Pontos idő: 2026.09.20. 23:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2569 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 129  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 11:46
Adott köszi: 379 alkalommal
Kapott köszik: 374 alkalommal
Xjanchi írta:
Hi! A nagy kérdés :(
Mi ez a kerregés/recsegés?
Csak menet kozben es csak termelesre.
Elso korben nyelestengely csap. volt a gondolat de a teljes valto kuplunk es kettostomegu cserelve lett( bontottra ugyan de keves eselyt latok, hogy pont ugyan ugy szoljon elotte is mint utana tehat ezert ezt kizartam) aztan lett cserelve hardy es kardan is mind ketto szar volt de a hang maradt.
Meg 1 erdekesseg , ha kanyarodok egy kozepes ivut es ott totlom neki akkor nem szol. A kormanymuben lehet vmi ? Bar nem latom ertelmet mert akkor miert csak terheleskor szol? :/
Vki tipp ? Ja es elorol szol ezert a difire nem gondoltam.
Tapatalk-kal küldve az én Lenovo S898t-el
Nem fogok nagy okosságot mondani, de ezt így egy hangfájl alapján nemhogy lokalizálni, de még megtippelni is embörös föladat. Egy sokat látott-hallott szakinak kellene látni-hallania.
Ne adj'isten nem a motortérből jön?
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 13:59
Csatlakozott: 2015.05.13. 16:44
Adott köszi: 15 alkalommal
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Eddig 2 olyan ember latta aki eddig mindent megoldott de nem jutottak eredmenyre. Tudom igy nem lehet tavgyogyitani de egyatalan az elv. hogy mi lehet :/
Persze igy is ugy is fel kell keressek mást... Csak erdekel.
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 20:22
Adott köszi: 316 alkalommal
Új, aggasztó gonddal szembesültem ma.
Az autó lefulladt, egy tolatós parkolás legvégén.
Szerencsére, mert utána nem tudtam beindítani sem.
Így ott maradt, még jó, hogy garázsban!
Eddig semmi jelét nem adta hibának.
Ami történt az elmúlt 1.5 hónapban:
Új akkut (100Ah/830A) kapott, a board nullázódott, de indult rendesen.
Sokat állt, csak métereket mentem vele szó szerint, hogy mozogjon kicsit, de csak kúszásban jóformán (váltó miatt írom a kúszást).
Tegnapelőtt töltöttem bele 1 dl G12-es fagyállót, mert picit a jelölőborda alatt volt a szintje, most a borda felett van 1.5 cm-rel.
Ma a board-on beállította az időt és dátumot, ennek nem hinném, hogy jelentősége lenne.
Továbbá az olajcsere esedékes lenne, már az utolsó előtti sárgában van az erre vonatkozó jelzés.
Létezne, hogy a fagyálló utántöltés miatt állt meg.
Vagy a váltó miatt (automata tiptronic)?
Mert amikor lassan fékeztem a parkolás végén, akkor magától szép lassan leállt, mint amikor kulccsal leállítom.
Vagy a board dátumbeállítás okozhatta volna?
Aggódok.
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 20:46
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Pontosabban körülírva azt hogy nem indul? Gyújtáson mit csinál? Elalszik aminek el kell aludnia? Titkosban vagy multiméterrel akksifeszültség? Kattan az önindító vagy csak elhalványodik a műszerfal?
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 20:48
Ha ilyet csinálna egy üres útszakaszon lehúzott ablakkal és felnyitott motorházzal (óvatosan :D) nézném meg egyesben mondjuk. Bakok jók?
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 20:52
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Akksi feszültséget ellenőrizném legelőször. Ezeknek a méteres mozgásoknak több a kára mint a haszna. Generátor nem tölt, olaj nem melegszik be, stb.
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 21:09
THT írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Forog rendesen az indító, ezért nem mertem többször 2-nél megmozgatni, nehogy kárt tegyek benne, semmi gond szerintem az akkuval, varta H3-as (silver dynamic), új, 1 hónapos.
Szépen bevillan minden, utána elalszik.
Nem tudom mire vélni.
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 22:07
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
A bakok nemhiszem hogy folyamatosan kerregnenek , inkabb kanyarba koppanna pont vagy siman ureseben gazadasra is moccan a motor tehat ott is lenne hang. (Szerintem) a dolog leginkabb nyelestengely csapagyra utal ( korabbi autombal az volt) csak furcsallom hogy valto csere elott es utan pont ugyan az igy ennek keves eselyt adtam. Aztan lehet megis az lesz...
HozzászólásElküldve: 2015.12.26. 22:08
Széria kód: E30
Motor tipusa: M40
Évjárata: 1989
Jah es amugy te nem az Mezei A. -vagy ?
