Pontos idő: 2026.10.23. 11:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.27. 11:36
gyurmano66 írta:
tibi666 írta:
gyurmano66 írta:
Klub tagok!
Lenne 1 kis problémám.Reggel inditás után nem aludt el a kipörgésgátló vissza jelzésem.Valaki nem tudja véletlenül ,hogy milyen szisztéma szerint müködik.Elektromos ,vagy mehanikusan kapcsol?A difit zárja ,vagy az abs a féket nyomja?
Hiba olvaso semmilyen hibát nem mutat! Esetleg a reléje mondta be az unalmast.És azt esetleg merre találom.
Elöre is köszi a segitséget !!
Ui: jo volt a vadkerti buli!!
Rendes gyári szoftver nem mutat semmit, vagy valami univerzális hülyeség?
Gyári.
Mikor elinditom elhalványodik a visszajelző 1 picit,mintha kapcsolna aztán mégse.
Elektromosan működik mivel az E39-ben. Sok mindent vezérel a vezérlője: ABS és külön ASC funkciókkal és ha még DSC a kocsi akkor még többet. Van róla angol nyelvű doksi amiből ki lehet okosodni.
A lehetséges hiba okot csak diagnosztikával lehet kideríteni. De ehhez gyári programot kéne használni, mert annak jeleznie kell. Ha ég a lámpa és nincs semmi hiba benne INPA/DIS-el olvasva akkor az érdekes hiba mivel eddig még soha senkinek nem volt ilyen.
Jackson, aki szerint diagot neki
HozzászólásElküldve: 2011.06.27. 16:38
JoHn123 írta:
Bombolo írta:
spider2 írta:
Ez a Getrieben ?program nem az automata váltó vészprogramot jelenti? Mert akkor lehet egy kicsit zsebbenyúlós lesz. :(
Getriebenotprogramm a neve egészen pontosan. Ilyenkor csak 3. sebességi fokozat van és hátramenet.
Akkor ez fura. Reggelre hibaüzenet nem volt. A kocsi ment váltott is, aztán fel perc után ismét úgy viselkedett mintha üresben lenne. Gyújtás le, ujraindit, megint kb fél percig megy, aztán letilt valami. (legalább a trailerre rá tudtam járni)
Ha felemeled a hátulját és elindítod,végigvált szépen mintha semmi baja nem lenne.Ha lerakod a földre,terhelés alatt már nem működik.Reménykedjünk hogy kisebb hiba,de nálam ugyanez volt sajnos 40i-vel.Kuplung-wandler vagy valami ilyesmi volt a probléma.
Padre540: neked nem 540-ed van mert bal oldalt azt látom a profilodban: m62TUb35 ami a 535i motorja???
Amúgy csak wandler (avagy nyomaték-konverter) lehett a gond mivel kuplung csak a kéziben van de ugyan azt csinálja.
Jackson, aki nem érti
540-em VOLT,kedves Jackson. :D Steptronic-os.Most 35i vanos,manual van.
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 11:17
Ja csak a nicknév nem változott. De legalább Vnyóóóc testvíír maradtál :D
Jackson, akinek lassú a felfogása
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 15:00
Motor tipusa: 528
Nemrég írtam topicba Tempomatom nem működik, többi gomb hol jó hol nem a kormányon, és a légzsák visszajelzőm világít.
Közben találtam egy videot, ami pont ugyanaz mint a hibám.
http://www.youtube.com/watch?v=T7gMUrAvcIE
Esetleg ha valaki konkrétan ugyanezzel hibával találkozott, várom ötletét, tanácsát.
(Diagnosztikán még nem volt az autó)
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 17:49
Üdv Urak!
Nem jó ide írogatni, de muszáj?
Szóval a jelenség: alapjárat 300-800, nem ingadozik, a kettő között valami, mikor milyen kedve van, de azt stabilan tartja (300-nál majd kiesik a motor, de stabilan tartja). Ha normálisan akarok vele menni (pl 50-nel városban 4.-ben, olyan 1500-1700 fordulat környékén) akkor beszaggat, rángat, olyan mintha folyamatosan játszanál a gázpedállal (gázt adsz és vissza, és újra és újra), talán erre szokták mondani, hogy darabos a benzin. Ha padlóig nyomom akkor semmi, szépen megy, de amint állandó tempón akarom tartani, azonnal rángat. Ez a jelenség olyan 2000-2300 fordulatig van afelett normálisan viselkedik, így városon kívül nincs gond a közlekedéssel. Hidegen indul pöcc-röff, aztán vagy ok az alapjárat vagy leáll, a rángatás is durva hidegen, ahogy melegszik picit javul de rángat?
