Pontos idő: 2026.10.19. 08:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 478 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Számtech problémák
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 19:09
Csatlakozott: 2012.04.18. 14:23
Adott köszi: 14 alkalommal
Széria kód: E36
Motor tipusa: M52B25
Apa8 írta:
orvil írta:
Apa8 írta:
Segítséget szeretnék kérni. Hálózatba kéne DOS-os programot futtatnom. Szerverren Win 2008, kliensen win 7. Nyomtatót is hálózaton lehet elérni.
Widozhoz nem ertek de a kovetkezokeppen oldanam meg:
W2k8 AD server global policy ott SW policy, majd futtatas a domainban levo W7 masinakon.
gpupdate_/force hogy ervenyre jusson.
AD-be pedig a szokott modon be kell huzni a klienseket ha meg nincsenek benne.
Valahogy igy, de nem biztos :-)
Köszi mindenkinek a segitséget!
Aktuális lenne lecserélnem a serverem és a kliens gépeimet is. A régi ügyviteli programokat kéne használnom néha ha 2010 elötti éveket kell listázni egy esetleges NAV ellenörzés miatt vagy bármi más ok is lehet. A most futó progik már mind win alatt futnak.
Értem, de akkor erre az esetre nem elég egy darab dedikált gép?
"Annyi jó autó van, amit ki lehetne próbálni, de ezt elrontottam ott, hogy elsőnek vettem egy BMW-t" - by SchPeet -> áh, elrontottam ott, hogy eladtam és vettem egy nem BMW-t :(
HozzászólásElküldve: 2012.05.03. 21:43
Motor tipusa: M52/S62
Csak egy javaslatom lenne: Tegyél fel egy win7-es gépre egy vmware-t. A virtuális gépet bridge-elt hálózatra állítsd, így az egy szinten lesz a fizikai gépeddel (hálózat szempontjából). Húzd rá a w2008 szervert. Így költségek nélkül tudsz kísérletezni, és ha összeáll a dolog, és kitapasztalod a beállításokat, akkor azt egyszerűen meg tudod majd csinálni fizikai gépekkel is. Nekem jelenleg ugyanilyen teszt fázisban van az SAP szerverem.
HozzászólásElküldve: 2012.05.04. 16:19
Széria kód: E36
Igen, ez még azért is jó, mert elég egy image és elég gyorsan sokat lehet csinálni belőle, nem kell több gépen ott ülnie egy másik partíción a DOS-nak
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 15:02
Motor tipusa: 28i
Üdv a nagyérdeműnek.
Adott egy 1 TB-os WesternDigital vinyó.Hordozható USB-s merevlemezként vettem.Talán 2-3 éve.Filmeket tároltam rajta mert ugye sok helyen találni új filmeket :)
Egyik napról a másikra egyszer csak nem hajlandó tovább működni :(. Pörgeti a lemezt és hallani azt is hogy olvasni próbál de semmi.Ha a rendszerhez van dugva( kiszedtem a házból és felkötöttem az alaplapra SATA ) a windows nem hajlandó bebootolni.
Ráeresztettek a WD saját merevlemez tesztelő progiját és kb 60% hibás szektort talált.
Szeretném az adataimat valahogyan menthetővé tenni.
Van tipp vagy ötlet rá hogy mit is kéne tegyek? Természetesen nem a "jobb kézzel bal váll fölött" való elhajításra gondoltam :)
Nem mellesleg az összes eddig összegyűjtött BMW-s programom /diag,ETK,TIS,Wds..../rajta volt
Bármilyen ötletet szívesen fogadok.
Üdv :Bajoros
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 15:10
Üdv :Bajoros
GetDataBack nevezetű programmal szaladj végig rajta. Ha 1 terrás, akkor szánj rá minimum egy napot. Lassú, de talán ki tudsz szedni belőle még pár hasznos dolgot. Azután jöhet a "jobb kézzel bal váll fölött való elhajítás". :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.05.07. 15:45
Üdv :Bajoros
A GDB jó ötlet, de...
Típus függő a dolog mert sok USB kütyü kódolja az adatot.
Azaz az elektronika nélkül még én sem tudom visszaállítani az adatokat.
A WD másik nagy baja hogy típuson belül is össze-vissza cserélgette az alkatrészeket.
RAID edition HDDim voltak tőlük, de most már Samuba utazok.
Ha fontos az adat és nem vágod annyira,
akkor keress valaki szakit,
mert a kísérletek számával egyenes arányban csökkenhet az esély a sikeres mentésre.
