Pontos idő: 2026.10.19. 16:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 98 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5  Következő
 Hozzászólás témája: Re: World of Tanks
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 13:50
Adott köszi: 74 alkalommal
Kapott köszik: 299 alkalommal
Motor tipusa: M57 M62
Blog: Blog megtekintése (4)
Üdv Srácok. Köszi Admin :D
Azért nyittattam ezt a Topic-ot, hogy megismertessem veletek a Wolrd of Tanks nevű játékot.
Tudom, hogy sokan szabadidőtöket a számítógép előtt töltitek, keresgettek, beszélgettek, távgyógyászkodtok, hirdetéseket tesztek fel, és néha bizony aki hajlamos rá játszik is. Ezért szeretném bemutatni nektek a WOT rövidétésre halgató Online játékot. Aki ismeri, és esetleg játszik, az kérem csatlakozzon, osszuk meg egymással a tapasztalatokat, tippeket. Aki nem ismeri, de szeret játszani annak összeállítottam egy bamutatót.
Több gameplay videót is találtok ITT
A World Of Tanks egy alapvetően csapat alapú, kizárólag interneten, ingyen, online módban játszható akciójáték. A játékban a II. Világháború környékén épített páncélos járművekkel (tankokkal, páncélvadászokkal, önjáró lövegekkel) harcolva kell az ellenfél játékosai fölé kerekedni meglehetősen szép, részletes, hatalmas terekkel bíró 3D-s környezetben. A játékban több mint 200 féle járművet próbálhatunk ki, melyek az eredeti tervek alapján lettek elkészítve. A járműpark minden újabb verzióval bővül
A játék alapvetően teljesen ingyenes, Free to Play rendszerű. Mivel a szervereket is fenn kell tartani és a fejlesztők sem dolgoznak természetesen ingyen ezért lehetőség van a játékban aranyat (gold) vásárolni amivel különféle, kisebb előnyöket élvezhetsz. A játék enélkül is teljesen játszható, ráadásul aki aranyat költ az sem juthat el messzebb mint a mezei user, maximum hamarabb ér célt. A prémium előfizetők a csaták befejeztével valamivel több tapasztalati pontot (+ 50%), és kreditet kapnak (+50%) az előfizetésért cserébe. 1 havi előfizetés 2500 gold, nagyjából 2900-3000 forint az aktuális forint árfolyamtól függően. A prémium fiókkal rendelkezők szakaszokat is alkothatnak. A szakasz 3 fő lehet (prémium nélkül 2 fő). Tehát rajtad kívül meghívhatsz társnak a csatába két játékost.
Amint elkezdünk játszani egy garázsba kerülünk. Itt kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő tankot. Tier 1 szinttől indulunk. Ezek a kis tankok ingyenesek és rögtön kapunk belőlük 5 darabot mivel 5 nemzet játszható a játékban (ez később bővölni fog). Ezekkel a kis kerti tratktorokkal elindulva fogjuk majd megszerezni a hatalmas gépszörnyeket, vagy éppen a fürge felderítűjárműveinket.
Már a játék elején döntsük el (ill. érdemes eldönteni) melyik nemzet, melyik harckocsi ágán szeretnénk haladni. A fejlődés sebessége eleinte eléggé gyors, de ahogy feljebb jutunk a technológiai fán, egyre több harcot kell megvívnunk és egyre több pénzt, XP-t kell keressünk az új tankokhoz. Javaslom nézzük át a lehetséges variációkat, döntsük el először melyik tankot szeretnénk megszerezni a nagyok közül.
Itt szeretném mindenképpen megjegezni, hogy nagyjából Tier 5-6 szintig teljesen ingyenesen is jó ütemben fejlődhetünk. Ettől magasabb szinteken viszont egyre nehezebb összeszedni a következő tankunk árát. Megoldható persze az is, hogy Tier 10 szintig sem fizetünk a játékért, de nagyon keservesen fogunk haladni. A nagyobb tankok tetemes költséget emésztenek fel és árukhoz, fenntartásukhoz mérten kevés bevételt termelnek. Ha élvezni akarjuk a játékot magasabb szinteken is, előbb utóbb prémium fiókot kell váltanunk, esetleg prémium tankot vásárolnunk. Viszont Tier 5-6 sőt 7 szinteken, teljesen ingyen is remekül lehet szórakozni és haladni.
Nem szabad elfeledni, ez csapatjáték. Egyedül, magányosan a nyakunkba venni a pályákat értelmetlen és felesleges. A győzelemhez szükség van némi önkontrollra, és a csapattagjainkkal történő együttműködésre.
A nemzetek nagyjából ki vannak egyensúlyozva. Tanktípusok szerint az alábbi jellemzést lehet adni a nemzetekről:
(A jellemzés nem szentírás, rengeteg tank van a játékban tehát vannak átfedések)
Harckocsi:
Német: pontos löveg, de kisebb sebzés. Több hp, viszont nagyobb méretű test, szögletes formák.
Orosz: pontatlanabb löveg, de nagyobb sebzés. Kevesebb hp, de alacsonyabb felépítmény, döntöttebb formák.
Amerikai: nagyot sebző jó löveg. Papír test, de kemény torony (heavyiknél, T29 és felette).
Francia: Jellemzően nagyobb sebesség (Tier 4 szinttől). Vékony páncélzat de nagy mozgékonyág. Némely tank revolver táras löveggel van ellátva (4-6 lövést tud leadni egy betöltéssel) amely kiürítése után hosszú töltési időre számítsunk.
Angol: Változatos ág. Rendelkezik erős páncél-gyenge tűzerő, Kevésbé hatékony páncél-nagy tűzerő kombinációkkal is. A közepes tankok lassabbak a többinél, de jó páncélvédettséggel rendelkeznek.
Páncélvadász:
Német: pontos és erős löveg, valamint 8-9 tierben erős test, 6-7-es tier elég gyenge
Orosz: nagyot sebző lövegek, jól rejtőzködő gépek, sebességben jobbak viszont nincs erős páncélzatuk még szemből se (kivéve a legnagyobbat)
Amerikai: alacsony szinten átlagosak, bár a Wolverine és a Sluger az egyetlen páncélvadász, aminek van tornya (ez komoly előny). Magasabb szinten brutális front páncél jellemzi őket.
Francia: Lapos felépítmény, erős páncélzat, revolver táras ágyú nagyobb szinteken.
Angol: (8.1 verzióban jelentek meg az angol tankok, de még nincs TD ág)
Arty (tüzér):
Német: pontosak, több lövést is kibírnak. Néha kevés a lőszer. Az E-Typra nem hat a területre ható sebzés, ami néha jól jön.
Orosz: tier hattól, már brutális sebzés, sok lőszer. Állítólag nagyobb szögben csapódik a lövedék, ezért jobbak. Top arty nagyon gyors.
Amerikai: gyors és kicsit gépek sok lőszerrel. A top gép sebzi a legnagyobbat a játékban, de a lőszer is a legdrágább bele.
Francia: Gyors gépek, kisebb kaliberű ágyúk, viszont Tier 8 szinten revolver táras löveg.
Angol: (8.1 verzióban jelentek meg az angol tankok, de még nincs Arty ág).
Noss akinek esetleg felkeltette az érdeklődését a dolog, annak kis segítség itt:
Wold of tanks hivatalos EU weboldal <--- itt regisztrálhatsz, és töltheted a játékot ( 4 GB kb)
Wolrd of Tanks magyar rajongói oldal <-- itt mindenre találsz megoldást
Én bárkinek szívesen segítek a fejlődésben ha szeretné, szakaszba összeállva társként.
Aki más esetleg rajtam kívül ismeri , játsza a játékot, kérem jelezze, csatlakozzon, szóljon hozzá.
Ha várakozáson felüli az érdeklődés, szakaszba, századba összeállva is játszhatunk vagy akár egy klánt is szervezhetünk,
Ha nincs érdeklődés a dolog iránt a Topic törlődni fog.
Engem kanyobence néven megtaláltok a játékban
Köszönöm, hogy elolvastad, vagy csak legalábbis végiggörgetted a leírást :)
Várok mindenkit szeretettel!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: seepheerd
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 07:51
Szia, én nemrég töltöttem le de még nem volt időm vele játszani, a youtube-os videók tetszettek.
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 10:11
Üdv, Joe
Szia, napi szinten játszom vele, tudok segíteni a fejlődésben, ha szetetnéd. Jelezz mikor vagy online, add meg a felhasználó neved, felveszlek barátlistára, és csatázgatunk!
