Pontos idő: 2026.10.25. 10:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 572 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Képek
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 15:08
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
tökmöc írta:
Ez az amit nekem is ajánlasz? Ha kérdezhetem mennyi volt?
--- Itt van minden infó ---
Aha rendben! De ezt mondtad nekem is, hogy ettől van a problémám a hátsó ablak törlővel?
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 15:10
Vagy emiatt vagy azért, mert berohadt, ha egyik sem, akkor nem is Touringod van :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 15:12
Sok a "vagy" !!! :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 19:43
Ha eljutsz odáig, hogy kinyílik az üveg, ki fog derülni. Ha akkor kézzel tudod mozgatni, akkor nem rohadt be, hanem eltört a kábel. Szeintem javíttasd ki a problémát és utána tegyél fel kérdéseket.
Még az is lehet, hogy Mari néni, mikor boltba ment, nem kapott kenyeret. Pedig stiff volt a bicikli zylindere. De a feje nem henger. Ki érti ezt?
HozzászólásElküldve: 2015.07.31. 23:09
Látom nem nagyon kedvelsz ami nem is baj de mint tudjuk ez egy fórum ahol kérdéseket tesznek fel a másikaknak és általában normálisan szoktak válaszolni persze ha nem tudnak akkor nem válaszolnak "ezt csak az értelmes emberek értik meg" . Te a múltkor valami kábel javításról beszéltél és én kérdeztem arról van-e itt szó vagy netán van másik kábel ami nálam okozhatót hibát?!
A másik, egy szerelő mondta egy BMW tulajnak ezt a szót hogy " Zylinder Stiff" és gondoltam van értelmes jelentése vagyis a szerelők vagy akik hozzá értenek nem pedig a google fordító által gyorsan kikeresett szót beírják. 13 év alatt megtanultam elég jól németül és szótár nélkül értettem mit jelent hogy "zylinder stiff vagyis henger merev" tuti van rá értelmes kifejezés mint hogy a Mari nénivel jöjj itt nekem. Sőt még olyat is olvastam pár évvel ezelőtt ha valaki kérdez és nem kap választ akkor nem tudják és kész de te mindig valamit benyögsz amivel sértegetsz engem és már teljesen elvetted a kedvem attól hogy egyáltalán kérdezzek vagy merjek kérdezni!!!
Gratulálok neked kedves "Kzolee" azt hittem itt egy kedves és normális embereket ismertem meg akik egyszer ugyan azzal a hibával találkoztak mint én és egy értelmes választ kapok vagy egyáltalán nem irtok amiből tudni fogom nem volt senkinek hasonló problémája!
Nos további szép estét!!! :taps:
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 11:35
Az a gond Tökmöc "kartárs", hogy az, hogy az üveg kinyíljon, ahhoz 4db ép vezeték kell. Van egyszer 2db, ami a kapcsolót viszi (nyilván azt a kapcsolót, ami az üveget nyitja). Van még további két vezeték, de lehet, hogy 3, ami a nyitómotort táplálja. A lényeg, hogy a kapcsolót úgy tudod leellenőrizni, hogy a zárt, hideg autóhoz kimész, majd mielőtt bármit csinálnál, megnyomod a kapcsolót az üvegnél. Ha működik, akkor elméletileg előlről hallanod kell, ahogy az izzításelektronika működésbe lép a motorháztető alatt. Persze, ha jó az izzításvezérlőd. A kapcsoló vezetékei a jobb oldali belső sinben futnak. Mivel az üveget nem tudod kinyitnyi, ezért azt tudod tenni magad, hogy drasztikus módszerrel kifeszíted a kábelvezető sin takaróját. Elméletileg a szakadt vezeték láthatóvá válik, ha megmozgatod. Mivel az ablaktörlőd se megy, az biztos, hogy az egyik vastag barna, valamint a vastag csíkos vezetéked kuka. A nyitás egyik vezetéke egy vékonyabb barna. Ez szokott szakadni. Legalábbis nekem ez szakadt. Jobban hozzáférsz a dologhoz, ha lefejted a gumikédert a csomitartó nyílásról. Szerelésnél gyerekek előnyben a kézméret miatt.
