál megnyomod akkor puha vagy kemény?
- Ha az olajbeöntő kupakot letekered, látható fehér-világossárga testápoló állagú folyadék?
Ha ezek közül bármelyiket tapasztalod akkor a hengerfej környékén kell nézelődni.
Bár valószínűbbnek tartom, hogy valahol a (Pl: egr, termosztát, hűtőrendszer) repedés-sérülés történt és ott "szökik" el a hűtővíz.
Nem keletkezett tócsa az autó alatt éjszaka? Lehet, hogy csak a vízpumpa ment tönkre és elkezdte engedni a vizet...
Merre laksz egyébként?
Az felsorolások közül egyik se jelentkezik a csövet még nem próbáltam reggel megnézem. Tócsát nem tapasztaltam megnézem azt is reggel.
Amúgy Tokaj mellett lakom Rakamaz. :)
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 22:11
Baloghgy írta:
ruckroland írta:
Baloghgy írta:
Akkor 204d1 klubtárs az embered, Nyíregyházán rendel, és az elmondások alapján a legprofibb kezekben lesz az autód. :)
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 15:41
Csak egy érdekesség:2008-as 25d szívosorban már nincsenek pillangószelepek.Cikkszám:11617799625
A 30d-nél meg állítólag van.Cikkszám:11617800585
A két motor teljesen ugyanaz egyébként,ugyanaz a cm3,turbo,intercooler csak az injektorok különböznek,meg gondolom a motorvezérlő elektronika.
