Pontos idő: 2026.10.08. 10:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2756 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 138  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 19:14
bmw520ds írta:
E60-nat vennék! Segítsetek!
Most értettem meg a lényegét...
Ha 3 millávak segítetek, az már nagy segítség, ígérem a 20d elég lesz, csak segítsetek!:lol:
Szervezzünk gyűjtést: 741 Ft-ot adjon minden beregisztrált tag, és megvan a 20d :D
Azt hittem az első reakció: anyád...Hát ha ez így van, akkor tesztelhetjük a jelenlegit, leeresztett motorolajjal, hány métert, kilométert bír menni! Adalék miatt. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 19:23
Csatlakozott: 2010.07.19. 00:00
Motor tipusa: 4.4
Mé?Akkó mos nem?
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 19:30
Mé?Akkó mos nem?
Nem eresztjük le, ha erre gondoltál! Én nem hiszek a csodákban! De ha már itt áll az udvarban a másik, tőlem :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.12.04. 20:20
----- Fenyő fűrészáru csere érdekel -----
Idézet:
525 Diesel BMW gyári extákkal, aluminium felni, lakk fekete, sötétített üveg, autómata tiptronik váltó, 8 légzsák, navigáci, klíma, xenon lámpa, 130.000 km., stb. eladó.
:hehe
HozzászólásElküldve: 2010.12.06. 00:52
Érdekes klub lenne ha mindegyik klubtag adna minden klubtagnak 741Ft-ot.
HozzászólásElküldve: 2010.12.16. 22:22
És mindenki ott tartana ahol éppen most tart!!
Vagy hitelt kellene,hogy felvegyen,hogy ezt megtegye,teháthátrébb mint most!!
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 16:18
Délelött voltam megnézni egy kollegának ezt:
LINK oda Fehér 530xi facelift
Jackson, aki most vágja össze a diag és egyéb eredményeket publikálás elött
ui: addig lehet tippelni milyen a hirdetés alapján
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 16:22
Amennyi vezérlő ebben van, nem lennék meglepve, ha egy-kettő nem működne :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 17:15
Akkor várjuk a leírást :wink:
Legalább olyan részletes legyen MINT a telefonos megbeszélésünk volt
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 19:39
Ez a piezos motor.
Kb porlasztó árban mérik darabját.
Ami viszont szimpatikus benne, az a kézi váltó.
És talán elég ritka is.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:27
Ez a piezos motor.
Bingó piezzós.
Jackson, aki piros pont Oroszlánnak.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:30
E60 Facelift 530xi N53motor Sedan EU-bal kormányos BZ49093 LINK ODA
- 2007/10 havi (a forgalomba helyezés 2008/8 helyett)
- 105.295km érdekes pont 5ekm a garancia felett. Nahááát
- elsõ féktárcsa nem gyári mivel sinusos bemarás van rajta mint a Zimmermann tárcsán (lepke kérdése: egy majdnem garis kocsin miért is van más tárcsa:)
- Full extra na ja ez mind nics: dynamic drive, aktiv kormányzás, távolságtartó tempomat, RDC, CD vagy DVD tár, éjjellátó, sávelhagyás jelzõ, TV modul. De tényleg majdnem full extra:)
- Banki kocsi ami helyre hoztak. Fúúúúúúj szétlopva gyanús.
- Elmeséli a boltos, hogy hátul szokta tölteni. Gááááz mivel ez már IBS-es kocsi ezt csak elöl szabad. De megjegyzi ezt tölteni se szokták (az még nagyobb gáz). A kocsi kapott tõlem némi ampert az akkuba az újévre ingyen, mivel felnyomtam töltõre de ELÖL ahogy kell.
- Aktiv ülés vezérlõ anyós oldal 2004/6/9-es ami ugyebár régebbi mint a kocsi, tehát cserélték (talán a banki manõver miatt)
- Aktiv ülés vezetõ oldali is 2004/6/9 legalább egy kocsiból szedték ki. De hibás a bal beavatkozó motorja.
- CCC-ANT tehát antenna tuner 2007/10/6 ami stimmel is a kocsival mivel ilyeneknek kéne lennie.
- SZM avagy közép konzol vezérlõ 2006/8/15 tudod just-in-time gyártás amikor nincs egy havinál nagyobb készlet a gyárban valószinüleg bele raknak egy egy év 2 hónapos vezérlõt. De még hibás is mivel LIN kommunikációs hiba a bal gomb sorral. A gombokat megnéztem most jók csak lehet a buherláskor tápon lehúzta a barom.
- CAN-SYS:
A3B1 CANSYS: INSTRUMENT CLUSTER: Message (turn indicator lamp cycle, 1F6) Fault currently not present
30A5 CANSYS: DME: CAN message, SZL Fault currently not present
FFFF CANSYS: Communication fault
Ajaj na itt már kezd jobban aggódni az ember. Müszerfal index üzenet hiba és a DME is panaszkodik a SZL CAN üzenetre. Ilyenkor lehet mélyen nyúlni a táskába ha valami komoly CAN-busz hiba van és mondjuk kábelezést is kell a végén cserélni.
- CAS avagy Car Access System 2010/2/9 ami azt jelenti cserélve volt!
A117 CAS: Programming error, CAS Signal or value above threshold Fault currently not present
Elsõ fej vakarás ezt talán nagyon bibis kocsi lehet.
- DSC avagy DSC Prémium 2007/3/13 még hihetõ ezt azért macera cserélni. De tele hibával:
DSC: Control unit, undervoltage ez lehet a hülye akku kezelés vagy bontás miatt.
DSC: Steering-angle sensor, plausibility kormány szög jeladó szarakodik (nem megbizható pontosan), legrosszabb esetben csere
DSC: Brake disc temperature briefly excessive tehát magas fék hõmérséklet, mivel ki lógott a hõmérsékleti modelbõl. Ez talán összefüggésben lehet a fent emlitett nem gyári elsõ fékkel is.
- CON avagy Controller 2003/9/10 az nem volt egy kicsit régen? Az elsõ E60-akkal legyártották amit ebbe a facelift utáni kocsiba raktak??????
- IHKA: AUC senzor na végre egy egyszerû hiba. Csere vagy kontakt/kábel hiba.
- DME 2010/4/1-el volt upgradelve akkor 93600km az állás ami még garanciálist jelent.
DME: Mixture control és DME: Mixture control 2: Mixture at idle too rich. Fault currently not present.
Tehát alapjáraton túl dús keverék vagy nem kapott levegõt bank1 és bank2 is.
2EE6 DME: Coolant-temperature sensor, measurement range. Signal constantly high. Fault currently not present
Avagy a vzhõmérõ túl magas jel. Talán csak csere vagy kontakt hiba és nem komolyabb baj. OBDII nyelven: P316A Engine Coolant Temperature Signal Stuck High. Viszont ez lehet összefüggésben a túl dús keverékkel. mivel -48fokot mért ezért agyon dúsitott mivel a bejövõ levegõ hõmérséklet meg +21.5fok volt. Elöbb hõmérõ tisztitás/csere majd tesztelni vissza j ön-e a dústási hiba.
30A5 DME: Ignition coil, cylinder 6, activation. Short circuit to positive. Fault currently not present
6 henger gyújtó trafó bibi. OBDII nyelven: P2316 Ignition Coil 'F' Primary Control Circuit High
2D16 DME: Air-mass sensor, signal electric. Fault currently not present
Ha mákunk van csak lehúzták a barmok gyújtás alatt. OBDII-sen: P0100 Mass or Volume Air Flow 'A' Circuit
-47,25fok vizhõ (a talán hibás szenzortól) és -40,5fok a légtömegmérõtõl. Na mi van az is megbolondult ennyire azért nem volt hideg eddig télen max -16fok.
29D9 DME: Misfire at low tank fill level. Tank fill level too low. Fault currently not present. 9 alkalommal
Alacsony tank szint alatti égés kimaradás. Ami még lehet: eltömõdõtt üzemanyag fúvóka a tartály kosz miatt és egyéb gondok várhatóak. Basszu tankoljanak már abba a kocsiba.
30A3 DME: Ignition coil, cylinder 4, activation. Short circuit to positive. Fault currently not present
A hiba csõstõl jön állj be a sorba a 6-os mellé elvégre csak piezzós arany áron gyertya csere avagy OBDII nyelven: P2310 Ignition Coil 'D' Primary Control Circuit High
2E1B DME: Firing, cylinder 4. Spark duration too short. Fault currently not present
Még rövid is nem csak kimarad.
29D0 DME: Combustion misfires, cylinder 4. with fuel shutoff. Fault currently not present
Kikapcsolt befecskendezés mellett van ott pöpec (ez amikor becsorgunk mondjuk gázzal és spórolásból leveszi a befecskendezést)
30DA DME: Nitrogen-oxide sensor, signal. Signal not available during operation. Fault currently not present
Bank1-re
2AEC DME: Nitrogen oxide sensor, self-diagnosis. Limit value 2 exceeded. Fault currently not present
NOx szonda ilyen pöpec hibák nincsenek E39-ben csak az új kocsiban. Talán szenzor csere komolyabb nyomozás után.
Brrrrrr na ilyet ne vegyen meg az ember.
