Pontos idő: 2026.10.25. 18:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 4972 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 249  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:06
Adott köszi: 464 alkalommal
Kapott köszik: 797 alkalommal
Motor tipusa: S85
edy01 írta:
így van Logic7 "csúcs" modeljében 2db 113W/ülésmély van hozzá való végfokkal,de azt nem lehet "simán" betenni mert nem IBUS rendszerű,E60 már nem olyan mint az E39 nehez otthon szerelgetni.
Martinnál nézelödjél és ha van ami megtetszik akkor kiokoskodjuk
szia
az enyémbe van ülésmély, szerintem az nem is szolna rosszul, hátul bal oldalt van valami szerintem az az erősítője lehet.
DE viszont hátul a kalaptartón és elöl is szerintem 1 utas 10cm-es hangszórók vannak még csipogó sincs elöl az hogy lehet?
csak a mélyeket rakatták bele anno?
szerintem a mélyen kívül a többi a rádióról megy, azokat kéne kicserélni és erősítőre rakni.
nem?
Helo Edy
A csipogó alatt mit értesz és hol kéne lenni
ML mercibe, meg S8as odiban az anyósülésen szokott lenni, általában szőke. És plázába is jár. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:18
Csatlakozott: 2009.04.15. 00:00
még mindig nem hihető?
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:30
Még egy pár hét és megszokod Őket!
Csak bolondoznak.
Tudják Ők!
Végül is jobb, ha egy okos hülyéskedik, mint fordítva :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:32
De az sajnos WDS szerint 3 Hi-Fi volt-van:
Stereo amiben NINCSEN magas 8O mély-mélyközép 2X2 és hátul mélyközép = 6db végfok NINCS
Hi-Fi +2db magas végfokkal
Top Hi-Fi még +2 magas hátul is + 1 mély a középkonzolban és +2 mélyközép a hátsó ajtókban végfokkal
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:38
akkor az enyém a legalapabb.
de az ülések alatt amik vannak az mind a 3 fajtába ugyanaz?
HozzászólásElküldve: 2009.07.13. 23:40
Nem mert ebből van 25W 2Ohm,75W 4Ohm és 113W 8Ohm ill 25W-osból van 2 féle tekercsű is a másik csak 1,8 Ohm-os. Ezért nem kell neki végfok.
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 00:06
akkor nekem milyen?az ülés alattiakat is lehet cserélni ugye?
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 10:53
Azt Te tudod,megbontottad már,max ird meg mi van matricára irva akkor megnézem az adatlapját ha melozom.
Lehet mert a hangszoró "kosara" ugyan akkora csak a bele más,de csak BMW-s BMW-sre "bolti" nem megy bele mert ez egy spéci hangszoró un. "kiforditott" mély,ezért fér be az ülés alá. Csere miatt végfok kell majd azt meg megy a "BUS"-ra és valahogy bele kell majd varázsolni a rendszerbe mert nem olyan plug & play az E60 mint az E39.
Mélyet cserélsz akkor mi lesz? (magasad nem,onnan indultunk ki)
(gyári stereo rendszert fejleszteni hi-fi-re vagy top hi-fi-re sokkal többe kerül mint egy 6 csatronás "teljesítményű" végfokot mindennel együtt "belevenni" (gyári méretű hangszorók helyére) hangszoró csere + magasok,kábelek és tartózékai,mint a fejlesztéssel küzdeni (még)
E39,E46-hoz sokkal többen "árulnak" komlett gyári rendszert mint E60-hoz,de max keress bontóban (kitartóan)
Ha megint bontasz akkor max annyit tudok még segíteni hogy ha megirod a hangszoró számát ami az ajtóban van akkor megnézem az adatlapját és akkor tudod mekkora a gyári teljesítménye,max kicseréled olyanra amin van "magas" is.