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 11:31
Üdv, Joe
Ok, jelenleg Afganisztánban esz a fene és nem hiszem hogy a műholdas net elég gyors, illetve ahogy láttam oda nem rossz ha van teamspeak vagy hasonló :)
Este megpróbálhatjuk, csak én 3 és fél órával előrébb vagyok :)
Az accountom: Seepheerd
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 11:51
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Szolgálsz és védesz? De az Afgán tartózkodásod felveti azt a problémát, hogy melyik szerverre tesz fel? EU? Nézz utánna, mert külön szeró van EU, USA, RUS, CHINA.... STB , és EU pl nem kerül össze RUS-al... csekkold le melyik szerón vagy.
Ha EU akkor szabad a pálya. :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.16. 11:56
kanyobence írta:
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Nem, dolgozom :) De otthon már belogoltam az EU szerverre, most el is indítottam a játékot, megy :)
Alul a linken van olvasnivaló a mit és hogyanról :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 11:19
No tegnap este belogoltam :)
110fps és 120 körüli pingem volt, nagyon nem akadt...
Hááát... először azt sem tudtam hogy a francba célzok az ágyúval, merugye egy volt tüzér csak azzal harcol (mégha hálátlan is, mert a kutya nem törődik veled, és levadásznak :))
Azért volt olyan meccs amiben 3-at kilőttem, ezzel én voltam a csúcson :)
Láttam elég sok magyar nevet is, de sajna még nem megy a progi kezelése, nem tudom lehet-e whisperelni játékosnak.
A legfőbb gondom most az, hogy kiszállítottam a népeket a tankokból, benn iszogatnak a barackban, de istennek nem tudom visszapakolni őket...
Üdv, Joe
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára seepheerd 2013.02.17. 11:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 11:29
Üdv, Joe
A tálibok már csak ilyenek :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 14:39
Üdv, Joe
A többi magyar játékossal lehet kontaktot kialakítani, a játékon belüli chat- funkcióval, majd felvenni barát listára akár.
Hát a legénység tankból való eltüntetésének okát te tudod, nem szokás, de visszatenni pofon egyszerű. mikor a tank-nál vagy a legénység oldalt van egymás alatt felsorolva ha bent vannak a tank-ban, ha nem, akkor a helyüket kis üres téglalapok, kis plus jellel jelzi, na ott a kis plus-ra kattintva kiválasztod az emberkét kattintással!
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 15:14
Üdv, Joe
Köszi, megvan, az volt a baj hogy a kis négyzet beleolvadt a depo falába :)
Sikerült hozzáadnom Téged is :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.17. 15:19
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Örülök. Írtam a játékban, gyere szakaszba!
Alul sárgán villog ha írok, vagy szakaszba hívlak!
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 20:26
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Még nagyon tanulnom kell, mire észrevettem már kiléptél. Azt sem tudom én hogyan tudok Neked üzenetet küldeni... Pedig elkelne a tanácsadás, nyomtam picit, ágyúval már elértem a 3-as tiert :) Volt egy meccs ahol minden bejött, 5 killem volt meg 2 assist :)
(Ma hazaértem, egy időzóna, lehet hogy tudunk játszani :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 20:54
Üdv, Joe
Na akkor ez hátha segít.
1, Ott fog megjelenni és sárgával villogni ha írok.
2, Ott fog sárgán villogni ha meghívlak szakaszba.
3, Arra kell rámenni ha meg akarsz keresni valakit a játékban.
4, Arra a fülre kattintva jön elő a felhasználó kereső. ( megkeresett játékos nevére, jobb katt és barát listára tesz.
5, Ha már valaki a barát listádon van itt találod.
6, Az adott barát nevére jobb katt és kiválasztod a magán csatorna létrehozását, ezután tudsz neki írni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 21:02
Üdv, Joe
Köszi, ez akkor tiszta. :)
Az adott tank fejlesztései közül mindegyiknek meg kell lennie ahhoz hogy a következő szintű tankot megvehesd?
Az XP az hogyan osztódik el? Láttam hogy van amit valahova elrak... vagy mi :)
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 21:14
seepheerd írta:
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Összeollóztam neked pár Screen-t.
Noss, nem szükséges az összes teknikai ág kifejlesztése, hogy tovább léphess következő szintre. Ha csak 1 tankot lehet tovább vinni akkor egy értelmű ugye! De mi van ha többet is?
1, Már kifejlesztett, megvett és csatázott tank, sőt már annak a következője is ki van fejlesztve, szóval nem kell mindent ha nem akarod.
