Pontos idő: 2026.10.25. 14:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 01:52
No mostmar felhivom a cimbikemet az Ibidennel...meseljen valami belsos okossagot... ;)
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 21:45
Érdekes módon számol a DPF visszaszámlálója. Gyakorlatilag mentünk vele egy év (13 hónap) alatt 9-10.000km-t. Ez eddig nem mutatott semmit a kijelző, csak annyit, hogy 170.000km van vissza. Most, hogy eltelt kb 10.000km, le is vonta. Tízezer km-ként számol? ...vagy évente? :facepalm: :D
Mennyire megbízható ez a visszaszámláló? Azt tudom, hogy kb 40.000km-el ez előtt lett teljesen szétszedve és tisztítva, de azt is, hogy kegyetlen üzemmódban van használva és jóval többet kellene levonnia a számlálónak a tényleges megtett km-hez képest.
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 21:48
Ez egy nagyon jó kérdés. Az a gáz benne, hogy szerintem ez úgy számol, hogy a kilométer alapján számol csak. Titkos menüből minden további nélkül kinullázható és akkor isten tudja honnan indul. Most itt is 170 ezren áll. Diaggal kéne megnézni inkább, hogy milyen értéket mér a műszer.
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 22:07
Igen.
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 22:10
Hát nem tudom. Ha jól emlékszem, még az e39 is az olajat úgy számolta már, hogy nem a megtett km volt a lényeg, hanem a használattól függően számolta a revíziót. ..ha jól emlékszem ....ebből fakad (persze nálam) hogy a DPF is tudna ilyet.
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 22:11
Én is ezt gondoltam, de olajcsere után végig léptettem a titkos menüt kíváncsiságból és láss csodát, nullázható a DPF számlálója. Ebből úgy gondolom, hogy nem a valós értéket mutatja sajnos :D
HozzászólásElküldve: 2013.12.22. 22:19
igen ezt én is láttam, de mivel csak a szervizben volt nullázva ezért feltételeztem, hogy van is értelme, hogy mutatja mennyi van vissza. ..bár szinte lényegtelen, mert vagy betojik, vagy sem, mégis zavar, hogy nem tudom illetőleg nem a valósat mutatja. (a használatból érzem, tudom hogy nem ennyinek kéne vissza lennie.)
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 00:42
2013 május 20
viewtopic.php?f=24&t=472&start=220
HozzászólásElküldve: 2013.12.24. 02:21
Igen.
áhám. Akkor nem veszi figyelembe a napi dugózást, vagy a napi autópályázást.
HozzászólásElküldve: 2014.02.13. 23:00
Tud valaki konkrét DPF tisztító adalékot ajánlani, ami már bevált? Furdal a kíváncsiság, hogy mi lenne ha bele önteném az autóba. Ugyan így érdekelne valami bevált motortisztító adalék, kíváncsi lennék, hogy mi jön úgy le az autóból olajcsere előtt. Köszönöm előre is a válaszokat! :D
HozzászólásElküldve: 2014.02.13. 23:16
DPF tisztító adalék - személyes tapasztalatom ( szerencsére ) nincs, viszont szakemberek ezeket ajánlották :
http://www.pro-tec.hu/
http://wepptermekek.hu/
HozzászólásElküldve: 2014.02.13. 23:24
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat. Megmondom őszintén leírás alapján a Wepp-hez húz a szívem. Mintha már itt is olvastam volna a fórumon, hogy a szondanyílásba kell fecskendezni az anyagot. Ez nyilván ártani nem árthat. Ha tegyük fel van lerakódás a motorban, akkor egy esetlegesen alkalmazott motortisztító adalék okozhat galibát?
HozzászólásElküldve: 2014.02.14. 16:20
Legelőször is nem a DPF-et kell tisztogatni. Meg kell nézni, hogy minden rendben van-e a motorral és a DPF szenzorokkal. Amennyiben igen, úgy semmi szükség a külső segítségre. Észrevétlenül teszi a dolgát a rendszer!
Kell nézni egy jelenlegi ellennyomást, legutolsó regeneráció idejét, motor és DPF hibakódokat, vízhőmérsékletet. Ezekből MINDEN kiderül.
Ha hiba miatt le van dugulva a DPF, akkor hibajavítás(!!!), WEPP, és mindennek mennie kell utána automatikusan.
Motortisztító adalékot én semmiképpen nem használnék. Tökéletesen nem lehet a motorból eltávolítani!
A legjobb motortisztító adalék a prémium minőségű olaj, mert az oldatban tartja a szennyeződéseket és nem engedi őket lerakódni.
HozzászólásElküldve: 2014.02.14. 17:54
Ellennyomásról nem tudok nyilatkozni pillanatnyilag. Motor és DPF hibakódot nem láttunk eddig. Az autó elég jól megy, papírforma szerint fogyaszt, nem kormól. Ez csak egy felvetés volt, hogy ha öntök bele valami adalékot, akkor van e értelme. Most próba képen gyári olaj van benne. Kíváncsi voltam, hogy ezt eszi e a kocsi. A következő cserétől kezdve, az általad ajánlott motul olaj lesz beleöntve :D
HozzászólásElküldve: 2014.02.17. 22:59
Az adaléknak van értelme ha kezdettől használod..... amúgy meg mint halottnak a csók, tehát semmit nem ér.
De ha részletesen tudni akarod akkor leírom :wink: mivel nem vagyok egy JACKSON klubtárs ezért röviden ecseteltem.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 00:25
Természetesen érdekel! Akartam is írni, hogy hiányzik egy adalékok topic a fórumról. Szerintem jó ötlet lenne, megoszthatnád pl ott a tapasztalataidat :wink:
Én most megtudtam pl, hogy az előző tulaj 60 ezer km-es korától kezdve Castrol TDA-t öntött bele. Most nem tudom, hogy ez jó e vagy rossz.
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 01:18
Majd négy éve van ilyen topik az oldalon, közel 836 kommentel :wink
Amiben majdnem box volt :wink:
viewtopic.php?f=4&t=1472
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 15:09
Jó tudni, eddig nem találkoztam vele. Átfutom, a végére biztos lesz már valamiféle elképzelésem.
HozzászólásElküldve: 2014.02.27. 10:54
--- DPF tisztító ---
:roll:
HozzászólásElküldve: 2014.03.08. 22:58
Nem hiszem hogy egy emelőbakon ez a tisztító folyadék működne :shock:
A dpf tisztításhoz elengedhetetlen a megfelelő HŐFOK
