Pontos idő: 2026.10.25. 11:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 262 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 13:11
Oroszlan írta:
Egy kérdés:
Féktárcsa + betét következik az első tengelyen.
Féktárcsa megvéve, gyári, ATE.
A gyári betét a JURID típusú.
Én ezen párti vagyok, de a környezetemben lévő műszaki szakemberek a következőt mondják:
- tegyek bele ATE betétet, mert az jobb mint a JURID, meg ATE tárcsához ATE betét kéne (akkor gyárilag miért más ?)
- tegyek bele esetleg TEXTAR betétet, mert az is jobb mint a JURID.
Na halljuk ki mit tennem ?
Csak a gyárit :wink: Te gyári párti vagy :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 13:17
Oroszlan írta:
Egy kérdés:
A gyári JURID meg az utángyártott JURID között azért minőségi külömbség is van.
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.11.26. 20:22
Oroszlan írta:
Egy kérdés:
Nekem TEXTAR van elől hátul és nincs vele bajom.
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 21:27
Kapott köszik: 34 alkalommal
HozzászólásElküldve: 2009.12.07. 21:39
Celtic írta:
Na ennyire kopik a fékbetét a kocsin
olyan 3-ezer kilométer után
HozzászólásElküldve: 2009.12.08. 00:50
Csatlakozott: 2008.11.24. 01:00
Motor tipusa: M62TUB44
Én csak a tárcsát látom, a betétből semmit. A tárcsáról meg nem mondom, mennyit ment ezekből a képekből....
HozzászólásElküldve: 2009.12.08. 11:30
a képet azért raktam fel :wink: hogy érzékeltetni lehessen a FÉK porból ami a felnin maradt
milyen gyorsan kopik a fékbetét
nem átlagos vezetési tempónál
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 21:51
Azért vannak mág normális szakemberek a szervízekben is.
Ma fékcsere volt elől, Nagykanizsa BMW szervíz. Persze nem idegenként voltam ott.
Az első féktárcsák, fékbetétek, kopásjelző, majd a teljes fékolajcsere mind a 4 keréknél lecsapolva.
Miután levette a szerelő a régi tárcsát és a betéteket, megkérdezte kell-e nekem, vagy nem, mert elvihetem.
Mielőtt felrakta az újat a kerékagy felfekvő felületét ledrótkefézte, majd csiszolópapírral fémtisztára csiszolta.
Aztán egy kis féktisztító spray rá, majd száraz ruhával letöröl, kis várakozás, majd amikor a felület száraz lett, odafújt a felfekvő felületre kerámia spray-vel, majd ezektán rakta fel a tárcsát.
A tárcsa csavarját is bekente valamivel.
Miután betétek is berak, a tárcsát ruhával letörölte, ahol a keze kosz nyomai látszottak rajta, majd minden csavart meghúzott külön-külön nyomatékkulccsal.
Ismét jött egy kis kerámiaspray a tárcsa oldalára (ahol a kerék felfekszik rá), majd a kerék belső felfekvő felületét letisztította és így került vissza a kerék a helyére.
Meggyőző volt, tudta mit csinál.
A két első fékcsere és a fékolajcsere megvolt kb 1 óra alatt.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 22:12
Ez egy teljesen korrekt fékjavítás, ezt így kell csinálni. Amelyik szerelő nem így jár el, annak csak a baja lesz a "rázós" fékkel.
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 22:24
És a régi tárcsákat leadtad, tezsvírem?
HozzászólásElküldve: 2010.04.16. 09:38
Otthagytam nekik, megmértük, mindkettő már méret alatti volt.
Nem tudtam volna mit csinálni velük.
Ha elcipelem MÉH telepre, többe kerül a benzin odáig, mint amit kapok érte.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 19:02
Csatlakozott: 2008.05.12. 00:00
Motor tipusa: 530da
Mi a min vastagság a féktárcsáknál ? Miből számolja ki az E60, hogy hány km van még a betét cseréig ?
( pl ha vki sokat megy pályán ? )
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 20:40
E60-as autóknál a tárcsa minimum mérete mindegyiknél más és más.A motor teljesítménytől függ a tárcsa átmérője és vastagsága
---miből számolja ki a betét cserét :?: :?: ezt holnapra megtudom
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 20:47
A tárcsa vastagsága (a teljes gyártáskori új méret és a minimum méret is) bele van ütve a tárcsa oldalába, ahol az agyra fel van fogatva kívül, a merőleges felületen.
Legalábbis a gyáriakon igen.
Miből számolja ki ? Azért van ott a kopásjelző, ami együtt kopik a betéttel és ha jól tudom, abban van valami kis fém szál vagy valami hasonló drót.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 21:06
Motor tipusa: 530da
....ja igen ha változik az ellenállása akkor oké...azt hittem a kopásjelző csak azt tudja mutatni, hogy csere ( elszakadt )....ezekszerint nem.
....Egyébként érdemes feltenni lyuggatott / mart tárcsát vagy maradjak a gyárinál ?
E46-nál nagy divat volt az ATE powerdisc
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 21:15
Féktárcsa-fékbetét és a motorolaj.
Ezeknél Én kizárólag csak a gyárit tenném és teszem is.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 22:08
Ebbe a FÉK visszahívásba egy páran beleesünk :roll:
Nem marad le a BMW sem, a bajor gyár több mint 350 ezer autót hív vissza a fékrendszer lehetséges meghibásodása miatt. Világszerte 345 ezer darab 2002 és 2008 között készült 5-ös, 6-os és 7-es BMW-t, valamint 5800 darab 2003-2010 közötti gyártású Rolls-Royce Phantom típusú limuzint rendelnek vissza szervizre, mert előfordulhatnak problémák a fékrásegítő berendezéssel.
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 22:41
Innét elég kevesen esnek bele, Te például biztos nem.
Nem figyelsz eléggé, öregszel ...
"A gond az ötös, hatos, hetes szériájú, V8-as, illetve V12-es motorral szerelt autóknál jelentkezhet."
Bővebben itt:
http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/magyar ... vas-329223
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 22:44
Bővebben itt:
Ennek útána járok holnap hívom a szervizet
Mert ahány cikket olvasok annyiszor mások az információk
HozzászólásElküldve: 2010.10.11. 22:46
Bővebben itt:
Hívd fel most, ne hagyd holnapra !
üdv Oroszlan