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 09:06
Bandi1978 írta:
THT írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Elsőre én is az aksira gyanakodnék, de ha az teker, akkor a következő a benzinpumpa lenne (ha kevés a tankban lévő, akkor az átemelő szivattyú is gyanús). Ha ezek is rendben, akkor főtengely/vezérműtengely jeladó. De millió egyéb oka is lehet, a fagyállót kivéve. Diagot neki.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 10:39
PeterE39 írta:
Bandi1978 írta:
THT írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Igen, ezek rendben, a tank több mint félig van, az akku pedig nyomja az indítónak rendesen, nem is mertem sokszor próbálni, nem tudom lehet-e 10x indítózni vagy érdemes-e.
Még annyi érdekelne, ha esetleg lekötöm az akkut egy fél órára, utána vissza, azt érdemes megpróbálni?
Lehet ilyen jellegű elektronikai hiba?
Vagy a dátumbeállítás és a szervizintervallum mérő között ilyen összefüggés?
Tehát az indítózás ártalmas?
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 12:07
Bandi1978 írta:
PeterE39 írta:
Bandi1978 írta:
THT írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Már mondták: diag, de az értelmezős, sorok között olvasós fajta... :roll:
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 12:14
Bandi1978 írta:
Az autó lefulladt, egy tolatós parkolás legvégén...................................
............Ha ezek is rendben, akkor főtengely/vezérműtengely jeladó. De millió egyéb oka is lehet, a fagyállót kivéve.
Mikor megvettem az autót az első hónapokba többször lefulladt piros lámpás indulásnál, rendszertelenül rángatott néha, végül
a munkahelyem területén indulásos tolatás közben leállt. A tizedik önindítózás után röffent be mire eltudtam vele menni.
A diag kimutatta, főtengely + vezérműtengely jeladó hiba. Kicseréltem mind a kettőt, azóta eltelt kb. fél év, semmi gond.
/ Nekem ez volt, de sok verziós a dolog. /
Oldboy!
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 12:19
Bandi1978 írta:
PeterE39 írta:
Bandi1978 írta:
THT írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Sem a dátumbeállítás, sem a szervizintervallum-jelző sem a folyadék utántöltés nem okoz ilyet.
Próbálhatsz indítózni hosszabban, attól nem lesz baja. Hátha csak elejtette az üzemanyag nyomást, bár azt sem szabadna neki. Az indítózással max. az akksit meríted le, de azt meg fel lehet tölteni :)
De szerintem azzal jársz a legjobban, ha megkérsz egy hozzáértőt, hogy nézzen rá. (Diag) :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 13:53
Adott köszi: 24 alkalommal
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Szerintem a legvalószínűbb az AC lesz vagy a főtengely/vezérműtengely jeladó. Nekem is hasonlót csinált. Ment szépen, de amikor megálltam akkor random leállt. Volt, hogy ment alapjáraton, volt hogy leállt, mikor milyen kedve volt. Néha csak egyet rántott menet közben. Azután egyszer pont a kapuig gurult el egy leállás után és utána már nem indult be csak 2-3szor pár pillanatra. Azután már csak tekert. Muha Ati kicserélte az AC-t és a főtengely jeladót, azóta simán megy. Diag és utána okosabb leszel. Addig minden csak tipp.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gorcsev az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 14:33
gorcsev írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Ha nem indul el az AC vagy szakadt valamelyik jeladó ahoz nem jár check engine lámpa?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek attila94 az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 14:34
Nem.
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 14:37
gorcsev írta:
Bandi1978 írta:
Aggódok.
Igen, már intézkedtem is az ügyben.
A szerelő srác is ilyesmikre gondolt elsőnek.
Meglátjuk.
Egyébként ez az AC meg főtengely jeladó cserélhető ott álló helyében ha ilyesmi a gond, vagy trailer lesz a vége, akna kell hozzá?
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 14:51
Motor tipusa: 525I
A minap vettem észre, hogy az autóval ha motor fékezek enyhe nyüszítő hangot hallok, azonban, ha lenyomom a kuplungot ez a hang elmúlik. Tovább azt vettem észre, ha kevés gázadással indulok el, enyhén beremeg az autó. Ja és ha áll az autó, nincs sebességben néha pici kopogó hangot hallok, ha benyomom a kuplungot elmúlik. Nem volt még kézi váltós 28i-m így nem tudok mihez hasonlítani. Valaki tudna nekem valami kiindulási pontot mondani, hogy mit kellene átnézni???
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 19:38
Rolly írta:
Kuplungpedáltól a nyeles-tengely csapágyig kuplung vonal + a motortartókat sem kihagyva. Kb. :)