Azért, ha jobban visszaolvasol, Zoli próbált Neked segíteni! Mindenhatók viszont nem vagyunk a témában, mert nem e61-t szerelünk minden nap. Főleg a monitor mögül nem.
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 14:37
"Rjani530d"
Nagyon szépen köszönöm ez egy válasz de tulajdonképpen nem is erre voltam kíváncsi hanem amit Kzolee megosztott kábelekre, hogy nekem is az kell mert elég sokszor beszélt valami hasonló dolgokról mint most te de mivel én sem vagyok szerelő mint itt sokan ezért megkérdeztem kulturáltan nekem is ez a kábel köteg kell-e és nem tőle hanem egy kérdés ki tudja mit jelent az hogy "Zylinder Stiff" szaknyelven mert ha lefordítom mint az én paraszt németemmel akkor azt jelenti henger merev és számomra ennek nincs így semmi értelme. A hátsó üvegajtót meg ablak törlőt ezek után inkább megcsináltatom szakemberrel és ígérem többet nem érdeklődök róla! :wink:
A másik nem kell szerelőnek lenni ahhoz, hogy ha másnak is kiírta azt hogy PDC Ausgefallen és megmondja neki mi volt vele a baj de mint írtam már nem számít mert ahogy szervizbe mentem megjavult! :D Ez egy fórum és nem azt kérem javítsátok meg az autómat hanem akinek volt hasonló tapasztalata az mondja el. Na mindegy még egyszer köszönöm a válaszod :franko: további szép napot!
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 15:14
Írtam már én is többször, hogy ha a kapcsoló kuka, de a kábel ép, akkor diagból ki lehet nyitni. Ha kábel, akkor diagból sem nyílik ki.
HozzászólásElküldve: 2015.08.01. 16:06
Nagyon szépen köszönöm még annyira nem mélyedtem bele a témába és az utána olvasásnak ezért elnézést és köszönöm a tanácsod! :franko:
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 21:26
Tudom, hogy érted te a viccet, csak nem szereted.
A magam szerény eszközeivel arra próbáltam rávilágítani, hogy egy szövegkörnyezetből kiragadott szókapcsolat lefordítása még a legjobb fordítóknak is gondot okoz, leginkább szakmai nyelvezet esetén.
Lásd a NatGeo és a Discovery Channel fordításait.
A problémádra a választ/megoldást leírtuk itt páran, sajnos további kérdezgetéssel nem lehet megjavítani.
Sajnálom, ha megbántottalak, ezután igyekszem nem reagálni a hozzászólásaidra. Peace.
HozzászólásElküldve: 2015.08.03. 23:05
Itt nem a reagáláson van szó.
Írtam többször is "örülök ha segítesz" de ha figyelmesen vissza olvasod most nem kérdeztem mi a baj a csomagtartómnak "ezt már mondtátok tudomásul vettem" hanem arra a kábel kötegre gondoltál-e nálam is??? "belinkelted mit vettél" mikor mondtad hogy valószínű azért nem jó az ablak törlöm meg az üvegajtóm! Lehet nem jól fogalmaztam "nem voltam erős soha nyelvtanból" de mikor az árat is kérdeztem belinkeltél egy oldalt hogy hol tudok utána nézni. Egyszerűen leírhattad volna hátha mást is érdekli az ára és beszerzési menete! Ez sem baj, megnéztem, örültem, hogy lehet kapni majdnem 50 ezerért majd utána nézek ki tudna nekem beszerezni.
