Pontos idő: 2026.09.21. 11:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.07. 21:36
adam001 írta:
adam001 írta:
üdv! hűtöviz csere elött állok, 2,5 éve hűtőt cseréltettem és sajnos az akkori szerelö az olcsó rózsaszin fajtával töltötte fel a rendszert, most szeretném visszállitani a gyári zöld állapotot,kérdés hogy le lehet ereszteni az egészet?mert gondolom összekvereni nemkéne a kettőt?!
Leeresztés menete:
Még beindított motornál fűtéscsap teljesen megnyit (meleg állás).
Hűtő alján amit lehet leenged.
Motor kihűlni hagy.
Blokk oldalán a kipuff csonk alatt lévő leeresztő is kiszed.
Így az összes lejön.
GYÁRI fagyállót végy.
NEM SEMMI.. Árpi nélküled nincs bmw fórum :) megveszem a gyárit persze !
Tisztán emlékszem. Ez volt az első telefonos segítségkérésem Muha Atitól. Nem értettem, hogy a 10.5 Literes rendszerből miért csak a fele jött le. A blokk oldalán lévő csavar volt a ludas. Természetesen ismeretlenül is percekig magyarázta, hogy hogy férek hozzá legjobban, stb. Szombat délután...
:franko: :taps:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 muhaati, notaridavid
HozzászólásElküldve: 2013.10.17. 23:36
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Sziasztok!Pár napja elkezdett hülyéskedni a vízhőfokom.Érezhetően nehezebben éri el az üzemi hőfokot.Amint elkezd keringeni a víz,menet közben a képen a nyíllal megjelölt pontig "visszahűl",van hogy kicsit hintázik közép és e-között a pont között.Lámpánál fél perc alatt be is áll középre ismét.Termosztátra gyanakszom.Nyugtassatok meg hogy rosszabb nem lehet :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 10:22
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
én is arra tippelek de lépj be a titkosmenübe és nézd meg a 7es pont alatt folyamatában a vízhőfokot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek stupeki69 az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.10.18. 23:20
Motor tipusa: M47N2
Köszi!Műszerrel megpróbálom majd figyelni menet közben.Egyik nap csinálja,másik nap nem.
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 22:29
Egyértelműen nem zár le a termosztát. Nincs kérdés.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 22:37
Motor tipusa: M47N2
Köszönöm!Sokszor az egyértelmű dolgoktól félek a legjobban :facepalm:
És még milyen szerencse hogy egyáltalán kinyitott.
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 23:00
Motor tipusa: M47N2
Utánanéztem mennyibe kerül hozzá egy termosztát,azt hittem rosszul látok.40-50.000-körül mozog :shock: Létezik ez?Vagy szó szerint rosszul látok,vagy nem jót nézek?Eddig 2 helyen néztem...
Most már 3.helyen nézem.Itt találtam BEHR-t 25-ért.
HozzászólásElküldve: 2013.10.19. 23:17
Azért ilyen drága mert a V8-akban fűtött (vagy milyen) a termosztát.Terhelésen alacsonyabb hőfok,városban magasabb.Így állítólag jobb a motor hatásfoka ergo a károsanyag kibocsátás kevesebb.
De lehet hogy ez csak a vanososra jellemző.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 00:33
Kapott köszik: 67 alkalommal
Motor tipusa: 530iA
Érdeklődj itt: http://www.ap-trade.eu/
Nekem a gyári fűtött volt 17eFt. vagy 21eFt. (nem emlékszem pontosan) tavaly. Igaz sor6-ra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek 2literes.apenta az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 08:17
2literes.apenta írta:
Igaz sor6-ra.
Ez a lényeg.
HozzászólásElküldve: 2013.10.20. 08:19
Jlacira is dobhatsz egy üzit.
Időnként meg tud lepni! :) ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Johny540
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 21:04
Motor tipusa: M47N2
Most lehet hülyeséget kérdezek.Bár nem látom át még azt a részét teljesen hogy mi alapján,és mikor fűti.
De nem lehet hogy a csatlakozója "kontakthibás",eloxidálódott...és esetleg nem fűti?De ha abszolút nem jó helyen tapogatózom,akkor szóljatok,nem reménykedek.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:05
Nem akarok belekontarkodni, csak hangosan gondolkodnek, multkor volt egy franko leiras talan bimmerforum-on, de nem talalom neked :(. Ugye a termosztaton van egy csati, ez a MAP szenzor csatija, ami ugye (manifold absolute pressure) lenne. Ha jol emlekszem a sorosak bimetalosak es homersekletre nyitnak mig a V mocik a homerseklet emelkedesre bekovetkezo hotagulas miatti nyomas novekedest erzekelve vezerelve nyitnak...ha jol emlekszem...javitsatok ha nem jot mondtam
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 22:46
Behr 20 alatt, írj ha kell...
Egyébként igen, elektromos. .., és köze nincs a sor6-hoz..
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:03
Motor tipusa: M47N2
Nyugodtan kontárkodj bele!Ezért is van ez a fórum nem? :franko:
Keresgetek én is valami leírást erről,mert végképp kezdek összezavarodni.Csak eddig nem nagyon volt időm.
HozzászólásElküldve: 2013.10.24. 23:06
Motor tipusa: M47N2
Nagyon szépen köszönöm!Élek is vele,de szükségem lesz másra is,úgyhogy írni fogok még.
Igen,sor6-ba cseréltem már néhányszor,ott nem ért meglepetés,mert a hagyományos elven működő termosztát van.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 07:30
Ez a lényeg...10. oldal közepétől...
Elég szépen kivesézi a thermosztátot... :mrgreen:
Majdnem igazam volt, de mégsem...gyááájjj..be kéne fogni a szám, ha valamire nem emlékszem pontosan... :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 08:49
Valahol itt is van egy bővebb eszmefuttatás róla.
Talán Padre én és még 1-2 klubtárs részvételével folyt.
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 16:33
Adott köszi: 28 alkalommal
Kapott köszik: 66 alkalommal
Motor tipusa: D10
Nem.
Vagy - vagy.
Hétfőn - csak kiváncsiságból - kérdezd meg a lakhelyed szerinti márkakereskedésben.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
HozzászólásElküldve: 2013.10.25. 16:35
Motor tipusa: D10
Igaz sor6-ra.
Ez a lényeg.
Ezt kifejthetnéd.
AlpinaFan
www.ap-trade.eu
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
