Pontos idő: 2026.10.23. 17:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 ... 1329  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Viszkó
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 18:37
Pocilaci írta:
vaszarig írta:
tbi01 írta:
vaszarig írta:
vaszarig írta:
Cserélt már valaki otthon viszkót? Mennyire macerás a dolog? Menyire kell lebontani a kocsit? 8O
Egyszerűbb mint biztosítékot cserélni. :wink:
Egyre figyelj, BAL menetes!!!!!!!!
Még egy kérdés, ha jól néztem, akkor nekem csak a 2-es alkatrész kell, igaz? Vagy kell még más is? :roll:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _coupling/
Igen, a kettes kell. Ha már vetted le akkor mi volt a kérdés? 8O :?:
Tévedtem, nem vízpumpát cseréltem, hanem termostátot! :roll: És ahhoz is le kellett vennem a lapátot, hogy hozzáférjek! :wink: Sorry az elírásért!
De tényleg mi volt itt a kérdés?? Ha levetted a lapátot akkor a viszko is lejött vele együtt......nekem ez most kicsit kínai....Pont annyira kell lebontani a kocsit, hogy le tudd venni a lapátot..... 8O 8O 8O
Igen, így már én is rájöttem, hogy a lapátban van a viszkó! :) Azt hittem, hogy a vízpumpával egybe van! :oops: De megnéztem jobban az ETK-t, s megvilágosodtam! :wink: Köszi a segítséget, és bocsi a hülye kérdésért! :roll: :?
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 21:20
Mi okozhatja,hogy ha bekapcsolom a klimát,vagy simán csak a ventillátort,az összes befúvó zárva marad!Semmi levegö nem jön be.
Aztán egyszer fujja alul,felül,ahogy éppen kedve tartja,tök mindegy mit állitok be.
Sokszor meg minden tökéletes.
Ha felteszzük gépre,egyértelmü,hogy minden müködik :D
Még egy érdekesség:most cseréltünk visco kupplungot.Most akkor is megy amikor nem kellene,pl hideg motornál,amikor elindulok,ebben a hideg idöben.Az elözö csak nagy melegben,vagy ha rendesen meg volt hajtva a verda,akkor dolgozott.Végülis igy normális.
Szerintetek?
Kösz elöre is a segitséget! :D Üdv :D
 Hozzászólás témája: Szia Vader1
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 21:54
Adott köszi: 73 alkalommal
Motor tipusa: V8
A visko feladata,ha a motor felmelegítette a hűtő folyadékot üzemi hőmérsékletűre,
a termosztát kinyitott,a folyadék átáramlott a hűtőbe és a menetszél
felmelegítette a visko-ban lévő folyadékot,ekkor zár a "visko kuplung
ilyenkor a motor fordulatszámával megegyező sebességgel forog a
hűtő ventilátor.Ha hideg motor esetében is a motor fordulat számával
megegyező,a visko fordulatszáma az nem jó,mert nem tud üzem meleg
lenni a motor,télen képes lefagyni,még a nem megfelelő dermedéspontu
fagyálló folyadékkal is.Üdv.
apa
aki 36éve forgatja a földet
 Hozzászólás témája: Re: Szia Vader1
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 22:04
Miért nem müködik jól lécci arra van tipp? :D A müködési el leirása hibátlan,kösz "apa" :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 22:46
Adott köszi: 20 alkalommal
Kapott köszik: 96 alkalommal
Biztos, hogy nem jól működik?? A viszkó hidegen is kell,hogy forogjon. Teljesen hideg állapotban
meg kell tudjad állítani, ha lefogod. Azért a kezedre vigyázz :!: :!: :!:
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 23:28
Jackson irta épp a napokban valahol, hogy egy ronggyal meg lehet állitani ha jó!
 Hozzászólás témája: Re: Bemutatkozás
HozzászólásElküldve: 2010.06.20. 23:34
coolautoo írta:
Igen a letöltések között mindent letöltöttem ami számomra fontosnak látszott, kb a letöltések felét, de sajnos magyar leírásra nem bukkantam, sőt németre sem csak angolra azzal sajnos nem tudok mit kezdeni!
Magyarosítani amúgy nem lehet a navit, én olasz és német nyelv között tudok választani, magyart nem lehet rátölteni valahogyan az agyára?
Elvileg lehet,de azért nem ártana kinyomozni, hogy végül is mi van az autodba.
16:9, 4:3, MK1-2-3-4.
Igy nem fognak tudni segiteni mert, mindhez másképpen kell nyúlni.
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 07:00
Motor tipusa: V8
[quote]
Iden!!!! kell hogy forogjon,de hidegen ha emeled a motor fordulatszámát,
a visko nem követi,lassabban forog és meg lehet fogni óvatosan!!!!
apa
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 11:16
Szerintem a muhaati már egy halom viszkót cserélt otthon. :lol: :lol: :lol: Igaz ott a műhelye is :hehe
Jackson, aki ugyancsak oda gurult mivel nem volt olyan nagy villáskulcsa
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 11:26
Igen ez a "megy" szó elég tág fogalom. Ha forog motor alapjáraton akkor az is forog csak lassabban mert csúszik. Ha megfogod rongyal (ez védi a kezed) leáll és forog a motor közben. Amikor már fogni kezd akkor nagyon forog. Szerintem hallgass meg egy jó viszkót és akkor az életben nem fogod többet összetéveszteni a kicsit forog és a nagyon húz kérdést.
Ilyenkor már nagyon zúg és nagyon nyomja a meleg levegőt. Állni nem fog mert ez nem szar elektromos ventilátor.
Jackson, aki akár meg mutatja neked a V8-on hogy lerepül a sapkád ha elkezd fogni a viszkó
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 16:41
Motor tipusa: V8
[quote
Úgy gondolom,ha a visko kuplung a motor hideg állapota esetén is a
motor fordulatszámával megegyezően forog,valami mechanikus gond
lehet,valamit feltekerhetett a tengelyre ez végett megszorult.
apa
 Hozzászólás témája: Olaj
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 19:48
Srácok, 2001-es 530D-be mennyi motorolaj kell? Amit kaptam hozzá kezelésit, abban 6,5 litert ír, viszont, amit annó letöltöttem magyart innen a klubbról, abban 7 litert ír!? Szerintetek? Most 7-et öntöttem bele, és elvileg szinten van! :)
 Hozzászólás témája: Re: Olaj
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 20:19
Ha a szint jó, akkor 7 kell bele. Szerintem a szűrő miatt ment bele a +0.5liter. Kicsit járasd, leállítás után várj egy kicsit, hogy visszacsurogjon és ha még mindíg max jelnél van akkor jó!
HozzászólásElküldve: 2010.06.21. 20:36
horogp írta:
Most néztem, és ott van, szóval marad! :)
Csak picit megijedtem, hogy akkor most le kell engednem megint! :)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 11:02
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
coolautoo írta:
Nem tudtam megnézni melyik típusú a navim de itt van egy kép ilyen az én belsőm is és a navim is pont így néz ki, ti biztosan ránézésre megmondjátok a típusát!
http://www.hasznaltauto.hu/galeria/5551-3913142-63-0-4
Ha esetleg ehhez tudtok magyar leírást vagy németet akkor azt megköszönöm, de ha nem az sem nagy baj de azért szívesen bele olvasgatnék biztosan tudna meglepetéseket okozni!
Máik dolog:
Tegnap egy hosszabb út során ki tudtam próbálni a gépet, nagyon tetszik bazi jó autó, ennél jobb autóra nincs szükségem az életben, mindent tud amit tudnia kell!
Egy apróbb hibára viszont felfigyeltem illetve először gondoltam apróbbnak de egyre rosszabb lesz és úgy érzem, hogy nagy a baj!
Először azt vettem észre, hogy a cd tárat volt mikor nem látta a board-om és a mode gombbal csak a rádió és a kazetta között tudtam váltogatni, majd egy megállás autó leállítás és kis idő múlva tovább indulás után minden rendben ment látta a tárat minden tökéletesen működött.
A tegnap reggeli indításkor azt vettem észre hogy magától megváltoztatta a német nyelvet olaszra, még ennek sem tulajdonítottam akkora jelenséget, de ez már idegesített kicsit, vissza állítottam németre és mentem vele, egész nap pesten mentem minden fele, egyszer megint nem látta a cd tárat de más jelenség nem volt.
Aztán tegnap este még itt fehérváron el kellet valahova mennem és mikor akarom indítani a gépet mindent elfelejtett, lenullázta a napi számlálót, pill. fogyasztást mindent ja és a nyelvet is vissza állította olaszra!
Ez viszont már nem frankó, olyan mintha az akksit vettem volna le, nem próbáltam még de gondolom az hasonló jelenséget okozna, mindent felejt lehet beállítani mindent újra, cáfoljátok meg ha nem így van ennél a tipusnál, tehát olyan mintha nem kapna a board tápot leállított helyzetben, vagy csak egy pillanatra!
Mi lehet a gond segítsetek!!!
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 11:24
Simán megnézed magad is.
A honlap bal oldali menüjében "Tippek Trükkök" menü alatt:
"Milyen navigáció van beépítve az autómba?"
Képekkel illusztrálva.
Jackson, aki nem árulja el hanem nézd meg magad :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 11:28
coolautoo írta:
Máik dolog:
CD-tár valami kontakt hiba lehet a kábelezésben. Ha maga a CD-tár a haldoklik akkor meg a Rhantos haverja kijavítja a Alpine belső egységét. Nekem most csinálta és 15eFt volt pedig nagyon kuka volt az egész CD-tár.
Táp hiba komolyabb gáz. A flash-re gyanakszom ami tárolja az adataidat. amúgy normális lehetne a dolog ha az akku sarut levetted volna.
Jackson, aki el melózni
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 12:09
Széria kód: E3
Évjárata: 1979
coolautoo írta:
Máik dolog:
Meg van MK2-esem van! :D
Igen először én is erre gondoltam, azt majd megnézem, kezdem először a cd tár környékén a vezetékeket csatlakozókat ellenőrzöm!
Esetleg megpróbáljak szerinted egy resetelést (akksi saru levesz vár majd össze érint 10 másodpercig, ha jól emlékszem így olvastam az egyik fórumban)
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 12:18
Csak a másodperc az perc. :)
Egyébként meg KH-nak tünik a hiba.
Az is igaz hogy egy resettel nem vesztesz semmit!
Már ha nem kéri a CODE-ot! :lol: Tudnék mesélni! :lol:
Igaz, akkor sírtam! :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 12:26
Van hozzá legutcsó navi lemezem és ki tudom programozni neked a TV tiltást menet közben.
A akku saru leszedés és összeérintés ellen már többször szóltam, hogy marhaság és több hibát lehet berakni az akkumlátor visszakötésekor keletkező szikra miatt mint amit szeretnél.
Egy saru összeérintés max a kondezátorokat meríti ki. Ez olyan szellem keresgélős hozzá állás, nincs komoly műszaki tartalma.
Jackson, aki ezért tölti a kocsiban az akkuját
