Pontos idő: 2026.10.05. 13:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1780 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 01:06
Csatlakozott: 2012.03.12. 18:46
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 34 alkalommal
Egy kis tanácsot vagy segítséget kérnék. Anyósülés ülőlapján az ülésfűtés egy kis baleset miatt nem műkszik (fekete, szellőztetett komfort). Ezt a kocsi írja is mint hibát, tehát gondolom nem kontakthiba vagy vezetéklecsúszás! A Schneidernél kérdeztem ott 130e, szétbontani ülésfűtés szakival meg nem szeretném ha nem muszáj! Ha valakinek lenne valami ötlete azt szívesen fogadnám!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 10:56
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
zotty007 írta:
Köszönöm a segítséget, akkor szétnézek, de ha van valami olyan szilikon cső ami bírja a nyomást akkor azt külön is ki lehet cserélni ugye?
Nem tudom sikerült-e szerezned, de mától nálunk is van. Ez minőségi utángyártott, 20995Ft. http://racing-bazar.hu/alkatresz/motor/ ... 68_7787468
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 16:01
Csatlakozott: 2010.12.23. 01:00
Motor tipusa: 525DA
Sikerült megoldani! Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 16:06
Motor tipusa: 525DA
Na hello!
Ismét itt vagyok sajnos, lassan oldódnak megfelé a problémák, de ahogy az egyik megoldódik sajnos jön a másik! Cooler cső cserélve, erő visszatér, de valamiért szaggatva, darabosan megy az autó, nem nagyon feltűnő de eddig ilyet nem csinált, aztán ha nem szaggat akkor lomhán megy és egyszer csak megindul majd megint vissza lustul, ezt a dolgot olyan 2000-es fordulattól 3000-ezerig csinálja, utánna nagyon szépen úgy megy ahogy kell! Nem tudom mi lehet a probléma de nagyon zavar!
Segítségeteket előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 21:03
Csatlakozott: 2006.09.16. 00:00
Motor tipusa: 30 DA
A következő problémával találkoztam:
E60 30d 218 LE automata
Minden egyes indításkor a motor kb. 2 másodpercig nagyon egyenetlenül, akadozva jár, olyan mintha nem minden henger menne. Mindegy hogy hideg, vagy üzemmeleg a motor minden egyes indításnál előjön. 2 másodperc után tökéletesen beáll a fordulatszám, nem ingadozik, az autó rendben működik, jól gyorsul stb.
Novemberben volt egy turbócsere, illetve három hete kipufogó leömlő(elrepedt) és 3 db izzítógyertya csere (azt mondták csak 3 db-ot kellett cserélni). A gyertyacserékkel nem változott semmit a probléma, igazából nem is reméltem hogy ez lehet a gond, hiszen üzemmelegen is ugyanúgy csinálja.
A szervízben észrevették hogy a szívósor környékén le van dugózva egy vákuumcső.(nem tudom pontosan melyik, de az autót így vettem négy éve és eddig ezzel nem volt probléma)
Valakinek van valami ötlete?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 22:07
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
zotty007 írta:
Na hello!
Ha visszaesik a fordulat pl. 2500-ra, újra csinálja?
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 12:42
Helló mindenki!
Tudom, hogy vannak itt nagyobb gondok is mint az enyém, de mi legyen az ülésfűtésemmel :sírás: ???
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 15:39
Fourmi írta:
Helló mindenki!
Alternatívaként? :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 18:23
Sajnos nem sok mindent lehet kezdeni vele, egybe van varrva a bőrrel.
A verzió: megrendelni a gyári új ülőlapot kompletten.
B verzió: bontóban vadászni.
C verzió: retrofit ülésfűtést betenni simán a bőr alá. Ez nem lesz ugyanolyan hatékony, de elvileg működik.
Mi volt az a baleset? Mert így csak találgatni tudunk, hogy mi lehet, amúgy...
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 20:13
Haminda írta:
Fourmi írta:
Helló mindenki!
Alternatívaként? :D
Köszi, tök vagány lenne :D !
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 20:17
Akkor az A verzió lesz, bontózni nem akarok, mókerolni még úgy se. Mondom, hátha van valakinek elfekvőbe, amit megrendeltek de nem vitték el (jó tudom ez nem fékbetét). A baleset oka: kis felületen érte nagy erőhatás :facepalm: és megszakadt a szál...
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 01:01
Fourmi írta:
Helló mindenki!
A svájci frank :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 08:44
Motor tipusa: 525DA
BMWMuller írta:
zotty007 írta:
Na hello!
igen csinalja,de elfelejtettem leirni az elobb hogy eg a motorlampam, azt irja hogy increased emission. Ezt milyen okbol csinalhatja? Viszem szervizbe a kocsit jovoheten, csak addig is szeretnem tudni mi lehet a gond.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 09:03
Már az E39-ben sem volt ajánlatos "beletérdelni"
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 09:49
Csatlakozott: 2006.10.14. 00:00
Motor tipusa: 523í
Szia! Tudnál nekem árat mondani (bruttó-számlás) kormányműre, E60/25d - 2004/4" - B129429 - M57/TU - NC51.
Előre is köszönöm. Üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 11:54
zotty007 írta:
BMWMuller írta:
zotty007 írta:
Na hello!
Csak találgatok, de ezt nekem akkor írta amikor leszedték a vákuumcsövet az AGR szelepről, utána vissza és megszűnt a jel.
Lehet, hogy el van koszolódva a szelep= nem műkszik és ezért csinálja! Gyerekek ezek az E60-ok 200e után recsegve-ropogva összeomlanak?????
HozzászólásElküldve: 2013.03.14. 11:57
Hát ja :( !
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 23:06
Csatlakozott: 2012.02.29. 20:36
Adott köszi: 19 alkalommal
Motor tipusa: 3. 0 D
A nagy havazás közepette menet közben szépen megadta magát az ablaktörlőm. Álom volt vele hazaérni a "haza"tól 80km-re megálló ablaktörlővel szakadó havazásban 10centis hóval küszködve az úton. Viszont az emberi leleményesség megtette hatását.. :D Tehát a kérdésem az volna hogy a lapátok függőleges pozícióban álltak meg, de ha nyomva tartottam a bajuszkapcsolót és kinyúltam meglökni a lapátokat kb. az útjának a feléig visszahúzta és elindította újra vissza s ismét megállt függőlegesbe.
Nagy a baj?
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 23:26
Baloghgy írta:
Nagy a baj?
Ez a hibajelenség nálam már háromszor is előfordult és mindig Ablaktörlő motor cseréje szüntette meg a hibát
HozzászólásElküldve: 2013.03.16. 23:30
Baloghgy írta:
Nagy a baj?
Köszi a gyors választ Lepke. Valahogy sejtettem hogy a motor lesz a vétkes. Nálad is darált a motor ha megnyomtad a kapcsolót? MIutána visszalöktem a helyére utána abbahagyta....