Jackson, aki még nem írta a milyen bunkó hozzá a kereskedő szöveget
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:40
És ez benzines, magyarul kezd beigazolódni az állítás, miszerint az új benzinesek ugyanolyan háklisak, mint egy dízel.
De 100 ezer km alatt ennyi hiba? DURVA!!!!!
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:42
Nem tudom Jackson mester, hogy ki akarta megvenni ezt a kocsit, de spóroltál neki minimum 2 milliót! :D
Remélem küld neked legalább egy Sportszeletet :D
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:51
Hibák hibák
Azért van ennyi ( HIBA ) ami lehet hogy nem is HIBA csak egy faceliftes modellről van szó amiben 4-szer több érzékelő található mint egy E39-es modellben
Ezek az értékek annyira pontosan vannak beállítva hogy pár %-os eltérésnél be jelez az érzékelő ami nem biztos hogy HIBA
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 21:57
Hibák hibák
Ennyi hiba azért nem reális. Igaz ennek egy része valóban lehet fals is ezt komolyabban ki kell nyomozni, de nagyon aggasztó a kocsi állapota.
Jackson, aki most elhúz a melóhelyre és majd onnan folytatom a leírást
Hibák hibák
Na jó, de ha nem lenne hiba, akkor gondolom a gyár is úgy programozná a számítógépet, hogy ne jelezze ki.
De majd Jackson leírja remélem a véleményét! Plusz mondjuk 204d1 kollégáét is szívesen venném. :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 22:08
Hibák hibák
A hiba mindenhol súlyos, ha elhanyagolják.
A leírás alapján ez sem egy jól karbantartott paripa.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 22:43
Hibák hibák
Ezt én is tanúsíthatom a saját és elektromos kollegáim tapasztalatából:
Az esetek többségében nem a drótban hanem a szenzorban vagy a vezérlőben van a hiba.
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 02:01
üdv
Pityu
lepke, tibi666 és Pityu530da:
Még nem láttam felesleges hibakijelzést BMW-ben. Mindegyiknek meg van az oka, legfeljebb az összefüggéseket nem látjuk át mi miért van.
E39-ben is számtalan nálam megforduló gazdának soroltam fel olyan hibákat amire utána mondta igen ez volt korábban csak nem lett törölve.
AlpinaFan és mások is említették töröljük le a hibákat és nézzük meg megjelenik-e újra. Minden tiszteletem a tiétek nagyon sokat tanultam az elmúlt 3 éveben tőletek.
De most már bizton állíthatom tapasztalatból minden hiba üzenet jelent valamit csak meg kell találni milyen környezetben jelenti azt.
És akkor ne feledjétek, hogy nem véletlenül szoktam tiltakozni a csak törölj ki minden hibát és menjünk hallatán. Én nem szeretném ha az utánam diagnosztizáló személytől elvennék olyan információt amiből megérti az összefüggéseket. Tehát csak olyankor törlöm a hibát ha tudjuk mi az oka és akkor is lehetőleg lementem és archiválom. Azért tudtam most is ezt az összefoglalót a kocsiról megtenni mert vagy 40-50 fájl lett belőle.
A hiba, hogy égés kimaradást jelez nem hiba csupán mutat egy eseményt ami a többi eseménnyel együtt elkezdi mesélni, hogy mi történt akkor. Amit ti itt nem láttatok a km adatok melyik mikor történt. Ahogy néztem végig kirajzolódott a kocsi élete:
- cserélt vezérlők (sokkal korábbiak) és szoftver frissítések.
- A féktárcsa melegedés ami önmagában lehetne egy sima padló fékezgetős használat üzemi állapot jelzése, de jelen esetben a gyáritól eltérő tárcsa esetében kérdéses.
- A égés kimaradás és tekercs hibák a túl dús keverék hibával kombinálva akkor amikor még a két hőmérséklet jel adó is hihetetlen adatokat szolgáltat mind illenek a képbe.
- A kormány szög jeladó jelének megbízhatatlansága sem jelent túl sok jót. Elvégre a kocsi stabilitása függ ettől ezt azért nem szeretném működésközben meghalni látni.
Ami a nevetséges ez egy kvázi új 3 éves kocsi és benne egy halom nyomozandó és kijavítandó hiba. Igen ebbe rendesen lapátolni kell a pénzt (piezzó gyertya ha cserélni kell stb.). A lényeg a kocsira nem költötték rá amit rá kéne mert akkor csak apróságok lennének. És ezért a következő gazdinak a zsebébe kell nyúlnia.
Jackson, aki pl. kzolee kocsijában nem látott ilyen ramatyot igaz alacsonyabb felszereltségű is
