Pontos idő: 2026.09.24. 21:42
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 11:49
Csatlakozott: 2008.10.21. 00:00
Idézet:
"Ha most veszel belel mérteileg belepasszoló hangszórót akkor is figyelni kell a teljesítményére mert a gyári 18W/db oda teszel egy 50-60W akkor végfok nem szereti majd a többlet terhelést és a kábel se arra van mértezve."
Hatt ez igen melle ment ,tehetsz oda akar 100W hagszorot es semmi nemtortenik ,csak maximum csendessebem fog szolni :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 16:58
Ennek a kijelentésnek fussál neki még egyszer, mert ez nem fedi a valóságot.
Akkor itt a lehetőség Neked is segíteni a másnak,és lenne rá mód hogy élőben adjak neked E39 hangszórót amit gyári alappal cuccal is el lehet küldeni akkor szívesen fogadnám az elemzésed :!:
(gyári adatlapot én töltöttem fel,annál cégnél dolgozom ahol ezekat a hangszorokat ma is gyártják a végfokot más külsővel szintén,tesztkabinban szintén voltam többször és a 7napos tatóstesztre is benéztem párszor,fényképell igazom ha kéred csak hogy fedje a valóságot)
Eszmefutattásod szívesen olvasnám!
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 16:59
Miro525 írta:
Idézet:
És melyik megy elöbb tönkre?
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:29
Miro525 írta:
Idézet:
Attol fugg ,ha gyeneb reprot kotsz erosseb erositore(akkor a repro megy el) ,vagy a repronak kisseb az ellenalasa(Ohm) mind elo van irva a erositonek (akkor a erosito megy el)
Ha a elenallas vagy a telsitmen(hangszoronal) nagyob az nemtesz tonkre semmit :wink: Maximum a hangzast :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:46
Motor tipusa: 530da
Nincs időm litániát írni , ezért a net-ről ollóztam ide egypár dolgot: A watt csak a hangszóró terhelhetősége miatt érdekes. A hangszóró terhelhetősége csak egy viszonyszám, mikor ég el a lengőtekercs, vagy szakad a membrán. Két dologra kell ügyelni. Az erősítő kimenőimpedanciája megegyezzen a hangszóró impedanciájával, ez az egyik, a másik az, hogy a hangszóró terhelhetősége nagyobb vagy egyenlő legyen az erősítő maximális kimenőteljesítményével.
Az impedanciát ohm-ban, a teljesítményt watt-ban adják meg.
Általában ezeket az adatokat ráírják mind az erősítőre, mind a hangszóróra. Ha mondjuk a hangszórón nincsenek felírva az adatai, könnyen megmérheted, hány ohm-os. Pl.:3,8 ohm-ot mérsz ohm mérőddel, akkor 4ohm-os, ha 7,6-7,8 ohmot akkor 8 ohm-os az impedanciája a hangszórónak. A terhelhetőséget nem tudod megmérni ilyen egyszerűen. Ha, nem titok, megírhatnád milyen munkakörben dolgozol ebben a hangszóró gyárban.
:bmwkiraly
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:47
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
Jó akkor jó vonalon vagyunk mind a 2n :wink: én arra akartam kiélezni a dolgot hogy melegedni fog és felesleges 100W-ost venni bele ha marad a gyári fej. Pongyola nyelven Adamnak annyit hogy a mi a doboz van tenyérnyi hangszorinál pl 150W annak nem igazán kell hinni,hangszoro cserétől nem lesz profi hi-fi hangzás...
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:56
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
Akkor igazából ha veszek kb 20 ezer forintért hangszórókat szinte ugyan olyan lesz mint volt...
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:58
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
Melegedni nemszabadna neki csak azert mert eroseb a hangszoro,hanem merd tobet bir a hangszoro es hangosaban fogod tudni halgatni (egy bizonos fokig oszten ma a erositto nem fogja birni) A BMW-kbe nem a vegfok a hibas hanem a radio (CD) nagyon oreg technologiaval van csinalva.Ha job zenet akarsz ki kell cserelni a radiot es hangszorokot . :wink: Ez a minimum ,tovab van a erositto csere es a kabelok ......stb...
