Pontos idő: 2026.10.25. 14:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 571 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 12:30
Nem mintha ez lenne a navara egyetlen igénytelen pontja :lol: . Szerintetek lehet ezzel a lötyis eljárással tisztítani? Igen csak szégyenteljesen néz ki még akkor is, ha oda se lép neki az ember.
Lepke! Távol áll tőlem a huzamosabb 200 as tempó, de azért szerintem egy normális 150-nek is elégnek kell lennie. Minden esetre kíváncsi leszek, hogy mennyit fog bírni így átmosva. Elméletileg az hiteles adat, amit a nyomásból számol?
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 13:57
Az ellennyomás teljesen egzakt.
HozzászólásElküldve: 2013.06.29. 15:24
Köszönöm a válaszod!
HozzászólásElküldve: 2013.07.01. 23:08
Annak idején mértünk a Jackson klubtárssal DPF ellennyomást
Nem volt egyszerű feladat ráment egy egész szombat, előkeresem az oldalon
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 16:13
Köszönöm :) Most 170.000 kilométert ír a DPF-re :D Ahogy néztem youtube-on van erre egy spéci ultrahangos kád, amivel nagyon szépen kitakarították a videóban a dpf-et. Az kocsimból kiindulva ez tényleg működhet ( amikor meg majd alá nézek látom, hogy két ellenállás van berakva az ellennyomás mérő helyére :shock: :lol: )
HozzászólásElküldve: 2013.07.02. 17:52
Az enyém is le volt véve, állítólag szétvágva és tisztítva. két éve.... azaz az előző tulaj csináltatta meg márkaszervizben, garanciával. a szerviz könyvbe pecsételve, valami 80.000km-es garival (ezt mondta a szerviz tulajdonos, minek után felhívtam pontosan mit is jelent az általuk végzett tisztítás) Az óta belement cca 30.000km és számol rendesen vissza a kocsi a szerviz menüben (ami ugye tudjuk sokat nem jelent) ...minden esetre én is azt látom, hogy számít valamit ez a fajta tisztítás.
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 08:56
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Sajna mostanában sokat használtam az autót inkább csak városban, DPF biztosan kapott rendesen. Jövő héten hazaút, gondoltam adok neki valamilyen tisztító folyadékot, ami segíti a regenerációt. Melyiket érdemes innen megrendelni? (JLM,WYNNS,Wynns Professional,)
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 17:28
Motor tipusa: M52/S62
Mi volt annyi idő? DIS-ben az idevágó teszt kb 5-10' alatt lefut. Hogy csináltátok? Vagy nem csak mérés volt, hanem tisztítás is?
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 17:48
Jackson esetén?
5 perc diag, napi duma, este diag befejez (2 perc) ...na erre megy az ember ideje el, akár egy szombat is :D
HozzászólásElküldve: 2013.07.17. 20:28
Volt róla beszámoló is, menet közben méregették inpával, nem csak gyorsteszt volt.
HozzászólásElküldve: 2013.11.05. 23:56
Egyiket sem. Ha minden jól működik, akkor megcsinálja magának a regenerációt. Ha nem, akkor meg kell javíttatni a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 00:57
A legjobb a DPF-nek ha mégy 200-fölött 100-150 kilométert, akkor tisztul rendesen
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 01:05
Ez már kókány dolog
,,,,,,,,,,,,,,ultrahangos kád ,,,,,,,,,,,,, :shock: :shock: :shock: én már halottam sok mindenről,de ez már engem is sokkol :shock: :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 12:00
Nem tudom mennyire kókány, látszólag működik a DPF. Youtube-on egyszer nézelődtem pár órát és ott is találtam ilyet. Engem inkább az sokkol, hogy ezt a helyi Rack Auto-nál követték el. Egy márkaszerviz tényleg nem tudja, hogy mi miatt lett tele a DPF? Nem tudom mióta és hány km en keresztül ment az autó rossz termosztáttal, max 63 fokos vízzel. Ettől milyen DPF nem halna meg :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 12:26
Csatlakozott: 2012.03.12. 18:46
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 34 alkalommal
nagy.matyika írta:
Mellesleg megjegyezném, hogy amit a BMW-ben tud a DPF az csodálatra méltó. Úgy néz ki, hogy a 2008 as navara-nkban most fáradt meg(78 ezer kilométer). Szépen eregeti már a korom pamacsokat a drága. :facepalm:
Előre is bocsi az offért!!!!!!
Biztos, hogy azokban is van DPF :shock: ?
Az enyém 2009-es és gyönyörű szépen füstöl minden nagyobb gáznál. A 190 lovas verzióban sem észlelem, hogy lenne. A V6-ban van, azt tudom!
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 16:16
Elvileg van egy hengeralakú az autó alatt.A katalizátor egy öntvényházban közvetlenül a turbó után.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: Fourmi
HozzászólásElküldve: 2013.11.10. 18:08
Ez már kókány dolog
Mire erted, hogy kokany? Hogy dpf-et igy tisztanak vagy az ultrahangos tisztitasra?
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 00:22
Bummer írta:
Ez már kókány dolog
Két lehetőség lehetséges
1. egy új DPF vásárlás
2. hajtod amíg teljesen megadja magát a DPF ez kb. olyan 330-ezer kilométert és akkor csodálkozol .................................................... amit még én sem tudok hogy mi lehet :shock: :shock: :shock: :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 00:50
Másic topic-ba felvetették, hogy elméletileg megfelelő motorüzemnél örök a DPF, mert 2500 km-enként regenerálnia kell magát.
Létezik még számtalan külső forrásból származó tisztító adalék is, ami persze megint nem tudni, hogy mire jó. Olyat is láttam, ahol irdatlan nyomáson átmosták a DPF-et?! Szép tiszta lett utána, de kérdés, hogy mire jó.
Azzal kapcsolatban, hogy el kell e dobni vagy sem, meg nem tudok konkrét állást foglalni, mivel nem láttam, hogy mikor és mit csináltak vele. Az biztos, hogy eddig 170 ezret írt a DPF-re a kocsi, most meg már csak 160 ezret, szóval legalább azt tudom, hogy még benne van a kocsiban és be van kötve :roker: Kormolni nem kormol, érzése jól megy és a gyári értékek szerint fogyaszt. Eddig minden jó :)
HozzászólásElküldve: 2013.11.17. 01:38
DIS-el is rendbe lehet rakni. Pl. termosztát hiba után csináltam egy E90-en, amin úgy el volt dugulva, hogy már alig gyorsult. Egy picit kellett vele trükközni, hogy elinduljon a tisztítás, mivel már annyira el volt tömődve, hogy a gyári szoftverrel sem akart regenerálni. Két kényszerített regenerálás után 9mbar lett alapjáraton a nyomás. Gyári adat szerint 35mbar alatt jónak számít. 160mbar körül volt az alapjárati nyomás induláskor.
