Pontos idő: 2026.09.28. 20:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.03.08. 23:25
Motor tipusa: m57
olee_ írta:
Help!Kigyulladt a kipörgésgátló visszajelzőm a műszerfalon és nem akar eltünni,hibaolvasáskor valami abs szelep hibát írt ki,találkoztatok már ilyennel?
Gondolom az olajcserének és a nyárifelni garnitúra felrakásának ehhez semmi köze! :lol: Bár utána kb 2órával villant fel a pilács!
Most akkor az abs sem műxik?
olee
Szia
A kerék cserénél nem piszkáltatok meg valami vezetéket a kerekeknél?
bezo
HozzászólásElküldve: 2007.03.08. 23:57
Csatlakozott: 2006.07.26. 00:00
bezo írta:
olee_ írta:
olee
Szia
bezo
Nem tudom,gumis szervízben cserélték a kerekeket,megnézem 7végén,hátha csak ez a baj!
Köszi a segítséget
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 10:40
Csatlakozott: 2007.01.26. 01:00
olee_ írta:
bezo írta:
olee_ írta:
olee
Szia
bezo
Köszi a segítséget
Ha jól tudom jobb hátul van a jeladó (ABS,DSC). Szerintem biztos összefüggésban van a gumiszereléssel. (miért pont utánna jelent meg a visszejelző). Ha meg egyértelműen elb.....ák, hajtsd be rajtuk!
Próbáltad nyomkodni a DSC gombját? Nem alszik el? Elvileg amikor világít akkor inaktív. Amikor meg nem ég és bevillog menet közben, akkor dolgozik a DSC.
B.
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 11:24
Csatlakozott: 2007.03.02. 01:00
Tudna valaki abban segíteni,hogy az álló fütést hogy lehet kikapcsolni :?: Akkor is megy ha gyujtáson hagyom.Csak ha kiveszem a kulcsot akkor áll le.
Elöre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 12:40
Bali525d írta:
olee_ írta:
bezo írta:
olee_ írta:
olee
Szia
bezo
Köszi a segítséget
B.
Nyomkodtam,semmi nem változott,ugyanúgy világított folyamatosan!
Alámászok a 7végén,hátha csak vmi vezeték vagy kontakt hiba
olee
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 13:23
Csatlakozott: 2007.02.22. 01:00
Biztos valamelyik szervizesnek hosszú volt a keze.
A haver télen tépte le, mert olyan helyre akart behajtani, ahol még madár se jár (persze nem ezen a télen :D ).
Sztem is mássz alá ha idődből telik, mert nem lehet nagy baja.
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 16:29
killerrobert írta:
Kössz! És ha csak a bal oldalt bontom meg - mert balra elől zörög, kb pont a fejem felett -, van rá esélyem, h nem esik a fejemre, hanem szépen lehajthatom, vagy így nem próbáltad? :)
Minden esetre próbára kiszedem a középső lámpát, mert ha elég nagy lesz a lyuk, akkor megróbálok betenni valamit a kritikus helyre, és azzal merevíteni.
Kössz a tippet! :sör:
Úgy hajtogasd, hogy könnyen meg lehet törni és az nem túl szép.....
HozzászólásElküldve: 2007.03.09. 21:12
Csatlakozott: 2006.10.13. 00:00
Urak!
Olajcsere után volt reset műszerrel és mechanikusan is, de csak a narancs led melletti zöld led világít. Köze lehet ehhez, hogy az autó pixelhibás?
Olajcsere után álló autónál nulláztam a BC-n a fogyasztást. Most azonban azonos útvonal és forgalom mellett 1 literrel többet mér. Másképp kellett volna nullázni? :?: :(
Köszi a segítséget!
Leslie
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 18:01
Csatlakozott: 2006.03.06. 01:00
Az olajcserét mutató ledes kijelző illetve ez az egész kijező csoport gyújtás ráadásakor nagyon halványan világít.Csak nappali fénynél látható gyengén. Lehet,hogy van mögötte műszerfal égő és az kiégett?
houdini
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 20:02
olee_ írta:
olee
Nekem ugyan ez a hiba volt. Primary outlet valve fault ezt írta ki a diag. Szoval DSC vezérlő csere ez azt jelenti azt hiszem olyan 150k körül van az új. Nekem szerencsém volt Rhantos tagtárs adott egy újat nekem 60k ért. Nekem csak a DSC lámpa világítiott és volt ABS. Ha érzékelő a szar akkor ABS lámpa is világít. Egyébként ez típus hiba a nagy feláramló hő kikészíti a forrasztásokat az egységben.
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 22:22
Valami sajnos rezonál a bal első ajtómban. Hogy lehet a kárpitot leszedni, hogy megkuksizhassam mi szabadult el? A segítsget előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 22:48
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
VZoltan írta:
Szia Zoli!
Egy csavar a kilincs mögött, egy a légterelő pilangó lapát mőgőtt a légcsatornában, és kb 16 db. patent.
A vezetékekre vigyázz, mert nem tul hosszúak!
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 22:51
Csatlakozott: 2007.02.19. 01:00
VZoltan írta:
Az ajtót két csavar és rengeteg sok patent rögzíti.
Az egyik csavar a kilincs mögött rejlik, egy kis kupak fedi, a másik meg a szellőztető csövének az elején van.
Ha kinyitod az ajtót és belenézel a lyukba, akkor meglátod a csavart!
ezek után már csak jópár patent veszi körbe az ajtót a széleinél, ezt határozott mozdulattal ki is tudod pattintani.
figyelj arra, hogy az elektromos ablak és az ajtóban lévő alsó lámpa kábeleit húzd szét, nehogy elszakadjanak!
Röviden ennyi 8)
kbhont írta:
VZoltan írta:
Szia Zoli!
Megelőztél :twisted: :o :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 22:53
VZoltan írta:
Nézbe a hifis topicba ott le írtam!
HozzászólásElküldve: 2007.03.11. 23:33
Morphipapa írta:
kbhont írta:
VZoltan írta:
Szia Zoli!
:nyelves: :sör:
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 01:01
nocsak, diszkontáron kaptad? féléve még 80 volt az ára... :lol: nagyon foglalhatta már a helyet a polcon... :lol:
egyébként van aki a javítását is vállalja, mert mint ahogyan írtad is, a forrasztások készülnek ki. azt hiszem kb 40ért csinálják - így könnyen kiszámolható, hogy egy új egység árából négyszer lehet megjavíttatni. elég bonyolult művelet, de egyszer jelentkezett egy srác, aki már sokat csinált ilyet.
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 10:57
Én is vállalok ilyen munkát!
Ha valakit érdekel, írjon myugodtan!
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 12:30
Én is hallottam hogy meg lehet csinálni de 40k a 60k val szemben elég erős és ez új. Egyébként erre gondoltam a 2. számú alkatrész http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=20&hl=2
BMW szervízben kérdeztem ők mondták a 150k. Egyébként meg mindegy mennyi a 60k sztem jó ár méga a 40hez képest is. A régi megvan fel tudom ajánlani ha kell vkinek.
HozzászólásElküldve: 2007.03.12. 14:01
Motor tipusa: 3.0D
tegnapi eseményem: megyegetek Pécelen kb 70 es tempóval erre a jó minőségű magar utak ....főleg pécelen bele a kikerülhetetlen kátyuba ,és egyszer csak elment a hátsó 2 hangszoró hangja ami a kalaptartóba van beépitve erölködöre van kötve .
megállok csomi kinyit erre látom hogy az erölködő ledje nem világit.
mentem tovább aztán hol visszajött a hátsó hangzás hol nem ,ez igy ment kb 10 km-en át aztán visszajött és azóta mintha a régi lenne.
mi lehetett a probléma?????????
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 103 vendég
