Pontos idő: 2026.10.23. 22:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 13:04
Motor tipusa: 25D
tibi666 írta:
Az enyém azt csinálja, hogy nagy melegben, kb 28-29 fok felett és/vagy emelkedőn felfelé nem megy.
Néha rángat is picit ilyenkor.
És alacsony fordulatról amúgy sem megy jól. Nem érzem azt a 390Nm-ert, ami kéne legyen. 2900től nekilódul.
A hiba és megoldás topikban már kifejtettem bővebben.
Csak nem tudom mikor jutok el vele a 5erbe.
Felépül rendesen a turbónyomásod?
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 13:12
Nem tudom. :)
Lehúzott ablaknál lehet hallani a jellegzetes sivítást, ahogy alacsony fordulatról kigyorsítok, de nem megy annyira, mint mikor megvettem. Most már csak nagy gázzal lehet vele igazán dinamikusan gyorsítani. Mondjuk 110ről előznék, odalépek és nem megy túl lelkesen úgy 130ig, ott eléri a 2900-3000 körüli fordulatot, ülésbe nyom és elkezd vágtatni. Fix gázállás mellett. Ötödik fokozatban ugyanez. 170től érezhetően jobban húz, mint előtte.
Ez nagyjából a normális működése már (tehát mikor nem nagyon rossz).
Melegben, vagy emelkedőn egész más a helyzet.
Lendületből felmegy 150-el is, de ha kijönnek elém és 110ről kellene visszagyorsítanom, akkor nem megy. Egy swift is simán letol. Ötösben gázt adok, fogyasztásmérő 13-14 literen megáll és nem történik semmi. Kickdownra visszakapcsol, 16-17 literen áll meg a fogyasztásmérő és szintén nem gyorsul. Ötösben mintha rángatna is néha ilyenkor és akkor a fogyasztásmérő is mozog.
De pl pesten volt olyan, hogy egy piros lámpától akartam kilőni, hogy be tudjak sorolni a másik sávba. Normál esetben ezt kettesben megoldja az autó, de itt most egyesben pörgette el 4500ig és nem valami hátbavágó dinamikával, plusz bőgött a motor, mint a franc. Mintha egy nagy ventillátor szólna, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam, de nem a normális hathengeres hangja.
 Hozzászólás témája: Re: Általános kérdések
HozzászólásElküldve: 2010.08.06. 13:19
valta írta:
valta írta:
pistino1 írta:
valta írta:
Most sikerült vennem egy 525tds-t :D .(98-as)Kérdésem az lenne a tempomat hogyan működik?Mikor lehet egyeltalán működtetni?A másik kérdésem az lenne,állitólag hátul légrugó van,ez autómatikusan működik,vagy mechanikus uton kell valahogyan felfújni?
Köszi a válaszokat
A tempomatot a kormány mellett jobbra a fabetéten levő kis kombbal lehet aktiválni. A sebességet pedig a multikormány jobb oldalán lévő +,- jellel tudod változtatni és rögzíteni. Legfelül jobb oldalon a kormányon van a memorizáló gomb, ami azt jelenti, ha kikapcsolod a 0-jelűvel vagy rálépsz a fékre akkor ezt benyomva visszaáll az utolsó sebességre.
Köszi a választ!
Még egy kérdés.A kormány jobb alsó szélén(a tempomat alatti utolsó gomb)lévő körbe nyilak piktogramm az micsoda? :roll:
Belső (ill. külső) levegőkeringetés az utastérben. Ezt tudod vele váltani.
A klímapanelon is tudod váltani.
Ez gyors válasz volt!
Mikori a kocsid pontosan? Csak mert ha 98/9 utáni, akkor már a tempomat be- és kikapcsoló gombja a kormányon van és nem a műszerfalon! :) Egyébként ha bekapcsolod (be van kapcsolva), akkor egy zöld piktogramm fog megjelenni az óracsoport jobb alsó sarkában! Ez után kb 30 km/h felett aktíválhatod a + gombbal (ez rögzíti, illetve a rögzített sebességet növelni is lehet vele)! Értelem szerűen a - csökkenteni fogja! Egyébként a tempomat automatikusan kikapocs, ha megnyomod a féket vagy a kikapcsoló gombot! Ha újból ugyan arra a sebességre szeretnél visszaállni, ami előzőleg be volt állítva, akkor csak megnyomod a legfelső gombot a jobb oldalon a kormányon és visszaáll! :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 12:06
Az ablakmosó spricniket hogy tudom levenni úgy, hogy a motorháztetőt
ne karcoljam meg?
Köszönöm előre is
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 12:26
odus írta:
ne karcoljam meg?
Köszönöm előre is
a motorháztetőnél belülről felhajtod kicsit a szigetelést, lehúzod a csövet és az elektromos csatlakozót, akkor be kellmég nyomni egy pöcköt az oldalán és símán kitolod a lukon.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 12:30
pistino1 írta:
odus írta:
ne karcoljam meg?
Köszönöm előre is
Köszönöm, már nézem is.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 14:32
Szerintem a diaggal kellene kezdeni, de gép nélkül első menetben légmennyiségmérőt gyanítok. Ilyenkor általában egy dízel autó nem szokott kormolni. Ha kormol és nem megy akkor hosszabb sort kell végigjárni, de ez esetben turbó (ezen belül is sokminden lehet - geo, kopott lapátok...), szívó oldali tömítetlenség (csövezés, tömítések, cooler...).
Diag nélkül csak találgatás.
Befecskendezés környékére nem gondolnék mert akkor nem lenne nagy különbség hideg-meleg üzemben.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 15:20
Mikor nem megy, nem kormol. Ha nekilódul, akkor már igen, de hát minden dízel kormol. :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 15:33
Adott köszi: 73 alkalommal
Motor tipusa: V8
[quote]
Amikor nem megy, nem kap megfelelő mennyiségű gázolajat.
Mikor nekilódul megkapja a gázolajat de a levegő kevés neki.
Ilyen az amikor bele viszik a motor működésébe az elektronikát
Elektronikában a hiba,meg kell keresni mi az.
apa
aki 36éve forgatja a földet
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 16:07
Tudja esetleg valaki, hogy a Realoem-ben hol találom az ablakmosó spricnit?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 16:22
odus írta:
Köszönöm
ITT
 Hozzászólás témája: Ékszij
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 19:12
Motor tipusa: 525 tds
Üdv mindenkinek
A hosszabb ékszijjam cserére szorul,milyet tipust v. márkát vegyek ami nem is gagyi nem is horrorr összeg?
 Hozzászólás témája: Re: Ékszij
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 19:20
valta írta:
Üdv mindenkinek
Én a Gates és a gyári közül választanám ki az árban kedvezőbbet.
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 20:42
odus írta:
Köszönöm
ITT
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 11:53
odus írta:
odus írta:
Köszönöm
ITT
Köszönöm.
mi a gond?
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 15:06
Motor tipusa: 30XD
egy ABS jeladóért mi a reális ár??
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 17:49
Ha jól emléxem valami 4-5 ezer volt a bontós kollégánál, 1-2 hónapja.
Mindkét fajta.
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 19:28
H!
Kis BC-vel kapcsolatban lenne egy nyügőm inditás után ha nem kapcsolok világítást akkor a bal fényszórót jelzi hibának ha fel kapcsolom akkor eltünik a jelzés (refi kizárva marad a tompitott fény) mitől lehet? Hideg teszten nem tetszik neki valami? Köszi :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 19:56
H!
Igen a hideg teszt jelez hibát.Lehet oxidos az izzó
HozzászólásElküldve: 2010.08.08. 20:54
pistino1 írta:
odus írta:
odus írta:
Köszönöm
ITT
Köszönöm.
mi a gond?
Letört az egyik cső.