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 18:59
Csatlakozott: 2009.11.11. 01:00
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
"...hangszoro cserétől nem lesz profi hi-fi hangzás...
lehet, hogy profi hi-fi hangzás nem lesz, de ég és föld lehet a különbség, mert azért maradjunk abban, hogy a gyári (talán Nokia) hangszórók sz.rra se jók...
Pár éve kicseréltettem az első ajtóban lévő hangszórókat valami amerikai -talán Red Dragon :D - szettre. A méret maradt a gyári, hogy ne kelljen faragcsálni, a csipogó ment fel a helyére.
A hátsó hangszórók maradtak -szívem szerint azokat is kib.szkodtam volna- mert a szerelő mondta, hogy azok még elmennek...a csomagtartóba tettünk egy ládát -szűkített dobozosat- egy kétcsatornás erősítővel. A rádió, stb maradt a gyári. A mutatvány kb 100e ft-ba fájt, de megérte.
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 19:01
adam írta:
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
20e er biztos hogy jobb lesz mint a origo ha jo markat valosztol (adatok jok legyenek) :wink:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Miro525 2010.01.27. 19:17-kor.
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 19:08
Hogy ha megjonnek a jobb melegeb idok :lol: akor a tesom autojat fogom csinalni
ezek a komponensek mennek bele:
Radio:
http://www.zenec.com/index.php?id=385&L=1
Elso hangszorok:
http://www.autoradia.sk/infinity-ref5030cs
Hatso hangszorok :
http://www.autoradia.sk/infinity-ref5032i
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 19:49
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Miro525 írta:
Idézet:
Na végre :wink: kiszedtem másból is :lol: Neki vágsz akkor komolyabban érdemes lásd Miro irását is és a teso projectet,jó munkát hozzá! Mielöbbi jó ídőt!
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 19:51
:bmwkiraly
Fránya BMW 4,3Ohm és Logic7-nél 8,3Ohm-os lengővel kéri a hangszórókat
OK Pü-ben hogy az ne legyen OFF
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 19:52
Miro a végfok TDA....
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 20:30
Motor tipusa: 530da
Tehát informatikus vagy? Így még nehezebb lesz beismerni, hogy butaságot írtál. Abszolút nem érdekli az erősítőt, hogy a hangszóró milyen mértékben terhelhető.
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 20:49
Nem egészen!
Nem okoz nehézséget egyáltalán beismerni ha tévedek,meggyőzhető vagyok. :wink:
Végülis...
Jako tiéd az OFF :twisted:
HozzászólásElküldve: 2010.01.27. 21:06
Nemtudom hogy mibol van a vegfok (lehet TDA ...,ezekkel lehet lekonyeben csinalni erosseb vegfokokot 12V ,nincs suksege aram omelesre)De ha abba is rosz kvalitat kuldol a bementbe a kimeneten csak felerosited .En a oreg E34be kidobtam a komplet vegfokot plusz uj kabelozas a reprokra ,es Alpine radiot kotottem be(plusz vegfok nelkul ,csak a sima Alpine 4x45W)Elol meghattam a gyari Nokia hangszorokat (3 savos verzio,extra savosztoval) hatra beszereltem Infinty 6x9" plusz woofer es meg egy kis dijat is nyertem vele :oops: Ugyan azt a Alpinet most bedobtam a E39be es eg-fold kulomseg a origo es ez kozot :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 10:05
DOPPEL DIN beépítő konzol és burkolat E39-hez
találtam E39-hez 2 DIN-es beépítő keretet.
nem túl olcsó, de jó megoldás lehet.
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 10:15
Jo dolog errol mar szorakoztunk nalunk aklubbon de szet kel vagni a futes dobozat :oops: es a origo riadot se tudod mar viszatenni :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.01.28. 11:08
akkor a kihajlós monitoros 1 DIN-es a megoldás szerinted?
vannak ezek a linkelt zenecben - pioneerben és alpine-ban is.
nekem multikormányom van, ha beépítenék egy ilyen 1din-es fejet, akkor vajon megoldható, hogy a multikormányról is vezéreljem a gyári gombsorral? :roll:
