Pontos idő: 2026.09.21. 06:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.24. 00:24
Adott köszi: 42 alkalommal
Kapott köszik: 36 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Cyri írta:
Mi a véleményeteke erről a jelenségről???
Adott a 28i. Na most. Nem melegszik fel a vízhőfokom megfelelőre, de néha igen. Megyek az autóval, elég nehezen áll be a mutató középre kb 18 km után se néha, aztán egyik pillanatról a másikra a mutató a hideg fele mozdul kb 5 fokot. Aztán egyszer csak visszamegy. Aztán megint...
Tavaly télen -27 fokba hibátlan volt minden, na de most +2 fokba??? Mi lehet a gond?? Kezd behányni a hőfok mutatóm? Vagy a termosztát szarul működik?
A víz az okés benne, van fűtés... :roll:
titkos menüben figyeld le a vízhöfokot hogyan alakul,fűtésed már 60 foknál is lehet, de az még messze van az üzemi hőmérséklettől, figyeld be hány fokra megy fel , ha nem melegszik, üzemire, vagy visszahül stb... akkor jo szerencsével termosztát csere megoldja..
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 19:37
Motor tipusa: M54b30
adam001 írta:
Cyri írta:
Megnéztem a titkos menübe, hát felmegy a mutató középre 10 km alatt, és ott 75 fokot írt, de visszahűti 69 re, aztán megint felmegy, megint visszahűt. Gondolom ez termosztát lesz. Vagy nem lehet hogy a hőgomba szarakodik? Amúgy mennyi lenne az üzemi hőfoka az autónak??
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 22:33
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
Tuti! Termosztát, behr-t vegyél bele az a franko szerintem,, de egy diag nemártana ... Nekem kilépő víz hömérséklet hibat irt be , mikor behányt a termoszom
HozzászólásElküldve: 2013.01.25. 23:39
adam001 írta:
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
Tuti! Termosztát, behr-t vegyél bele az a franko szerintem,, de egy diag nemártana ... Nekem kilépő víz hömérseéklet hibat irt be , mikor behányt a termoszom
melyik programmal diagoljam? Inpa jó? Vagy dis?
HozzászólásElküldve: 2013.01.26. 08:03
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
Szerintem inpa elég, nézd meg van e ezzel kapcsolatos hiba, és hamár rajta a diag, akkor azzal is tesztelj egy vizhőfokot,menet közbe! szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:11
Csatlakozott: 2012.03.16. 16:40
Adott köszi: 10 alkalommal
Motor tipusa: m52b28
Adott egy 528i, ami állandóan a Kühlwasserstand prüfen üzenettel köszönt. Megnéztem a vizet, rendben szinten van. Van valahol valami jeladó ami behányhatott? A diag ez képes kimutatni? Vagy mi a fene baja lehet?
A hőmérsékletjelzőm is gyanús mert elhagyja bár a kéket de nem áll függőlegesen. Mennyinek kéne lennie az üzemi hőfoknak?
Lehet köze ennek a problémának a furcs elekrtomos hibák topicban leírt fűtés/hűtés problémámhoz?
Köszi a segítséget:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:17
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
bigspider írta:
Köszi a segítséget:
Péter
Hello
Így kezd egyre egyértelműbbé válni a problémád.Azt írtad 28I ről van szó akkor 1 db termosztátod van,ami valószínűleg állandóan nyitott állapotban üzemel. :) Ezért nem melegszik fel normálisan a hűtővized,és ezért nincs megfelelő fűtésed.
Az üzemi hőfok 88-100C között van kb. A mutató a műszered szerint 75 foknál áll függőlegesen,tehát valószínüleg még annyit sem ér el a hűtővized. Előljáróban ennyi,tehát valszeg termosztát csere,aztán ha normálisan le lett légtelenítve a rendszer és még akkor sincs megfelelő fűtésed akkor lehet fűtés csap leragadása is.
üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:22
Gabii írta:
bigspider írta:
Köszi a segítséget:
Péter
Hello
üdv.
Akkor ez a hibaüzenet (Kühlwasserstand prüfen) nem valami hűtővízszint jeladó bedöglése miatt van hanem a termosztát hibája okozhatja?
Egyébként hol keressem a termosztátot?
Üdv:
Péter
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 13:23
Gabii írta:
bigspider írta:
Köszi a segítséget:
Péter
Hello
üdv.
A 40 fokos vízzel már fűt az autó!
Annyit meg biztosan elérte, ha már kitért a mutató.
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 14:00
Gabii írta:
bigspider írta:
Köszi a segítséget:
Péter
Hello
üdv.
Levegős.
Fűtéscsapos.
C: mindkettő
D: egyik sem.
:facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 14:10
A jeladó a kiegyenlítőben.A termosztátnak ehhez nincs köze.
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 09:26
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Csak egy kérdés: A vízhőfok visszajelzőnek mi az ideális állapota? A kb függőleges?
HozzászólásElküldve: 2013.01.31. 09:29
Ha jó minden, be van betonozva függőlegesbe :wink:
De van titkos menü, ahol tudod ellenőrizni a vízhőfokot.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 18:22
adam001 írta:
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
Sziasztok! Volt időm és kicseréltük a termosztátom+házat+tömítéseket (behr-t vettem bele), komplett hűtővizet (piros) fagyállóval felesbe, lelégtelenítettük ami biztos hogy jó szerintem. A jelenség a következő: Motort elindítom felmelegszik nagyon fasza nem hűt vissza ahogy eddig, de most meg melegszik! :? Felmegy a hőfokom egészen akár 98 fokig álló helyzetben, a viszkó nem kapcsol (meg birom állítani kézzel), a tágulási tartályba nem megy víz csak akkor ha terhelés alá helyezem a motort, gondolom ilyenkor kezd el dolgozni a vízpumpám! Ez normális jelenség? Kivittem, 90km/h a hőfok 95-99 fok közt mozgott viszkó akkor sem kapcsolt, és ahogy beértem városba elkezdett melegedni olyan 101 fokig de azt hangsúlyozom hogy a hőfokmérő mutatóm nem megy a piros felé.... Megálltam mert féltem hogy megsül a motor, és elkezdett melegedni 103 fokig. Eléggé paráztam.. Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 18:31
Kapott köszik: 45 alkalommal
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
adam001 írta:
Cyri írta:
Nekem úgy rémlik 103 fok még teljesen rendben van, viszont a vízpumpát és a viszkót ettől függetlenül megnézném...
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 18:56
A viszkót leszedtük de igazából mit kell nézni rajta??? A vízpumpán tudom hogy a lapátokat kell ellenőrizni nem e töröttek de a viszkón???
RCKDJ! Meg tudnád nézni nekem hogy full üzemmeleg motornál mennyit ír a titkos menüben a board computered??? Hőfokra gondolok. Köszi
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 19:04
Hello
Én is kb 1 hónapja cseréltem termosztátot,és házat...
A hőfokom ua. mint neked.
üdv.
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 19:11
Csatlakozott: 2010.08.31. 00:00
Adott köszi: 14 alkalommal
szevasztok! e39 525d-ben hol találom a termosztátot? a hűtő felső vizcsőve ahol bemegy a hengerfejbe ott van? a szívósort lekell akkor venni hozza?
HozzászólásElküldve: 2013.02.01. 19:42
Szemből nézve balra a vízpumpa alatt.(mellett.)
5-ös alkatrész
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: bmw525dsedan
HozzászólásElküldve: 2013.02.03. 12:49
Hello
üdv.
De Gabii! A behr termosztát 92 fokos amit vettem, az normális hogy 103 fok az üzemmeleg motor?? Ott nem kellene már kapcsolni a viszkónak?? :neutral:
