Pontos idő: 2026.09.25. 17:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 08:42
spider2 írta:
A legegyszerűbb megoldás ha bekötsz a rádiómodul bal első hangszóró kimenetére egy kábelt arra egy hangszórót ellőre ahol hallod és meg van oldva a dolog.
Azért próbálom megkeresni azt a másik megoldást ;) Már a 37.oldalon járok és mindjárt kiugrik a szemem. :D Pont most nem megy a kereső rendesen.
Hátha olvassa véletlen ezt az a valaki aki meg tudja csinálni és jelentkezik.
Az is lehet megoldás, hogy ha van az erősítődön aux bemenet, amire automatikusan, vagy esetleg az ULF
némító jelét használva átkapcsolja a hangszórókat, akkor közvetlenül az erősítőbe kötöd be az ULF kimeneti jelét.
Illetve még az jutott az eszembe, hogy az rca helyett a BM54 első jobb és bal kimenetét kötöd az erősítődre, ha a DSP-nek jó, valószínűleg az erősítődnek is megfelelne.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 09:25
Kapott köszik: 29 alkalommal
Nekem ez igy egy kicsit bonyolult. :) DSP-m az nincs. Lehet valami elektromosnak meg kellene mutatnom.
Közben olvasgatom a külföldi fórumokat, de egyenlőre nem lettem okosabb... és az nem megoldás hogy közvetlen az rca kivezetésre ráforrasztani az ulf kimenetét? (lehet ez hülyeség?) :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 09:37
spider2 írta:
odus írta:
Nem annyira bonyolult a dolog. Az RCA a rádió olyan helyéről van kivezetve,
ahol még nincs a kimenő jelhez keverve az ULF jele. Az RCA-ra csak úgy teheted
az ULF jelét, ha egy relével, amit az ULF MUTE kimenete vezérel, leválasztod híváskor a rádiót,
vagyis magyarul normál esetben a rádió, híváskor az ULF kimenete csatlakozik az erősítőre.
Ennek az a hátránya, hogy minden hangszórón szólni fog az ULF jele, így lehet, hogy túl
sok jut vissza a mikrofonon keresztül, ami minőségromláshoz vezethet.
A DSP-t csak példának hoztam fel, mert az is a rádió hangszórókimeteit kapja meg.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 11:57
odus írta:
spider2 írta:
odus írta:
A rádiót most is lenémítja azzal nincs gond, csak a telefon hangját nem adja ki. Mikor megszakítom a hívást akkor visszaadja a rádiót. Az meg nem lenne jó sztem sem hogy minden hangszórón menjen a teló hangja. De nekem ez igy tényleg magas. Addig megy a dolog hogy le van írva hogy ezt ide kötöm azt pedig oda, de ha nemtudom hogy konkrétan hova akkor meg vagyok lőve...
Most úgy van kötve hogy a 6-os és 12-es pinre a 37 és 38-as ULF pin, de akkor ezt hova kössem hogy mondjuk csak bal elöl szoljon a hangszóró konkrétan? :) Lehet tényleg az lenne akkor a legegyszerűbb hogy fogok egy hangszórót és akkor rákötöm és behúzom előre amit admin is javasolt, viszont ilyenkor a hangerőt tudnám állítani? Teljes a sötétség... :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:24
spider2 írta:
Itt látszik hogy ott van az üres hely a csatlakozóban bal oldalon: Kép
És itt van ami onnan hiányzik szerintem, a rádió modul alá volt behelyezve: Kép
Tovább gondolkozva az utóbbi csatlakozót visszadugtam a helyére (kép). Ugyanis a két hangszóró a tetőben nem volt bekötve erősítőre és nem is szóltak. Az előző tulaj említette hogy a színpadkép miatt lettek kikötve azok a hangszórók. Most hogy ezt a csatlakozót visszadugtam a helyére így már szól ez a két hátsó hangszóró is. Na most itt jönne a kérdés hogy mi lenne akkor ha valahogy meglehetne ezt oldani hogy telefon hívásnál ezt a két hátsó hangszórót használja? Tehát meg kellene cserélni ebben a csatlakozóban a kábeleket hogy a hátsók legyenek az elsők. :) Nem tudom érthető-e, és kivitelezhető-e ez valahogy? Vagy nem jó az elképzelés és nem működne a dolog?
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:33
Az RCA egy alacsony jelszintű kimenet az erősítőnek erre rákötni az ULF kimenetét ami magas jelszintű nem egészen ildomos :oops:
Kérdés:
A hangszórók a gyári vezetéken keresztül szólnak?Vagy az erősítőről újra lett kábelezve?
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:36
Ez kivitelezhető.Kérdés menyire fogod hallani a beszélgetést.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:41
Kérdés:
Új hangszórók és új kábelek sokkal vastagabbak mint a gyári.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:43
Akkor itt jön a következő értetlenkedésem, hogy a hangerőt nem lehet állítani hívás közben?
A kivitelezést úgy lehetne megoldani hogy megcsapolni a hátsó hangszórókra menő vezetéket és rákötni az ULF-et?
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 13:56
Kérdés:
Na akkor pofon egyszerű a dolog! :lol:
Vissza dugod azt a csatit a modulba,a mennyezeti hangszórót kiveszed és lehúzod a stekert róla és mehet vissza a helyére.Bal első ajtóba(vagy belül az átvezetőnél) meg keresed a gyári vezetéket.Az első ajtóba 3db hangszóró hely van ebből tuti 2db van neked berakva mivel nincs dsp-d.A harmadik helyre teszel egy hangszórót és rákötöd a gyári vezetéket és utána élvezed a :hangos: -ást.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: spider2
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 14:27
:franko: már csak azt kellene tudni hogy mekkora hangszóró mehet oda be, de gondolom ehhez le kell szednem az ajtó kárpitot. Másik kérdés, amikor a zene szól akkor nem fog az a plusz hangszóró is szólni így? :)
Közben hallgatóztam és a szellőző nyilás melletti hangszóró nem szól, tehát az nincs bekötve. Akkor itt nincs is hangszóró alapból? Lehet nekiállok leszedem a kárpitot, remélem nem török el semmit... :)
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 15:48
Ez jó kérdés :?: Max meg kell relézni a mute szálal.Elméletileg van a szellőzőrács mellé való hangszóróm de meg kell nézem.Ha érdekel ajándékba.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 16:37
Természetesen érdekel, ha te már nem tartasz igényt rá megköszönöm!
Közben nekiálltam levenni az ajtó kárpitot. Mit ne mondjak nem ment olyan könnyen ahogy a youtube-on láttam ITT. Alul kezdtem hogy a lábtérvilágítást kiszedem na az el is tört egyböl. :) Remélem jó drága lesz pótolni...
Aztan szépen sikerült levenni az ajtót, és széthúzni az ablakemelő konzolt. (azok a csatlakozók nagyon profik amiket ott láttam)
Megtaláltam a szellőző nyílás mellett a hangszóró helyét amiről beszélünk, és találtam egy csatlakozót ami be volt szigszalagozva.
Esetleg ez lehet a hangszóró kábele? Itt van róla egy kép: Kép
Itt egy másik kép erről: Kép
Ez a hangszóró van benne, ez a gyári?: Kép
Így van bekötve az RCA hátúl a BM54 rádió modulba: Kép
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 16:50
Igen az lesz az a csati ahogy látom az ellen darabját eltávolították.Elméletileg láb világítási lámpám is van :lol: De mindjárt kimegyek megnézni.
A gyári hangszóró Nokia a hátulján rajta van.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 17:03
Ime van mind a kettő igaz a hangszóró 8 Ohm-os ha érdekel Pü-ben küldj egy posta címet.
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 17:21
Hát ez nem semmi, bontód van? :) És az jó nekem hogy 8 Ohmos, nem értek hozzá. :)
Pü-t küldtem, és köszönöm a segítséget!!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 18:44
Nincs bontóm csak az évek alatt megmaradt egykét cucc :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.04.10. 19:45
Én is végére értem a szerelésnek, azért írom le, hogy másoknak
esetleg több információja legyen, ha belevág egy utólagos ULF-DSP
projektbe. Gyárilag csak BM54 volt az autóban, vettem hozzá egy
ULF modult, Admin adott hozzá kábelt, bekötöttem, minden jól
működött. Aztán került egy eladó DSP, gondoltam, jobban fog
szólni, megvettem, az eladó be is szerelte profi módon. Egy bajom
volt csak, hogy az ULF hangja nagyon halk lett, a hangerő szabályzás egyáltalán
nem működött. letöltöttem a WDS-t, kerestem, kutattam, aztán nekiáltam.
Egy egész napom elment rá, de a végén jól ett. A trükk az, hogy a DSP-nek
van saját telefon bemenete, ilyenkor ide kell kötni az ULF kimenetét, persze
a némítással együtt. Spider2 klubtárs problémájára térve, a külön hangszóró
biztosan működni fog, de a hangerő nem biztos, hogy jó lesz. A 8 ohmos halkabban szól.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 08:48
odus írta:
Mindegy már nekem, csak valahogy szóljon. :)
Egyébként gratula a szereléshez és örülök hogy sikerült megoldani a problémád a hangal kapcsolatban.
HozzászólásElküldve: 2011.04.11. 09:55
spider2 írta:
odus írta:
Köszönöm, én is nagyon örülök, hogy sikerült. Bár az asszony nem volt boldog, hogy egész
vasárnap a kocsi csomagtartójában voltam. 8)
Nálad mi a következő lépés?