2, Már kifejlesztett, de még nem megvett tank.
3, Még ki nem fejlesztett tank, de nem is lesz szerintem, (nem jön be annyira a löveg)
1, Az adott tankhoz tartozó tapasztalati pontok.
2, Szabad tapasztalati pont, ami sokkal kevesebb mint az adott tankoké, de ezt bármelyikhez hozzáadva beválthatod, tehát 51665 + 53 tapasztalati pontja van a Tigrisnek.
1, Ezek alapján számolják a kapott TP-d (sebzés, felderítés, bázis foglalás, kilőtt ellenfelek)
2, Itt látod hogyan oszlik el a szabad illetve sima TP
1, Ha annyit csatázol egy tankkal, hogy mindent ki tudsz fejleszteni, akkor ELIT tankká válik, ami ott ki van emelve, hogy mit jelent, gyakorlatilag semmi extra, csak gyorsabban fejlődik a legénység ha bekapcsolod a gyorsított képzést, de ha nem akkor a azzal szerzett TP összegyűlik, és aranyért cserébe szabad TP-re válthatod, ami kurvára nem éri meg, mert az arany drága.
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 23:10
kanyobence írta:
seepheerd írta:
Üdv, Joe
Üdv, Joe
Ezer hála és köszönet, alakul a kép, tisztul minden :)
Ma nem játszom mert két napja nem aludtam és kiesik a szemem, de holnap remélem összefutunk :)
Köszi mégegyszer!
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 15:42
No, pár óra csatázás és tapasztalatszerzés után, a tapasztalatok:
- lett egy elite kis vakarékom 2-es tier
- van egy tankvadászom meg egy artym tier4-ben
- megtanultam célozni a tüzérséggel, frankó
- letöltöttem szálkereszt modokat, nagyon jók (Te mit használsz?)
Ami nem tetszik:
- több száz méterre domb mögül elővágtat egy tank, lő, meghaltam. Néztem milyen sebességgel ment, egyszerűen lehetetlennek tartom onnan még a célzást is, nem hogy a másodperc törtrésze alatt eltalál. Menet közben. Nagy sebességgel. Én álltam, tudtam hol bukkan ki és nem volt időm becélozni és lőni.
Szóval, arra egy Abrams nem képes ma a számítógépvezérelt lövegével amit az a fickó csinált :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 01:28
Ami nem tetszik:
Na szerintem ma/tegnap kifejezetten jót játszottunk. örülök, hogy segíthettem.
Ezekkel sajnos meg kell birkózni, néha vannak hihetetlen dolgok, te is láttad nekem néha mik akadtak be, de ritka szerencsére.
Ha esetleg érdekel a klán akkor jelezd és beszélek a sráccal aki barát jogot adott TS-en :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 10:46
Ami nem tetszik:
Igen, szuper volt, és emellett rengeteget tanultam :)
Érdekel a dolog, hiszen ez csapatjáték és igazán akkor válik még élvezetesebbé, ha kommunikálhatunk is közben, szóval beszélj a sráccal légyszives :9
Megcsinálom ma a prémium tagságot.
A másik dolog pedig a fejlődés/fejlesztés. Gyakorlatilag nulla tapasztalattal álltam neki az amerikai vonalnak. Szeretem a tüzérkedés, a sniperkedést, és majd ha minden max akkor tervezek egy tankot is, ehhez kellene segítség, mi az amit érdemes (persze szívom a fogam hogy nulláról kell kezdeni :D
(Tényleg, magasabb képzettségű legénységet is bele lehet ültetni kezdő tankokba?)
Még valami... amikor itthon vagyok, gyakorlatilag nem csinálok semmit, mivel külföldön dolgozom és itthon csak lazulok :) Amikor külföldön vagyok (az a több) akkor viszont a net nem valami gyors, a műholdas kapcsolat (táborban lakunk valahol a sivatagban) esetén a 700 körüli ping a legjobb. (Pár szó az aláírásom alatti linken, mit is és hogyanról :))
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2013.03.01. 23:44
W8 X64-en menni kéne? 1 órája ezzel küzdök de DX hiba miatt nem megy, pedig 11 Dx van fent!
A W7-en olyan forgalmat generál, hogy a 20/5 netem lefekszik! :)
Párszor játszottam vele a lányommal, de most már 2 napja lefagy gyakorlatilag a belépés után! :(
A gépem a beteg , de valami tipp jó lenne az első mondathoz.