Ez főleg fizikai hibára vonatkozik.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 16:11
Motor tipusa: 28i
Szomorú hírek ezek :(
Találtam egy céget itt Pesten aki 5-6 körül csinál mentést.
Meginterjúvolom őket és beszámolok a fejleményekről
Köszi mindenkinek
Üdv :Bajoros
Bajoros
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 17:15
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 530I
Köszi mindenkinek
Üdv :Bajoros
Hello !
Szinte biztos,hogy ahhoz viszed akiknél már én is jártam. Elöljáróban annyit,hogy nagyon korrektek,gyorsak,és olcsók. Több adatmentő céget is felhívtam,és mindenhol 20-40-60 100 ezreket mondtak egy 1 tb-os vinyó lementésére. Aztán végül megtaláltam őket,és náluk csináltattam meg. Az én esetembe sajnos akkora hibát csináltam az egyik partición,hogy azt már ők se tudták megcsinálni. DE ! A többi partícióról minden adatom visszahozták,hibátlanul. Szóval melegen ajánlom őket. A vinyót meg be se dugjad ,mert csak tényleg csökkented a sikeres mentés eredményét. Remélem tudtam segíteni !
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 18:53
Köszi mindenkinek
Üdv :Bajoros
Ha az 5-6 ezer, akkor az feltűnően olcsó! Annyiért ki sem szállok 2x. :)
Sokan vannak akik a mentéssel még nagyobb kárt csinálnak és azt mondják, hogy ilyen volt.
Ráküldenek, egy GDB-t vagy File rescue-t. Ha összejön kasza, ha nem akkor azt mondja menthetetlen volt.
Arról még nem beszéltem, hogy a megbontáshoz tiszta tér szükséges!
Aki meg azt csinálja 5-6-ért az már tuti hazudik!
Légy körültekintő!
Szerintem...
Még egy fontos dolog!
Mindig ajánlom az ilyen típusú hibákra, hogy érdemes vizsgálni az okot.
Sokan nem is értik, de a legtöbb esetben a táp hibája okozza!
A kedvencem a " nemondmánhogyrossz a gép bekapcsol!!!".
Ezek az új nagy teljesítményű HDD-k nagyon érzékenyek a tápellátásra!
Elég egy hibás csatlakozó és már az komoly bajt okozhat.
Még mindig csak szerintem... :) ;)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Imco 2012.05.08. 18:58-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 18:58
Motor tipusa: 530I
Köszi mindenkinek
Üdv :Bajoros
Légy körültekintő!
Szerintem...
Imco !
Hidd el,hogy léteznek ! Én sem hittem el,csak amikor,oda adta a vinyómat rajta a megmentett cuccokkal. Kérdeztem is,hogy ez nekik megéri? azt mondta nem ez a fó profiljuk,web áruházuk van,meg boltjuk. A kezembe nyomott egy árlistát,ezzel is azt akarta elérni,hogy szerzett,egy vásárlót,és ennyi. Ja,meg még annyi,hogy én is ráengedtem minden progit,hogy hátha megbírom csinálni,de semmi :( fél napos scannelések,és csak kérdőjeles mappákat talált,szarrá hullott az egész :(
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 19:44
Flashrider írta:
Imco !
Üdv: Attila
Nem vitattam a létezésüket.
Ha nem arra próbáltam rávilágítani hogy ha csak 2500+FA /nevetséges/ rezsi+óra díja van,
már akkor is hihetetlennek tűnik az 5-6 ezer.
1TB HDD-nek csak ha 10%-a mentendő az már 100 giga
GDB automatikusan 10-20-óra alatt /gép függő/ megy végig rajta minimum.
Ezután következhet a helyreállítás, exportálás az ügyfélnek adathordozóra.
Ezt előre elvállalni 5-6-ért felelőtlenség.
Eddig az ideális eset.
A rosszabb ha leszakad a fejszerelvény, servo hiba, letapad a fej, elektronika hiba, stb. +ezt meggyötörtük a GDB-vel.
Itt már részben vagy teljesen meg kell bontani. Ehhez tiszta tér kell! Alkatrész kell, sokszor típus azonos!
Nem benned kételkedtem!
Vagy nagyon szerencsés vagy, vagy a fiúknak volt nagyon szerencséjük, vagy csak simán reklámnak szánták.
Szerintem...
Az már csak kukacoskodás, hogy ha jól értem, a sérült vinyón adta vissza az adatokat?
HozzászólásElküldve: 2012.05.08. 20:01
Motor tipusa: 530I
Flashrider írta:
Imco !
Üdv: Attila
Szerintem...
Hát az én történetem az,hogy anno 2 éve kaptam egy netbookot. Ezen ugyebár linux volt,én azt gyalultam is le ahogy lehetett. Mivel a gépen csak usb van ,ezért a dvd verzió telepítés kilőve. Na neki estem egy leírás alapján bootolható win 7-es pendrivet csinálni,parancssorból. Ott csesztem el,amikor véletlen nem a pendrive-ot adtam meg aktív partíciónak,hanem a saját gépemen lévőt. Ezt úgy 1 óra múlva vettem észre,amikor ő nagysága az ntfs partíciómból csinált egy szép fat-ot.Még jókor vettem észre mert kb. a felét gyalulta le, a maradékról bírták lementeni az adataimat. Mondta nekem az emberke,hogy azokat az adatokat amire ráírta a vínyó az új fájlrendszert ilyen haditechnikai eszközökkel lehetne lementeni. Szétszedés,tányér lecsiszolása,és akkor mágnesesen leolvasni róla az adatokat,ez ilyen milliós összeg lett volna. Amit tudtak a vinyomról lementettek a saját gépükre majd telibe formázták az enyém csináltak 3 particiót,és vissza másolták amit megtudtak menteni. Hát kb. ennyi a történtem.Sajnos eltüntek akkor potólhatatlan képek,videók a faszságom miatt. Szóval figyeljetek,mit nyomtok meg. :neutral:
Üdv: Attila
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 21:22
MTV videótárból mivel tudnám lementeni a videót :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 22:40
Loptam,úgyhogy nem tudom mennyire működőképes :D :
"csak a VLC media playerrel lehet. ez letoltheto az filehippo.com rol es ingyenes, ugyanis ez egy internetes kozvetites es nem file letoltese. Ha a Propertisben latott .wmv filet letoltod vmivel az csupan 0,15 kb.
A vlc be bekell kopizni a teljes linket (http://...wmv) a File,
Open network stream, HTTP URL -be
majd Stream/Save Setting-ben
FIle File Name: hova mentse
A Transcoding options-ben allithatsz tetszes szerint, en wmv2 hasznaltam es scale:2
OK, ok es addig megy mig kb amennyi ideig tart a video, kozben nem lathatod de ha eleri az idot akkor bezarod es open file, megnezheted"
"Mondjuk ezzel:
GetASFstream
A programot elindítva abba kell a videótár kiválasztott műsorának Beillesztés menüjéből az url-t bemásolni.
Általában letölti hiba nélkül."
HozzászólásElküldve: 2012.05.20. 23:21
"Mondjuk ezzel:
GetASFstream
Köszi majd próbálkozok.
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 06:56
"Mondjuk ezzel:
GetASFstream
KATT!
Küldj egy mail címet és elküldöm!
Illetve minden megnézett video megtalálható a gépeden is valamilyen formában.
Talán dátumra keresve lehet esélyed megtalálni.
HozzászólásElküldve: 2012.05.21. 21:44
...szerintem. :D
HozzászólásElküldve: 2012.06.08. 23:34
PDA-hoz amin Win CE fút keresek I G O-t.Ha lehet minél frissebb térképpel.
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 21:38
Adott köszi: 51 alkalommal
Kapott köszik: 69 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Eladóvá vált a processzorom a gépemből,másik gép vásárlása miatt!
Hátha valakit érdekelne.
- AMD 9650 Phenom X4 es processzor 2,3 GHz-ez Soket AM2+os kifejezetten játék proci 4 maggal.+Cooler+Hűtő,kompletten dobozban mindenével.
Újkorában majdnem 2 éve a felső kategóriát képviselte,most erős középmezőnyben van.
Ha valakinek AM2+-os alaplapja van,és szeretne egy nagy tudású de jutányos áron procit bele,az küldjön PÜ-t,és a részleteket megírom ott :)
Ár: Nagyon baráti!!!
Illetve van DDR2es memóriám is még 1 db 1066 MHz-s 1GB-os Kingmax.
Köszönöm :)
Krokko
HozzászólásElküldve: 2012.08.05. 11:41
Gondjaim vannak!
A gép HP Pavilion dv9700 Notebook PC Windows Vista op. rendszerrel.
Ha valamilyen videót szeretnék nézni, (bármilyet), lefagy egyből a rendszer. Ilyenkor nem lép semmire, ki kell húzni :cry:
Utána a "Physical memory"-ra panaszkodik és nem hajlandó újra indulni a Windows :(
A laptop német nyelvű ráadásul. Teljesen hülye vagyok hozzá, nem tudom mit kezdjek vele.
Hiilfeee :!:
