Pontos idő: 2026.10.23. 06:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:36
Orsika írta:
danielbeath írta:
Le húztam de nem indul , ugyan úgy kattognak a relék villog a belső világításom és ennyi rá indítok gyorsabban villog:(
Akku feszültség alacsony Péter
Én is ezt írtam pár hsz-el előrébb.És tartom is ezt a véleményem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2011.04.26. 22:41
Csatlakozott: 2011.03.22. 01:00
Adott köszi: 18 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
úgy legyen ahogy ti mondjátok mert akkor feltöltöm v kap egy új aksit lehet rá fér szegényre és nem eszem az ideget. most egy 74ameros van benne ezzel vettem. csak azon csodálkozom h eddig akkor h ment mielőtt még nem vettem ki?! JAH ÉS KÖSZÖNÖM. Holnap mondom h mire jutottam ismerősöm hozza a terepjárójából az aksit meg nézzük azzal
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 07:05
Nincs véletlenül NAVI a kocsidban? Mert ha igen a leírásában megtalálod az ilyenkor alkalmazandó eljárást.
Egy ismerősöm 16:9-es E39 Touringja szivatott meg minket ugyanígy nemrég.
Leveszed az akksi sarut, 5 percet vársz, majd ha visszatetted 1 es pozícióba tekered a gyújtáskapcsolót (gyújtás előtt eggyel). Ekkor a navi kijelzőjén elkezd visszaszámolni 10 percről. Ha ez letelt indítható az autó
Linkelném a NAVI leírását, de nem találom sehol. Megvan még valahol a "Letöltések" opció??? Vagy csak az én figyelmemet kerülte el?
Csak ezt találtam lapozz a 88. oldalra.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 07:47
Letöltés meg lett szüntetve :!:
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 07:48
74amperes akksi kicsit kevés a tds-be. A dokksi 95-öst ír bele!
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 08:52
Most töltöm az aksit de 9kor megyek a terepjáróét és abból bele dobom a 100Ah akut kíváncsi leszek azzal. Navim nincs. Nekem ilyenem van BMW Business RDS és MID
(MID = Multi Informations System)
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 08:54
Hasonló szopóágon voltam én is tegnap!
Valóban az akksifeszültség volt alacsony, pedig én is a Code-ra gyanakodtam. Több egyidőben érvényesülő véletlen együttállása miatt.
Konzultáltam is ez ügyben Muhaatival, Adminnal és Jacksonnal is, akiknek ezúton is nagyon köszönöm a hozzáállásukat, tanácsaikat és segítségüket! Nyomok is nekik egy nagy KÖSZIT, ha rájövök, hol és hogyan kell. :)
Szerk.: mindenkinek ment a köszi, igaz más-más témákban, de az én bajommal kapcsolatban nem volt topik, csak telefon. De a köszi, akkor is jár! :franko:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Jerry 2011.04.27. 09:12-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: danielbeath
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 08:59
Ebbe nincs is "D" betű! :wink:
Ellenben pl. a Display az jó lehet. :) :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 09:03
tippek-trükkök rovatból másoltam ki h milyen rádióm van :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 11:50
Csatlakozott: 2010.06.14. 00:00
Motor tipusa: 520D
A hibajelenség: az autó nem ment, padlógázra hosszú-hosszú idő után kezdett elindulni az autó, akkor is nagyon lomhán. Diag eredménye kipufogógáz visszavezetési hiba lett, ezen felbuzdulva kitakarítottam az EGR szelepet, ami nem segített, viszont ha az EGR-ről lehzúom a vákuumcsövet, akkor megy rendesen az autó.
Volt már valakinek hasonló problémája?
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 12:27
ktlaci írta:
Légyszives töltsd ki az adatlapodat (Home gomb majd bal oldalt a Felhasználói menüben a felhasználói vezérlő pult na ebben találod meg a profil gombot). A kocsi típusa és évjárata és hogy merre fel vagy (mivel vannak például Angliában lévő klubtagok is) található.
Ha megteszed könnyebben tudnak válaszolni a többiek is.
Jackson, aki szerint nem mindegy adagolós vagy common-rail dízel
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 13:25
Szia igen én már jártam így gondolom 525tds-d van? :) Na nálam is ez volt a gond kipufogogáz vissza vezető, az egr-ről amit lehúztál csövet keresd meg a másik végét az bele csatlakozik egy érzékelőbe ami ott van a (toronycsapágyadnál) na azt a kis elektromos érzékelőt kell kicserélned mert az szart be neked. Ha kicserélted akkor újra megy a kocsi. Az unixnál 8900ft volt az ára Kép
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 13:27
Motor tipusa: 520D
ktlaci írta:
Hoppá, eddig ki volt töltve az adatlapom, gondolom akkor tűntek el az adatok mikor megváltozott a honlap.
Pótoltam a hiányosságot.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 13:34
Motor tipusa: 520D
20D-m van nem TDS, de megnézem a cső másik végét, valószínűleg ugyanaz lesz a hiba. Köszönöm a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 13:44
örültem h segíteni tudtam. Aztán majd mond mire jutottál.
HozzászólásElküldve: 2011.04.27. 14:07
Motor tipusa: 540 IA
Sziasztok! Megkaptam BMWMuller-től az új viszkokuplungot és ahogy ígértem beszámolok róla! Az új viszko, topran márkajelzésű ami a Schmiedmann cégen keresztül jött be. Amikor kiszedtem a dobozából már akkor látszott rajta hogy jobb minőségű mint az előző ami VEMO márkájú volt. Ma be is pakoltam a drágámba! :) Ez nem üt, nem ráz, szépen végzi a dolgát! Hidegen is kevésbé forog mint a vemo de ha bemelegszik akkor már szépen pörög! Ár-érték arányban ez már nem rossz, mondhatnám jónak tűnik! Remélem jó darabig bírni is fogja a kiképzést:) Nem teljesen olyan mint a gyári<-- itt a bemarásokra gondolok, de még mindig jobban hasonlít rá mint a VEMO! Az anyaga is igényesebb!
Köszönöm a gyors cserét BMWMuller-nek!
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 00:23
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Örülök, hogy sikerült gyorsan megoldani a problémát és szala2 végülis nem rossz szájízzel vélekedik az üzletről. Természetesen errea viszkóra is van 1 év garancia. Még egy kis adalék, van gyári is, de az közel háromszoros áron http://www.schmiedmann.com/original-tei ... 02804.aspx
üdv. mindenkinek
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 02:45
Csatlakozott: 2006.10.21. 00:00
Évjárata: 2015
Hiba, és még nincs megoldás:
Ma klímakompresszor, klímaventi (javítás, ellenállások jók voltak, de a motor szakadt), valamint első ülések cseréje volt (bal1 szakadt ülőlap és háttámla miatt, jobb1-gyel együtt, mert kicsit más a minta az eredetihez képest).
Az első központi zárás után nem nyílik a bal első ajtó és a bal oldali tükör is csak 2 irányba (balra és felfelé) működik.
Ami változott: más típusú ülések lettek berakva. Az eredetiek a legegyszerűbb plüss változatok (bal1: 2 vezeték az övfeszítő patronokhoz, jobb1: 2 a patronokhoz, plusz 3 a nyomásérzékelőhöz). Az újak szintén plüss, de az övfeszítő patronok és a jobb1 3eres kábelén keresztül van még egy 2 eres csati (oldalanként) egy kompresszorhoz, amivel az ülőlap és a háttámla állítható. Az új üléseknek más típusú csatlakozóháza van, ezért ideiglenesen az eredeti ülések csatlakozóit raktuk be a kocsiba (az új ülések csatijai a patronról és a jobb1 nyomásérzékelőjéről lehúz, majd a helyére a régiek). Így a kompresszoros funkciók nem is mennek, lévén tápot sem kap az a rész (még nem is tudom, mi kell neki, gondolom 12V, de ez még a jövő zenéje).
Hol a hiba a képben, azon kívül, hogy jobb1-ről szállok be sofőrként? :)
Az akkuról is leszedtük a sarut, hátha... de nem.
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 11:36
Csatlakozott: 2010.11.13. 01:00
Sziasztok, nekem nagy board van a vasamban.Valamiért szarakodik a szintjelző de, hogy kiderítsem meg kellene tudnom hogy mennyi nafta van a tankokban. Titkos menü aktiválva de valamiért lock on-t ír a 6-os menünél.próbáltam a leírtak alapján lock off ra váltani de nekem nem megy, amikor 1 állásba teszem a kulcsot semmit nem reagál a bal gombra.Az lenne a kérdésem (kérésem),hogy mi a teendő?Jackson javasolta, hogy kéjek meg egy közeli márkatársat, hogy csinálja meg nekem de nekem az is jó ha elmondjátok, hogy kell.Ha valaki még is a 9.ker mester utca körül jár, beugorhatna megbuherálni előre is köszönöm.
ha 1x BMW örökre BMW :-)
HozzászólásElküldve: 2011.04.28. 12:17
A napi számlálot tudod nullázni az órán?
Ezzel eldőlne a jó a gomb vagy sem kérdése. :)
