Pontos idő: 2026.09.23. 18:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.19. 21:19
Látom ez megoldódott :franko: Feleslegesen válaszoltam a Pü-re de azt olvastam előbb.
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 05:55
spider2 írta:
Ok Ok! Az ULF 51-es lába van rákötve BM54 rádió modul 10-es lábára ami csinálja a némítást hívás közben. Így már minden világos, köszönöm a segítséget. Holnap nekiállok amikor lesz egy kis időm! ;)
Azt nem tudom, mit bír el az ULF némító kimenete. Azt is csinálhatod,
hogy szerzel egy kisebb relét, és a hangszórót kapcsolod vele, nem az erősítő tápját.
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 08:29
Kapott köszik: 29 alkalommal
odus írta:
Hajnalba te ezen gondolkozol? :) Egyébként jobb lenne ha az erősítő sem kapna addig szuflát mig nincs rá szükség. Lehet hogy nem fogja tudni kapcsolni az ULF a relét? Az baj egyébként ha nagyobb a relé mint amilyen kellene, vagy nem okoz működés beli problémát ha mondjuk 5A helyett 25 A-es?
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 09:13
spider2 írta:
odus írta:
Nagyobb reléhez nagyobb behúzóáram kell, az ULF kímélése szempontjából lenne jó egy éppen elég
teljesítményű relé. Egy relét biztosan be tud húzni az ULF, PMiki is így oldott meg valamit.
A 25A-es feleslegesen nagynak tűnik. Ha a hangszórókört szakítod meg, kisebbel is megúszod.
12 W 4 ohmon kevesebb mint 2 A terhelés.
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 09:51
odus írta:
spider2 írta:
odus írta:
Nos éppen most mértem meg, tehát az erősítő hívás indításkor kb. 50mA áramot vesz fel maxon ez utána leesik 20mA körülre alap állapotban pedig 11mA-en áll amikor nincs hívás (a hangerő az erősítőn le van véve mert bőven elég hang van alapjáraton). Tehát akkor elég egy 1-2 A-es relét megvennem ezek szerint?
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 10:20
Amit írtál, aszerint elég lenne egy 100mA-es is. 1-2 A biztosan elég lesz.
Tulajdonképpen kapcsolhatnád egy tranzisztorral is, akkor nem kattogna. :D
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 11:21
Felőlem kattoghat, elég hátul lesz szerintem nem fogom hallani. ;) Köszönöm a segítséget, ma megpróbálok elszaladni valami elektronikai üzletbe. Ha valami nem megy akkor még jelentkezem, nehogy tönkre tegyek valamit. :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 16:22
Na sikerült megvenni a relét, ez lenne az: Kép
Sikerült bekötni, működik is ahogy kell. Egyetlen gondom maradt még, hogy amikor leveszem a gyújtást nem kapcsolja szét a bluetooth kapcsolatot. Eddig ahogy levettem a gyújtást kb 10 másodperc múlva szétkapcsolt. Olyan mintha gyújtás után is lenne az ulf-en áram.
Szerk: fél óra után bezárva az autó de az ULF-hez hozzá tudok kapcsolódni a telóval. Szóval valami csak nem jó. Széthúztam mindent hogy ne merítse az akkut. Erre kellene valami ötlet hogy jól működjön. (dióda?)
Most így van bekötve és így működik: (a kukacok a relé lábai) :)
{ @Erősítő +12V @ }
{ @+12V }
{ @Mute @+12V }
HozzászólásElküldve: 2011.04.20. 22:01
{ @Erősítő +12V @ }
{ @+12V }
{ @Mute @+12V }
Az erősitő 12 voltja mit keres a relé behúzó tekercs lábán?Vagy rosszul értelmezem a rajzot?
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 06:23
{ @Erősítő +12V @ }
{ @+12V }
{ @Mute @+12V }
Én is azt látom, amit admin. A behúzótekercsre kellene mennie a fix 12 V-nak és az ULF Mute lábának.
középsőre a +12V jó, és a jobb szélsőnek kellene mennie az erősítőre, ha a képen látható
lábkiosztást rajzoltad le. Így az erősítő kap tápot a tekercsen keresztül,
és híváskor nem kellene működnie, szóval van egy kis rejtély a dologban.
