Pontos idő: 2026.10.29. 19:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 213 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.08.21. 21:38
Azért nyitottam ezt a topicot, mert elhatároztam, hogy a gyári hifit teljes egészében lecserélem és egy mini számítógépet építek a kocsiba. Mindenképp meg szeretném tartani a gyári kinézetet, így nem fogok ajtókárpitot és kalaptartót szétszedni / átalakítani.
Az autó:
1997-es sedan, 2000 ccm benzin, szürke szövetkárpittal.
A következőket szeretném:
- gyári kazettás rádió helyére 7"-os érintőképernyős TFT
- gyári első Nokia 13 cm-es hangszórók és selyem magassugárzók cseréje (amúgy is elöregedtek már)
- gyári hátsó Nokia 13 cm-es hangszórók cseréje koaxiális sugárzókra
csomagtartó: 500W-os mélyláda + 4 csatornás erősítő (hátsó hangszórók és a láda meghajtására) + mini PC
kesztyűtartóba vagy alá: 2 csatornás erősítő (az első hangszórók meghajtására)
A tervezett PC egy kisfogyasztású mini ITX alaplap + 1.6 GHz-es Atom proci, 512 mega memória, 300-as Samsung winchester, saját építésű házban. A gépen Windows XP Home lesz és a Centrafuse frontend szoftver.
Miután elkészül a gépezet, a következőkre lesz képes:
- mp3, cd, dvd, divx lejátszás
- rádió (HQCT modullal)
- Wi-Fi internet
- Bluetooth telefonos kihangosítás
- BT Navigáció (bár ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim :D)
Igyekszem mindent lefotózni, és felrakni a képeket, hogy lássátok, hol tart a projekt. :) Már ha érdekel valakit. Hehe. A TFT beépítő keretet magam fogom elkészíteni - ehhez már sok fórumon és mindenféle szakiktól kaptam segítséget. :D
Várom a javaslatokat, észrevételeket. :)
Szombaton bekerülnek az új hangszórók és a 4-es erősítő - a láda már régebb óta bent figyel.
Üdv mindenkinek!
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 00:33
zsolte39 írta:
Az autó:
- Wi-Fi internet
Üdv mindenkinek!
Zsolt
Engem érdekelnek képek had jöjjön mind,kíváncsi vagyok mit hozol ki,még a végén én is belevágok!
Valahol találam egy leírást képekkel a neten ahol egy srác egy TFT-t építb be,de úgy hogy a gyári egyrészes rádiónak és kazis magnónak az előlapját leszedi kipótólja,kivágja,csiszolja... míg nem festés után nagyon hasonlít a gyári 16:9-re mert a bal oldali gombot és a jobb oldali 3db téglalap alakú gombot meghagyta és ledeket tett mőgé,nagyon jó lett érdemes megnézni,hazaérek akkor belinkelem neked.
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 06:58
Igen, azt láttam én is, elég komoly lett a végén. :D Én egy egyszerű beépítő keretet fogok felhasználni, ami most is tartja a bent lévő fejegységet. A gombok valószínűleg nálam kimaradnak, mert egy nagyméretű potit tervezek berakni a TFT mellé. Bár lehet, hogy a kis bekapcsoló gomb megmarad majd, hogy tudjam kapcsolgatni manuálisan is a PC-t.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 07:28
zsolte39 írta:
Zsolt
Lenne kettő kérdésem:Az egyik (mÍvel nem ismerem ezeket a PC-ket),hogy ha tápot kap akkor ez nem kapcsol be mint az asztali PC? Akkor nem kellene bepíteni nemki kapcsolót.
A másik,hogy láttam már azt is a neten hogy valaki egy taxikonzolba rakott LCD-t előre. (BMW-s gyári konzolt képzelj el ami a középső légbeömlő fölé lehet rakni a műszerfalra! Elég igényesen van megcsinálva) mi gondolsz róla?