Majd amit kérdeztem az a PDC amire azt írta ki az autó hogy "PDC ausgefallen" gondolom tudod mit jelent de mire szervizbe mentem és kiolvasáson volt az autó minden rendben volt és nem írt ki semmi hibát csak az hogy bal oldalt nem jó egy pdc amit eddig is tudtam és erre kérdeztem ki járt hasonló helyzetben nem pedig azt hogy szereljétek meg itt a neten! :facepalm:
Szóval csak ennyi és hidd el nem kell a hozzászólásaimat nézni és vigyázni arra, hogy na most a tökmöc irt és nem szabad válaszolnom, mert meguntam és inkább mint eddig is elmegyek a szerelőhöz és megérdeklődöm tőle. Ide majd szórakozni járok majd fel, hogy hogyan fogod az újonc fórumozott szívatni! :D
Amúgy is eddig csak azért írtam mert gondoltam itt többen már jóval régebb óta vagytok BMW tulajok és hátha volt ugyan olyan vagy hasonló problémátok és megnyugodva fogok elmenni a szervizbe nem pedig azon izgulok na most mi lehet vele!
Szerintem én mindig kedves voltam itt mindenkivel nem érdemeltem ki azt hogy így kezelj és nem is értem miért lettél ilyen velem az X5-nél mindig jókat mondtál és ha hiszed ha nem az X5-nél ennyi kilométer után már 200 ezres számlám keletkezet már az elején és valahogy nem akarta abba hagyni a szervizt csak most tavaszig mikor e is vitték! Szerint ez az E61 sem lesz rosszabb ha igen legalább megtanulom nem kell BMW ha csak a nyűg van vele. Azt sem hiszem el hogy egyszerre fog ki jönni rajta az a sok hiba amit ti itt leirtatok mert akkor tényleg nagyon rossz autó vagy típus az E60-E61
HozzászólásElküldve: 2015.08.05. 18:25
Tényleg nagyon rossz.
HozzászólásElküldve: 2015.08.05. 19:40
Nekem esküszöm olyan érzésem van, mintha genetikailag bele lenne kódolva az autóba, hogyha egy hibát kijavítasz, akkor kapsz a helyére kettőt egy héten belül :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2015.08.05. 22:40
Eddig ezt az összes BMW-re hallottam sőt ennyit szoktam hallani " tipikus BMW minden ki van javítva akkor egy izzó ég ki" !! Eddig nekem nagyon bejön az autó hibái ellenére is! :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 10:38
Csatlakozott: 2012.02.10. 19:06
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 530 XI
Kicsit kimaradtam az eseményekből mert nyaralni voltam...de egy biztos a BMW a legjobb autó...legalábbis nekem.Ja és az enyémmel már 4 hónapja semmi gond :wink: remélem marad is így még egy jó darabig :) Voltam szervízben is hamarosan leírom a megfelelő topikba azt is....de itt egy kép és egy kérdés :D
Mi a hiba a képen? :facepalm:
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 11:32
Szépen felakadt valamikor az autó, ha a műanyagpáncél alatt így szétment az olajszintjeladó kábele... :shock:
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 11:44
Gondolj bele, ha behegesztették a profni helyét!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2015.08.09. 12:26
Nos Tesókám behozta a 7-es gengszter autóját hogy traktor hangja van...igazándiból pusztán csak széthullott a motornál a kipufogója nem bírta a drót tovább :facepalm: amúgy meg vagy 1 éve bevan szilózva a le eresztő azt mondja nem kell cserélni kell rá töleni mindig...folyamatosan friss az olaj benne :D De a nagy tuc-tuc mély láda az benne volt :facepalm: hátsó fékolaj kábelek majdnem teljesen átszakadva..."hát a gaz bele akad néha" :D bal hátsó futómú hááát...nem volt ép eleme :D ....ezek után inkább angolosan távoztam az autótól :D
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 20:47
Vettem a fiamnak egy valóban költségmentes E60-at.
Aki nem akar rá sokat költeni, az tegyen úgy, mint én, nullkilóméterest kell venni. :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 4 admin, Gallaca, hamoriarpi, NagyMatyas
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2016.01.21. 22:55
:lol: :lol: :lol:
