Pontos idő: 2026.10.23. 03:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 08:19
apa írta:
:franko: A kitartó,körültekintő munka meghozta gyümölcsét.Gratulálok! :franko:
Köszi apa! Nagy szívás volt, de emberére akadt most a kicsi-kocsi! :D
Gratula!!!!!!!
( Jenőnek szóltál, hogy nem mész? )
Persze!
Reggel azzal kezdtem, hogy dobtam rá egy sms-t. Nem akartam korán felcsörgetni.
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 08:21
másidukra majd könnyebb lesz, .................. :wink: tapasztalat
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 08:32
Remélem sosem lesz második! :evil:
 Hozzászólás témája: Re: ülésfoglatság jelző
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 09:02
Sakall írta:
Diagnosztika során kiderült, hogy a műszerfalon lévő légzsák hibára utaló jel azért világít, mert az anyós ülés foglaltság érzékelője hibás (túl kicsi a feszültség).
Ha minden igaz, akkor ettől még nyílik a légzsák ha kell, de zavar a jelzés a műszerfalon (a műszakin a vizsgabiztost is zavarja).
Ha jól olvastam, akkor szét kell szedni az ülés kárpitját cseréhez, ehhez viszont nincs kedvem.
A probléma megoldására írta valaki a 2,7 ohm ellenállás beforrasztását. Ezzel egyfolytában aszt érzi a rendszer, hogy ül ott valaki tehát ha kell, akkor működik a légzsák.
Valahol le van-e ez az átalakítás írva?
Az ülés alatt a csatlakozóban jó néhány vezeték van.
Hova melyik kábelek közé kell beforrasztani az ellenállást?
üdv!
sakall
Szerintem ilyen kell neked inkább!
Ok!
Azért ez 10000 Ft mire itthon van, és ennyi pénzért még csak egy becsapott rendszerem van.
Ha már spórolni akarok energiával és anyagiakkal, akkor az 5 forintos ellenállásra szavazok.
Ha az nem járható út, akkor kárpitozok.
 Hozzászólás témája: ........
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 09:17
tetteim: jobb hátsó ablakemelő, bal első ablakemelő, bal hátsó központi zár motor, csomagtartó kapcsoló, zár, ablakspricni.....................stb.
 Hozzászólás témája: "Engine fail safe" hiba
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 09:50
Csatlakozott: 2010.11.23. 01:00
Üdv Mindenkinek!
Az utóbbi 1 hónapban jelentkezett a következő hiba az autómnál (530iA 2003 E39): menet közben kiírja: "engine fail safe mode", világítani kezd a DSC lámpa a műszerfalon és nemes egyszerűséggel leállítja a motort. Ezt kb 4-5-ször játszotta el velem autópályától a városi forgalomig. Tehát nem tudom egy bizonyos üzemállapothoz kötni a jelenséget. Mintha gyorsításnál jönne általában, de ez is csak tipp. Mindezek után a kocsi megáll, gyújtást levesz, kulcs ki, kulcs vissza, indítás és mintha mi sem történt volna megy minden rendben. Csodálkozom, hogy egy ilyen autónál előfordulhat, egy ilyen, nagyon könnyen balesetbe torkolló leállás!
Hamarosan megyek hibakód kiolvasásra, de addig is, ha valaki találkozott már hasonlóval legyen szíves ossza meg a tapasztalatait velem!
Köszönettel,
Viktor
Gviktorka
 Hozzászólás témája: Re: "Engine fail safe" hiba
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 10:25
gviktorka írta:
Üdv Mindenkinek!
Köszönettel,
Viktor
Kedves Viktor!
Ha az autót újonnan vásároltad a szalonban, valóban bosszantó dolog, de garanciában javítani szokták.
Amennyiben használt autóról beszélünk, sajnos nem lehet tudni, hogy az előző tulajdonosok mit követtek el az autó ellen. Nem az autó bűne, hogy ilyen előfordul!
A hibakódolvasás a legjobb megoldás, de igazán pontosan csak BMW diagnosztikával felszerelt szakműhelyek tudnak mondani, az általános diagnosztikák jó, ha a hibák 30-40%-át mutatják ki.
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 10:56
gviktorka írta:
Üdv Mindenkinek!
Köszönettel,
Viktor
Kedves Viktor!
Kedves Kzolee!
Köszönöm szépen a gyors választ! Az autót négy hónapja használom és ebből az utolsó 1-1,5 hónapban fordult elő ez a hiba többször. Mióta nálam van cseréltem légtömegmérőt és egyúttal minden hibakódot kinulláztattam amit találni lehetett, egy BMW diagnosztikával felszerelt műhelyben (5er Kft). Úgyhogy remélem a következő hibakód kiolvasás (ismét náluk) eredményes lesz ilyen szempontból. Egyébként mire gondolsz, mit követhettek el ami ilyen hibát okozhat?
Köszönöm,
Viktor
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 20:30
gviktorka írta:
gviktorka írta:
Üdv Mindenkinek!
Köszönettel,
Viktor
Kedves Viktor!
Kedves Kzolee!
Köszönöm,
Viktor
Kedves Kzolee!
Egy kicsit neked és magamnak is válaszolok! A véletlen úgy hozta, hogy ma újra produkálta a kocsi a hibát annyi különbséggel, hogy, hiába indítottam újra, nem lett jó! Egy "instant" szervizelés és hibakód kiolvasás (nem gyári bmw programmal) után kiderült, hogy a pillangószeleppel van hiba. A csövek leszerelése után kiderült, hogy zárt állapotban be van akadva. Kimozdítottuk így most működik, de komolyabb javítás vagy csere hamarosan szükséges lesz. Remélem, hogy meg is fog oldódni ezzel a probléma és nem egy, az autó ellen korábban elkövetett dolog áldozatává váltam. Azt lényegesen nehezebb volna kideríteni szerintem!
Viktor
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 20:36
gviktorka írta:
Kedves Kzolee!
Viktor
A lerakódott "kokszot" féktisztítóval és egy ronggyal kitakarítod és utána nem fog többet akadni a pillangószelep... :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 20:43
Az autónak szerintem úgy tud ártani egy tulajdonos, hogy ha az autó meghibásodik, bemegy a szervízbe és kap egy meghökkentő árajánlatot a javításra. Nincs pénze rendesen megcsináltatni, elviszi a szomszéd pistabácsihoz, és megjavítják okosba' azután mehet eladásra...
Sajnos ezek a dolgok nem deríthetők ki vásárláskor 100 százalékosan...
Remélem nem lesz több meglepetésben részed, és sokáig gond nélkül fogod használni az autódat :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 22:03
strobi írta:
gviktorka írta:
Kedves Kzolee!
Viktor
Érdekes volt amikor a szerelő lehúzta a csövet Ő is kokszosabbat várt, de szinte teljes tisztaság volt a szelep körül, kívül, belül egyaránt! A szelep viszont annyira meg volt szorulva, hogy csak komoly nyomás ellenében mozdult ki a nullából! Ebből arra következtettünk, hogy valami mozgató mechanikai baja lehet. A körbetörlést megcsinálta a szerelő.
A kartergáz szelepet fogom cserélni hamarosan, így azzal egy időben a pillangószelep is le lesz szerelve és átnézve!
Köszönöm a segítséget!
Viktor
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.03.31. 22:06
Hát igen, ebben határozottan igazad van, láttam már okosban "gányolt" dolgokat!
Remélem ezzel tényleg megoldódik ez a "veszélyes" hibajelenség!
Viktor
Gviktorka
HozzászólásElküldve: 2011.04.02. 13:05
Csatlakozott: 2009.02.24. 01:00
Motor tipusa: 2.5D
helló srácok,
mitől lehet az hogy a fogyasztásmutató amikor üresbe teszem és pl. fékezem femegy 6ü8 l ig és utána szép lassan visszaál 0ra, ha állok akkor 0 ha egyesben nagyon lassan megyek gáz nélkül úgy ahogy alapból húz akkor is, csak akkor kezd el mutatni fogyasztást amikor egy kis gázt adok. kb 1 hónapja csinálja? valakinek ötlete?
Mi sem csökkenti jobban egy használt autó fogyasztását, mint az eladó.
HozzászólásElküldve: 2011.04.02. 14:34
No ma összeépítettem a héten vásárolt pohártartót az enyémmel.
Hosszas halogatás után vettem, mert igazából nem volt rá szükség. :)
Igazából egy fél óra alatt megvolt minden.
A jobb karom volt törött és azt szereltem át az újból.
A vége ami hajlik az igazából nem pattan ki.
A kérdésem, hogy lehet azzal csinálni még valamit?
HozzászólásElküldve: 2011.04.02. 15:32
Én is szedtem már szét az enyémet, de már régen volt.
Úgy rémlik, pici rugó-cserével :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.04.02. 15:35
WIcemanW írta:
helló srácok,
Mechanikai szorulás (mutató) tünetekre utaló jelek...
Ami a technika ismeretében számomra elképzelhetetlen 8O
De minden lehetséges! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.04.04. 10:26
Az egr szelepnél kicsit olajos volt, az jelenti, hogy tisztítani kellene? Simi, merre van a leírásod?kábé? :roll:
 Hozzászólás témája: Re: ........
HozzászólásElküldve: 2011.04.04. 10:51
Ott mindenkinek kicsit olajos. A baj nem az, hanem maga a szelep kokszosodik. Ezt kell tisztítani féktisztítóval, mert a ráégett szutyok a működését is befolyásolhatja.
HozzászólásElküldve: 2011.04.04. 12:25
Motor tipusa: 2.5D
WIcemanW írta:
helló srácok,
teendő???
