Pontos idő: 2026.10.06. 18:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 20:50
Még kimaradt egy dolog
Az energia megszakítás nem szükséges a művelethez, ezért az akkumulátor sarúját nem szükséges levenni
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 20:57
Motor tipusa: 25D
Le és fel húzogatás megvolt rengetegszer, de nem tartottam nyomva a gombot, mikor le és fel ért....ez kimaradt. Ezt is letesztelem.
Még 1X
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 20:58
TMagnum írta:
Jó estét!
Az Urak közül találkozott már valaki azzal a problémával, hogy egyszer csak a bal1-es ablakot nem kívánja automatikusan felhúzni a gépjármű?
Lefelé úgy megy ahogy kell, felfelé, pedig csak addig húzza, amíg a gombot is húzza az ember.... Kulcson való záró gomb nyomásra, sem húzza fel:-(
És ezt írja:
Uploaded with ImageShack.us
Mivel lehet a gond? Esetleg van valami olyan "home" megoldás, amit javasoltok kipróbálni?
Minden választ előre is köszönök!
Az ablak inicializálása felhúzott állapotban lehúzod, de az ablak kapcsolót csak az egyes állásig nyomjad ne a 2-esbe ami ugye teljesesen le húzná. Ha lehúztad teljesen a lenti állásban tartod 17 másodpercig - mondjuk van akinek elég volt 5 de legyen 17 - majd felhúzod szintén csak az egyes állásba és (ne nyomd túl mert akkor nem lesz jó) és mikor felért az ablak szintén ott tartod ennyi.
Felhúzva az ablak, becsukva az érintett ajtó, gyújtáson, ablak 1 es állásban lenyomogat teljesen, 17 mp ig 2-es állásban lefelé tart, majd kettes állásban felfelé tart és elindul az üveg teljesen fel, és le, és megint fel, miközben végig tartod a gombot, ekkor már irja is a kijelző elöl hogy hiba kód OK. Törölve.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 21:07
Motor tipusa: 25D
Ez komplett leírás. Köszönöm, így fogom csinálni.
Már csak 1 kérdésem van...mi történhetett álltában, hogy elállítódott? köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 21:09
Általában az energia ellátási hiba lehet a fő oka
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 13:45
Motor tipusa: 25D
Kedves Lepke, Oroszlán, Tibi666!
Tuti jól működik az ablak a leírtakat megcsinálva (valóban nem kellett az akksihoz nyúlni). Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 20:23
A bankszámla számom a találkozós topikban megtalálod
előre is köszönöm
Ezt a hozzászólást a szerzőnek lepke az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2011.11.10. 00:19
Csatlakozott: 2010.12.23. 01:00
Motor tipusa: 525DA
Hello!
A problémám az, hogy jelzett a kocsi hogy a jobb oldali féklámpa izzó kiégett, ez így is volt, kicseréltem, működik, de a hiba megmaradt, jelez minden indításnál!
Mi lehet a megoldás?
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.11.10. 08:47
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
E39-nél ilyenkor a középső (kiegészítő) féklámpa égője égett ki.
Én megnézném itt is a középsőt, lehet E60-nál is így van.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 18:50
Motor tipusa: 525DA
Oroszlan írta:
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Megoldódott a probléma.
köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2011.11.11. 23:08
köszönöm.
Jó lenne ha megosztanád a titkot! Már csak az utókor kedvéért is!
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 09:50
köszönöm.
Milyen titkot ?
A középső (kiegészítő) féklámpa égője égett ki, de azt a kocsi nem külön, hanem úgy jelzi, mintha valamelyik hátsó égett volna ki.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2011.11.12. 23:55
Oroszlan írta:
köszönöm.
Milyen titkot ?
A titok a harmadik féklámpa a hátsó ablakba
HozzászólásElküldve: 2011.11.13. 19:22
Motor tipusa: 25D
Jó estét!
Mára nekem is kiégett, igaz nekem a balos féklámpa izzó.
Milyen izzó van ott? Milyet vegyek?
Előre is köszönöm.
M.
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 10:15
Motor tipusa: 525DA
Hello!
A kocsi megint kezdi a hülyeséget, reggel beinditom, pakolom bele a téligumit, mondom elviszem lecseréltetem mert ugye már hidegek vannak, jár az autó, beülök elkezd nekem sipolni hogy ABS hiba Váltó hiba stb. Leállítom, mondom lehet hogy vmi pillanatnyi elmezevar, de nem mert utánna ráadom gyujtást, inditok és a kocsi nem indul. Alig akar tekerni az öninditó és kb. 3 tekerés után megáll és elmegy minden a műszerfalról is. Vártam egy kicsit beülök ismét gyujtás ráad, a váltó hiba marad csak, de indulni még most se akar.
Az akksim lenne lemerülve? Ha igen akkor első inditásnál miért indult pöccre?
Januárba már eljátszota ezt egyszer, akkor 5perc után beindult és azóta semmi baja nem volt. De azért elvittem szervizbe ahol fesz.szabályzót cseréltek.
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 01:04
Csatlakozott: 2011.08.22. 22:43
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Szerintem akksi hiba, de annó OFF autóm ilyen hibát produkált, mikor a generátor elszállt.
Volt ereje beindulni, aztán már nem tudta ellátni elegendő töltéssel az elektonikát, és ABS,légzsák,+ egyéb hibákat jelzett.
Generátor felújítás után OK lett.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 02:53
briganti írta:
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Nekem nyáron volt ilyen. Reggel beülök, nehezen beindul, de olyan mintha lemerült volna az akksi. Célhoz odaérek, leállítom, majd utána már nem indult el. Bikázás, akksi mérése: kuka :( Kocsival elgurul egy akku szaküzletbe, új akksi be, azóta jó.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 08:42
leslie írta:
briganti írta:
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Először szedd le az akksi saruit, reszeld meg őket! Én is azzal szoptam be múltkor.
De nagy valószinűséggel akksihiba szerintem is.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 13:03
Rjani530d írta:
leslie írta:
briganti írta:
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Arra azért vigyázz, hogy E60/61-nél az energiamenedzsment miatt programozni is kell, nem elég kivenni a régit és betenni az újat.
HozzászólásElküldve: 2011.11.17. 20:25
Rjani530d írta:
leslie írta:
briganti írta:
zotty007 írta:
Hello!
Előre is köszi!
Jól mondja Kzoli klubtárs
Ezeknél a modelleknél az akkumulátor csere sem egyszerű