Egyébként nekem az ULF nem bont el, ha hívás közben kiveszem a kulcsot,
akkor is megy tovább. Az ULF kap állandó 12V-ot is, nem csak gyújtás utánit.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 06:29
{ @Erősítő +12V @ }
{ @+12V }
{ @Mute @+12V }
Valószínű rosszúl, mi is ott rontottuk el az elején hogy a felső két pontot hittük a tekercs két végének. De rájöttünk hogy az alsó két szélső az miután kimértük. Csak valami még nem jó hogy gyújtás levétel után is megkapja az energiát az ULF.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 08:11
{ @Erősítő +12V @ }
{ @+12V }
{ @Mute @+12V }
Szóval ha kiveszem a relét és mindent az eredeti állapotba állítok (direkt megnéztem) kulcs kivétel után automatikusan bontja a bluetooth kapcsolatot és eddig is így csinálta. Szerintem ez is a normális, mert miért működjön amikor már nem ülünk az autóban? Tegnap kipróbáltam hogy az autó lezárása után 40 perccel amikor már a váltó mellett a P betű sem világított a bluetoothoz tudtam kapcsolódni, tehát feleslegesen fogyaszt. Ezek szerint valami kavart csinál a relé.
Egyébként kap állandó 12V-ot az ULF, viszont én a 12V-ot a gyújtás 12V-ról vettem le. A képen a 16-os pinről ami rá van kötve a relé alján középre és jobb szélre. Bal szélen a mute szál van kötve megcsapolva ami megy az ULF-ből a rádió modulba és jobb felül baloldalt van a kis erősítő bemenetének a +12V. Hol van a hiba?
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 10:30
Ha a régi, sistergős, fixen összekötött erősítő-bekötést helyreállítod, akkor mi a helyzet?
Ha úgy jó, akkor tényleg a relé kavar be. Lehet, hogy a behúzótekercsen át visszakerülő +12V okoz valami gondot, bár ott alapból is +12V van, ha nem némít, amennyire én tudom.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 10:37
odus írta:
Azt írtam hogy akkor a kulcs kivétel után pár másodpercre rá szét is kapcsolja a bluetooth kapcsolatot automatikusan ahogy kell. Igen, úgy ez a része jól működik.
Relével viszont már nem bontja a kapcsolatot és folyamatosan bekapcsolva marad a bluetooth, tehát kulcs kivétel után fél óra múlva sem bontja a kapcsolatot (kipróbálva). Sőtt ha megszakítom a telón a kapcsolatot manuálisan utánna vissza is tudok kapcsolódni rá úgy hogy az autó le van zárva fél órája. Na ez a nem semmi.... :D Kiakaszt már most teljesen.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 11:47
spider2 írta:
odus írta:
Azt gyanítom, hogy fennálló hívást érzékel, azért nem bontja el a kapcsolatot.
Azt nem tudom, hogy a némításra kötött relé tekercsén eső feszültségnek van-e
ehhez köze. Esetleg egy tranzisztor a relé helyett megoldhatná a gondot.
Esetleg írhatnál PMiki klubtársnak, ő használ relét, talán tud valami okosat.
HozzászólásElküldve: 2011.04.21. 21:45
odus írta:
spider2 írta:
odus írta:
Valószínű az van amit Odus ír.Próbálj meg egy diódát sorba kötni a relével,hogy ne tudjon vissza menni a feszültség.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 07:58
Ezt fogom ma kipróbálni, meglátjuk hogy így már végre jó lesz-e.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 08:24
Ha a némítás testet ad, nem lesz jó a dióda, mert ahhoz, hogy a test átmenjen,
a katódját kell az ulf felé kötni, így az anódja kerül a relé felé, és átjön a tekercsen
a +12-a.6 V.
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 09:25
a +12-a.6 V.
Azthiszem hogy a némítás +12V-ot ad nem testet. Kimértük a múltkor mikor a relét kötöttük be. Így akkor jó lehet a dióda?
HozzászólásElküldve: 2011.04.22. 09:41
spider2 írta:
a +12-a.6 V.
Akkor nem nagyon értem, mi a gond. A diódát általában leválasztásra szokták használni.
Az ULF némító jele - tegyük fel, hogy +12V - bemegy a BM54-be, illetve a relébe is.
Ha nincs némítás, testet kap a relé mindkét oldala, ha van némítás, jön az ULF felől
a +12, behúz a relé, de ebben az esetben nincs visszajutó +12V. Az csak akkor lehetne,
ha az ULF testet adna némításkor. Ettől függetlenül, ha +12V a némító jel, a relé felé menő ágba érdemes betenni egy diódát, hogy leválassza a relét.