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 21:38
szia
köszönöm, hogy ilyen segítőkész vagy.
ha teljesen uj rendszert raknék be akkor valószínű mélyláda is kellene nem?
az ülések alattit pedig ki lehetne iktatni.
mindenképp szólok, ha szétszedtem.
előre meg hátulra pedig beraaknék egy 2 utas szettet, igaz?
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 21:43
szia
:oops:
Ládát neked kell tudni,de van rá esély,bár én ugy "meretezném a rendszert hogy az "ülésmasszás-mély" azért megmaradna ha már van olyanod :wink:
OK :lol:
Igen nagyon mást nem tudsz tenni ha :(
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 21:53
szia
:oops:
OK :lol:
az ülés alattiak maradnénak a fejen?
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 22:01
szia
:oops:
OK :lol:
attol függ,láda akkor szol szépen ha csak elöl szol a szett hátul semmi (lásd Hi-Fi versenyek) viszont szerintem tök égő ha a BMW-ben ha éppen ül valaki hátul akkor meg nincs semmi csak ládamasszázs.
rajthagyod a fejen akkor nem tudod a végfokot megtáplálni elég jellel mert a hangszoró "elveszi" ami neki kell,ezért szokták lekötni a gyári hangszorokat ha RCA kell,igy valamit valamiért akkor jön az újra kábelezés és egy sok csatornás végfok ládának és a lekötött hangszoroknak. Tali élöben meg kellene nézni pár cuccot PMiki,jómagam biztos megmutatja amire kíváncsi vagy. leirva nehéz mit-miért hogyan is van.
Kérdés van ird bátran,de beszélj egy Hi-Fi-sel is. Több infó könnyebb döntés :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 22:19
szia
:oops:
OK :lol:
a fejen csak van vmi kimenet a végfoknak, nem?
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 22:29
szia
:oops:
OK :lol:
Nincs csak "erősített" hangszoró
HozzászólásElküldve: 2009.07.14. 22:48
Nincs csak "erősített" hangszoró[/quote]
akkor a legnagyobb hifinél hogy lehet megoldva?
HozzászólásElküldve: 2009.07.15. 00:03
akkor a legnagyobb hifinél hogy lehet megoldva?[/quote]
CCC-M-ASK-ból a X13815 kábelen megy 2 szál 1mm-es vezetéken a jel egy IO1555-be amiről szntén 2 szál 1mm-es vezeken csatlakozik a N40a erősítőhöz X10633 csatin 2 szálon vezérel mindent.
Nálad csak az M-ASK van (rádió csatit hívják M-ASK-nak abban van egy TDA végfok IC) marad az E90 Hi-Fi-s topikban többször lefutott kör,max nézz be "hozzánk" ott minden info meg van.
HozzászólásElküldve: 2009.07.15. 00:12
Nálad csak az M-ASK van (rádió csatit hívják M-ASK-nak abban van egy TDA végfok IC) marad az E90 Hi-Fi-s topikban többször lefutott kör,max nézz be "hozzánk" ott minden info meg van.[/quote]
ok köszi majd benézek.
Ha valami eszembe jut majd kérdezek
HozzászólásElküldve: 2009.07.15. 08:48
Motor tipusa: S85
Ha valami eszembe jut majd kérdezek[/quote]
Van pl. valami átalakító is, amit összeköt a gyári fejjel, és abba belelehet dugni az RCA-kat.
HozzászólásElküldve: 2009.07.15. 08:49
Van pl. valami átalakító is, amit összeköt a gyári fejjel, és abba belelehet dugni az RCA-kat.[/quote]
szerintem elm1ek egy hifishez és megbeszéljük hogy mit tudunk kihozni
szerintetek milyen szettet rakjak előre ami szól is?
HozzászólásElküldve: 2009.07.15. 09:15
Motor tipusa: S85
szerintetek milyen szettet rakjak előre ami szól is?[/quote]
Hifis mond lehetőséget SAL-tól kezdve a Magnatig, és persze árakat is, ami nem elhanyagolható... :)