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 08:00
zsolte39 írta:
Zsolt
Lehet kapni speciálisan ilyen PC-khez való tápot, általában 80-160W teljesítményűek. A picit drágább kivitelűeken már van gyújtáskapcsoló bemenet, így amikor ráadod a gyújtást, a táp bekapcsolja a gépet. Lehet késleltetni is, mivel ugye indításkor elég nagy áramot vesz fel a kocsi, és így a PC nem biztos, hogy rendesen bekapcsol.
Taxi konzolt még nem láttam, de ha tudsz, rakj fel képet. :) Bár én inkább a középső konzolt tartom előnyösebbnek, mivel eleve ott a hely, minek rakjak a légbeömlők fölé bármit is - ha jól képzelem, akkor ez valamennyit takar is a látómezőből. Bár lehet, hogy tévedek és jó megoldás lehet. :)
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 16:59
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
Zsolt
Köszi az infót!
http://www.e39-forum.de/attachments/Taxiblende.jpg
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 17:39
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
Engem is érdekelne, hogy hogyan sikerül megvalósítanod ezt az elképzelést. Várom a képeket! 8O :D
Zola
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 19:11
Hajrá mester !
Én is nézegettem ezt a témát de a költségeket túl magasnak itéltem (nincs 16:9 az autóban és én a gyári kinézetet semmilyen formában nem akartam elrontani).
Amit én néztem ki:
- gyári 16:9
- CarX front end
- IBus interface --> IBus <--
A végeredmény besz@rás. --> Végeredmény <--
Képeket kérek !!! Szorítok neked ....
PMiki
ui.: A beépítő keretben lehet hogy tudok segíteni.
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 21:10
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
Zsolt
Köszi az infót!
Nem rossz ez a beépítő keret... Nekem az a bajom csak vele, hogy így a középső konzollal mit csináljak? :D Rakok majd bele zsiráfot meg kaktuszt. :D
Viccet félre téve az a baj, hogy az én autóm alap kivitel, két elektromos ablakon, digit klímán és állófűtésen kívül semmi extra nincs benne. Értsd: hiányzik a hátsó csipogó, nincs erősítőm, se MID, se CD se semmi. Ezért döntöttem a CarPC mellett, mert ha már költeni kell rá (MID + CD + kábelezés is verdesi alulról a 100e Ft-ot), akkor legyen olyan, amilyet én szeretnék. :)
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 21:11
Zola írta:
Zola
Amint lesznek fotók, rakom föl őket. :)
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 21:18
PMiki írta:
Hajrá mester !
Amit én néztem ki:
- gyári 16:9
- CarX front end
PMiki
Köszi köszi! :lol: Ez az IBus interfész megmozgatta a fantáziám. Kár, hogy csutka semmi felszereltségű a kocsim. :( De nem baj, jó lesz, ha egyszer elkészül. :D
A MAI nap termése:
Bekerültek hátulra az új hangszórók: 13-as Kickx, koax, 100W max., 50W RMS. A beépítéssel nem volt gond, csak két csavar helyét kellett újra fúrni. Bekerült egy 500W-os 4 csatornás erősítő is hátulra a meglévő mellé. A két erősítő most a mélynyomón van, pár csavar fogja őket. Előkészítettem az első hangszóró kábelezését is. Holnap folyt. köv. az elsőkkel.
Amúgy a hátsó rész szétszedése nem volt túl nehéz, csak a kalaptartó kiszedéssel szenvedtem kicsit, volt valami olvadt műanyag trutyi az ablak és a kalaptartó között, így kicsit küzdeni kellett, hogy kijöjjön. A többi már csak sziszi-fuszi munka - kábelek elvezetése, csatlakozók, hangszóró csere. Jelenleg még nincs összerakva a hátulja, holnap készítek pár fotót.
Üdv mindenkinek!
Jó éjt
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 21:21
PMiki írta:
Hajrá mester !
Amit én néztem ki:
- gyári 16:9
- CarX front end
PMiki
PMiki! Milyen keretre gondoltál? Mert nekem most olyan van a kocsiban, aminek a felső részén bemélyedés van, hogy a díszlécet le lehessen hajtani (persze nem lehet a fejegységtől). Létezik E39-be olyan keret, ami sík? Mert én eddig csak E46-hoz láttam. :(
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 22:46
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
zsolte39 írta:
Zsolt
Köszi az infót!
szerintem tegyél a kaktusz helyett homokképet az hasonlit az LCD-re csak néha meg kell forgatni! :lol:
520i-nél állófűtés? Ezt fejtsd ki,mert nekem nincsen de,ha tényleg van ilyen benzineseknél is akkor arra nagyon kíváncsi vagyok! Kell nekem is :!:
HozzászólásElküldve: 2008.08.22. 22:52
már hogy az ördögbe ne lenne? és utólag is be lehet tenni. pl itt van egy:
Ebay-Webasto
csak kell valami, ami vezérli az időzítést, pl MID
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 06:53
Ebay-Webasto
Szia Efer! Köszi ebbe aszem beleszerettem,kell egy ilyet szereznem.
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 14:13
zsolte39 írta:
PMiki írta:
Hajrá mester !
Amit én néztem ki:
- gyári 16:9
- CarX front end
PMiki
Zsolt
Én csak arra gondoltam, hogy fából el tudnánk készíteni, mivel rendelkezem a szükséges gépekkel (CNC maró, ....), de konkrét elképzelésem nincs.
Ha gondolod hívj +36 30 9 508 617, a műhely Dunakeszin van.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.08.23. 14:59
Ebay-Webasto
Van ám! :) Nekem gyárilag van benne.
Bent van az összes hangszóró, láda, erősítők. Ezúttal fotóztam is, hamarosan fölteszem a képeket.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.08.26. 18:44
Végre volt egy kis időm feltölteni a képeket a hangszóró beépítésről. :) Tessék-lássék.
Úgy néz ki, sikerül relatíve olcsón szereznem érintőképernyőt, még várom a visszajelzést a cégtől. Ha lesz infó, rögtön megosztom veletek.
Képek megtekintése: KATT IDE
Aki esetleg szeretné cserélni az első hangszórókat és hangváltót is akar beszerelni, annak egy tanács: a jobb első ajtókárpit belső részén, a két műanyag zseb között bőven van hely. A bal oldali ajtóban én a hangszóró doboz fölé raktam a hangváltót. Biztos van jobb megoldás is, nekem így sikerült. :)
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2008.08.26. 18:51
Zsolt
Látom szépen haladsz! :D Egyre jobban érdekel engem is ez a Pc-s megoldás. Kiváncsi vagyok, hogy milyen lesz készen! Csak így tovább!!!
Üdv.: Zola
HozzászólásElküldve: 2008.08.26. 19:08
Zsolt
Üdv.: Zola
Köszi a biztatást! :D Még nagyon az elején vagyok, csak a hangszórók vannak bent, de azok legalább már szólnak rendesen. :D A végén mindkét erősítő a csomagtartóba került, ésszerűbb megoldásnak tűnik a PC-t előre rakni, mint az egyik erősítőt.
Úgy gondolom, hogy a PC elég kis méretű ahhoz, hogy a kesztyűtartó alá be tudjam rakni. Két dolog miatt döntöttem az utastér mellett:
1.
Nyáron hűtés szempontjából előnyösebb lesz szerintem, mivel az első-alsó beömlő pont a kesztyűtartónál van. A PC dobozát magam fogom elkészíteni műszerdobozból, így két ventillátor segítségével megfelelően cserélhető lesz a meleg levegő a kis dobozban. Egy venti szív, egy pedig fúj majd. Elvileg. :lol:
2.
Párásodás szempontjából is jobb megoldás az utastér, főleg, hogy én elég sokat pakolok a csomagtartóból ki-be.
Javítsatok ki, ha tévednék, és bármilyen javaslatot szívesen fogadok. :)
Zsolt
