Pontos idő: 2026.10.29. 06:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 19:36
Pekka írta:
Pekka írta:
ABS/ASc kontroll lámpa kigyullad - elalszik. Ez egy szopóroller nálam is! A hibakód azt mutatta jobb hátsó jeladó a hibás, majd cserélve és azóta azt csinálja:
indulok semmi sem világít. Pár perc után világít, majd a tempómat sem működik. Aztán leállítom, esetleg rövid idő elteltével indítok megint semmi sem világít, tempómat működik. Volt, hogy két órát is autóztam hibátlanul. majd megint világít.
Esetleg valaki tud erre valami tanácsot?
Előre is köszönöm!
Abs tömb csere/javítás
Az egész tömböt kell cserélni? (Te jó ég...) :facepalm:
Csak az elektronikát. :szerintem De javíttatni is lehet.
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 20:22
bendegúz írta:
Pekka írta:
Pekka írta:
Előre is köszönöm!
Köszönöm! :franko: Ki jav jt ilyen elektronikát?
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 20:23
Pekka írta:
bendegúz írta:
Pekka írta:
Pekka írta:
Előre is köszönöm!
Köszönöm! :franko: Ki javít ilyen elektronikát?
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 20:31
Ha jól emlékszem a Pixelfix, de vannak jó bontósaink is. Schnitzer, Gallaca.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2016.05.24. 20:36
Nagyon szépen :kösz
HozzászólásElküldve: 2016.05.26. 15:05
Csatlakozott: 2015.03.16. 02:35
vetrexo írta:
Ma engem is utolért az ASC és ABS visszajelző vilángolás :facepalm: (sebességet mér).Pénteken volt az autó klímatisztításon és majd' egy óráig nyomatták belső keringetésen az akkuról, utána szegény alig akart indulni de azért sikerült neki. Hétvégén nem használtam az autót, aztán ma munkából hazamenet elinduláskor látom hogy világít az ASC, még el is gondolkoztam rajta hogy nem is indultam olyan durván, aztán nicsak, az ABS is világít.Lehetséges, hogy megbokrosodik a rendszer ha az akkufeszültség egy bizonyos szint alá kerül?
Update:
Másnapi indításkor kialudtak a visszajelzők, a biztonság kedvéért kipróbáltam, hogy dolgozik a rendszer: minden megfelelően működik. Ma viszont egy gyenge fékezésnél a fékpedál rúgott 2-3-at és újra világított az ABS és az ASC visszajelző. Kiolvasásra bal első fordulatszám jeladót adta, engedte törölni a hibát de a helyzet változatlan.Valaki találkozott már ilyen hibával? ABS jeladóból milyen márkát érdemes venni?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.05.26. 15:28
vetrexo írta:
vetrexo írta:
Update:
Előre is köszönöm!
Gyárit! Bontott gyári is jobb, mint bármelyik utángyári új. Cseréld meg a 2 első jeladót, akkor kiderül, hogy a jeladó vagy a kocka szarakszik. Sajnos ez lehet kockahiba is. Ha átmegy a másik oldalra a hiba, akkor csak jeladóhiba.
HozzászólásElküldve: 2016.05.27. 19:36
vetrexo írta:
vetrexo írta:
Update:
Előre is köszönöm!
Köszönöm a gyors választ! Amint lesz rá időm, megcserélem őket, az eredményekről pedig tudósítok! :D
HozzászólásElküldve: 2016.06.06. 13:32
Csatlakozott: 2016.01.18. 09:11
Nekem is jelez az ABS és az ASC lámpa. Diagon a bal elsőt jelezte. Hétvégén kicseréltem, de még mindig világít…Most rosszul csinálhattam valamit? Esetleg rá kell tenni megint diagnosztikára, hogy kitöröljék a hibaüzenetet? Nem kellene magától kialudnia?
HozzászólásElküldve: 2016.06.06. 22:42
lackosor6 írta:
De ki kellene, feltéve, hogy nem a kocka, vezeték, vagy a csapágy rossz. Ja, meg, hogy nem utángyártottat tettél bele jeladóból.
HozzászólásElküldve: 2016.06.10. 20:25
Csatlakozott: 2013.03.17. 13:28
Az ASC-s topicban már írtam a hibámról. Azóta volt egy diag, ami indokolja, hogy itt kérjek további segítséget.
A jelenség, hogy a kipörgésgátló visszajelző ikonja folyamatosan sárgán világít.
Diag az alábbiakat írja:
88 precharge pump
Error frequency : 255
Vehicle Speed 2.75 km/h
ASC passiv
ABS- control passiv stop light switch off
ASC control passiv
HBA passive
ECD passive
HDC passive
A topicokat olvasgatva elsőnek megpróbálnék egy ABS-vezérlő elektronika részt cserélni, ha jó akkor a mostanit vinném javíttatni, ha nem akkor további keresés.
Kérdésem az volna, hogy jó-e az elgondolásom? Ha nem, mit/hogyan/merre csináljak?
Amennyiben jó, honnan tudnék esetleg 0 265 225 005-ös azonosítójú ABS vezérlőt próbára szerezni?
Válaszokat előre is köszönöm!
U.I.: Köszönet Atesz155 klubtársnak a diagért.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gosgyo az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.06.10. 22:26
gosgyo írta:
88 precharge pump
ASC passiv
ASC control passiv
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Mondjuk nálam! Ha mégis kiderül, hogy nem az a rossz, akkor keresgélek neked egy előtöltő szivattyút cserére, ami be van írva hibának. :D
Eddig 6 ilyen esetből 2x volt rossz a 05-ös kocka, 4x a pumpa.
HozzászólásElküldve: 2016.06.11. 09:46
gosgyo írta:
88 precharge pump
ASC passiv
ASC control passiv
HBA passive
ECD passive
HDC passive
Köszönöm a gyors reagálást.
Priviben megbeszéljük a többit.
Köszönet még Schnitzer klubtársnak is a felajánlásért.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gosgyo az itt látható tagok köszönték meg: Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2016.06.15. 19:50
Csatlakozott: 2014.05.19. 12:56
001-es abs tömb elektronikát cseréltem. ABS lámpa kialudt az asc lámpája azonban még világít :doglotlo: . egy hibát dob az inpa: 23 ASC variant coding , Error fequency: 255
Valakinek tippje? Az ABS tömb elektronika lenne a hibás ismét??? Kódolni kellene? Mivel lehet kódolni? Ki csinál ilyet Szeged környékén?
Fontos lenne, mert ha hibás az elektronika akkor visszaküldeném az eladónak aki küldte!
HozzászólásElküldve: 2016.06.16. 08:27
Nikon86 írta:
Kódolni kéne. De ha visszaolvasol bővebben tárgyaltuk.
HozzászólásElküldve: 2016.06.16. 23:06
Csatlakozott: 2013.12.19. 20:12
Motor tipusa: 28i
Nálam 2 éve kezdödött a mizéria a sárga lámpákkal. Elsö körben ABS tömb lett javítva plusz egy bal hátsó jeladó (utángyártott) .Egy évig kb hiba mentes volt minden. Majd esö után jelentkezett ismét a hiba:sárga lámpák,abs- km/h- dsc- ...
Hidegen 10 böl 10x jó. Melegen indítás után 10 böl 9 rossz. Azóta 2 db balos jeladót cseréltem (nem gyárira). Mi a lófene lehet a gond??? Mindig a bal hátsót dobja a diag. Kérdem én: Ha nem méri a bal hátsó a sebességet akkor a tempomat hogy müködhet ? Jobb hátsót nem tudom át tenni tesztelésre mert, ragaszkodó tipus. Lehetne esetleg hogy a tömb ismét meg ellett? Èlettartam garit vállaltak rá.
Segítség!!!
HozzászólásElküldve: 2016.06.17. 05:40
Gabeee írta:
Segítség!!!
2db nem gyari jelado helyet raktal volna gyarit lehet nem lenne gondod :) lehetseges hogy a csapagy elvesztete a magneseseget.
HozzászólásElküldve: 2016.06.17. 05:41
Gabeee írta:
Segítség!!!
HozzászólásElküldve: 2016.06.17. 08:18
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
rockerekhu írta:
Gabeee írta:
Segítség!!!
Már a csapágy is cserélve lett, pontosan amiatt, hogy elveszthette a mágnesességét. Viszont az tényleg érdekes, hogy a tempomat hogy működhet, ha a km óra és a pillanatnyi fogyasztás nem mér...
HozzászólásElküldve: 2016.06.19. 05:43
atesz155 írta:
rockerekhu írta:
Gabeee írta:
Segítség!!!
Tempomat nekem is mukodot anno az e39 nel,nekem a tombom volt elszalva veszpremben javitatam meg.