Aztán csinál olyat is, hogy kövér gáz és szépen valahol 3000 környékén elindul mint az agár, aztán másik kövér gáz és csak vánszorog mint egy lajhár, nincs az a ?na most húz?, olyan mintha valami kiba..ott nagy folytás lenne benne.
A fogyasztás kb. 3-4 literrel több lett (múlt héten kezdte).
Vittem szervizbe, gyertyákat kicserélték, kicsivel jobb lett, de? olvastak hibakódot és valami Vanos hibát jelez, ezzel kapcsolatban kellene valami tanács, ötlet, javaslat, tapasztalat, segítség? 96-os 20i, nem dupla vanos-os
Vissza kerestem jó pár Vanos problémás történetet, de hasonlót nem találtam, és inkább a dupla vanos-os dolgok jöttek elő?és mielőtt Lepke bácsi javasolja, hogy tartsam mindig 3000 felett a fordulatszámot?esetleg valami más?
WP
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 18:24
WP írta:
Üdv Urak!
WP
Próbáld meg lehúzni a csatit a légtömegmérőről, és úgy menni egy kört.
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 19:30
WP írta:
Üdv Urak!
WP
Alapvetően semmi változás, de az alapjárat (most 600 körül volt) kicsit ingadozott
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 19:43
Nem tudom merre laksz (nincs kitöltve az adatlapod), de ha nincs messze neked, akkor látogasd meg Muhaatit.
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 19:46
Ukrajna közelebb van neki :D,WP Laci 204d1 tudom javasolni egy diagra
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 19:47
Támogatom :D
HozzászólásElküldve: 2011.06.28. 20:25
Támogatom :D
Köszönöm Uraim!
HozzászólásElküldve: 2011.06.29. 00:27
WP írta:
Köszönöm Uraim!
Vagy:
Van egy vanos-topicunk. Én nyitottam anno. Emlékeim szerint le van benne írva, hogyan kell a gyűrűket cserélni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.06.29. 01:09
204d1 írta:
tibi666 írta:
A jobb első ülés alatti kábelnél lévő csatlakozó okozhatja ezt?
Az volt birizgálva, mielőtt elkezdett hülyéskedni.
Persze, okozhatja. Az enyém is szar, nincs aki megjavítsa :D
http://h6.abload.de/img/img_114537wo.bmp
Nem semmi, ezek szerint Nyíregyházán is nehéz komoly autóvillamossági szerelőt találni. Pedig mivel te "profi" vagy gondolom mindenkit ismersz a szakmában a környéken ha más nem legalább a saját kocsidhoz.
Jackson, aki ezt vezette le belölle
Ha találok is olyan szakit aki meg tudja javítani, még akkor is kell valaki, aki kitörli a hibát, úgyhogy vagyok bajban rendesen.... :)
HozzászólásElküldve: 2011.06.29. 07:02
:D Jackson nem veszi a lapot...
HozzászólásElküldve: 2011.06.29. 09:44
Jackson, aki :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.06.29. 09:45
Jackson, aki de hogy nem, csak emelte a tétet :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 08:46
Adott köszi: 32 alkalommal
Sziasztok! ha nekem a dugókiállás 082-es akkor hány ékes hengerfej tömítés kell????
meg olyan érdekelne, (küldtetek 1 linket ami nagyon sokat segített eddig is) csak nemtalálom a nyugvócsapágy, első főtengely kiegyenlítő, lendkerék csavarokat milyen NM-rrel kellene meghúzni :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 08:51
Online TIS-ben megtalálod a meghúzási nyomatékokat.
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 09:53
Meg is találtam mindent..de kicsit bonyolult volt elsőre:) és a hengerfej tömítést is megtaláltam :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.06.30. 09:54
0,77 - 0,99 között 3 ékes kell ( ne feledd az új hengerfejcsavarokat ... )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: norby0420
