Pontos idő: 2026.09.24. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.01.04. 13:07
Csatlakozott: 2016.12.04. 23:58
E61 - tud valaki segíteni, hogy melyik a szivargyujtó biztosítéka? Nincs benne delej...
Ma megy az 1stautóhoz, Mikihez, húzós lesz: termosztátok cseréje, kettőstömegű, kuplung, turbó... :doglotlo:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Laza az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2017.01.04. 16:46
Majd Miki megnézi a szivargyújtót is...
HozzászólásElküldve: 2017.01.04. 18:36
61-es és a 82-es. Érdekes, hogy nekem is kiment nem olyan rég, pedig használni se használom. :D
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 14:58
Bejött a kemény fagy, nagyon nehezen indul a kocsi. Úgy mínusz 5 alatt.
Paráztam rendesen, hogy elért a diesel injector halál. Ma diag, mind a 6 izzítógyertya
hibajel. Valszeg relé rossz. Csak azt tudnám, hogy milyen alkatrészeket árulnak, mert
1,5 éve cseréltem mindkettőt. Aztán ki tudja mióta rossz...
Azt tudom, hogy szakadt szívósorral a ráfolyó olaj tönkreteszi a relét. De itt porszáraz minden.
Mitől megy gallyra egy relé 1 év alatt??? Valamit nem tudok, vagy nem láttam eddig a fórumon???
Vagy ezek is olyanok, mint az akkumulátorok? Ki kell fogni?
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 15:03
Ja, azt már nem is mondom, hogy tavaly előtt át lett kábelozva a komplett hátulja a kocsinak, erre tegnap
nyomnám a hátsóablak spricnit, hogy törlölje le a sót kicsit. Látom ám, hogy a hátsó keréknél folyik ki a
víz. Most fűzhetem megint újra a vízcsövet, hogy vinné el a fene. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 15:33
Rjani530d írta:
Mindenképpen ellenőrizd le a relébe csatlakozó fix pozitív kábelt!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Rjani530d
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 19:16
Rjani530d írta:
Jelentem két éve cseréltem és minden oké izzítás terén :)
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 20:54
Nyíregyen az autó, lassan felgyujtom...
DPF tisztítva, kettőstömegű, kuplung cserélve, egr, termosztát cserélve, csak még turbó is kell...legalábbis az elektronika. Hidegen van turbó, ahogy melegszik elmegy. Valaki nem tudja honnan szerezhetnék egyet, nem horror áron? Lassan felújítom a kócerájt, de járni még most sem tudok vele :doglotlo:
Ez lenne az:
Kép Kép
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 22:21
Ez lenne az:
Kép Kép
Külön találni nehezen fogsz bontósók turbóval együtt arulják,a felujitós cégeknél sem adják külön el,biztos hogy ez a rosz?
Szerintem jobban jársz megkeresed Schnitzer Szabit hátha van neki egy jó turbóstul.
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 22:25
Rjani530d írta:
Gyertya nekem is 2db feladta 2,5 év uán relé 3 éve hibátlan.
Gondolom gyertya és a relé Berut rektál bele?
HozzászólásElküldve: 2017.01.10. 23:58
Ez lenne az:
Kép Kép
Szia.Nekem van ilyen 25d turbóm,ha érdekel... :roll:
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 00:29
Priviben jöhet az ajánlat ;)
Ebayen nézegettem, 90 fontért lenne, de cseredarab kell(ene), de ráadásul Magyar honba nem is postáznak. A leírásban benne is van: típus hiba, amihez a motor ikon lámpa is kigyullad, ritkább esetben esetleg nem. Jellegzetessége, hogy hidegen van turbó, meleg motornál nincs -> pont ez a bajom, hibajelzés sincs. Ők elvileg javítják, reggel kiderül, hívom őket.
Ebayről:
ebay írta:
"This turbo actuator is a very common problem for DIESELS BMW'S FROM 2001 ?, when the unit fails you will notice the engine management light on the instrument cluster, The engine will loose all power and go into 'limp mode'. This fault normally starts out as intermittent and only happens when the engine is hot and has been running for some time, but the fault will become permanent with time."
link
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 04:05
Ebayről:
link
Esetleg kerdezd meg a pixelfixnel is, hatha tudjak javitani.
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 10:40
Ebayről:
link
Ezt a ceget felejtsd el teljesen mast kuldenek mint ami a kepen van,volt veluk dolgom,de ha ez bevan szarva akkor a turbonak sincs sokk hatra,nem hiaba nem lehet kulon kapni,uj turbot is az uj szabalyozoval veszed.
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 16:14
Ez így abszolút nem igaz. Ez a léptetőmotoros, műanyag fogaskerekes k*rvaság egy rossz vicc. Beszarik, ha kell, hanem. Ismerősöm autóján is elhalálozott, pedig a turbó még tökéletes állapotban volt. Lehet elvileg külön cserélni, kapni is, de szerintem sem véletlenül padon állítják be ezeket. Én egy új turbóra szavaznék, ha bebizonyosodik a probléma. Mindenféleképpen elégedett lennél utána :wink: Ezekkel az autókkal csodát tud tenni egy új turbó, még akkor is, hogyha a rajta lévő "jónak" tekinthető.
Egyébként gyári diagban van rá tesztmetódus, ahol lehet tesztelni csak az actuator-t, illetve élő adatoknál is látszik, hogyha késik a vezérlése. Haveromén egyébként az volt a tünet, hogy 3000-res fordulatig késett a turbó, mert nagyon lassan húzta csak be a geometriát. A te esetedben, ha limp mode-ba kerül a kocsi, akkor ennél súlyosabb a helyzet, mert így akkor már a töltőnyomást sem tudja időben elengedni. Ilyen turbóval már találkoztam, ott elég szépen elgörbültek a lamellák.
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 18:35
Ez lenne az:
Kép Kép
Ez nem játszik?:
http://www.ebay.de/itm/El-Steuereinheit ... 0836318620
HozzászólásElküldve: 2017.01.11. 18:51
Trukkos kerdes, de hatha valaki tudja a megoldast! E60 530d manualis hatos valtoja (GS6-53DZ JGA) helyettesitheto E46 330d manualis hatos valtojaval (GS6-53DZ HGA)? Ha igen, melyiknek a DMF-et es kuplungjat kene hasznalni?
HozzászólásElküldve: 2017.01.12. 10:58
Köszi mindenkinek a választ, végül Schnitzer Szabitól lett komplett turbó ami már meg is érkezett (nem kicsit volt gyors, kevesebb mint 24h alatt itt volt - ezúton is köszi!).
Ez megy fel az autóra, a turbóm meg eladó lesz majd - elektronika nélkül. Vállalták volna, 25-75k között a javítást (+fa), ennyit nem ért meg. Remélem ezzel nem lesz semmi gebasz :D
szerk.: szerintem ez a turbó nem okés :( szerintetek?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Sh8TUjKTdVU[/youtube]
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Laza 2017.01.12. 12:31-kor.
HozzászólásElküldve: 2017.01.12. 11:15
rockerekhu írta:
Rjani530d írta:
Berut. Először megnézzük, hátha valami kábel hiba, de nem valószínű.
HozzászólásElküldve: 2017.01.12. 15:48
Siklócsapágy esetén a tengelyt az olajnyomás tartja a helyén, ezért van egy kis játéka, de szerintem ez sok. :wink: 270 körül kapsz gyári turbót itt a fórumon. Ha hosszú távon tervezel, akkor én így járnék el, főleg ha ragaszkodsz egy jól működő DPF-hez is. A felújítás nem járható út, mert ezekhez csak kínai középrész van.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 18 vendég
