Pontos idő: 2026.10.26. 03:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 609 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 31  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.07.21. 19:48
Motor tipusa: 525
Sziasztok! Segítség kellene.
Az alany egy 2005-ös E61 530D. Ma menet közben kidobott egy hibát: sárga háromszög, benne egy hópihe, és a műszerfalon -40 c van. Külsőhőmérséklet jeladó lesz a baj? Klíma jó, jéghideget fúj. A -40 állandósult, de a háromszöget szabálytalan időközönként dobja ki. Hibalistában nincs benne az Idrive-ban. Köszi.
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2017.07.21. 20:20
csiza1 írta:
Gyakran csak kontakthiba a jeladó csatinál. A bemenő pici vezetékek szoktak tőből letörni. Javítás: új csati, 2 új pin, zsugorcső, miegymás. Meg kell nézni mi a pontos probléma.
HozzászólásElküldve: 2017.07.21. 20:33
Motor tipusa: 525
csiza1 írta:
Köszönöm a segítséget
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2017.07.23. 19:22
Diag interface hiba, ha kínai, akkor sajnos tuti. Én is szívtam ilyennel!
Köszi, szétszedtem a diagkábelt, megmozgattam a csatit és jó is lett. Észben tartom, hogyha legközelebb ilyen van. :wink:
HozzászólásElküldve: 2017.07.23. 21:17
Én vettem újat. Megört valamelyik szál a kábelben.
HozzászólásElküldve: 2017.07.23. 21:38
Én is rendelek majd másikat, csak nyugtázni szerettem volna a jelenlévők számára, hogy kínai kábel esetén tényleg lehet ilyen gond, nem kell egyből papot hívni. :franko:
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 07:24
Motor tipusa: 525
Sziasztok. Az alany. E61 530D Touring 2005. Ma reggel miután kinyitottam csomagtér ajtót, nem tudtam vissza csukni. Nem húzza be a szervó az ajtót. Kilincs működik. Mit lehetne csinálni neki. Épp horgászni vagyok, de így holnap reggel bajos lenne haza menni. :-D Esetleg vmi ötlet?
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 17:34
Ragaszd le valami erős ragasztószalaggal. Otthon kénytelen leszel valószínűleg átvezető kábelköteget cserélni. :D
HozzászólásElküldve: 2017.08.12. 17:43
Motor tipusa: 525
Köszönöm :-D
Üdv: csiza1 :)
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 16:34
Némiképp kapcsolódva az előttem szólókhoz,nekem is csomagtér ajtómmal van gond./E61/
Nekem az üveget nyitogatja állandóan magától az autó. Kábelköteg javítva lett így nem tudom mi lehet.
Van valakinek ötlete hogy a mikro kapcsoló tud e ilyet csinálni vagy maga a zár esetleg??
Köszönöm előre is a segítségeteket.
HozzászólásElküldve: 2017.08.30. 19:41
Adott köszi: 92 alkalommal
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M57D30O2
osiati írta:
Igen tud és nekem is ezt csinálta! Először tisztítással akartam megmenteni de jobban jártam, hogy kicseréltem újra. Akkor olyan 10-12 ezer forint körül volt a kapcsoló!
HozzászólásElküldve: 2017.09.13. 08:11
tökmöc írta:
osiati írta:
Köszönöm szépen.
HozzászólásElküldve: 2017.11.19. 18:20
Motor tipusa: 525dA
hali!
ma utazás közben ez a hibakód jelent meg nálam "niveauregulierung ausgefallen" vagyis "A szintszabályozás nem sikerült", ez mitöl van, mi romolhatott el??, valami érzékelö vagy a komresszor?? töbször megálltam és megnéztem az autó állását, nem csüng a háta és rugózás is van :oops: , holnap este majd megnézem hogy amikor beinditom az autót müködik e a kompresszorom, addig is valami ötlet, kinek volt már hasonló tapasztalata??
köszi
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2017.11.19. 21:40
Levibéka írta:
hali!
köszi
Pontosan ki kell diagolni.
Szintjeladótól kompresszorig sok minden lehet. Relé, szeleptömb, stb. Rugó nem valószínű, mert akkor már leeresztett volna.
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 16:19
Csatlakozott: 2017.11.21. 15:54
Ezek a hibaüzenetek keletkeztek az autómon és 2000 ford. fölé nem megy.
Mi az ami tilt?
ICOde loescriPlion IMileage ICIass
004121 ODE: DDE main relay 252216
004587 DDE: Healed fuel filter 252488
005F13 DSC: Brake-pad wear, rear axle, brake pads 251336
009AFF SFZ: Resistance, firing circuit, safely battery terminal, too high 251336
OOA3E8 M-ASK-NAV: GPS aerial is not connecled 252576
00D354 No message (torque, OxOA8), receiver DSC, transmitter DME-DDE 251552
00D355 No message (torque, OxOA9), receiver DSC, transmitter DME-DDE 251552
00D356 No message (torque, OxAA), receiver DSC, transmitter DME-DDE 251552
Köszönöm a segítséget Attila
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 19:47
Benett írta:
Mi az ami tilt?
Elöször is milyen kocsirol beszélünk pontosan,évjárat motor,
Rosz a gps antenna.
Szar a féked,DDE vezérlödel is van valami inkább egy másik diagot javasolok,pl Bmw Dis vagy Bmw Ista
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 20:18
Motor tipusa: 525dA
Levibéka írta:
hali!
köszi
köszi az infót, jelenleg inditáskor nem kapcsol be a kompreszorom, vagyis nincs szintszabályozás, viszont a háta egyenlöre nem csüng 8) 8)
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 22:09
Majd fog.
HozzászólásElküldve: 2017.11.21. 23:28
rockerekhu írta:
Benett írta:
Mi az ami tilt?
Rosz a gps antenna.
Szia,
E60 525D 2005-s az autó
Ez a riport istával csináltam, a gps nincs fent azért irja, a féknél meg nem lett még kicserélve fékbetét csere után a jeladó kábel.
Erről a DDE-ről szeretnék többet tudni. Lehet hogy a fék jeledó csere hiánya ?km megtétele után tilt, ha van ilyen?
Vagy csak a DSC, transmitter kontakt hibás? Miután kiütöm a hibakódot az auto akár több héten keresztűl is hibamentesen működik.
Gondolom ezek összetartozó hibakódok amik a hibát okozzák? Azt nem tudom hogy együttes hibakód vagy a km múlásával még 1 még 1
Aztán tilt.
Köszi Attila
HozzászólásElküldve: 2017.11.22. 01:16
Majd fog.
csüngőhasú E61 :mrgreen:
