Pontos idő: 2026.10.23. 17:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.09.14. 22:38
kiara írta:
Lecseréltem az üléseimet bőrre. Amit beraktam, az dupla övfeszítős, így nem egyformák a csatlakozók. Jelenleg két komplett csati lóg az ülések alatt ( 1 az ülésből, a másik a padlóból). Kihez forduljak, aki össze "bugerálja" őket. Már nagyon unom, hogy világít az airbeg lámpa.
Hát dupla öv feszítőről én még nem halottam :!:
HozzászólásElküldve: 2011.09.14. 23:08
Biztos más a csati + benne van a gurtschlosskontakt is:
HozzászólásElküldve: 2011.09.15. 03:42
Ha minden igaz ezt /gurtschlosskontakt/ hiányoltam egyszer régebben.
Off autómba volt már ilyen.
HozzászólásElküldve: 2011.09.15. 15:15
Köszönöm Schnitzer klubtársnak a centrálmotort, sikerült leszednem a kárpitot csukott ajtónál, de nem volt egyszerű, egy patent bánta de 50 méterre lakok a Somogyi BMW -től így sikerült hamar pótolnom. Minden O.K.
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 09:22
Akkor te Pellérdi vagy:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 11:26
Szívesen.De ha mondtad volna hogy valószínűleg kel majd patent is,akkor küldtem volna egy marékkal neked ingyen"
HozzászólásElküldve: 2011.09.16. 15:36
Sejthettem volna ,hogy csukott ajtónál csak így jön le a kárpit, de szerintem elég jól megúsztam, csak a oldalsó roló szivatott meg egy picit. Amúgy igen Pellérdi vagyok.
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 04:12
Csatlakozott: 2011.04.29. 17:06
Nekem egy 2001 áprilisi 525i automata paripám van és nem tudom melyik fórum résznél tudnám feltenni a kérdésem.Megpróbálom itt.
Nem működik a hátsó ablak fűtésem és olvastam hogy a csomagtartóban a 66-os nagy biztosíték és egy relé is kapcsolodik hozzá.
A Biztosítékok jók elöl is hátul is. Viszont a csomagtartóban a biztosíték tábla felett ahol a relék helyezkednének el ott csak 2 üres hely van.Semmi relé nincs egyikben sem.
A kérdésem, hogy ha okozhatja ez a problémát akkor megtudnátok mondani hogy milyen relét kellene beszereznem??? Gondolok itt most típus számra vagy bármi egyébre ami alapján megtudnám rendelni mert sehol nem találtam eddig semmit.
Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni
üdv Attila
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 06:50
siccci írta:
üdv Attila
Ez a fűtés reléje, számot nem tudok, de Schnitzer klubtárs biztos tud adni.
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 07:51
siccci írta:
üdv Attila
Szia barbrady!
Tudnál nekem is abban segíteni hogy hol találom a szélvédő mosó fűtésének a reléjét?Köszönöm! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:29
Szia barbrady!
Annak nincs külön reléje, a klímapanel vezérli:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:33
Szia barbrady!
Köszönöm! :franko: Effektív ez a hiba amire panaszkodik:
16 Relais Spritzduesenheizung
Fehlerhäufigkeit: 10
Kurzschluss gegen U-Batt
Fehler momentan vorhanden
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:43
Szia barbrady!
[img]
Rövidzárlatot ír, szerintem meghalt valamelyik fúvóka fűtése.
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:49
Szia barbrady!
[img]
Rövidzárlatot ír, szerintem meghalt valamelyik fúvóka fűtése.[/quote]
Tehát akkor gondolom a fúvókák fűtőszálasak.Vagy ilyesmi. :D Ez a része sajnos nekem Kínai.Ha cserélem akkor csak a fúvókát kell?Van valami tesztelési mód,vagy menjen mindd a kettő?
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:54
Szia barbrady!
[img]
Tehát akkor gondolom a fúvókák fűtőszálasak.Vagy ilyesmi. :D Ez a része sajnos nekem Kínai.Ha cserélem akkor csak a fúvókát kell?Van valami tesztelési mód,vagy menjen mindd a kettő?[/quote]
igen csak azt,teszt csak diagban van amugy meg kell várnod míg deres lesz a kocsi (fűtés automata,mint a tüköré)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek MChris az itt látható tagok köszönték meg: Padre540
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 08:58
Köszönöm a válaszokat! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 09:01
szívesen! arra figyelj hogy kettő fajta spricni van,egyik sima,fűthető a másik az intenzív mosós fűthető verzió (azon kettő ablakmosó cső van)
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 11:42
Motor tipusa: 523i A M52
Saját tapasztalat - Amennyiben ablakmosó spricni cserén gondolkodsz, javaslom hogy NE az E39 -hez eredetileg tartozó fúvókát vásárolj ( 2 vízsugár, mely semmire nem jó), hanem az X5-ös fúvókáit :
cikkszám 61667132969 (ára ca. 5e/db).
A motorháztetőbe teljes mértékben bele illik, csatlakozók egyformák. De ami a legszimpatikusabb az hogy mind két fúvókából 3 vízsugár spriccoll a szélvédőre és nem maszatol mint az eredeti. Hosszabb úton is kipróbáltam és egyértelműen jobb az új fúvóka.
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 11:54
Előtte egy új E39 fúvókát is kipróbálhattál volna :roll: Az is szépen dolgozik. 8) Asszem az alkatrészes topicban van fillérekért, Tanktaz is kipróbálta és szerinte is tuti! :wink:
Tessék, megkerestem:
viewtopic.php?f=8&t=1745&start=31
HozzászólásElküldve: 2011.09.17. 13:37
Amúgy mindegyik fűthető gyárilag?
